-29%
269.99 € 379.99 €
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 Empty Re: passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Message par T-800rebooté 11.11.14 0:48
HDserire a ecrit
on se demande si certain on déjà touché une cartographie et utilisé un PowerVision, aller bonne chance pour la suite.
ben nan j'y ai jamais touché j'en suis navré ...tu as certenement aussi eu a ta premiere fois avec ta carto   passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 369220   moi a ce jour je suis puceau de la carto passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 2089991033
T-800rebooté
Message par T-800rebooté 11.11.14 0:53
concernant les réglage a effectuer , il y a t il des réglage type ? ou chaque moto a son propre réglage , car je pense qu'avec les différent modèle de pot d 'échappement  il peut y avoir une différence de réglage ...autre chose , etant donné que ma brêle est sous garantis ... je suppose que si je regle ma carto moi meme je peux aller me faire voir pour la garantis car  lors des révisions ils s'en apercevront forcement nan ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
Message par louloupa 11.11.14 13:33
En ce qui concerne le powervision , il te faut trouver dans la base de carto Dynojet , la plus proche de ta configuration ( arbre à cames etc....) et ensuite de la personnaliser avec le powervision ( smartune ) .
Pour le stage 1 , tu pars de la carto d' origine et tu la personnalises ensuite .
Message par T-800rebooté 12.11.14 18:00
RDV samedi 22 pour la revision des 8000 et la pose de ACC , mon concessionnaire va me reprogrammer ma carto en attendant que je peaufine les reglages moi meme ...un grand merci pour vos nombreuses reponses...Suite a vos conseils je me suis inscris sur Vtwin-injection ,je vous tiendrais au courant une fois les ACC posé ...
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 Nnjg4h10
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par tonyyyy 12.11.14 18:31
voila un sujet passionnant, (euhhh je veux pas dire que les autres sont chiant )
filtre air ; hyperchargeur
pots;   supertrap
carto; vance et hynes
posé par un gris avec la valise .resultat , petarade , bougies blanche et seche ,
à part me faire e-----r par la concession , pas trouvé le bon endroit vers chez moi.
tonyyyy
Ville et C.P : sete 34200
Harley-Davidson : dyna super glide custom
Message par Shura 12.11.14 18:38
T'as Devil Bike à Sommières qui fait ça bien, et avec un banc de puissance.
Mais ça fait peut-être loin de chez toi ?
Message par T-800rebooté 13.11.14 9:45
finalement j'ai changé d'avis , j 'ai commandé ce kit qui a l'air d'etre plus performant
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 Stage410
heuuuu je plaisante bien-sur
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par T-800rebooté 13.11.14 9:46
quoi que   passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 255351
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par eytan06 14.11.14 1:11
Chers Tous ,
Je sors des révisions  des 8000 pour ma Slim ( en réalité 6700 km au compteur, mais préfère être aux petits soins en période hivernale).
En ai profité pour demandé un devis pour un stage 2 avec la pose  d'un kit Cam SE 255 + kit gasket + main d'oeuvre . Total : plus de 1000 roro.
Au niveau résultat, ma Slim aura plus de couples dans les bas régimes et Vmax inchangée.
Je réfléchis ........
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par T-800rebooté 14.11.14 1:15
pareil 1000 roro sinon t'as 4000 le stage 4 lol
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par eytan06 14.11.14 1:41
Le stage 4 c'est pour faire du dragster sur l'autoroute.passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 807915
Bref, je pense  faire le stage 2 assez vite. Le chef d'atelier  Harley m'a confirmé la mise en place des cam255 en série sur les Touring 2014 et modèles glides.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Message par JeremyP 14.11.14 7:51
Ma petite expérience dans cette modification.
Venant d'un Dyna Wide Glide 96ci stage 1, j'ai été très déçu du Softail Deluxe 103ci (reprise et inertie, vibration, son malgré les mêmes pots Vance).
Pour les vibrations, je sais que je ne pourrais rien y faire.
J'ai donc fait posé des SE255 et résultats : une meilleure reprise, moins d'inertie et un son un peu plus grave.
Après, niveau perf vitesse, je dirais que c'est pareil sachant que je ne vais pas chercher la vitesse mais la montée en régime est vraiment meilleure et on se prend facilement à monter les régimes de 2500 tr/min jusqu'à 5000 voir 5500 tr/min tellement ça tracte. Et on se retrouve facilement à des vitesses inavouables.
Donc mon avis : c'est un plus vis à vis du stage 1 sur les Softail pour compenser l'inertie moteur et son limiteur de couple.
