joint spi fourche fat bob 2010
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Empty Re: joint spi fourche fat bob 2010
Message par paulo78 Mer 29 Jan 2020 - 13:25
WebMaster a écrit:Ben, un micro caillou, un corps étranger qui, avec le travail de la fourche, aurait fini par endommager le joint
ou alors de la poussière abrasive car 13 000 km en 5 ans, il a pu prendre la poussière
Pendant que j'y pense, tu n'as pas chauffé le bas de fourche pour retirer la peinture ?
joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
ou un mauvais montage d'origine , il suffit de pincer une lèvre et avec le temps il peut fuir….
paulo78
Message par Raph3873 Mer 29 Jan 2020 - 15:32
J'ai fait sur le FXDF'10 il y a 2 semaines.
Rien de bien particulier à avoir comme outillage, la classique malette d'outillage en pouces, une clé de 35 pour les bouchons de tubes (ou clé à molette mais sur la mienne ce n'est pas venu, donc douille de 35 et clé à choc en douceur), une clé de 10 à 12 pans pour les étriers de frein.
Les joints spi, je les ai réinséré avec un chasse goupille dont le diamètre est équivalent à la largeur du joint spi, en tapotant doucement tout autour du joint.
Ça va très bien et ça n'abime rien si on n'est pas un bourrin.
Raph3873
Raph3873
Ville et C.P : Isère
Harley-Davidson : Fat Bob 114
Message par did91 Mer 29 Jan 2020 - 15:33
ah ok louloupa ,façon bourrin  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 111828
did91
did91
Message par did91 Mer 29 Jan 2020 - 15:36
a raph ,c'est pas les joints le problème ça va tout seul ,moi je parle de la bague de centrage a insérer avant de remettre les joints  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
did91
did91
Message par Raph3873 Mer 29 Jan 2020 - 16:12
Pas eu de soucis avec ça non plus.
Deux petits tournevis plats pour serrer la bague contre le tube de fourche et une fois que la bague a ''mordu'' à l'intérieur du fourreau, finir en poussant délicatement avec les tournevis ou en tapotant avec un chasse, comme pour les spi.
Raph3873
Raph3873
Message par did91 Mer 29 Jan 2020 - 16:45
bah ta eu du pot  ,parce que moi impossible de la rentrer cette putain de bague  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 919984
did91
did91
Message par Dyna73 Dim 31 Mai 2020 - 19:23
Bonjour à tous ,
Je redeterre également un peu le sujet car j ai moi aussi un problème de fuites sur joints spy de fourche.
Quand j ai acheté la moto d 'occasion à 28000 kms, j ai constaté peu de temps après que le joint spi droit fuyait.
Et comme j avais déjà démonté ma fourche complète sur feu mon FXR et changé le kit complet de  joints et  ressort court, je me suis lancé dans le boulot avec confiance.
Quand j ai démonté j, ai vu que l ancien proprio avait du avoir des soucis d’étanchéité  car j ai retrouvé du téflon dans les deux fourreaux, je ne sais pas ou il avait été mis car il se trouvait au fond des fourreaux.
J'ai entrepris un gros nettoyage de l'ensemble puis après inspection des tubes (qui sont apparemment intacts) j 'ai remonté l 'ensemble avec un kit complet de joints, dont les bagues/guides de tubes.
J'ai mis 0,787ml d'huile dans chaque tube , eux mêmes plongés à fond dans leurs fourreaux soit 11 cm du bord supérieur du tube sans les ressorts et rondelles.
Après quelques dizaine de kilomètres je ne voyais pas disparaitre les traces grasses sur les deux tubes, qui aurait pu être la présence de la graisse spécial de remontage des spys.
Je me suis posé beaucoup de questions sur mon remontage mais n 'ayant pu trouver de réponses claires, j ai racheté des joints Harley cette fois ci contre des james Gasket la première fois.
Et j'ai fait refaire l 'intervention par un mecano moto.
Résultat, même cas de figure, fuite au bout de plusieurs dizaines de kilomètres.
Les tubes ne sont pas rayés, pas marqué de quelques façons et même avec des  les joints neufs ça pisse quand même.
J'ai même chercher du coté du remontage de l axe de roue et des ses entretoises mais apparemment ce n est pas la non plus.Les entretoises ont bien leur places et ne peuvent être inverser à cause de l'étrier qui serait trop décaler au disque en cas d inversion.
Et sauf erreur de ma part l'axe se décompose comme suit :
L'axe, le fourreau , une entretoise, la roue , de nouveau une entretoise , le fourreau , une grosse rondelle, une rondelle frein, et l'écrou.
Donc voila j'en suis que ça fuit toujours et que je ne sais toujours pas pourquoi ?
Prochaine étape les tubes de fourches ?
Merci si vous avez des idées.
Dyna73
Dyna73
Ville et C.P : 73 avant pays
Harley-Davidson : Dyna street bob 1584
Message par Pat31 Dim 31 Mai 2020 - 21:09
Tu as fait intervenir un professionnel, il a une obligation de résultat...
