OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
Page 8 sur 11 • Partagez
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
Je charge les motos tous les quinze jours grâce à une batterie indépendante ravpower avec ce chargeur(rouge) n'ayant pas d'électricité dans le garage
Super content
https://www.amazon.fr/dp/B07374QD33/ref=cm_sw_r_em_apa_i_qHDRCb2Y4A6YQ
Super content
le marignéen- Full Member
Il y en a que ça va bien aider. Il y en a qui démonte à chaque fois la batterie pour la
recharger dans l'appartement. Bonne trouvaille et ça fonctionne correctement? Tu l’utilises
depuis combien de temps? As tu passé un hiver avec ce système de charge?
Jojo le Nantais- Full Member
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
branché tous l hiver sur mon 1er sport. dyna v rod et idem sur mon actuelle fat bob jamais de soucis...sur aucunes de mes autres anciennes harley …..et c est toujours le même chargeur qui dois avoir env 15 ans
harley68740- Discoverer
- Son Age : 74
Ville et C.P : ??
Harley-Davidson : ???
le marignéen a écrit:Je charge les motos tous les quinze jours grâce à une batterie indépendante ravpower avec ce chargeur(rouge) n'ayant pas d'électricité dans le garage
Super content
Idem, le ravpower (mais avec le chargeur optimate) lorsque la moto reste immobilisée plus de deux semaines ce qui est rare.
L'idée du ravpower prise ici sur le forum, bien pratique lorsqu'on a pas accès à électricité dans son garage.
@Jojo le Nantais : va voir ici pour le ravpower : http://www.passion-harley.net/t81220-chargeur-batterie-autonome-avec-mon-chargeur-optimate?highlight=chargeur
Par contre ce système ne permet pas de faire fonctionner le systeme "entretien" de la batterie (le maintien charge permanente de l'optimate, car le ravpower se coupe une fois qu'il détecte que la batterie est complétement chargée. Ou plutôt lorsque le ravpower détecte plus de tirage de courant)
Mais cela permet de charger sa batterie à fond lorsqu'elle commence à se décharger à cause de l'immobilisation de la moto. Un coup de charge toutes les deux semaines avec ce système c'est déjà pas mal)
JOJOROCK- Full Member
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Super content
@jojorock
Avec ce chargeur je n'ai pas de problème d'arrêt quand la batterie est chargée ça me le garde allumé en mode charge flottante jusqu'à ce que la batterie ravpower n'ai plus de jus
Alors qu'un autre modèle de chargeur en ma possession s'arrêtait et le ravpower se coupait
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
@jojorock
T'as bien fait de signaler le post de eytan06
C'est grâce à lui que je connais cette batterie ravpower
quelle est la durée de charge du ravpower quand il est branché à la moto?
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
fiko a écrit:quelle est la durée de charge du ravpower quand il est branché à la moto?
En mettant mon chargeur avec la ravpower tous les quinze jours, pour redonner une charge d'entretien à la batterie (l'hiver)
J'arrive à tenir une vingtaine d'heures et les 24h sans problème si je le branche en arrivant de balade
Pour compléter le post de @le marignéen qui utilise un chargeur qui lui permet de tenir la charge de la batterie jusqu'a épuisement du ravpower avec un mode "charge flottante", moi qui utilise un chargeur optimate (donc le ravpower se coupe lorsqu'il ne sent plus l’optimate tirer du jus depuis quelques minutes parce-que la batterie est complétement chargée et ne permet donc pas un maintien de charge d'entretien) alors dans ce cas cela dure et dure très longtemps avant de décharger le ravpower.....j'ai jamais calculé car du coup c'est une utilisation en plusieurs fois ....
J'ai mis en charge à 16h45 ravpower chargé à 100%
Ma batterie était à 12,75 ,il a fallu 1 heure pour que la batterie soit full
En passant par toutes les étapes qui chacune atteigne 14,4
Ça commence par 1,0 puis le module 0,9 et 0,8 0,7 et jusqu'au 0,2
Une fois terminé : full
Je vais rentrer du boulot vers 3h1/4 ,je regarderai le niveau du ravpower
Il est 3h du mat il reste 2 bars au ravpower, un peu gouré sur la durée ça fait 10h de branchement ,bon je m'en vais me coucher
La batterie en full est à 13,40
Et ben 9h 45 ,je viens de descendre au garage il reste une barre timide , mon chargeur toujours allumé,
Ça tiens les 17 heures dans cet conditions
Allez le p'tit déj
Allez le p'tit déj
Super content
Misterfax- Interested
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
La mienne toujours branchée sur l'optimate sur mon roadking, la batterie a 8 ans et marche bien. Je ne sais pas s'il faut la changer quand même pour etre tranquille.
didourk- Discoverer
Ville et C.P : BOZAS 07410
Harley-Davidson : ROADKING
Idem tjs branché, aucun danger
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
J utilise l'optimate surtout l' hiver
en été je le branche une fois par mois si je ne sers pas de la moto
jeanrami- Qualified
- Son Age : 70
Bonsoir à tous !