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Message par sabboun 16.11.14 14:41
fat boy low 2012 ,filtre SE,pot supertrapp court,carto SE
resultat ; petaradage a la decelleration impossible a corriger selon concessionnaires avec a chaque fois des explications qui ne tiennent pas la route sauf me prendre pour un abruti fini.
je decide cependant de faire un stage 2 avec arbres a cames S and S.
resultats:
plus de couple,moins  de petaradages mais gros trou a l'accelleration a 2000 trs et son beaucoup plus grave.
du coup motif de la carto s'impose et c'est la que je m'interesse a la carto SE boitier orange.
en fait ces carto sont pre programmées pour du matériel HD donc si vous avez monte du matos qui n'est pas celui pris en compte pour le calcul de la carto les réglages ne seront pas optimum et la moto de fonctionnera pas au mieux ou pas du tout.
 du coup carto par auto tune et plus de trou , plus de petaradage qui était signe d'un mélange trop pauvre a la decelleration.
Alors pourquoi les concess racontent des conneries pour expliquer les dysfonctionnements ? parce quils n'ont pas envie de passer du temps a faire des autotune et balancent des carto tout faite et pas forcement adaptées .
donc 2 solutions
auto tune
supprimer le boitier SE et mettre un boitier  power commander avec réglage sur mesure au banc par un pro.
sabboun
sabboun
Ville et C.P : Montigny 95
Harley-Davidson : fat boy low
Message par T-800rebooté 16.11.14 17:46
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 578659 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 578659 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 578659 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 2832208825 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 788660 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 788660  je pense que je n'ai jamais ete aussi d’accord avec quelqu'un sauf que le banc c 'est 800 euro minimum ...
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par Shura 16.11.14 17:50
800 € le banc ??? Putain mais tu vas où ? C'est pour ta Ferrari ?
Message par sabboun 16.11.14 20:48
Je m'etais renseignè avant de faire mon auto tune ,il faut compter environ 600E pour la pose et le réglage au banc d'un power commander.
Ca fait ch... quand on a déjà un boitier SE!
sabboun
sabboun
Message par T-800rebooté 16.11.14 23:50
Heu oui effectivement je voulais dire 800 avec carto power commander avec les réglage et le banc ....je parlais pas juste du banc ...
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par hdmanillac 17.11.14 7:29
sabboun a écrit:Je m'etais renseignè avant de faire mon auto tune ,il faut compter environ 600E pour la pose et le réglage au banc d'un power commander.
Quel intérêt de poser un boitier PC quand on a déjà un SEPST ?
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 85798
Le plus simple dans ton cas: Tu colles une paire d'AAC SE 255 dans ton ton bouzin. Tu choisis une carto Softail CVO, tu changes la cylindrée et tu fais quelques smart tune tout seul comme un grand.
Mais bon, à un moment, c'est sur, il faut arrêter de parler et se lancer. Après tu auras des choses à dire.
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 831254
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par T-800rebooté 17.11.14 17:35
question...une carte SEPST ca se revend ?
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par HDesire 17.11.14 18:34
T-800rebooté a écrit: passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810   question...une carte SEPST ca se revend ? passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 14808 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 14808 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 14808 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 14808
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par T-800rebooté 17.11.14 23:24
c'est sur , j'aimerai rire autant que toi lol...seulement pour le moment ca ne m'éclaircie pas des masse mdrr
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par louloupa 18.11.14 13:04
T-800rebooté a écrit:question...une carte SEPST ca se revend ?
Non !
Message par tr4sh 18.11.14 15:02
y a bien quelques guignols qui essaient d'en revendre sur le boncoin...
tr4sh
tr4sh
Message par Shura 18.11.14 17:08
Non !
Si !!
Mais avec la bécane qui vas avec !!
Vends SEPST 7900€ / Sporster 883 offert ! passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 111828 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 807915
Message par louloupa 18.11.14 19:01
Ou , plutôt : Vend SEPST , VROD fourni avec , 450€
Là , c'est raisonnable . passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 807915
Message par Shura 18.11.14 19:27
Enfoiré... viens par là !! passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810
Message par Bluegrass Phil 18.11.14 19:32
louloupa a écrit:Ou , plutôt : Vend SEPST  , VROD fourni avec , 450€
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 483123
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par louloupa 18.11.14 19:46
Shura2099 a écrit:Enfoiré... viens par là !! passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810 passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 800810
Tu frapperais pas un vieux , quand même . passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 478643
Message par Shura 18.11.14 19:48
passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 94150210
Tu disais ? passage stage 2 et les carto les mieux adaptés - Page 3 90029
Message par T-800rebooté 18.11.14 22:44
ok , merci pour vos reponse mdrrr ...
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Message par eytan06 20.11.14 2:12
Je vais faire poser des arbres à cam SE 255 sur ma Slim en Janvier quand le père Noel  sera passé en me laissant  quelques roros...
Suis déjà en stage 1 avec filtre air RDS speed 7 venturi , boitier orange screamin eagle et pot freedom performance.Le Résultat est déjà  bien meilleur par rapport à mon ancien boiter TFI zodiac.
Eytan
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
