Stage 1 sur Low Rider S
Stage 1 sur Low Rider S Empty Stage 1 sur Low Rider S
Message par Satannus Dim 24 Juil 2016 - 21:38
Voilà je suis à regarder un peu pour modifier mon low rider S et je me pose quelques questions auquel j'aimerai votre avis. Stage 1 sur Low Rider S 255351
Je voudrais changer l'échappement et je me demandais s’il y avait une différence entre un échappement 2on2 et 2on1 ? Si oui, laquelle? Stage 1 sur Low Rider S 85798
Je voudrais garder le côté full black du low rider et du coup quel échappement me conseillez-vous ? (ou quel marque ?) Stage 1 sur Low Rider S 85798
Si non comme le low rider S possède déjà un gros filtre à air je me demande si pour faire un stage 1 il est nécessaire de la changer ? Et est-il nécessaire de faire une reprog de l'injection après changement de l'échappement ? Si oui comment avez-vous fait ? Directement avec votre cons? En achetant un boitier ? Stage 1 sur Low Rider S 85798
Dans l'attente de vos réponses ;) Stage 1 sur Low Rider S 3721376895
Satannus
Satannus
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : 44000 Nantes
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S
Stage 1 sur Low Rider S Empty Re: Stage 1 sur Low Rider S
Message par Labiss Mer 27 Juil 2016 - 22:28
Salut Satannus,
Pour le pot tu peux regarder chez redthunder. Pot 2/1 avec traitement ceramique noir. ( superbe son et certificat d'homologation)
Pour le filtre tu peux laisser celui d'origine,mais le changement de pot nécessitera une modification de ta cartographie. Boitier aditionnel ou reprog chez le concessionnaire.
Labiss
Labiss
Ville et C.P : 54800 jouaville
Harley-Davidson : Dyna low rider S
Message par Satannus Dim 31 Juil 2016 - 22:50
Redthunder je connais pas je vais regarder un peu à ça !
Pour la carto du coup quel est la différence entre faire directement chez le concessionnaire et acheter un boitier additionnel ?
Satannus
Satannus
Message par hddyna1584 Lun 1 Aoû 2016 - 11:44
Le faire soi-même : moins cher et sarisfaisant. Necessite toutefois un petit effort de recherches pour optimiser le tout.
Le faire faire : tout le contraire...
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Roofus Lun 1 Aoû 2016 - 11:54
Ca n'existe pas la reprog, le con's te vendra aussi un boitier (HD) ...
Mais bon ya suffisamment de littérature sur le forum à ce sujet pour ne pas en rajouter ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Le Vizir Mar 2 Aoû 2016 - 6:05
T'as déjà épuisé les limites de ta bête que tu veuilles lui en remettre une couche ?
Ou c'est juste pour qu'elle respire mieux ?
Sinon d'un point de vue strictement mécanique le 2 en 1 est meilleur pour le moteur qu'un 2 en 2, surtout pour une machine conçue pour envoyer du bois !
Mais pour le son à titre perso le 2 en 2 claque mieux.. Quoique qu'il existe aussi des 2 en 1 en 2..Stage 1 sur Low Rider S 255351
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par tdzeus30 Mar 2 Aoû 2016 - 12:39
Et rappelons la mémoire de M Combalbert qui n'hésitait pas à mettre 4 voir 6 sorties d'échappement à une WL
Stage 1 sur Low Rider S Mini_995468tdz110
Message par Satannus Jeu 4 Aoû 2016 - 18:27
@Vizir Non c'est pour qu'elle respire mieux (même si elle respire deja bien)
Du coup en regardant pas mal d'échappement je suis tomber sur les Arlen Ness : http://www.arlenness.com/prodcat/35-353.asp
Qui me plaisent bien niveau esthétique. En avez vous déjà vue en vrai ? Est ce que la qualité est au rendez vous ? Et si quelqu'un connais un site pour voir les performance avec je suis preneur ;)
Satannus
Satannus
Message par Le Vizir Jeu 4 Aoû 2016 - 20:44
Arlen Ness y appose juste sa "signature" esthétique, ce sont surtout des Magnaflow !
