passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Page 9 sur 11 • Partagez
Page 9 sur 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: passage stage 2 et les carto les mieux adaptés
Merci Eytan pour ce compte rendu, c'est vrai que ça donne envie !!!
Je vais me renseigner sur le prix pratiqué par mon concessionnaire (HD Dardilly) car il semble y avoir de sacrées différences suivant les bouclards
Et si le mien est pas trop cher, peut être y passerais-je pour la révision des 8.000 Kms...
BIP_BIP- Full Member
Voici la courbe de puissance d' un stage 2 avec une stock .
Hé hé, ça fais quand même 145Nm ! pas mal et avec une carto stock.....
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
J'en ai une autre :
C'à y est, je viens de passer commande d'un jeu de SE255 pour montage sur mon FatBoy 96ci qui était jusqu'alors en stage 1 , dés installation je vous ferai suivre le retour, je n'en dormais plus la nuit depuis le retour d'impression de Eytan. Bien que la météo ne soit pas réellement propice en ce moment
@plus
@plus
Bruno 17- Full Member
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
je sentais bien que tu allais craquer.
ça c'est une tres bonne idée, je vais suivre ton retour avec grande impatience....hâte de voir ce que ça fait sur un FAT
serval- Full Member
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
@103 de Qi, oui oui j'étais déjà chaud bouillant, le retour de Eytan m'a bousculé
@ serval, je viens de commander les pièces, des que c'est installé, je te fait un compte rendu complet, le plus dur va être d'attendre
Salut Robotriri,robotriri a écrit:Quel à été la carto associé pour ces SE255, ou quel modif à tu apporter sur celle existante. ?eytan06 a écrit:Chers Tous ,
Un petit compte rendu sur mon stage 2 installé vendredi dernier sur ma Slim. Après une centaine de km s dimanche dernier , j'avoue ne plus reconnaitre ma moto. J'ai l'impression d'avoir une nouveau moteur beaucoup plus puissant et toujours réactif dans chacune des vitesses. Le 0 à 100 km se fait très très rapidement avec des accélérations assez brutales.
Le dépassement de véhicules devient nettement plus facile et sécurisant grâce à cette réserve de puissance disponible instantanément .
Autre bonne nouvelle , le bruit de mon pot est devenu un peu plus roc en restant dans la limite de l'acceptable.
En résumé, le stage 2 fait gagner beaucoup plus de couple dans les différents régimes du moteur.
Par rapport au stage 1 , j'ai l'impression d'avoir doublé , voir triplé la puissance de ma Slim.
Merci à ce topic de m'avoir convaincu de mettre en place les cam 255.
Eytan
D'après le chef atelier de ma concession, la reprogrammation du boitier screamin eagle s'effectue avec une cartographie dédiée au cam 255.
Mais il existe toujours une marge d'erreurs car chaque moteur réagit différemment , d'ou la nécessité du banc d'essai et de tests sur route.
ps : Mes commentaires sur le stage 2 sont à titre d'information et représentent mon avis personnel . ils ne doivent pas être vu comme une incitation à faire de la vitesse.
Eytan
eytan
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Bien sur et quoi parle ton d'autre, la vitesse n'est pas pour moi, ta vu mon avatar ce n'est pas qu'une blague. Et je suppose que les 255 ne se commande que dans les concessions ou il existe des sites autres. Je pense le faire moi même, j'en suis même sur. J'était partie sur une carto stage 1 que j'ai actuellement et en faire une copie et modif avec un DPV.eytan06 a écrit:Salut Robotriri,robotriri a écrit:Quel à été la carto associé pour ces SE255, ou quel modif à tu apporter sur celle existante. ?eytan06 a écrit:Chers Tous ,
Eytan
Eytan
eytan
Par contre pas d'esay-start avec ces cames donc. Ou existe t'il une reference proche des 255 chez S&S.
robotriri- Full Member
je me permet de immiscer dans la conversation. oui oui mon gris m'en a parlé, il existe bien des S&S....et les screamin tu peux les prendre ailleurs que chez harley ...
serval- Full Member
Tu trouves des SE255 sur lbc ou ebay. Le kit joints sur ebay.
Pour la carto, je te conseille une carto de base CVO 2013 dispo sur vtwin forum. Suffit de changer la cylindrée et tuner les VE.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Mes cames sont arrivées chez le cons.... ça se précise !!!
*103 de QI a écrit:Mes cames sont arrivées chez le cons.... ça se précise !!!
