Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 Empty Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Message par FILIRIC Lun 28 Mar 2016 - 12:12
Euh .... Je pense que vidanger 20 ml sera plus simple Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 111828Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 111828Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 111828
FILIRIC
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar 2016 - 12:27
C'est pas faux! Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 12:53
OULALA Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 1832220078 John , désolé mais ta solution en ai une bien-sûr mais hors de question que je la prenne Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 87918
Non sérieusement , ca ma paraît beaucoup trop risqué dans le sens où je vais en foutre partout et risquer de me faire asperger d'huile si je compresse La Fourche Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 3202108815
Concrètement : j'ai fais le niveau a 12cm du haut : c'est trop dure , ce serait plus à 14 cms du haut
Donc il faut enlever 2cms ( de chaque côté )
Alors je vais enlever déjà 1cms et je vais faire un essai et puis je ferais encore 1cms si ca va pàs Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 919984
Et la manip est simple : dévissage vis de vidange et attendage de coulage de huilage dans bouteille ( Oasis bien sur !! ) jusqu'au niveau désiré Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 977583
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar 2016 - 13:12
Et encore je t'ai pas parlé de celle qui consiste à mettre la bécane à l'envers pour pas que l'huile coule!
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 13:23
Me cherche pas !!! J'ai un fenwick a l'atelier donc c'est po un problème ...mais je vois pas trop l'intérêt Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 255351   ...à part pour bien nettoyer le dessous Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar 2016 - 14:25
Tépakap!!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 14:40
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123
HerveRK
HerveRK
Message par PHIL967 Lun 28 Mar 2016 - 14:44
sacré boulot les Fréros!
Vivement ce WE pour voir ça.
PHIL967
PHIL967
Ville et C.P : Sainte-Pazanne 44680
Harley-Davidson : FLHT 2007
Message par Ulysse Lun 28 Mar 2016 - 16:55
@ Filiric j'ai fais le montage molette vers le haut après en avoir parlé avec Mike bien sûr, maintenant tout dépend de la fréquence d'utilisation  mais tu as raison ce n'est pas la mer à boire... En revanche il m'avais bien précisé que cela ne changeait rien et personnellement je trouve cela beaucoup plus pratique...
Félicitations pour la fourche, gros boulot que je suis bien incapable de réaliser et trop cher chez le cons pour moi pour l'instant, en revanche tu vas trouver un équilibre qui devrait faire disparaître les louvoiements ,tiens nous au courant... Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 919984 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 578659
Ulysse
Ulysse
Message par Streetglide69 Lun 28 Mar 2016 - 18:41
FILIRIC a écrit:@ John : merci , bonne soluce je pense Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 919984
À voir avec mon mécano (mon frangin Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 111828)  Opération prévu le 9 avril ...
@ Ulysse : effectivement, mais j'ai suivi les données constructeur (Mike) et il me suffit juste de pencher un peu la sacoche et le tour est joué en 30s .. Pas trop contraignant Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 37298Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 37298
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 2832208825 Je les ai montés la tete en bas aussi!!
Bonne solution pour accèder au molettes plus facilement
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par Streetglide69 Lun 28 Mar 2016 - 18:43
Alors,le week end a t il ete suffisament long pour un essai.
Je suis curieux de savoir si la modification des ressorts de fourche est nette.
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 85798 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 85798
Streetglide69
Streetglide69
Message par HerveRK Lun 28 Mar 2016 - 18:47
Attends attends !! Pour l'instant la fourche à trop d'huile donc c'est trop dure ( elle amortie pu trop rien d'ailleurs )
Je m'en occupe le 9avril pour enlever de l'huile pour que ça redevienne une fourche et 2 poutres Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Dim 10 Avr 2016 - 14:47
Ca y est c'est fais Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 919984
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 Image13
Et hop 2 chti Godets d'huile et l'impeccable La Fourche est redevenue fourche et non plus barre de fer Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2016 - 16:02
A mon avis le plus long ça a dû être de trouver deux bouteilles de vittel!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Dim 10 Avr 2016 - 16:16
Mr John DEUFF a écrit:A mon avis le plus long ça a dû être de trouver deux bouteilles de vittel!
Putin j'ai pissé tous l'après midi  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 807915
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2016 - 16:26
T'avais mis du pastis au moins dedans parce que l'eau nature c'est pas bon pour l'image du biker!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Dim 10 Avr 2016 - 16:30
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938  Je voulais quand même les monter droit mes phares  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2016 - 16:33
C'est clair que sinon tu les aurais montés comme tu as posté les photos!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Dim 10 Avr 2016 - 16:36
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 36484   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 36484   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123
HerveRK
HerveRK
Message par Ted973 Dim 10 Avr 2016 - 19:04
bravo le Team Brother, du beau boulot Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 919984
je passe quand pour la révision de ma mienne Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 710900
Ted973
Ted973
Message par HerveRK Dim 10 Avr 2016 - 20:04
Aaaaaaah si tu n'était pas si loin ,ça aurai été avec plaisir ,on se serait fait une bonne journée mon Michel   Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 37298
HerveRK
HerveRK
Message par Ted973 Dim 10 Avr 2016 - 20:08
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 37298 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 37298
Ted973
Ted973
Message par springer06 Mer 13 Avr 2016 - 21:19
beau boulot
springer06
springer06
Ville et C.P : St Laurent du Var -06-
Harley-Davidson : 1340 springer
Message par Pocitos Mar 19 Avr 2016 - 12:06
Ah j'avais pas vu... bravo les frangins!
Par contre Filiric, si t'avais fait comme ton frère et moi, passer au Road King, t'aurais gagné du temps pour l'avant  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 710900
Pocitos
Pocitos
Message par HerveRK Mar 19 Avr 2016 - 19:02
Effectivement !! Mais quand même ....il est super beau son street glide à Filiric Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 700608
HerveRK
HerveRK
Message par Pocitos Mar 19 Avr 2016 - 22:15
HerveRK a écrit:Effectivement !! Mais quand même ....il est super beau son street glide à Filiric Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 700608
je sais, je voulais juste le taquiner... Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 14808
T'as changé de pseudo à ce que je vois... t'es condamné à rester au RK  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 919984
Pocitos
Pocitos
Message par HerveRK Mar 19 Avr 2016 - 22:19
Meuuuuu non !!! Pi être un jour Hervelectra ou Herveglide , ou streetherve ...le patron y voulait me donner Hervesporster Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 751864 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123
HerveRK
HerveRK
Message par scorpion45 Mer 20 Avr 2016 - 2:18
HerveRK a écrit:Meuuuuu non !!! Pi être un jour Hervelectra ou Herveglide , ou streetherve ...le patron y voulait me donner Hervesporster Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 751864 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 322938  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 255351  il est sympa il aurait pu te proposer Herve750 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 14808 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 542675
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par HerveRK Mer 20 Avr 2016 - 12:02
Ah non Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 213550 pardon ! Ca m'a échappé Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 483123
HerveRK
HerveRK
Message par toonsi94 Mer 20 Avr 2016 - 12:09
Jolie boulot tu dois plus que café au frangin Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 90029
toonsi94
toonsi94
Message par bonnein Ven 22 Avr 2016 - 6:05
Bravo ! beau tutoriel en photo! pour les stock Factory, je confirme, j'ai également fait le changement !
mais pas outillé pour les ressorts avant.
merci pour le retour des infos Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 - Page 2 90029
bonnein
bonnein
