Moteur Screaming' Eagle 117
Page 1 sur 7 • Partagez
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
JHONNY B- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
Re: Moteur Screaming' Eagle 117
Sur les CVO , y a pas de cache plus joli de la prise de moteur de papillon ?
C'est vrai que ça fait désordre...louloupa a écrit:Sur les CVO , y a pas de cache plus joli de la prise de moteur de papillon ?
Et tes premières impressions de conduite, ça donne quoi JHONNY B?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
moi aussi j'aimerai bien savoir....
on ne sait jamais... !
The_grizzli- Full Member
Maintenant elles sont mieux mais sur nos modèles, c'était vraiment très très bof !louloupa a écrit:Sur les CVO , y a pas de cache plus joli de la prise de moteur de papillon ?
il faut tout déconnecter pour remettre une gaine... après c'est mieux, mais c'est une opération délicate. La prise (les connecteurs) sont fragiles et sensibles !
Je sais de quoi je parle !!!
Trop tôt pour le dire ,j'ai fait 100 Km pour la ramener et les premiers 80 Km ne pas aller au dessus de 3000 t/m et après jusqu'à 800 Km ne pas dépasser les 3500 t/m.
D'après le mécano qui là essayer , ça envoie pas mal.
- Son Age : 78
Tiens, à ta place j'aurais fait un rodage par compression pendant 50 bornes, puis vidange.
Tu nous tiendras au courant quand tu commenceras à enrouler du câble (du câble électrique bien sûr...).
C'est quoi un rodage par compression?
A faire uniquement si la moto n'a pas roulé (- de 10 bornes), après c'est trop tard.
On met de l'huile de rodage.
On va rouler en poussant les rapports et en laissant retomber le régime moteur d'autant. Par ex. tu prends 4000rpm en 2ème puis tu laisses redescendre au ralenti, puis tu prends 6000 en 3ème et tu laisse redescendre.... etc... pendant 30 à 50 bornes. Tu vidanges, et hop terminé.
Ca permet d'avoir une segmentation nickel.
Ok!!
Merci Maître
Encore un soir où je vais me coucher moins c.... Grâce à toi!
Merci Maître
Un peu hors sujet:
j'avais déjà entendu parler du rodage des moteurs de course (moto, auto, bateau) avec cette méthode mais je croyais que c'était beaucoup plus long ?
L'huile de rodage est plus fluide et nettoyante que de l'huile de viscosité normale , je suppose ?
Par ailleurs, ce moteur est magnifique et ne doit pas être désagréable à emmener ? On approche du bel objet d'art !!
kiki49- Full Member
Avec ce kit 117 ci ça doit envoyé quant même !!! tes impressions après un petit rodage seront intéressante... A suivre donc.....
bobrider- Full Member
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
Pas forcément plus fluides, il existe différentes viscosités monogrades et multigrades. Elles contiennent surtout des additifs qui empêchent le glaçage des cylindres (essentiellement du zinc et du phosphore).kiki49 a écrit:
En fait c'est parce que madame roule maintenant en 110 que Monsieur est monté en gamme
Tu as eu une remise pour la CVO de Madame et l'upgrade de cylindré
J'ai regardé récemment cette vidéo à ce sujet
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
tgtmini24 a écrit:En fait c'est parce que madame roule maintenant en 110 que Monsieur est monté en gamme
Ma femme roule en CVO depuis 2004 ( 1700 ) et en 110 depuis 2008.
Elle roule HD depuis 1993 comme pilote.et c'est sa 9 ème HD .
- Son Age : 78
Et toi tu roules toujours en mode "street glide" sans ton tour pack?
Sacré famille tout de même
JHONNY B a écrit:tgtmini24 a écrit:En fait c'est parce que madame roule maintenant en 110 que Monsieur est monté en gamme
N'y vois rien de méchant dans ma remarque
Non ! C'est d'ailleurs lamentable (un peu comme le rangement des câbles et fiches sous la selle, plus bordélique que mon bureau).
LR78- Full Member
Ville et C.P : East Var
On a la même selle et le même bureau?
Si j'ai bien compris les informations recueillie sur le net, le contrôle technique (pour l'instant) n'est pas obligatoire en France pour les motos.
Cela veut dire que l'on peut mettre à jour son moteur 110 pour un moteur 117 sans problème ?
En Suisse contrôle technique à la moto neuve, puis 4 ans après, puis tout les 2 ans ....
Il sont exigeants et pénibles et toutes les pièces doivent être homologuées.
Le plus absurde, c'est par exemple : mes nouvelles jantes sont homologuées pour la suisse. OK jusque là c'est clair et limpide.
Où cela devient absurde c'est que certains cantons (département pour vous) sont plus sévère et complètement débile car ils ne reconnaissent pas l'homologation nationale.
Résultat, tu achètes des jantes homologuées pour la Suisse et selon ton lieu d'habitation (en Suisse) c'est interdit !!!!
Alors je me demandait si la modification d'un moteur 110 en 117 est autorisé en Suisse.
Selon la cons, si on change que les cames vu que c'est à l'intérieur et non visible ils n'ont aucun moyen de voir la modification interdite ....
On pourrait faire la motif de 110 en 117 mais en laissant le symbole 110. Le contrôle technique ne verrait rien.
Tomblackmore- Full Member
Si tu ne dis rien , pas de risque que le CT le voit . Il faut bien sûr éviter les étiquettes 117
Comme toujours, pour vivre bien, vivons cachés...
The_grizzli a écrit:On a la même selle et le même bureau?
Et le même moulin. Avec un passage en stage 3 dans les deux cas.
LR78- Full Member
C est plus des HD mais des avions de chasse
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Je n'ai fait que le stage 2... Ils sont vraiment trop nuls et j'ai bien fait de ne pas ajouter des Pbs supplémentaires avec le stage 3 !LR78 a écrit:The_grizzli a écrit:On a la même selle et le même bureau?
Je vais au bout des réglages de cette config puis je partirai sur un kit 117 ci à l'automne je pense !
si je trouve une équipe capable !! je teste La Rochelle... ils ont l'air de faire la maille...
Ben comme çà je ne suis pas dépaysé !!bougna71 a écrit:C est plus des HD mais des avions de chasse
çà va bougna? la météo s'améliore au bord du cercle polaire ?
Ça va merci et toi:.8:
Non ici la météo est pourrie
Méteo moyenne aussi... On va pas pourrir le post avec nos histoires perso. On se tel lundi si tu veux !
Je peaufine mon installation sono avec l'ampli Focal et j'attends le 29 pour le passage au banc !
Je vais me faire un A/R Paname le week end prochain si la météo est Ok... encore 1000 bornes de plus ! soit près de 5000 les deux premiers mois... il faut que je me calme !
Mais bon, c'est sympa d'aller au max des choses et le kit 117 me tente bien... c'est pourtant pas que je manque de puissance aujourd'hui !!
Certains disent que le 117 pourrait équiper de base le CVO dès 2017. Est-ce quelqu'un à des news sur le sujet
wraoum- Qualified
Ville et C.P : idf 92
» Screaming Eagle ECE
» muscle hellsrider
» calculateur screaming eagle
» Changement filtre à air pour sporster
» Arbre à came screaming eagle SE 255
» muscle hellsrider
Page 1 sur 7