On m'a donné un chargeur/maintien de charge de marque DUNLOP pour la batterie de ma 48. Il semble assez cheap
Est-ce-que cela est suffisant où est il préférable de me diriger vers l'achat d'un Tecmate optimate ?
Merci pour vos retours
Apash
Apash
Apash- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Mordor (35)
Harley-Davidson : Sporster - 1200 - Forty-Eight
Ne branche pas une merde sur ta batterie, achètes un Optimate tu vas vite le rentabiliser…
TONI- Full Member
Merci pour ton conseil !TONI a écrit:Ne branche pas une merde sur ta batterie, achètes un Optimate tu vas vite le rentabiliser…
penses tu que l'optimate 5 est suffisant ?
Apash- Discoverer
- Son Age : 43
Le modèle 4 de l’optimate est suffisant pour une moto. Alors à moins que tu n’ai besoin d’un chargeur voiture, c’est mon avis, mais inutile d’investir dans un modèle plus coûteux.
20cents- Discoverer
Ville et C.P : 44000 Nantes
Harley-Davidson : Fat Boy
Un modo peut il le faire? Par exemple "Optimate: pour ou contre?"Simsim a écrit:Je crois que tu devrais changer ton titre.
On penserait à un danger ...
Peut être même le 3, je possède également le 4 et le 5 et ils ne m'ont rien apporté de plus20 100 a écrit:Le modèle 4 de l’optimate est suffisant pour une moto
Je pense que les optimates ne sont pas très performants en ce qui concerne le diagnostic de fin de vie d'une batterie mais pour le reste ils font le job
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Apash a écrit:Merci pour ton conseil !TONI a écrit:Ne branche pas une merde sur ta batterie, achètes un Optimate tu vas vite le rentabiliser…
j’ai acheté un 5 pour mon jouet à quatre roues car l’électronique est très susceptible sur ces bêtes là, mais comme dit plus haut un 4 voir un 3 d’occase (le mien) te suffira amplement et une batterie en fin de vie, techniquement elle est morte, donc …
TONI- Full Member
Idem, j'ai le plus gros vu que je charge de la batterie auto (side et anciennes)
je dois acheter un deuxième chargeur car avec 3 bécanes c'est difficile de faire avec un seul et je me demande si j'achèterai pas un Fronius pour changer de l'Optimate 4 et voir ainsi la différence...
Big Al- Full Member
Merci beaucoup pour vos retours
Je vais me diriger vers l optimale 3, y a de petites économies
Apash- Discoverer
- Son Age : 43
J'ai un optimate 5 sur une voiture que j' utilise peu . La batterie est en permanence branchée sur le 5 . Elle vient de lâcher . Elle avait 10 ans .
Quand on regarde les statistiques , ils donnent une moyenne de durée de vie des batterie à 4 ou 5 ans .
Conclusion , mon optimates 5 conserve bien les batteries .
Pareil pour mon softail évo , j' ai un optimate 3 dessus . La batterie a un paquet d' années , je ne sais même plus de quand elle date ( entre 5 et 10 ans) . Pareil, je ne roule quasiment jamais avec . Et pourtant , la batterie tient bien le coup .
J'ai celui la sur mes brelons depuis 22 ans et les batteries tiennent + ou - 10 ans.
brissou50- Full Member
Optimate brancher en permanence l'hiver sur mon street depuis 4 ans pas de souci
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Optimate branché en permanence dans mon garage.
Quand je démarre pas de soucis.
par contre stationné dehors plus de mal a démarrer.
Maintenant je laisse branché 1 semaine /mois, quand je démarre RK stationné dehors OK.
chti bubu- Full Member
Harley-Davidson : road king classic 2010
Salut Brissou50, j'ai exactement le même sur mon 1340 depuis 2ans mais la batterie date de 2018 et elle tiens très bien le coup.brissou50 a écrit:
Le chargeur m'avait couter 60 euros en décembre 2021 et aujourd'hui je viens d en commander un deuxième chez mon gris pour mettre sur le road glide , tarif 90 boules.
Je sais bien que c'est l'inflation mais quand meme .
Mais au moins mes deux machine seront branchées
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
» référence batterie v rod
» Pour ou contre l'importation du road glide?
» je resserre le choix : RK 2020/SGS 2020 : pour et contre?
» Cache courroie Pour ou contre
» Pour lutter contre Aloïs
Page 8 sur 11
