-55%
49.99 € 109.99 €
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés Empty passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 9:41
salut a tous  après avoir fais plusieurs recherche en utilisant les différents moteur de recherche sur sur forum j'ai pas vraiment trouvé d'information sur le passage en stage 2 et sur les carto qui sont les mieux adaptés. Quelles sont les marques d’après vos témoignages que vous trouvé mieux par rapport à d'autre ?
De plus j'ai cru comprendre que certaines carto avaient des préréglage avec des plage relativement large donc pas forcement très précis .....est il nécessaire de faire passer sa brêle sur un banc pour mieux optimiser les réglages?
Je vais faire instaler des arbres a cam SE255
quelqu'un a deja fait cette operation ? etant donné que je ne suis pas fan de grandes vitesses visiblement ces arbre à cam sont ideal pour moi car il apportent leur rendement des le bas régime...
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés Tablo10
j'ai entendu parler de carte dynojet plus ? quelqu'un a des info?
un grand merci pour vos futur commentaires
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 3571261942
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés Empty Re: passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 9:48
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés Carto210
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 10:02
j'ai trouvé ca sur un site ....mais pour moi c'est du chinois ....
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés Dyno10
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 10:11
je precise que je ne compte pas transformer ma harley en avion de chasse , simplement gagner en couple a bas regime ...
concernant le moteur , pensez vous qu'il accepte sans probleme les arbres a cams SE 255 sans trop risquer de le tuer car j'ai pas envi d'etre coupable d'un homicide involontaire passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 807915 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 1832220078
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 10:28
Salut,quelle est la composition de ta titine actuellement?
le stage 2 est peut être pas nécessaire.
j'ai fait mon stage 1 enfin je pensais avoir un stage 1 jusqu'au jour et j'ai commandé mes cables pour le boitier septs et j'ai fait mes propre séances de smartunes et creer ma propre carto.
Et pour info 1er, 2eme, 3eme je part plus fort que le 600 rr de mon pote
c'est le jour et la nuit.
il te faut peut etre juste une bonne prepa de ta carto
gab59
gab59
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 10:46
j'ai des pots vance big shot long ....un cône et une carto screaming eagles   ....je pense installer ces ACC pour gagner du couple a bas regime etant donné que je n'ai jamais atteins les 3500 tours minutes ...je me suis donc dis que mes ACC d origine ne correspondent pas a ma conduite
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
j'ai trouvé ce sujet mais visiblement il n'y a pas eu de suite
http://www.passion-harley.net/t40537-arbre-a-came-sur-103?highlight=arbre+%E0+came
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 10:53
as-tu récupérer ton boitier septs a ta concession?
gab59
gab59
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 11:38
je te propose une chose,
récupère ton boitier septs en concession et ensuite je t'expliquerai a faire des séances de smartunes et à créer une carto sur mesure. investissement à peu près 40 euros les cables qui relie le boitier à l'ECM.
je suis certain que tu auras un gain de plus ou moins 10%, et le coup est moins élevé que des cames.
gab59
gab59
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 12:12
oui j ai effectivement récupéré un petit carton ou visiblement il y a ma carto a l'intérieur ...je tiens deja a préciser que en décélérant la moto pétarade pas mal du coup je suis contraint de décélérer tres doucement ca si je lâche rapidement l'accélérateur c'est l'explosion assuré ...sici dit je ne cherche pas a eviter le changement de mes ACC. est ce qu'une carto dyno serai mieux adapté? plus simple a regler ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 12:14
personne ici meme a changé ces ACC sur un fatboy ou un softail 103? parce que d'apres ce que j'ai pu lire , certain l 'on fait mais apres plus aucune nouvelles !!!!!!
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par JIS Dim 9 Nov 2014 - 12:39
gab59 a écrit:Salut,quelle est la composition de ta titine actuellement?
Pas très surpris non plus vu les rapports longs de ce type de chiottes !!!!   passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 90029
JIS
JIS
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 12:51
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 1832220078  personne n est jamai revenu pour témoigner de leur passage en  stage 2 !!! auraient ils tous disparu ? on a là certainement l’enquête du siecle suivi d une énigme digne d’Agatha Christie ...sont ils tous allé chez le meme gris ? la vache sa devient flippant là  passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 483123
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par Bluegrass Phil Dim 9 Nov 2014 - 13:10
Sinon il y a le forum v-twin injection où tu trouveras sans aucun doute les réponses à tes interrogations passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 831254 ici : http://vtwin-injection.forumactif.org
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par tr4sh Dim 9 Nov 2014 - 13:16
comme toi, je ne dépasse que très rarement les 3500tr/min, et me suis donc naturellement orienté vers les cames SE255
j'ai fait monter les SE255 a 2000km en concess (garantie tout ça tout ça...)
