Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Pfuuuu jamais tranquille !
HerveRK- Full Member
Penses à l apero
enzodu45- Full Member
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Oui, la vis ( qui est plutôt un bouchon ) 9 de la première est la même que la 5 de la deuxième .
Merci Louloupa
Et cette vis ne tiens pas le tube dans le T supérieur ?
Il n’y a donc que la vis 5 de la photo 1 qui empêche le tube de tomber
Du coup je pense que c’est possible de tomber les tubes sans enlever toute la carrosserie.
Oui, c'est ça , cette vis tient le tube au té , si on l' enlève et qu' on desserre le tés du vas , le tube tombe . En même temps , cette vis sert de bouchon pour remplir d' huile .
Petite rectif, si si le bouchon 9 retient le tube par le haut sur le T supérieur, donc obligé de virer la carrossejeffgordon 41 a écrit:Merci Louloupa
En desserrant seulement la vis 5 , le tube ne tombera pas
Ville et C.P : SARAN 45770
Ok
C’est un peu bizarre comme montage, puisque cette vis doit faire l’étanchéité et serrer le tube, pas logique
Ca fait juste 50 ans ( ou même plus ) que c'est monté comme ça sur les touring et les softail . C'est vrai que ce montage n' est pas terrible en terme de rigidité . Les touring ont enfin abandonné ce truc sur les rushmore depuis 2014 , Tout le monde a remarqué la différence .jeffgordon 41 a écrit:Ok
Bon, quitte à passer pour un ignare (pas de réflexions s'il vous plait ) vous changez les ressorts de fourche pour les durcir ?????
Y'a un truc qui va pas. Ok, le SG est plus bridé que mon RK, mais tout le monde, et moi le premier, cherchons en premier lieu à assouplir l'arrière, jugé beaucoup trop tape cul. A mon avis plus par la dureté et le manque de débattement des ressorts, que par une carence de l'amortissement.
Si j'avais une amélioration à apporter sur la fourche, ce serait de l'assouplir, car sur ma machine, elle est également dure comme un bout de bois.? Allez comprendre !
A moins que le précédent proprio ait déjà fait la modif ??????
Tilt- Qualified
Ville et C.P : 34110 FRONTIGNAN
Harley-Davidson : Road-King standart 107 ci
Non tu mélange un peu tout Tilt
Dans ce sujet on parles des 2009 , La Fourche était plutôt molle et plongeait de trop et ne faisait pas le job comme tu peux l’imaginer
Donc , remplacement des ressorts ( en général après voir en même temps que les amortos !!!! ) et c’était impeccable
Maintenant, comme toi , pour avoir eu un RK M8 107 , je te confirmes , ils ont durci les ressorts comme du bois les cons , donc , il faut encore changer les ressort mais pour la cause inverse ce coup ci , pfuuuu
Heureusement, qu'il y en a un qui suit!HerveRK a écrit:Non tu mélange un peu tout Tilt
Merci Hervé.
Tilt- Qualified
Donc pour faire court dans l'affaire des ressorts de fourche, pour les modèles antérieur à 2014 il fait monter des ressorts de 2009 et lycée de Versailles vice vice versa !! le tous agrémenter d'huile plus ou moins épaisse selon l'année ?
Phil78- Full Member
Ville et C.P : MAUREPAS 78310
Sauf que je pense que le diamètre des fourreaux a changé entre temps.
Ce serait trop facile.
Tilt- Qualified
Phil78- Full Member
@Phil78 , chez hyperpro par exemple, ils fournissent l’huile avec leur kit de ressort donc c’est nickel
@Tilt , non pas de soucis pour le diamètre des fourreaux car ils sont en 49mm depuis 2006 je crois.... par contre c’est le système de ressorts qui a changé, donc c’est pas compatible, et franchement en général les ressorts d’origine, je pense qu’ils terminent tous à la poubelle tellement c’est des bouts de chewing-gum
@HerveRK Merci du renseignement !
Phil78- Full Member
Merci Hervé pour toutes ces précisions.
Tilt- Qualified
De rien les copains , le fofo est là pour ça
Hervé, ce ne sont des 41mm en 2008?
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Il faut regarder au cas par cas , car j’ai le cas où j’ai à vendre un parebrise pour street bob , et moi j’ai un 2015 ( 49 mm ) et un membre du fofo m’a contacté pour un street bob 2009 et en recherchant, il s’avère que sur les dyna , ils sont passé et 49mm depuis 2006
Donc si les dyna ( qui sont de plus petites tailles ) sont passés en 2006 , alors sans doute que les Touring aussi
Eh bin dingue ! Je viens de chercher et figurez vous que les street glide sont passés de 41 à 49mm ............... en 2014 !!! Sacré différence de timing par rapport aux dyna
C’est comme on dit :
« Une journée bien remplie »
Beau boulot les potos
louloucvo77- Full Member
Ville et C.P : 34220
beau boulot , fallait se lancer !
Rgqmc- Discoverer
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Ah bin tu sais, merci les tuto YouTube, merci les doc techniques avec les éclates des pièces , on aurait pas pu sinonRgqmc a écrit:beau boulot , fallait se lancer !
Bon et bien moi avec le f’wero se week-end on vient de changer avant et arrière mais pas encore testé par contre j’ai une information par mon gris sur une fourche de 41 mm il faut 320ml par fourreau pour faire encore plus simple avec la densité de l’huile sur une balance ça fait 291g d’huile par fourreaux je vais tester dans la semaine avant d’aller a la Troyenne
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Oui ce serait mieux que tu test la moto , avant de partir vendredi , et d’avoir une mauvaise surprise, que ce soit trop dur, ou que ce soit trop mou, ce serait un peu la merde Cheche !!
Alors attention pour les 320 ml par fourreau, c’est sans doute la quantité , fourche entièrement démontée et vidée , mais quand on ouvre la petite vis en bas pour vidanger, et qu’on change que le ressort , la fourche n’est pas entièrement vide comme sur la doc constructeur , il n’en reste un petit peu , je m’étais fait avoir avec la doc Harley comme ça , C’est ce que je t’ai dit au téléphone samedi midi
Vouiiiiii Hervé merci d'ailleurs pour l’info c’est sur je fait testé ça largement avant vendredi
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
» ressort de fourche
Page 5 sur 5
