joint spi fourche fat bob 2010
Page 2 sur 5 • Partagez
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: joint spi fourche fat bob 2010
ensuite dévisser le bas de la fourche pour sortir l'axe de roue
tonyle5- Full Member
dévisser les étriers de freins ainsi que le garde boue et enfin sortir les deux tubes de fourches en faisant attention qu'ils ne tombent pas d'un coup (j'ai dévissé la dernière vis de tés en mettant mon pied sous le tube )
Ville et C.P : toulon
Harley-Davidson : dyna fat bob 2012
placer le tube dans étau en prenant soin de le protéger , placer le chasse goupille dans l'encoche prévu à cet effet et frapper un coup net pour enlever le cache
sortir le joint cache poussière
la bague puis le "circlips" et enfin le deuxième joint
ensuite il faut se mettre un de chaque coté et tirer fort !!
bien nettoyer l'intérieur des fourreaux
voilà ce qui ne se voit pas
Si on a la flemme , on peut changer le joint spi sans sortir le bras du fourreau .
faire descendre le joint délicatement jusqu'à la petite buté
mettre le circlips et faire bien attention qu'il soit bien rentré ( il y a une petite encoche )
remettre le joint le collier ainsi que le cache poussière (pas de photo) faire très attention car ce cache poussière est vraiment fragile (obligé de le rentrer à l'aide du marteau et du chasse goupille)
retourner la fourche et remplir avec la seringue
et voilà
ce fut un peu long mais franchement pas sorcier en espérant que ça puisse aider
ps le cache poussière va être certainement un peu marqué donc quand vous le replacez , pensez à mettre la marque au niveau de l'encoche du fourreau ( une fois monté , c'est derrière donc on ne voit rien)
Salut les gars.tonyle5 a écrit:" />
Si j’étais une nana je vous filerais rencart
Ceci dit si vous passez par Nice n’hésitez pas on boira une mousse!!!!!
Rassurez vous je suis hétéro exclusif
Fred06- Full Member
Ville et C.P : Valdor. P.Q. Canada
Harley-Davidson : Fat bob 2010
Pour le tuto et les fofos que du bonheur!!!!!!!!!!!
de vrais pros
de vrais pros
Fred06- Full Member
Fred06000 a écrit:Salut les gars.tonyle5 a écrit:" />
ce sera avec plaisir
et j'espère que ça t'aidera à te lancer on n'est pas tous aisé financièrement et même si c'est le cas , on n'a pas tous des garagistes compétents
carrément !!!!tonyle5 a écrit:et j'espère que ça t'aidera à te lancer on n'est pas tous aisé financièrement et même si c'est le cas , on n'a pas tous des garagistes compétents
Fred06- Full Member
Ca à l'air si simple ... puis quand tu commences toiutes les merdes arrivent
serge671- Qualified
serge671 a écrit:Ca à l'air si simple ... puis quand tu commences toiutes les merdes arrivent
franchement je ne vois pas ce qu'il peut arriver mise à part mettre pas mal de temps pour le faire car nous ne sommes pas des spécialistes
Merci pour le tuto !!
Chnaps74- Full Member
Ville et C.P : 74200
Chnaps74 a écrit:Merci pour le tuto !!
je t'en prie
Bravo pour le tuto, je vais me lancer grace à vos explications
serge671- Qualified
serge671 a écrit:Bravo pour le tuto, je vais me lancer grace à vos explications
tu as bien raison et pas d'économies à la clef sans compter un peu de fierté
serge671- Qualified
serge671 a écrit:J'ai remarqué un coup sur ma fourche gauche.
Avant de changer les joints spi quelles seraient mes alternatives pour éviter qu'il ne se dégrade directement avec cette encoche ?
Faire rechromer peut etre???
Fred06- Full Member
je vient de faire une showa avec aussi les joint spy hs a 18000km mais sur une d....i
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
C est un coup, je ne sais comment cela est apparu.
Je ne suis pas sûre que ré chromer ira mais poncer? Meuler ? Changer le tube ?
serge671- Qualified
Il faudrait mettre un petit de pierre pour supprimer ce qui pourrait accrocher le joint .
Chromer , ça va pas être facile , c' est chromé dur . Pas la même chose que le chrome décoratif .
C'est quoi un petit de Pierre
serge671- Qualified
J'ai zappé un mot , je voulais dire un petit coup de pierre . Genre pierre rectangulaire à affuter les lames .
serge671- Qualified
si tu veux mon avis , j'ai peur que ça abime ton futur joint spi avec le frottement (meme léger ) vu comme le joint est serré sur le tube il faudrait voir le prix d'un tube sur le coin coin ...
raf a écrit:je vient de faire une showa avec aussi les joint spy hs a 18000km mais sur une d....i
à croire que showa fait vraiment de la m.... et dire que je pensais ,étant plus jeune ,que cette marque était une référence
» fuite joint de fourche
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» Fourche et amorto Nightster 2010
» FXDB S Bob 2010 : bruit de frottement à la fourche AV
» vidange de fourche street glide de 2010
Page 2 sur 5
