Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Niveau huile de boite...
Niveau huile de boite... - Page 3 Empty Re: Niveau huile de boite...
Message par NessII Dim 20 Jan 2019 - 11:35
Pour la boîte, c'est jauge posée sur le bord du trou.
Pour l'huile moteur c'est bouchon enfoncé (c'est pas une vis, c'est plus facile).
Allez, c'est l'heure de la bouffe, enfin de l'apéro pour commencer.
Niveau huile de boite... - Page 3 37298
NessII
Message par RAY3 Dim 20 Jan 2019 - 17:16
NessII a écrit:Pour la boîte, c'est jauge posée sur le bord du trou.
euh.... si on lit "à la lettre" le manuel, pour la boîte, c'est dixit:
" jusqu'à ce que le joint torique entre en contact avec le carter"
donc,  il faut visser jusqu'au contact avec le joint, mais pas serrer; et non pas "poser la jauge au bord du trou"
en image:
Niveau huile de boite... - Page 3 Img_2210
RAY3
RAY3
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : 17200 ROYAN
Harley-Davidson : ROAD KING 2017
Message par Dreineck Dim 20 Jan 2019 - 19:51
Deux choses : le niveau d'huile de boite ne se vérifie pas tous les mois sur ta moto, nessll.
Le manuel d'entretien dit de remplacer l'huile tous les 32000 km et basta.
Et puis le niveau d'huile de boite se fait bien bouchon posé et non vissé : "filer plug resting on the threads"
Niveau huile de boite... - Page 3 Khfl
Niveau huile de boite... - Page 3 6uk8
Niveau huile de boite... - Page 3 Mdzj
Dreineck
Dreineck
Message par Boulou Dim 20 Jan 2019 - 22:53
en image:
Oui, mais ça c'est pour les Touring M8
Niveau huile de boite... - Page 3 Img_4213
Nessll a quelque chose de plus ancien, il me semble...
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par RAY3 Lun 21 Jan 2019 - 11:37
D'accord avec Boulou Niveau huile de boite... - Page 3 831254
DREINECK  s'égare encore du sujet, il parle d'un  moteur précédente génération (TC sans doute)
Dans ce topic il s'agit du moteur M8, et je maintiens ce que j'ai dit concernant la procédure de la jauge de niveau de boîte.  Alors attention à ne pas induire en erreur nos braves lecteurs! Niveau huile de boite... - Page 3 505113
De plus, même si le tableau d'entretien du moteur M8 indique des changements d'huile tous les 16000 km, il est de toute façon recommandé de "contrôler" le niveau de temps à autre, surtout depuis la connaissance du phénomène de transfert d'huile qui fait baisser le niveau dans la boîte.
Donc, la mesure c'est moto sur la béquille, à température ambiante (càd pas trop chaud ni trop froid) et la jauge comme décrit précédemment, joint en contact.
Après, comme dit la chanson,    " chacun fait ce qui lui plaît "
Je remets la photo (c'est tiré du manuel )
Niveau huile de boite... - Page 3 Img_2211
RAY3
RAY3
Message par Dreineck Lun 21 Jan 2019 - 12:26
C'est vrai qu'on finit par s'y perdre, mais sache je ne m'égare pas du sujet.
En mécanique, mon frère, je ne m'égare jamais du sujet, jamais.
Je donne un avis, c'est différent.
Dans ce cas présent, je répondais au commentaire de nessll quand il parlait du niveau d'huile de SA machine.
Toi, tu le reprenais pour parler du niveau d'huile de TA machine.
Voila, c'est tout.
Et puis sache que je ne suis jamais péremptoire dans mes avis car nul d'entre nous n'a la science infuse.
Dans nos post, il est permis de dire des sottises, d'émettre des avis divergents, de faire part de nos expériences, de s'égarer, de faire demi-tour.
C'est du brain storming, comme le disent nos amis d'outre Atlantique et c'est toujours un exercice salutaire.
J'en ai beaucoup trop connu des "sachants" qui se sont vautrés comme des merdes d'avoir voulu "étaler leur science".
Très peu pour moi, donc.
Allez, je vous laisse terminer seuls.
Pour l'heure j'ai un VRAI problème sur le moteur de mon bateau et je dois m'y atteler.
Ah merde !  Niveau huile de boite... - Page 3 1832220078 j'suis encore sorti du sujet !