A lui de te dire ce qui ne fonctionne pas.
Perso, je ne vois pas.
Bon courage... Je vais suivre ce post avec attention !!!
joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Men-ar11  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 19012510  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Pat31m10  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Keep-c10    joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 Limite10
joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 112 joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par did91 Dim 31 Mai 2020 - 23:19
oui si un gris est intervenue et que ça fuit toujours a lui de régler le problème !
did91
did91
Message par Dyna73 Lun 1 Juin 2020 - 9:20
C'est un copain, mécano moto qui me l'a fait au black hors de ses heures pro.
Je redemonte cette semaine et change peut etre les tubes, je vous tiendrai au courant.
Dyna73
Dyna73
Message par louloupa Lun 1 Juin 2020 - 11:45
Si les tubes ne sont pas rayés , pourquoi les changer ?
Message par did91 Lun 1 Juin 2020 - 13:17
:130:oui ça me parait extrême de changer les tubes  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 255351
did91
did91
Message par Dyna73 Lun 1 Juin 2020 - 13:58
Ben je comprends mais quoi faire , changer les spis une troisième fois ?
ça serait pas de bol de tomber deux fois de suite sur des mauvais joints de marques differentes ! joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 255351
J'ai lu quleque part que les chromes des tubes étaient parfois de mauvaises qualité, d ou une perte d'épaisseur
de plusieurs dizaines ou centaines de microns.
Dyna73
Dyna73
Message par louloupa Lun 1 Juin 2020 - 19:25
Le diamètre du tube n' est pas à un poil près . Le joint a une grande élasticité . Du moment qu 'il n' est pas rayé .
Message par Dyna73 Jeu 4 Juin 2020 - 18:45
Bonsoir,
Du coup, aprés démontage et inspection des tubes, fourreaux et autres joints, j'ai constaté plusieurs gratton sur le tube qui ne voyaient pas en position assemblées sur bécane.Plus ou moins en dessous des caches poussières/déco en métal.
Il est vraisemblable qu'un des intervenants sur cette fourche l'ai mise dans un étau ou a utiliser une pince car les deux tubes sont marqués à peu prés à la meme hauteur et environ à 180° à peu prés d'écart sur chaque tube.
Donc j ai commandé tubes et joints spis. joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 1832220078 Et là , le prix me fait encore mal deux jours après.  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 3202108815
dès que je reçois , je remonte et je croise les doigts.
Dyna73
Dyna73
Message par did91 Jeu 4 Juin 2020 - 21:20
tu m’étonne c doit coûter une blinde ,bon courage
did91
did91
Message par Jérôme_69 Dim 7 Juin 2020 - 10:31
Ça coûte cher la connerie d un mauvais mecano... Pourtant c est connu qu il faut faire gaffe aux tubes de fourches...
Désolé pour la facture salée...
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par Dyna73 Lun 29 Juin 2020 - 18:21
Salut à tous !
Je reviens sur cette PUTAIN  de fourche. joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 751864 joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 660256
Joints spis neufs, tubes neufs reçus et montés lundi dernier(22/06), 350 kms depuis et ça recommence a faire des anneaux d'huile autour des tubes.
Et quand il y en a trop des anneaux et ben ça commence à faire une coulure sur chaque tube.
Mais de façon assez identique sur les deux tubes. joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 1832220078
Je n 'y comprends rien, les portées de spis dans les fourreaux paraissent impeccable, pas de rayures, apparemment bien rond(sans outil comparateur bien sur)
Honnêtement je veux bien changer les bagues/guides de frictions supérieur mais je n'y crois plus.De tte façon il n'y a que ça que je n'ai pas changer et les fourreaux.
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur
Dyna73
Dyna73
Message par Dyna73 Lun 23 Aoû 2021 - 15:53
Bonjour à tous !
ça fait plus d un an que j ai posté le dernier message et toujours pas de nouveau post.
Personne ne doit savoir comment faire, tant pis je vais vendre mon dyna à 1000€ joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
Dyna73
Dyna73
Message par SEBZH Jeu 17 Mar 2022 - 22:27
salut Je suis en pleins dedans aussi je vais essayer sans démonter le fourreaux j 'ai pas la clé pour vidanger :-(
SEBZH
SEBZH
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
Message par cook38 Dim 17 Juil 2022 - 19:58
juste pour l'astuce : pour le remontage du joint spi neuf (et pour pas l'abimer) je me sers de l'ancien joint spi (donc pas besoin d'un outil spécial)
Je mets un coup de lame de scie à métaux en travers pour avoir du jeu sur le diamètre, je le pose sur le neuf et ensuite je peux taper sur le vieux sans te poser de question de "je l'ai mis de travers, j'ai nické le neuf avec le tournevis..."
et forcement, ensuite tu ré-enlèves le vieux, sans soucis puisqu’il est scié en 2  joint spi fourche fat bob 2010 - Page 5 90029
voila, si ça peux aider
cook38
cook38
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Street Bob 2016 - V-Rod 2006
