moteur mou sur sporster 883 carbu année 2000
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: moteur mou sur sporster 883 carbu année 2000
Oui un Kevin cv, avec son filtre à air et sa pipe d'admission donc il est complet et en état neuf. Je le vend 100€.
Si tu es intéressé contactes moi en MP et je te donnerai mon tel.
charly19- Full Member
charly19 a écrit:Oui un Kevin cv, avec son filtre à air et sa pipe d'admission donc il est complet et en état neuf. Je le vend 100€.
Pétard à ce tarif là !! c'est cool
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Pareil, sur mon ancien 8 à carbu je prenais 130 facile (jamais poussé à fond); y a vraiment un problème alors.brissou50 a écrit:c'est sur !LeStef a écrit:Punaise le mien consomme pas plus mais 130 c'est déjà difficile....
Il doit être mal réglé...
Sur le 8 de ma femme : 130 facile et 160 en pointe.
par contre je consommais plus de 4 litres.
Et si tu investissait dans un kit dynojet, peut-être que ça réglerait ton problème ?
Let there be Rock- Qualified
OK mpcharly19 a écrit:Oui un Kevin cv, avec son filtre à air et sa pipe d'admission donc il est complet et en état neuf. Je le vend 100€.
gladiator38- Full Member
Ville et C.P : colombe 38690
Harley-Davidson : road glide special,sportser 88
As tu reçu mon mp?charly19 a écrit:Oui un Kevin cv, avec son filtre à air et sa pipe d'admission donc il est complet et en état neuf. Je le vend 100€.
Ma boîte d'envoi me paraît bizarre
oui je l'ai bien reçu et t'ai répondu.
Ville et C.P : Bugeat 19170
Let there be Rock a écrit:Pareil, sur mon ancien 8 à carbu je prenais 130 facile (jamais poussé à fond); y a vraiment un problème alors.brissou50 a écrit:c'est sur !LeStef a écrit:Punaise le mien consomme pas plus mais 130 c'est déjà difficile....
J'ai investi dans un 12! Comme ca plus de souci de 8 un peu mous.......
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Je l'ai fat et franchement j'ai perdu 70 roro car ca m'a rien amené juste le fait de le retirer car en plus de rien avancer je consommais deux fois plus d'essence
Gros problème du dynojet qui en général, même si ça améliore , augmente fortement la conso.
bonsoir,
tu as regardé ton faisceau, quelle couleur avaient tes bougies?....cela est un peu casse tête de régler un carbu (pour ma part) ,j'ai souvent pu évaluer sur une centaine de bornes avant de remédier à de nouveaux réglages
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
dshd a écrit:bonsoir,
Salut dshd
La couleur des bougies est niquel .le faisceau de bougie pas facile à vérifier même si sur le fil du cylindre avant j'ai 3kohms et arrières 6kohms. Ce qui paraît cohérent.
Salut,je dirai que jiji06 ne doit pas etre loin de la vérité, je pense aussi a un probleme de membrane,le plus con, c'est que si elle est poreuse, tu ne le vois pas...De plus, ton sport est un modele boite 4, reputé pour avoir la patate .Depuis combien d'années tu n'as pas démonter ton carbu ?Depuis combien d'années ta membrane n'a pas etait changée ? Tu ne risque rien a le faire, une membrane coute dans les 10 euros. je t'en parle pour avoir eu 2 fois ce genre de probléme, panne a la con car ça ne se voit pas a l'œil nu.
Bonne méca.
(ps) Prend celui de charly19, tu fais une affaire etça t'évite de tout bricoler(sauf le réglage, bien sur)
Bonne méca.
hdmarcel- Full Member
» Vibrations Sporster 883 carbu
» Changement réservoir plus grand sporster 1200 de 2000
» Demande de conseil Softail 1450 à carbu de 2000 /41.000 km
» votre avis avant achat d'un sporster 883 avec 45.000 km
» Fixation carbu sur sporster 89
Page 3 sur 3
