Problème de phare et de batterie sur mon 883
Problème de phare et de batterie sur mon 883 Empty Problème de phare et de batterie sur mon 883
Message par william25roger Mer 7 Sep - 13:51
Après mon achat le 27 août dernier de mon Sportster 883, j'ai ma batterie qui est HS et j'ai découvert un problème sur mon phare
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140511
Il est opaque sur le côté (je n'ai pas utilisé de flash pour la photo) et le halo n'est pas terrible quand on allume
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140510
Ma question est simple, de quoi cela peut provenir et est-ce que tout se démonte ?
Mon autre problème est la batterie, ce matin démarrage difficile et après avoir calé 1 fois impossible de redémarrer, heureusement que j'ai commandé une batterie hier que j'aurai demain dans la journée.
Pour le reste pas de problème et depuis que je l'ai, je roule avec tous les jours ce n'est que du bonheur sauf aujourd'hui  Problème de phare et de batterie sur mon 883 660256
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Problème de phare et de batterie sur mon 883 Empty Re: Problème de phare et de batterie sur mon 883
Message par pascalou Mer 7 Sep - 14:11
Bonjour, peut etre de la vapeur dans ton phare ?. le verre ne se sépare pas de la parabole . si c'est de l'eau a l'interieur tu enlève l'ampoule et tu chauffe ton phare avec un sèche cheveux pour évaporer tout ça . pour la batterie cela peut etre normal , suivant l'age de la becanne .
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par william25roger Mer 7 Sep - 16:57
Merci pour la réponse mais je ne pense pas que ce soit de la vapeur et si le verre ne se sépare pas de la parabole ça va pas être facile.
Je vais quand même démonter le phare et vérifier ce qu'il y a vraiment.
Pour la batterie, le vendeur m'avait prévenu qu' elle était un peu fatiguée mais j'ai pu la démarrer tout à l'heure et j'ai fait une ballade pendant + 1 heure, de toute façon demain je la change.
Merci encore c'est super sympa.
william25roger
william25roger
Message par sergio30 Mer 7 Sep - 17:02
investit dans un chargeur d'entretien car la batterie se décharge tres regulierement ne serais ce qu'avec l'alarme de plus l'hiver elle s'entretient toute seul comme une grande  Problème de phare et de batterie sur mon 883 90029
sergio30
sergio30
Ville et C.P : MARTIGNARGUES
Harley-Davidson : FAT BOY 2009
Message par william25roger Mer 7 Sep - 17:16
Lorsque j'ai acheté mon Sportster, le vendeur m'a donné son chargeur, c'est un CTEK XS 0.8 et il est branché lorsqu'elle ne roule pas.
Merci pour l'info . . .
william25roger
william25roger
Message par louloupa Mer 7 Sep - 19:57
Le verre de phare ne se sépare pas , il faut rentrer un chiffon par le trou de l' ampoule .
Message par william25roger Mer 7 Sep - 21:14
Ok merci je ferais ça demain
william25roger
william25roger
Message par Samuraï Mer 7 Sep - 21:21
Rien de grave et très connu.
Tu démontés ton phare, tu nettoies avec un chiffon doux non peulucheux et de l'alcool à 90 ou 95.
Tu remontes en virant le "capuchon" en acier qui va devant l'ampoule.
Voilà  Problème de phare et de batterie sur mon 883 90029
Problème de phare et de batterie sur mon 883 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Mer 7 Sep - 21:22
Pour la batterie, ça dépend de son âge...
Samuraï
Samuraï
Message par william25roger Mer 7 Sep - 21:37
Merci c'est noté mais il sert à quoi ce petit capuchon en acier devant l'ampoule ?
william25roger
william25roger
Message par Dreineck Mer 7 Sep - 22:05
Le cache évite que le faisceau émis par l'ampoule se perde vers l'avant.
La lumière est alors uniquement réfléchie par la parabole à surface complexe qui permet d'avoir un faisceau homogène et de forme bien définie
Il ne faut pas le supprimer.