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Jeu 4 Aoû 2016 - 20:45
tdzeus30 a écrit:Et rappelons la mémoire de M Combalbert qui n'hésitait pas à mettre 4 voir 6 sorties d'échappement à une WL
Un pionnier !
Le Vizir
Le Vizir
Message par Mika27 Ven 5 Aoû 2016 - 22:40
Si tu changes tes échappements je te conseille vivement de te procurer le boitier SE ou FP3 ou mieux encore le Powervision car pour ma part j'avais des deltas de plus de 25% en VE. de plus tu as accès à toutes les table pour affiner les réglages de ton jouet...
Mika27
Mika27
Message par El Camino Sam 6 Aoû 2016 - 18:27
2 en 1 plus performant que 2 en 2!???
J'avais un SB 103 en Bassani 2 en 1.
Chez Bassani, il y a plusieurs modèles.
Suite erreur du fournisseur, le concess à monter un long, puis j'ai eu celui que je voulais, un court légèrement relevé ( garde au sol).
Alors le long, plus de couple, un peu moins de bruit, normal, il y a plus de silencieux.
Le court, plus beàu, mais tout l'inverse.
J'ai fais 13000 bornes avec, ca vieillis correctement en noir.
Un Bassani sans la sourdine, ça claque pas mal, si c'est pour Paris, passe à autre chose.
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Message par Satannus Sam 13 Aoû 2016 - 14:49
Merci pour vos réponses.
Du coup les échappement Magnaflow c'est une bonne marque ?
pour le boitier je vais voir ça un peu apres du coup car c'est un coup non négligeable ... mais même sans passer sur un banc de puissance c'est efficace par exemple un powervision ?
Satannus
Satannus
Message par Road_Rider24 Mer 24 Aoû 2016 - 20:49
Pour un moteur 2 soupapes par cylindres le mieux et un 2 en 1 regarde au USA la marque Rinehart super perf pour moi .
Super son sur ma dyna low rider 103 en noir ou en chrome à toi de voir .
Road_Rider24
Road_Rider24
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 103
Message par Raoul_95 Ven 26 Aoû 2016 - 17:37
J'ai trouvé cela sur YouTube: Freedom Performance, juste les Slip-On, le son a l'air pas mal...Stage 1 sur Low Rider S 3571261942
Les V&H me semble plus aigus... Stage 1 sur Low Rider S 255351
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Raoul_95 Ven 2 Sep 2016 - 0:29
@Satannus: tu as choisi, alors ton boitier & tes pots ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par Roadking103 Ven 2 Sep 2016 - 19:44
ça pour paname c pas sérieux !
Roadking103
Roadking103
Ville et C.P : 92/61
Message par Tweak Sam 3 Sep 2016 - 0:35
Concernant l'éternelle question sur 2/1 ou 2/2, voici déjà un élément de réponse
https://www.dailymotion.com/video/x6xpmh_exhaust-systems-and-performance-2-i_news
Tweak
Tweak
Son Age : 38
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S 2017 <3
Message par Raoul_95 Sam 3 Sep 2016 - 6:51
Apparemment les Slip-On Signature de chez Freedom Performance ont un bon son... Stage 1 sur Low Rider S 3571261942
Mais pas bcp de revendeurs...
Raoul_95
Raoul_95
Message par dkp Dim 4 Sep 2016 - 9:14
je confirme les Freedom Performance ont un bon son, rond et sourd, pas trop bruyant au ralenti ou sur un filet de gaz mais rageur quand tu ouvres en grand.
dkp
dkp
Ville et C.P : indre et loire
Message par Raoul_95 Dim 4 Sep 2016 - 9:29
Ah, top ! Merci ! Stage 1 sur Low Rider S 564998
C'est bien ce qu'il me semblait même sur YouTube , comparés à des Twin Slash de V&H.
Il ne me reste plus qu'à trouver la bonne référence et un site à bon prix ! Stage 1 sur Low Rider S 436666
Car les pots ressemblent à ceux sur Fat Bob...
