Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Page 4 sur 5 • Partagez
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Avec le guidon d'origine ,,c'est la baise car il passe juste au dessus des écrous de tubes de fourche donc obligé de dépoter l'intérieur du batwin pour dépoter le guidon ,mais si tu tombe l'intérieur...le devant vient aussi ( enfin je crois ! ) mais le plus chiant de toute façon , c'est celui intérieur puisqu'il y a tous les compteurs
HerveRK- Full Member
Amortisseurs
Hello je déterre un peu le post,FILIRIC a écrit:Hello,
Avec mon frangin Hervésoftail, on s'est lancé à changer les amortos et les ressorts de fourche sur mon SG
Pas évident quand on est pas des pro ... et surtout pour la 1fois ...
Voici notre journée en image :
Voici la bête , ça commence bien, le lève moto ne passe pas en dessous ... on a prit un café ... et un tire pal
Heureusement qu'on a fait ça au boulot d'Hervé et pas dans mon garage ...
On examine le bordel et après encore un café ... on a prit not' temps pour pas faire de connerie on est parti à démonter le tout le nez de cochon car oui oui putain faut tooouuut démonter
Et on est vite tombé sur un os !! Le commutateur ou Ignition !!! Comment y s'enlève celui là !!
Google étant un ami, je le contacte et tombe sur une vidéo pil poil de démontage sur un SG 2009 en plus ... Gros coup de bol
Alors l'astuce est de mettre le commutateur sur position néman, sous ce dernier il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer, cela le débloque, on le retire et ensuite avec un gros tournevis, comme un gros voleur , on débloque le néman ... et le tour est joué On peut enfin continuer le démontage .
Le guidon Faut vraiment tout faire tomber ...
Par contre ya ce putain de câble d’embrayage qui empêche de mettre bien de côté le batwin qui est obligé du coup à pendre à côté de la bécane ...
Une fois bien tout dégagé on s'attaque à la roue ... et oui aussi
Ensuite les amortisseurs sont complètement dégagés et donc accessibles, enfin, après au moins 3h de taf déjà ...
Bien mérité
Ca y est Hervé a pris la grosse tète
Et on repart sur de sérieux là, avec des petits trucs à la Mc Giver
On s'appercoit qd mème que c'est pas trop US ça
On sort le matos neuf , a gauche le fourreau, au milieu ressort neuf et à l'origine
Un peu d'huile de coude mais pas méchant à 2, l'astuce est celui qui est en renfort tourne le tube du haut pour rentrer dans le filetage pendant que celui qui est en haut appuis très fort sur le bouchon ...
Pour l'huile, il faut la mettre fourreau en bas et laisser entre 12 et 13 cm de vide en haut, ensuite pomper pour enlever les éventuelles bulles d'air et le tour est joué
Ouf !! Le plus gros du boulot est fait ... Ya plus qu'a tout remonter et s'attaquer à l'arrière , un jeu d'enfant ..
Le matos de chez Shock Factory
Les vieux
Et les nouveaux , ça a pas la même gueule
Et ensuite biensur l'essai, à l'avant c'est le jour et la nuit !!! Les ressorts et l'huile étaient d'origine et ça plongeait grave mais plus du tout maintenant et c'est du bonheur en manœuvre qd je dois freiner de l'avant par exemple ...
Pour l'arrière, réglé pour mes 70 petits kilos en solo, c'est un peu raide mais déjà mieux que les origines .. avec quelques tours de clés ou de molette ça devrait être bien top aussi
Voilà donc pour exactement et seulement 523 € (138 les ressors ches Big Jack avec fdp et 385 les amortos chez Schock Factory) et un peu (beaucoup) d'huile de coude, j'ai changé avec mon frangin le confort de mon SG
Prévoir une bonne la journée avec les café et l'apéro ..
toujours satisfait des Schock Factory
fantasia91- Full Member
Harley-Davidson : R K S
Salut fantasia , alors si c’est une question , oui bien sûr très satisfait , ses amortisseurs ont fait le SG 2009 de Filiric puis son SG 2014 , après ils ont migrés sur mon RK 2002 , puis sur mon RG 2009 , et je les ai revendu avec la moto , mais surtout les Touring sur lesquels je les ai posé , ça a été que du bonheur
Ville et C.P : SARAN 45770
Hello
merci, j'en avais déjà sur mon précédent street, mais en regardant certain post dans le dossier "Amortisseurs" j'avais un doute, car certain notent qu'ils sont légèrement mieux que l'origine !
de mémoire ceux montés sur mon ancien street étaient très correct,
A noter que SF fourni même des bécanes de compétition
je vais commander des SF .
Je me pose aussi la question de faire comme toi et de changer mon huile et ressorts de fourche
Amortisseurs SF commandés en full black
Pfuuuuu valeur sur avec SF et rapport qualité / prix au top
Bon on se téléphone demain matin comme convenu, mais chuuuuuut ! Ça va encore jaser Sinon
Amortisseurs
Ça marcheHerveRK a écrit:Pfuuuuu valeur sur avec SF et rapport qualité / prix au top
Wouaou, ce boulot à l'avant pour changer les ressorts !!!
C'est du taf mais que du bonheur.....Au moins, on connait bien sa brèle quand on démonte comme ça !!!!
dom_domi- Discoverer
Ville et C.P : tarnos 40220
Harley-Davidson : 1584 electra ultra classic 200
Street62 a écrit:Justement j'allais poser la question : il n' y avait pas moyen de sortir les tubes par le bas plutôt que par le haut? Par le bas cela éviterait de démonter le batwing, ce qui a du vous prendre le plus de temps j'imagine.HerveRK a écrit: Si tu as lu ce sujet , tu as vu que pour les ressorts de fourche ,Bin c'est pàs tres compliqué , mais c'est tres long , car il y a plein de truc de dépoter
Cette remarque de Street 62 m’intéresse.