Dreineck
Dreineck
Message par Samuraï Mer 7 Sep - 22:15
Bah nous sur les Sporty, Dyna... On vire et on gagne un poil d'éclairage de nuit, c'est sûr que si tu roules que de jour...
Et comme on est pas les seuls, on ne doit pas avoir complétement tort Problème de phare et de batterie sur mon 883 90029
Après chacun fait ce qu'il veut Problème de phare et de batterie sur mon 883 831254
Samuraï
Samuraï
Message par Samuraï Mer 7 Sep - 22:25
william25roger a écrit:Merci c'est noté mais il sert à quoi ce petit capuchon en acier devant l'ampoule ?
Je pense que c'est plus pour une obscure  Problème de phare et de batterie sur mon 883 90029  réglementation, par crainte d’éblouir ceux qu'on croise. Mais vu la puissance d'origine, pas de souci. Et si le phare est bien réglé, on n'en met pas plein les mirettes aux autres.
Samuraï
Samuraï
Message par Dreineck Mer 7 Sep - 22:47
 Il faut savoir que la lumière provenant d’une source (une bougie, un feu de bois, une lampe etc.) se dirige dans toutes les directions : les rayons qui proviennent de cette source lumineuse se dispersent et plus nous nous en éloignons, plus sa puissance diminue.
Pour que la distance à laquelle la lumière du phare soit efficace augmente, il faut donc rendre parallèles les rayons issus de la source. Le miroir parabolique a cette propriété.
Problème de phare et de batterie sur mon 883 584523FRESNELFIGURE1
Après , chacun fait comme il veut , effectivement.
Dreineck
Dreineck
Message par william25roger Jeu 8 Sep - 8:41
Je n'ai encore pas roulé la nuit mais comme ma vue a fortement baissé ces dernières années (-50%) j'évite même en voiture.
Par contre je m'intéresse fortement à une possibilité d'éclairage à LED (type DAYMAKER) mais au vu de son prix j'attends avant de me décider sauf si je roulerai la nuit (pas cette année puisque l'on arrive sur l'hiver) et dans ce cas je n'hésiterai pas à investir.
Merci pour vos conseils avisés  Problème de phare et de batterie sur mon 883 3721376895
william25roger
william25roger
Message par Borat Jeu 8 Sep - 12:32
Si c'est une ampoule H4, change-la pour une plus puissante chez feu vert, ça va déjà te changer sans investir une fortune.
Borat
Borat
Message par william25roger Jeu 8 Sep - 13:59
Merci pour le tuyau mais mettre une ampoule plus puissante ne risque-t-il pas de tirer + sur la batterie ?
En ce moment je potasse le manuel d'entretien (épaisseur 5 cm) des modèles Sportster que m'as donné le vendeur et heureusement que je l'ai ça m'évitera de faire des bêtises.
william25roger
william25roger
Message par william25roger Ven 9 Sep - 18:02
Ca y est batterie changé
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140612
Pour l'enlever je n'ai pas suivi les indications du manuel car j'ai pu tirer la batterie et débrancher le - directement.
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140611
L'ancienne batterie
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140610
Heureusement que j'ai le manuel car cela m'a vraiment aidé et le changement ne m'a pris qu'1/4 heure.
J'en ai profité pour faire tester la batterie et elle est vraiment HS, plus d'ampérage pour assurer le démarrage, par contre il va me falloir investir dans des outils adaptés, j'ai un le même problème avec mon PT cruiser Chrysler.
william25roger
william25roger
Message par jiji06 Ven 9 Sep - 18:10
Borat a écrit:Si c'est une ampoule H4, change-la pour une plus puissante chez feu vert, ça va déjà te changer sans investir une fortune.
Faite attention avec ça.    Problème de phare et de batterie sur mon 883 860377
C'est vrai que tu as des H4 100W en grande surface, déjà c'est interdit sur route ouverte, mais bon nous  Problème de phare et de batterie sur mon 883 255351  c'est nous.
Le truc est que pour une 100W faut avoir un relais pour éviter de griller le commodo, j'ai vu des commodos cramé avec le faisceau de fils.
