Stage 1 sur Low Rider S
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 Empty Re: Stage 1 sur Low Rider S
Message par nikaia006 Jeu 9 Mar 2017 - 10:30
Beatnick a écrit:Ca y est, c'est officiel: j'ai un secrétaire !  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 807915
Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 483123 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 483123 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 2940099145
nikaia006
Message par Padawan Jeu 9 Mar 2017 - 10:33
SimSim, la cartographie, c'est compliqué à ce point ? C'est pas parce que tu écris plus gros que ce sera plus facile à comprendre !! Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 111828
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Simsim Jeu 9 Mar 2017 - 10:55
Tu vas pas écrire tout le temps les mêmes trucs !
Entre poireaux on peut s'entraider !
@Padawan je suis en version ordinateur du site sur mon tel je ne comprends pas trop pourquoi des fois il me modifie les tailles de police alors que je n'ai rien demandé.
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Jeu 9 Mar 2017 - 11:06
C'est comme ma femme.
Parfois elle gueule alors que je n'ai rien demandé !   Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 15230
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Simsim Jeu 9 Mar 2017 - 11:14
Beatnick a écrit:C'est comme ma femme.
Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 2832208825
En fait la police se modifie sur Chrome Android en version ordinateur quand tu réédites un post.
Un peu comme quand tu précises ta pensée et que ta femme gueule encore plus fort. Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 542675
Simsim
Simsim
Message par Loule34 Jeu 9 Mar 2017 - 13:41
Géniaux, vous êtes trop bon, de l’humour
à gogo et surtout merci pour votre compréhension. Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 483123 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 483123 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 483123
Loule34
Loule34
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Message par Simsim Jeu 9 Mar 2017 - 15:12
En fait c'était surtout pour la tienne de compréhension. Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 90029
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Ven 10 Mar 2017 - 10:58
Cet aprem je change (enfin ! n'est ce pas Beatnick?) mon filtre à air pour un Zipper Performance donné pour 330 CFM !
J'en profite pour ouvrir mes pots, virer la laine de roche, puis faire une petite opération sur les chicanes pour libérer un peu...
Donc : Carto à refaire la semaine prochaine !
La vie est un éternel recommencement !!
j'ai l'impression d'être Le TomCruise de la carto (mais en mieux et en plus grand) dans Edge Of Tomorrow...
Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 807915  c'est de l'auto  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 800810
mais maintenant, j'ai compris que j'avais SimSim comme secrétaire de Beatnick !
Je lui poserai mes questions con avant de te déranger Nico !!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Ven 10 Mar 2017 - 11:00
Première question con SimSim (pour voir si tu es à la hauteur de ta nouvelle tache)
Je vais avoir plus d'air, surtout à hauts régimes et des pots plus libres...
Que va donner ma carto actuelle ?
trop riche ou trop pauvre?
Je vais devoir augmenter ou diminuer mes Ve?
A+, bonne journée... bosse bien
je vais perdre ou gagner en couple et puissance?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Simsim Ven 10 Mar 2017 - 13:44
The_grizzli a écrit:Première question con SimSim (pour voir si tu es à la hauteur de ta nouvelle tache)
Que va donner ma carto actuelle ? Pire qu'avant!  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 542675
trop riche ou trop pauvre? Trop pauvre!
Je vais devoir augmenter ou diminuer mes Ve? Tu vas rien faire ce sont tes VE qui vont bouger toutes seules, tu voulais parler de l'AFR? Alors il faudra le baisser car plus d'air.
je vais perdre ou gagner en couple et puissance? Si tu joues pas sur la compression et que tu as des pots plus libres, tu auras plus de passage d'air et moins de compression au croisement des soupapes du SE585.
Tu vas perdre en couple à bas régime et tu vas gagner en puissance. En fait tu vas décaler ta courbe de couple vers la droite. La puissance étant rapport avec le couple et les rpm, elle va augmenter.  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 36484
Alors j'ai bon?  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3571261942 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3571261942 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3571261942 (signature de Beatnick)
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Ven 10 Mar 2017 - 14:29
SimSim, t'es viré ! Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 800810
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Ven 10 Mar 2017 - 14:57
Beatnick a écrit:SimSim, t'es viré ! Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 800810
J'ai tout faux?  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 90029
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Ven 10 Mar 2017 - 17:58
non, mais t'a patoujust !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Padawan Ven 10 Mar 2017 - 18:23
Nan mais encouragez le !!!  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3359582077 Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3359582077
C'est bien SimSim.. Les écoute pas... Enfin si quand même un peu
Padawan
Padawan
Message par The_grizzli Ven 10 Mar 2017 - 18:47
moins de couple en bas et plus de puissance... surement un poil de modif...
