Phare DAYMAKER et Softail
Page 5 sur 6 • Partagez
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Phare DAYMAKER et Softail
pas cool, que vas tu faire ?
Dlareg- Full Member
Là est la question 😁😁
Para Siempre- Discoverer
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : Fat Boy 15th anniversaire
et encore, toi, tu as reçu l'objet commandé, un ami n'a jamais rien reçu, mais, c'était soit disant (dixit la Poste Française) livré à la bonne adresse, il n'a jamais été remboursé.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
J'ai choisi une boutique notée avec une "médaille"paraît que ça veut dire que c'est sérieux, preuve en est.
Ville et C.P : LYON
Tu as peut être eu un phare ayant un défaut et il va t'en renvoyer un.
Dlareg- Full Member
Ou alors c'est parce que mon câble est fait à la base pour les voitures avec DC 12-14 Volts !!
Ville et C.P : LYON
non, ce sont les mêmes...
Dlareg- Full Member
Alors faut que je regarde du côté des fils, dois y avoir une inversion à faire pour régler le problème.
Je regarde et donne des news dès que j'ai réglé ce soucis.
Ville et C.P : LYON
ben moi j'ai toujours pas reçu le mien. il doit venir par colis flottant, au gré des vents.. ..
le recevrais je un jour ?...
clathorem83- Discoverer
Ville et C.P : COGOLIN - 83310
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Soit patient le mien à mis plus d'un mois pour arriver.
Ville et C.P : LYON
Je ne m'inquiète pas plus que ca!! J'espère juste le recevoir et croise les doigts pour le fonctionnement..(etant loin d'être un pro de la bricole, j'espere que ce la fonctionnera en faisant une installation "classique", sinon je remettrai l'optique d'origine...Voudrais pas générer des problèmes électriques sur le BB lol.
Je donnerais des news après installation
Tu as 3 possibilités
1/ c'est plug and play de la fiche verte de ton daymaker à ton installation d'origine.
2/ tu as une fiche différente entre le daymaker et le cablage d'origine et là et rajoutes le cordon tout à droite
3/ Et si en branchant 1/ ou 2/ et que ça ne s'allume pas, rajoute le câble du milieu sur 1/ et si ça ne marche pas sur 2/.
J'espère avoir été assez clair pour t'aider.
Ville et C.P : LYON
La fiche verte du daymaker est en H4
Le câble du milieu est un câble sans-erreur utile sur les modèles multiplexés.
Le câble de droite est un câble pour convertir du H4 en H7 ou H9 je ne sais plus, c'est le format d'origine sur certains modèles.
Ville et C.P : LYON
je te remercie pour tes explications...je vais suivre scrupuleusement tes consignes étant personnellement largué sur ce sujet
Je pense tenter l'installation demain s'il ne pleut pas dans le coin.. je communiquerai le résultat du montage.
Encore merci
Encore merci
J'ai acheté le mien pour Fatboy 2005 et il était seulement livré avec le câble de droite ( dont je ne me sert pas)
Une fois monté en plug and play...rien, juste le voyant de plein phare allumé.
Achat du câble H4 sans erreur (celui du milieu) et là ça marche mais qu'en plein phare 😁😁
Faut que je regarde à l'occasion si y a pas une inversion de fils à faire.
Ville et C.P : LYON
je donnerai le résultat de mon branchement quand il sera fait.. je crois les doigts.
mon modèle étant de 2016, avec un peu de chance.....jackpot lol!
J'ai branché le tout sans aucun des ces branchements ( donc direct ) et tout fonctionne très bien - Héritage 2014 -
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Bravo bien Rien de bien compliqué.
En revanche ça éclaire fort.
Tu as possibilité de passer en plein phare ?
Pour la buée je te laisse rechercher c'est un sujet déjà abordé mais je ne sais plus ce qui est dit à ce sujet.
Ville et C.P : LYON
Le plein phare fonctionne..aujourd hui balade de 2h et plus de buee..rien fait de particulier..peut etre fallait il qu il chauffe une premiere fois
Excellente nouvelle, simply enjoi 👍
Ville et C.P : LYON
Excatement comme moi sur un Fat boy S de 2016 , plug and play et ça fonctionne nickel et pas de voyant défaut au tableau de bord ou autrebonnein a écrit:J'ai branché le tout sans aucun des ces branchements ( donc direct ) et tout fonctionne très bien - Héritage 2014 -
reg59- Interested
Ville et C.P : Valenciennes 59300
moi non plus, pas eu de signalement au niveau de la console.... Pourvu que ca dure ...comme dirait Jean Yves!!!!!
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du pourquoi je me retrouve en plein phare en permanence avant que je n'inverse des fils au hasard 😁
Ville et C.P : LYON
tu l'as monté à l'envers
Plus sérieusement, je ne vois effectivement qu'une inversion de fils....
Ta console centrale signale des erreurs ?
Non
En revanche quelqu'un aurait il le schéma des fiches H4 pour savoir quels fils inverser ?
Ville et C.P : LYON
Para Siempre a écrit:Non
Dlareg- Full Member
Ok excellent.
Ville et C.P : LYON
Sinon je viens de voir une vidéo des states sur laquelle le gars à changé son câble sans-erreur.
En allant voir sa réf il ressort un câble sans-erreur pour h4 lo-hi beam.
Il pourrait s'agir d'un câble spécial pour phare led avec les fonctions route et plein phare séparés.
Vu le prix de 7€ je vais les commander avant de trifouiller mon câble actuel.
Ville et C.P : LYON
» Phare Daymaker et Fat Bob
» Phare Daymaker 7’’
» Phares "Daymaker"
» phare daymaker( VENDU)
» Phare à LED Daymaker 7" (Vendu)
» Phares "Daymaker"
Page 5 sur 6