Je sais pas si sur nos HD il y'a un relais Problème de phare et de batterie sur mon 883 85798
Surtout à la longue de faire code/phare - code/phare   Problème de phare et de batterie sur mon 883 831254  ça chauffe.
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par william25roger Ven 9 Sep - 18:50
Merci pour l'info, je vais regarder le manuel pour savoir s'il y a un relais d'origine.
william25roger
william25roger
Message par Oliv27 Dim 11 Sep - 13:50
Le dépot sur ton verre a eté causé par une ampoule de merde, souvent des types "tuning" qui dégagent une légère fumée à la première chauffe et qui se dépose sur le verre mais aussi sur la parabole. Parfois très difficile à nettoyer sans abimer le "chrome" de la parabole...
Pour eviter ça (et améliorer ton éclairage), une bonne Philips genre X-treme Vision, qui t'apportera 3 avantages :
- Respect de ton faisceau d'origine puique tu ne depasse pas l'intensité (A) pour lequel il est conçu (un faisceau cramé, même en partie, peut vite coûter un bras...)
- Pas de surchauffe du phare (une 100w, faut un plus grand volume ou une ventilation)
- Excellent réflecteur incorporé sur l'ampoule, tu peux virer le réflecteur de phare affreux en feraille d'origine du phare !
Enfin, gaffe à ne pas trop tirer sur les cables de batterie, la qualité de connection du cable de masse est parfois aléatoire et entraîne des défauts ponctuels parfois difficiles à diagnostiquer...
Oliv27
Oliv27
Message par The canadian Dim 11 Sep - 15:41
Moi aussi ça commence, y a un léger voile blanchâtre. Je vais changer l'ampoule et essayer de nettoyer l'intérieur de la parabole à moins que ce soit la vitre qui est blanchâtre, et mettre une Philips X-treme vision.
Pour le réflecteur ça s'en va facilement ou faut tout arracher ?
Pour le réglage c'est pas top, je pense que le phare d'origine est un phare nord américain, non adapté non modifié au marché européen cela se voit au faisceau d'éclairage, le faisceau est différent ici.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par william25roger Lun 12 Sep - 9:22
Oliv27,
merci pour cette info je vais m'en occuper dès vendredi car le temps ne permettra pas de rouler et cet après-midi je vais acheter la bonne ampoule.
william25roger
william25roger
Message par william25roger Lun 12 Sep - 16:17
J'ai suivi vos conseil et cet après-midi j'ai acheté chez NORAUTO (à côté de chez moi) 1 ampoule H4
https://i.servimg.com/u/f97/16/10/63/73/p1140613.jpg" alt="" />
Je démonte demain après-midi . . .
william25roger
william25roger
Message par william25roger Mar 13 Sep - 8:21
Opération terminée, le phare est propre comme un sou neuf
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140614
Du coton, un bout de chiffon et un pic à brochette en bois, ça m'a pris 5 minutes
william25roger
william25roger
Message par Dreineck Mar 13 Sep - 21:36
Ah , tu fais chier , hein !
J'vais me sentir obligé de faire le mien , maintenant ...   Problème de phare et de batterie sur mon 883 807915 Problème de phare et de batterie sur mon 883 807915
Dreineck
Dreineck
Message par william25roger Mer 14 Sep - 8:23
Oui mais quelle différence la nuit, testé hier soir Problème de phare et de batterie sur mon 883 578659
william25roger
william25roger
Message par The canadian Mer 14 Sep - 11:08
Comment t'as fait pour virer le réflecteur, et pour le remettre?
The canadian
The canadian
Message par william25roger Mer 14 Sep - 11:39
Il est simplement tenu par une vis et le déflecteur s'enlève simplement mais il sert aussi a maintenir l'ampoule.
william25roger
william25roger
Message par william25roger Mer 14 Sep - 20:34
Avec une photo c'est mieux
Problème de phare et de batterie sur mon 883 P1140615
J'ai tout remonter y compris le réflecteur
william25roger
william25roger