Les arbres aussi ?
louloupa a écrit:*103 de QI a écrit:Mes cames sont arrivées chez le cons.... ça se précise !!!
Les arbres aussi ?
LR78- Full Member
Ville et C.P : East Var
les arbres......poussent encore
ouais va pas falloir attendre trop longtemps, c'est bientôt le printemps il va y avoir des feuilles sur les arbres
serval- Full Member
J'ai vu que tu était sur le forum vtwin et un assidu d’ailleurs. Merci des renseignements.hdmanillac a écrit:Tu trouves des SE255 sur lbc ou ebay. Le kit joints sur ebay.
Bon demain RDV chez bigjack pour voir les tarifs des S&S551 esay-starte ou les h48, sinon j'ai dégoter des SE255 d'occase. Me reste plus qu'à chiffré commander, faire mon choix et GOOOO.
Enfin voila.
Enfin voila.
Cool robotriri ! ça avance, les 255 tu les as achetés, ou juste repérés ?
De mon côté, je dépose la bécane mercredi prochain et je la récupère vendredi en espérant qu' il pleuve pas...
Pour le moment repéré et si ce soir je dépasse le budget de trop alors elle seront acheté dans le foulé. Puis ont arrête pas de me dire qu'il faut des décompresseurs sur se genre de cames pour mon 96.103 de QI a écrit:Cool robotriri ! ça avance, les 255 tu les as achetés, ou juste repérés ?
En tout cas c' est ce qui est écrit sur le catalogue HD, peu-être nécessaire en fonction de la cylindrée et du taux de compression.........pas très précis tout ça !
à vérifier ............
J'ai monté des S&S 510G, eh bien je ne reconnais plus ma bécane va falloir que je fasse gaffe à la poignée de gaz maintenant et le bruit n'a plus rien à voir. J'ai également injecté une carto avec le PV1 de chez dynojet spéciale pour ces cames.
ça marche nickel !
ça marche nickel !
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
moi j'ai opté pour le thundermax , et je peux vous dire que c'est plus du tout la meme becane , je suis pas du genre taré de l'accelerateur , alors je peux vous dire que quand je me suis retrouver a burner en 3 eme ca ma vraiment fait drole !!!!!
T-800rebooté- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
T-800rebooté a écrit:moi j'ai opté pour le thundermax , et je peux vous dire que c'est plus du tout la meme becane , je suis pas du genre taré de l'accelerateur , alors je peux vous dire que quand je me suis retrouver a burner en 3 eme ca ma vraiment fait drole !!!!!
T-800 est de retour,
moi je croyais que tu t' étais crouté, tu donnais plus de nouvelles
quand tu dis que tu burn en 3è, ok mais à quel régime moteur
Ben c est pas compliquée .jetait en deuxième sans spécialement bouriner en précisant que je n ais jamais dépassé les 3900 tour minute avec ma brêle et encore , ce jour là j'avais tapé une pointe à 162 kilomètre heure ....donc pour dire j étais environ à 2800/3000 en 2 eme ....je passe la troisième en desaccelerant complètement et je ré accélère Normalement une fois la 3 ème passe et la !!!! Ma moto se met à burner ....heureusement que j étais bien droit....en faite j avait remarqué que le cul glissé un peu et le bruit du moteur est monté soudainement. ...bref faut juste que je me familialise avec la nouvelle configuration de ma moto .....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
Sinon ben non non je me suis pas crouté ....je me fais juste plus discret lol ....
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
bon voila un devis de la consc du Mans qui semble pas mal. Seul hic, la pompe à huile. Eux me conseil de la changer, bon je passe outre le fait du débit plus important etc etc.
Est t'il vraiment nécaissaire de la changer .
Pour le devis le tout est en neuf et en SE, cames, patins renforcé, roulements renforcé, etc etc.
Je fait le montage moi même en prenant les pièces chez eux pas de soucis il me font la carto donc pas besoin de Pover wision.
Sa me fera une distri compléte(sans pompe à huile) pour environ 800 à 900€ avec la carto. raisonnable non.
et puis ton fat avance pendant se temps la.T-800rebooté a écrit:Sinon ben non non je me suis pas crouté ....je me fais juste plus discret lol ....
Voilà c est tout à fait ça mdrr
- Son Age : 43
Ville et C.P : 67
» passage en stage 1
» Echappements USA Street Bob/Fat Bob
» Du Spécial au ... Spécial mais on reste en famille !
» Qule Filtre et Carto pour le stage
Page 9 sur 11