Raoul_95
Raoul_95
Message par Satannus Lun 5 Sep 2016 - 0:06
@ Road_rider24 : Je viens de regarder le Rinehart et oui ça me plait bien vraiment joli ! Je vais voir si je trouve un vendeur en France par contre ^^
@Raoul_95 : très sympas ces petites vidéo et moi aussi je trouve le son des Freedom Performance plus grave et plus à mon gout ! Reste à voir côté perf ! Si non je ne me suis pas encore décider pour le boitier et l’échappement ! Je pense que ça va être un 2-1 en système d’échappement mais pour le moment mon cœur balance entre le Rinehart et le Arlen Ness. Pour le boitier pas encore trop fouillé…
@ Tweak merci bien pour la vidéo c’est vrai que ça donne déjà une bonne idée ;)
P.S : désoler du temps de réponse ^^
Satannus
Satannus
Message par Raoul_95 Lun 5 Sep 2016 - 10:00
Moi, c'est sûr: FP3 (V&H m'a confirmé que c'était Ok Stage 1 sur Low Rider S 3571261942 )
Par contre j'attends la réponse de Freedom pour savoir la référence exacte des Slip on Signature en Full Black...
Ils sont longs à répondre... Stage 1 sur Low Rider S 8536
Raoul_95
Raoul_95
Message par Satannus Lun 5 Sep 2016 - 13:34
En effet le FP3 à vraiment l'air cool ! et des plus simple. Par contre as tu réussi a le trouver quelque part un peu moins chère car 400€ ça fais mal quand meme !
Satannus
Satannus
Message par Raoul_95 Lun 5 Sep 2016 - 15:37
Oui, il a sacrément augmenté depuis juin 2015: je l'avais payé 350€ chez Silver Performance & maintenant il est à 425,60 € ! Stage 1 sur Low Rider S 800810
http://www.silverperformance.fr/vance-amp-hines-66005-fuelpak-fp3-all-2014-10202203-p-135148.html
Pareil, je ne ne trouve pas trop de bons plans pour les silencieux Freedom Performance - Signature...
Cela dit, je suis en vacances avec mon smartphone: ce n'est pas très pratique ! Stage 1 sur Low Rider S 710900
Raoul_95
Raoul_95
Message par Satannus Dim 22 Jan 2017 - 13:38
La commande de l'échappement 2en1 de chez Arlen Ness est passée :Stage 1 sur Low Rider S Arlen-ness-ness-comp-2-into-1-exhaust-system-in-black-23
Que me conseillez vous comme boitier pour faire ma reprog ? j'ai vue qu'il y avais "Screamin Eagle Pro street Tuner" en vente sur le forum qu'en pensez vous par rapport au boitier power vision par exemple ?
Satannus
Satannus
Message par Beatnick Dim 22 Jan 2017 - 13:41
Pas d'hésitation possible. Le DPV est très nettement supérieur. Stage 1 sur Low Rider S 831254
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Tweak Dim 22 Jan 2017 - 19:03
Satannus a écrit:La commande de l'échappement 2en1 de chez Arlen Ness est passée :Stage 1 sur Low Rider S Arlen-ness-ness-comp-2-into-1-exhaust-system-in-black-23
Magnifique  Stage 1 sur Low Rider S 709301
Je cherchais aussi un 2-1 pour mon LRS, je vais peut être me laisser tenter.
Tu pourra nous faire un retour dessus quand tout sera monté stp  Stage 1 sur Low Rider S 919984
Tweak
Tweak
Son Age : 38
Message par Satannus Lun 23 Jan 2017 - 0:22
@beatnick Ok d'accord mais j'ai cru comprendre que c'étais peut être moins évident qu’un SEPST pour un novice comme moi.
@Tweak avec plaisir mais il va falloir un peu de patience ;)
Satannus
Satannus
Message par Beatnick Lun 23 Jan 2017 - 0:44
Satannus a écrit:@beatnick Ok d'accord mais j'ai cru comprendre que c'étais peut être moins évident qu’un SEPST pour un novice comme moi
ce n'est pas mon avis.
Le DPV est bien plus complet et pratique à utiliser que le SEPST.
Et au début tu n'es pas obligé d'utiliser toutes ses fonctionnalités.
Beatnick
Beatnick