Pour les Ve... là il faut réviser SimSim...
carto trop pauvre, surement
L'AFR, rien à voir...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Simsim Ven 10 Mar 2017 - 20:27
Vous êtes vaches !  Je suis pas loin !
Les VE elles vont augmenter d'où l'augmentation de l'essence pour pas être trop pauvre en AFR.
Quelle mauvaise foi !  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3571261942
Simsim
Simsim
Message par Beatnick Ven 10 Mar 2017 - 22:10
On ne peut rien préjuger sur les nouvelles VE. Cela dépendra essentiellement du réglage de la MAP. Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 90029
Beatnick
Beatnick
Message par Simsim Ven 10 Mar 2017 - 22:27
Reconnais que je suis pas loin.
Simsim
Simsim
Message par Padawan Ven 10 Mar 2017 - 22:35
Un pot trop libre peut avoir l'effet inverse à certains régimes. Ton AFR ne change pas . Il est celui que tu lui demandes d'être. L'ECM corrige tant qu'il peut pour respecter tes souhaits. C'est de la re-formulation car je suis sur que tu as compris, mais c'est pas ce que tu écris  Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3571261942
Padawan
Padawan
Message par Simsim Ven 10 Mar 2017 - 23:23
Bah oui c'est ce que je dis. Si tu as des VE différentes faut modifier l'AFR. Et l"ECM s'ajuste à 10 %
Simsim
Simsim
Message par Padawan Ven 10 Mar 2017 - 23:30
Ben non !   Tu refais tes VE où new VE=VExCLIxAFF
mais tu gardes ta table AFR ou lambda qui est un des critères de fonctionnement de ton moteur !
Padawan
Padawan
Message par Simsim Ven 10 Mar 2017 - 23:38
Bon je rebois un whisky et je te contredis. Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 483123
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Ven 10 Mar 2017 - 23:40
simSim,
Tu copieras 10 fois: je ne touche pas ma table AFR
Relis le passage de la prose de Beatnick...
Ma table AFR est calée sur ma machine et ma conduite...
Et depuis longtemps...
Je controle parfois que je respecte bien ma zone de cruising... je peux tenter une colonne 100kpa à 13.2 au lieu de 12.6 pour voir l'effet sur la courbe de puissance ou pour regler les avances...
mais c'est tout!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Ven 10 Mar 2017 - 23:43
Tu pourrais aussi lui suggérer de se mettre au Cognac.
Tiens, je me sers un Bache ! Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Ven 10 Mar 2017 - 23:46
Il t'en reste?
Désolé pour midi, je n'ai plus de voix... plus rien.
A Demain peut être!
Ps: je te referais le plein qd tu seras sur la reserve (de Bache!)
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Ven 10 Mar 2017 - 23:57
Eh bien j'y suis sur la réserve. Y'a même marqué LO RNG !
Je dois être réglé un peu riche !
Beatnick
Beatnick
Message par Padawan Ven 10 Mar 2017 - 23:57
SimSim Stage 1 sur Low Rider S - Page 4 800810. Fini pour ce soir ! Je passe au rade à côté me jeter un Japonais.
Le Cognac est bien venu aussi on en boit rarement !
Padawan
Padawan
Message par Simsim Sam 11 Mar 2017 - 0:23
Bon bah je vous prendrai au Cognac.
Mais vous pourriez encourager l'effort J j'ai pas été si nul que ça.
Simsim
Simsim
Message par The_grizzli Sam 11 Mar 2017 - 7:19
Elève travailleur mais dissipé parfois.
Fait des efforts....pour se rapprocher du radiateur.
En leger debut de commencement de progrès!
Allez, essaye encore!
The_grizzli
The_grizzli
Message par fpat Jeu 16 Mar 2017 - 11:53
Ce matin petite séance d'autotune sur la carto Dynojet basani 2en1.
Le moteur est plus réactif et pratiquement plus de pop à la décélération.
Que du bonheur cette bécane!!!
fpat
fpat
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : FXDLS Power vision/Targe tune
