Phare DAYMAKER et Softail
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Phare DAYMAKER et Softail
Passing LED éclairer dans les virages et bien plus encoremantabgte a écrit:
seul petit bémol, comme le faisceau est bien net mais surtout délimité par les led, en courbe la zone sombre est plus marqué et je trouve que c'est moins sécu que le filament qui "rayonné" plus.
en tout cas, je ne reviendrai plus en arrière !
Pas de code erreur avec ce type de feux et maintenant on trouve des modèles avec la fameuse veilleuse LED sans modification en tout cas pour les 5"3/4 voir pour les 7" car j'ai vu que certains avaient bricolé le câblage sur leur Touring aussi je ne pense pas que ce soit la bonne solution.diegonice a écrit:il me semble que la veilleuse est obligatoire en France si oui attention à la prune
HDesire- Full Member
t'as une annonce sous la main par exemple ?
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
https://fr.aliexpress.com/item/2016-New-Motos-Accessories-5-75-Motorcycle-Headlight-5-3-4-Led-Headlight-for-Harley-5/32701696359.html?spm=2114.30011508.3.141.7HAqjL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10103_10102_10096_10052_10050_425_10051-10051,searchweb201603_2&btsid=ef57b087-0c4f-4ad7-bdb3-7b43ea6d42cfDB-56 a écrit:HDesire a écrit:
https://fr.aliexpress.com/item/2016-New-Motos-Accessories-5-75-headlight-motorcycle-5-3-4-led-headlight-for-Harley-5/32716273727.html?spm=2114.30011508.3.201.7HAqjL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_426_10073_10103_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_2&btsid=ef57b087-0c4f-4ad7-bdb3-7b43ea6d42cf
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
Comme indiqué par mantabgte tu vas sur le site en précisant ton critère de recherche du genre Daymaker 5.75 Harley et attention de choisir le modèle avec les bonnes valeurs d'éclairage à titre indicatif :DB-56 a écrit:HDesire a écrit:
- Power: 45W@high beam,30W@low beam
- Lumen: HIGH BEAM 4000LM LOW BEAM 2800LM
Ville et C.P : BSG-77
HDesire a écrit:Comme indiqué par mantabgte tu vas sur le site en précisant ton critère de recherche du genre Daymaker 5.75 Harley et attention de choisir le modèle avec les bonnes valeurs d'éclairage à titre indicatif :DB-56 a écrit:HDesire a écrit:
effectivement suivant les phares, on en trouve avec de caractéristique de luminosité "faible" : 1770lm HB, 1350LM LB.....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Salut à tous,
Mais pourquoi le DayMaker HD coûte 10x plus cher y a quoi de plus pour justifier ce tarif ?
Bonnes fêtes à tous les amies.
Mark- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 03
Harley-Davidson : FLSS
La seule différence à ma connaissance c'est le petit sigle "CE" qui fait qu'il est homologué pour l'Europe.
Si tu n'as pas ça sur le phare, il est recalé au contrôle technique.
En tous les cas ici en Suisse.
Je l'ai mis sur ma Softail Slim S et je suis enchanté !
Je ne roule que très peu de nuit, mais rien que de jour, ça change complètement le look de la bécane.
Top !
Top !
Tibor- Full Member
Ville et C.P : Etoy 1163
Bonjour a tous,
je reviens sur les Daymaker chinois... Est ce que quelqu'un a déjà commandé un 7 pouces avec veilleuse?
dedrahf- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : Taverny 95150
Harley-Davidson : Softail Slim S 110 Olive
C'est vrai que ça rend bien même de jour le Daymaker.Tibor a écrit:La seule différence à ma connaissance c'est le petit sigle "CE" qui fait qu'il est homologué pour l'Europe.
Top !
En photo c'est l'officiel HD:
J'ai pas mal roulé de nuit et il y a une bien meilleure visibilité, en largeur comme en profondeur, surtout en plein phare.
Par rapport au phare d'origine, le Daymaker c'est le jour et la nuit!
Ok je
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Petite question: Mon phare est livré avec un anti-flicker stabiliser.
Je suppose que c'est une résistance pour les led? est ce à monter obligatoirement?
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
Tortueninja a écrit:Petite question: Mon phare est livré avec un anti-flicker stabiliser.
bien sur.
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
Tu peut me dire ce que c'est exactement?
dedrahf a écrit:Bonjour a tous,
regarde page 1 de ce post, j'ai mis le lien.
Starry- Full Member
Reçu ma slim s et pose en 5 minutes d un Daymaker chinois. Rien à bricoler plug and play
chappi- Discoverer
Ville et C.P : 1232
Harley-Davidson : Slim FLSS
chappi a écrit:Reçu ma slim s et pose en 5 minutes d un Daymaker chinois. Rien à bricoler plug and play
et t'as un "anti-flicker" comme évoqué un peu plus haut ...car sur bcp de phare chinois en 5 3/4... il est pas évoqué sa nécessité donc je m'y perte un peu...
et pour ceux qui on mis un phare en 5 3/4 avec veilleuse sur un softail Breakout ou autre... il faut bricoler une fiche (sur le fil qui dépasse du plug H4) ou tout est prêt à l'emploi....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Pas de veilleuse sur mon modèle. Dans le kit il y a une fiche avec le module qui va bien que tu mets entre ta bécane et le Daymaker
chappi- Discoverer
Ville et C.P : 1232
chappi- Discoverer
Ville et C.P : 1232
chappi a écrit:Pas de veilleuse sur mon modèle. Dans le kit il y a une fiche avec le module qui va bien que tu mets entre ta bécane et le Daymaker
ça en fait des truc a mettre dans le cuvelage
ça tient peut être dans un cuvelage 7 poucse mais dans un cuvelage de BO en 5 3/4... suis perplexe..... j'espère que ceux qui ont mis un phare avec veilleuse feront un petit retour sur ce point....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Mon cousin qui a un street bob à mit le même en 53/4
chappi- Discoverer
Ville et C.P : 1232
DB-56 a écrit:chappi a écrit:Pas de veilleuse sur mon modèle. Dans le kit il y a une fiche avec le module qui va bien que tu mets entre ta bécane et le Daymaker
j'ai installé un modele acheté sur ebay sur ma cross bones, donc 5 1/4 , petit cuvelage.