Dafy Custom, le gris qui entretient ma moto me dit qu’a la prochaine révision il faudra faire les joints des tubes de fourche et que ça sera une grosse facture, vu le temps passé avec la dépose de la carrosserie.
Dernièrement j’ai laissé ma moto chez Big Jack pour qu’il change la pièce chromée d’un des fourreaux.
Il faut faire tomber le tube complètement il me semble.
Et bien il lui a fallut que deux heures pour le faire, seul.
Et bien je pense qu’il s’y est pris comme expliqué par
Street 62, seule la partie en plastique où il y a le neiman à été enlevé.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Bravo, super boulot, merci pour les photos, j'ai fait changer les amortisseurs arrière sur mon electra, mais chez mon gris
tysoaz- Qualified
Ville et C.P : Le Relecq Kerhuon 29480
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 20
Je pense que l’ideal Aurait été de remettre exactement la même quantité d’huile que celle retirée
muzgil- Qualified
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Visiblement sur cette vidéo on s’apercoit qu’il n’est pas nécessaire d’enlever toute la carrosserie
Génial cette vidéo , merci pour l’info c’est super formateur
Mais attention !!!!!!!!! C’est valable uniquement pour les modèles à 2014 & UP car avant , comme le SG 2009 de FILIRIC que l’on a fait pour ce tuto , les tubes de fourche sont différemment fixés sur les T , et il faut les désolidariser par l’écrou supérieur du tube , donc obligatoire de virer le guidon car écrou pile en dessous donc Batwin à dégager
Mauvaise nouvelle pour moi alors
Pas sûr , j’ai entendu parler qu’il était aussi possible de dépoter les tubes de fourches des modèles avant 2014 , sans enlever le batwin , mais je ne sais pas comment , et je ne voir pas comment enlever le guidon pour accéder aux écrou de fourche , sans tomber le carénage, bon en même temps je suis pas pro alors je sais pas tout hein Mais si il y a moyen alors je serai fortement intéressé de savoirjeffgordon 41 a écrit:Mauvaise nouvelle pour moi alors
j'ai enfin trouvé une vidéo qui explique comment enlever les tubes de fourche
sans démonter le batwing
il enleve le neiman, puis le capotage sous le neiman
enzodu45- Full Member
Génial Enzo ! Intéressante cette vidéo et pas con l’astuce comme il procède Mais il y a un mais car je trouve qu’il passe très vite voir pas du tout sur pleins de petits détail si RP on veut changer les ressorts et joints diverses , mais vous me direz , ce n’était pas le but de la vidéo puisque le gus voulait juste mettre des fourreaux chromés
Bien joué les frangins
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Hello !! Hey Hervé , on va faire un tuto sur les 2017 maintenant
J'ai reçu mes nouveaux fourreaux pour remplacer ceux d'origines avec le vernis piqué ...
http://www.passion-harley.net/t96051-ma-nouvelle-petrolette
FILIRIC- Full Member
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Hervé !!!!!!!!! Au boulot
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Pfuuuu jamais tranquille !
Penses à l apero
Oui, la vis ( qui est plutôt un bouchon ) 9 de la première est la même que la 5 de la deuxième .
Merci Louloupa
Et cette vis ne tiens pas le tube dans le T supérieur ?
Il n’y a donc que la vis 5 de la photo 1 qui empêche le tube de tomber
Du coup je pense que c’est possible de tomber les tubes sans enlever toute la carrosserie.
Oui, c'est ça , cette vis tient le tube au té , si on l' enlève et qu' on desserre le tés du vas , le tube tombe . En même temps , cette vis sert de bouchon pour remplir d' huile .
Petite rectif, si si le bouchon 9 retient le tube par le haut sur le T supérieur, donc obligé de virer la carrossejeffgordon 41 a écrit:Merci Louloupa
En desserrant seulement la vis 5 , le tube ne tombera pas
Ok
C’est un peu bizarre comme montage, puisque cette vis doit faire l’étanchéité et serrer le tube, pas logique
Ca fait juste 50 ans ( ou même plus ) que c'est monté comme ça sur les touring et les softail . C'est vrai que ce montage n' est pas terrible en terme de rigidité . Les touring ont enfin abandonné ce truc sur les rushmore depuis 2014 , Tout le monde a remarqué la différence .jeffgordon 41 a écrit:Ok
Bon, quitte à passer pour un ignare (pas de réflexions s'il vous plait ) vous changez les ressorts de fourche pour les durcir ?????
Y'a un truc qui va pas. Ok, le SG est plus bridé que mon RK, mais tout le monde, et moi le premier, cherchons en premier lieu à assouplir l'arrière, jugé beaucoup trop tape cul. A mon avis plus par la dureté et le manque de débattement des ressorts, que par une carence de l'amortissement.
Si j'avais une amélioration à apporter sur la fourche, ce serait de l'assouplir, car sur ma machine, elle est également dure comme un bout de bois.? Allez comprendre !
A moins que le précédent proprio ait déjà fait la modif ??????
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Non tu mélange un peu tout Tilt
Dans ce sujet on parles des 2009 , La Fourche était plutôt molle et plongeait de trop et ne faisait pas le job comme tu peux l’imaginer
Donc , remplacement des ressorts ( en général après voir en même temps que les amortos !!!! ) et c’était impeccable
Maintenant, comme toi , pour avoir eu un RK M8 107 , je te confirmes , ils ont durci les ressorts comme du bois les cons , donc , il faut encore changer les ressort mais pour la cause inverse ce coup ci , pfuuuu
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
» ressort de fourche
Page 4 sur 5