ils voulaient me fourguer une carto via SESPT...j'ai dit niet, à moins qu'ils me l'offre...mais à 600€ le bout, tu pense bien que j'ai pu m'accrocher  passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 807915
bref, étant utilisateur du power vision depuis mes 3 anciennes HD, j'ai continué de la sorte
j'ai récupéré une carto HD plus ou moins adaptée à ma config (bassani pro street, heavy breather et cames SE255) et m'en suis servi comme base pour faire mes autotunes à l'aide du power vision
ma bécane à quasi 10000km (depuis juin 2014) et se porte à merveille
bon, l'inconvenient, c'est que le pneu arrière m'a tenu moins de 6000km...
tr4sh
tr4sh
Message par ttrem Dim 9 Nov 2014 - 13:29
pareil pour moi,carto faite sur mesure avec le dpv (avec l'aide de v-twin injection forum)est franchement,elle envoi la titine!,j'ai un peu plus de 8700km
ttrem
ttrem
Ville et C.P : briey 54150
Harley-Davidson : breakout
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 13:45
bon une chose est sur , la carto va me causer bien des souchi , car j ' y comprends que dale ....visiblement chez RICK'S en Allemagne a baden baden ya moyen de faire poser une carto dynojet+ qui visiblement est une tres bonne carto , ceci dit je me demande ci c'est pas mieux de faire installer.. ma carto par un gris qui a un banc  pour optimiser les paramètres
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 13:47
ba j'ai regardé votre lien ....c'est un forum ou il faut s inscrire .....sinon tu peux rien lire grrrr
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par tr4sh Dim 9 Nov 2014 - 13:49
même une carto faite sur un banc ne sera pas optimale en conditions de roulage...
à tout hasard, Ricks te demande combien pour la carto ?
tr4sh
tr4sh
et, c'est grave de s'inscrire ? tu l'a pas fait pour venir ici ?
tr4sh
tr4sh
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 14:18
oui moi j'ai tout appris dans ce forum
le powervision est excellent dans la mesure ou il fait tout mdrr
ton septs a les même capacités techniques ll faut juste y mettre un peu de volonté.
2emes soutions  moins coûteuse que les cam, la poulie avec un resultat flagrant à bas régime.
gab59
gab59
Message par Bluegrass Phil Dim 9 Nov 2014 - 14:30
T-800rebooté a écrit:ba j'ai regardé votre lien ....c'est un forum ou il faut s inscrire .....sinon tu peux rien lire grrrr
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 914521 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 10938 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 491274 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 419646
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par T-800rebooté Dim 9 Nov 2014 - 17:02
j y avais pensé a la pouliche comme on le faisait avec nos 103   mais il me semble quapres sur la vitesse tu deviens relativement limité...j aimerai quand meme pouvoir rouler a 130...
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 17:08
tu perds 15 km en vitesse de pointe, effectivement au lieu de faire des pointe a 230 tu seras limité a 215  passage stage 2 et les carto les mieux adaptés 807915
gab59
gab59
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 17:15
réfléchit au smartune et si tu change d'avis je t'aiderai à mieu comprendre et te guiderait pas à pas
tu verras l'injection c'est pas si sorcier.
gab59
gab59
Message par ben67 Dim 9 Nov 2014 - 18:59
moi je l'ai passé sur un banc nickel
j'ai viré le power vision et j'ai mis un power commander .
Fait la passer sur un banc car tu ne peux pas rentrer n'importe quel donné
dans le boitier ,il faut que ton ratio air essence soit bon
sur un banc on te règle le cylindre avant et arrière séparément.
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Message par tr4sh Dim 9 Nov 2014 - 19:01
Oh, comme le power vison en fait
tr4sh
tr4sh
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 19:50
oui bien sur qu'il faut régler  les VE avant et arrières comme le power vision et le septs. sauf que pour avoir des données précises pour les VE il faut que ton ratio air essence soit a 14.6 ou 1 en lambdas.donc il faut modifier les tables d'origine pour avoir un ration de 14.6 sur toutes les plages.
je ne suis pas sur que le banc dynojet fasse le réglage de lui même, il se base sur la carto déjà existante.
donc les données récolté par les banc de puissance seront fausses pour les VE.
les sondes lambdas récolte des données exacte seulement à 14.6 en dehors c'est faux.
gab59
gab59
Message par gab59 Dim 9 Nov 2014 - 19:54
ben67 ton idée n'est pas fausse si la titine est en configuration stock car en configuration pratiquement toute les plage sont à 14.6 tres pauvre donc basse consommation et aucune pétarade  mais la elle est déja en stage1 donc plus aucune valeur n'est bonne.
gab59
gab59
Message par louloupa Dim 9 Nov 2014 - 20:39
gab59 a écrit:oui bien sur qu'il faut régler  les VE avant et arrières comme le power vision et le septs. sauf que pour avoir des données précises pour les VE il faut que ton ratio air essence soit a 14.6 ou 1 en lambdas.donc il faut modifier les tables d'origine pour avoir un ration de 14.6 sur toutes les plages.
ceux qui utilisent des bancs pour faire les cartos, ont des sondes à large bande qu'ils mettent dans les pots . Donc ils ne sont pas obligés d' être à 14,6 partout .