Le 1er montage, simple sur le principe : on enlève la vis du cerclage, on débranche l'ancien, on mets le nouveau (sans la veilleuse, j'ai mis du chaterton sur la fiche libre) et on referme.
Mais ya peu de place, j'ai du forcer pour refermer le tout, et j'ai (sans le savoir) coincé le fil du plein phare .
à la 1ere utilisation de nuit, quand j'ai voulu mettre plein phare (alors que je l'avait testé chez moi) , ca a fait court jus, et sauté les plomb.
L'inconvénient, c'est que les codes sont sur le meme fusible. je me suis retrouvé sans phare, sans code, sans veilleuse en pleine campagne pas éclairée
et ben conduire dans le noir c'est pas top, surtout quand une voiture vient en face et qu'elle me voit pas, j'ai roulé en warning pour revenir à bon port.
Ensuite, je l'ai réinstallé en protégeant les cables, en faisant très très attention où passent les fils, et pour l'instant ca va, ca rentre, tout juste, mais ca rentre . mais faut bien placer le tout pour que les fils se coincent pas.
Mais je confirme, ca n'a plus rien a voir avec l'éclairage d'origine. Voir les 2 photos ci dessous faites avec les même réglage de l'appareil photo avant et après en plein phare tout les 2.
j'ai ce modèle la
AVANT
APRES
lolod- Discoverer
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
effectivement...niveau éclairage y'a pas à redire... mais mon interrogation porte surtout sur les "résistances antiflicker" qu'il faut ou pas installer??? oui ou non ????
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
DB-56 a écrit:effectivement...niveau éclairage y'a pas à redire... mais mon interrogation porte surtout sur les "résistances antiflicker" qu'il faut ou pas installer??? oui ou non ????
il n'y en avait pas fournie avec le mien,jje l'ai installé comme ca. donc je sais pas dire
lolod- Discoverer
lolod a écrit:DB-56 a écrit:effectivement...niveau éclairage y'a pas à redire... mais mon interrogation porte surtout sur les "résistances antiflicker" qu'il faut ou pas installer??? oui ou non ????
bah si t'as pas de code erreur ou autre chose de bizarre c'est que c'est bon... je comprend donc pas pourquoi il faut le mettre sur le 7 "
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Je viens d'en commandé un sur Amazon pour mon Breakout.
Je vous ferai un retour sur l'efficacité du phare
gpac16- Full Member
gpac16 a écrit:Salut,
t'as pris un modèle avec veilleuse ??? si oui... tu pourras faire ne point sur la connectique liée à celle-ci (nécessité de bidouiller un truc (fiche de connexion) ou c'est du vrai plug and play)
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
bonsoir,
si l'un des heureux possesseur d'un modèle de chez Ali....pouvait nous faire un update de lien afin de nous faire profiter d'un bon plan :-)
Il y a tellement de modèle que c'est difficile de savoir lequel est bien :-(
PS : pour un Slim :-)
Merci d'avance
Bon Ride
Merci d'avance
Bon Ride
Sana- Discoverer
Ville et C.P : BAZAINVILLE
pour les fat boy comme pour les street glide
tu prends en 7 ''
https://fr.aliexpress.com/item/7-LED-Headlight-Bulb-For-Harley-Motorcyclr-Motorbike-Daymaker-Projector-Headlamp-For-Harley-Davidson-Moto-7/32706464941.html?spm=2114.06010108.3.2.yHxoZO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_128_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10123_10124-10102,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=4f7022d8-50ce-4579-aff2-bae628e2c9db&algo_expid=d69845d1-64d9-422c-a8b2-3c515fa01e23-0&algo_pvid=d69845d1-64d9-422c-a8b2-3c515fa01e23
pris ce type de phare enoie rapide et produit ok
tu prends en 7 ''
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
je viens de commander chez AliExppress un phare Daymaker et les deux anti-brouillards.
Je vous tiendrais au courant, car vu le prix, çà semble une très bonne affaire.
Merci François !
Merci François !
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
francois5971 a écrit:pour les fat boy comme pour les street glide
tu prends en 7 ''
Bonsoir,
qu'elle est ton impression avec ce modèle ? Il n'affiche pas de données très importantes en lumen (High 3000LM, Low 2000LM). C'est suffisant en utilisation de tous les jours ?
Merci d'avance de ton retour.
Bon Ride
Sana
Sana- Discoverer
Je me suis toujours demandé si les valeurs de puissance indiquées n'étaient pas .... Optimistes
Une vidéo pour nous éclairer
https://youtu.be/XNZT6QqHHOo
En résumé, grosse différence entre les puissances annoncées ( LUX )
Et mesurées ( en LUMEN )
Et leur sélection finale ( pour ceusses que 15mns de blabla gonflent...en plus en angliche )
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
» Phares "Daymaker"
» Phare Daymaker et Fat Bob
» Phare Daymaker 7’’
» phare daymaker( VENDU)
» Phare à LED Daymaker 7" (Vendu)
Page 2 sur 6