Dreineck
Dreineck
Message par Liberty69 Mar 21 Mai 2019 - 21:28
donc depuis la situation a évolué EN FAIT LE M8 avec embrayage hydrolique a une facheuse tendance a faire du transfert d huile de boite vers le primaire
impossible pour ma part de garder un niveau correct dans la boite
il y a de l huile mais la jauge trempe a peine dedans DONC Niveau huile de boite... - Page 3 751864 GUE FAIT HARLEY POUR RESOUDRE CELA
Liberty69
Liberty69
Ville et C.P : Beaujolais 69
Harley-Davidson : FLHRXS
Message par Sig Mer 22 Mai 2019 - 8:10
Liberty69 a écrit:donc depuis la situation a évolué EN FAIT LE M8 avec embrayage hydrolique a une facheuse tendance a faire du transfert d huile de boite vers le primaire
Quand tu en auras l'accès, tu trouveras deux sujets très intéressants avec des réponses sur les soucis du M8 dans la rubrique mécanique:
http://www.passion-harley.net/t88776-sumping-tranfert-d-huile
http://www.passion-harley.net/t78022-m8-transfert-d-huile-de-la-boite-vers-le-primaire
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Liberty69 Mer 22 Mai 2019 - 8:26
que l on aborde le sujet c est bien mais y a t il une solution ou faut il acheter une goldwing Niveau huile de boite... - Page 3 807915
Liberty69
Liberty69
Message par Sig Mer 22 Mai 2019 - 8:56
Liberty69 a écrit:que l on aborde le sujet c est bien mais y a t il une solution ou faut il acheter une goldwing Niveau huile de boite... - Page 3 807915
Vu la réponse qui plus est dénuée de remerciement, la prochaine fois je m'abstiendrai de t'orienter vers des réponses censées.
Ne t'attends pas à trouver des solutions sur ce sujet hors mécanique   Niveau huile de boite... - Page 3 458939
Sig
Sig
Message par boris-jc Mer 22 Mai 2019 - 9:04
Niveau huile de boite... - Page 3 2832208825
boris-jc
boris-jc
Message par tdzeus30 Mer 22 Mai 2019 - 14:37
Une chose, la boite "sans huile" , au fonctionnement on s'en aperçoit très vite, visiblement personne n'a eu de boite hyper craquante ou de boite bloquée ou édentée??
Non donc est ce un vrai ou un faux problème??
Niveau huile de boite... - Page 3 Mini_995468tdz110
Message par DOUDOU Mer 22 Mai 2019 - 14:38
Oui il est dans la bonne catégorie n....e.  Niveau huile de boite... - Page 3 389933
DOUDOU
DOUDOU
Message par boris-jc Mer 22 Mai 2019 - 18:58
tdzeus30 a écrit:Une chose, la boite "sans huile" , au fonctionnement on s'en aperçoit très vite, visiblement personne n'a eu de boite hyper craquante ou de boite bloquée ou édentée??
C'est la bonne question, tu as raison !
Je pense qu'une partie de la réponse est donnée par "l'urgence" avec laquelle la MoCo traite le pb. La conception, apparemment, laisse de toute façon quasiment la moitié de la boite dans l'huile, dans le pire des cas de transfert. De quoi bien barboter :-)
boris-jc
boris-jc
Message par Liberty69 Jeu 23 Mai 2019 - 13:20
N ayant pas accès a la rubrique mécanique il y a tout une partie des reponses pouvant etres intéressantes que je ne vois pas
peut etre que certain ont deja approfondit le sujet sans que cela me soit possible de le voir
pour info si cela n a pas deja ete dit j ai trouvé sur le net une note Harley qui mentionne le montage d un event sur le carte d embrayage
en ce qui concerne les boites bloquées vu le peu d huile qui semble rester dans la boite je ne sais pas ce que cela donne sur un long trajet d autoroute
Liberty69
Liberty69
Message par boris-jc Jeu 23 Mai 2019 - 13:36
Tu verras, lorsque tu le pourras, que cette solution ne règle pas tout.
Mais, à nouveau, il ne semble y avoir aucun risque mécanique (ni surtout de blocage de boîte à craindre !!), car le niveau d'huile dans la boîte reste largement suffisant, même dans le pire des cas.
boris-jc
boris-jc
Message par DOUDOU Jeu 23 Mai 2019 - 16:06
Liberty69 a écrit:N ayant pas accès a la rubrique mécanique il y a tout une partie des reponses pouvant etres intéressantes que je ne vois pas
N'essaie pas d'obtenir des informations sans participer à la vie du forum, cela ne fonctionne pas.   Niveau huile de boite... - Page 3 3571261942    Je te le dit amicalement.
Certain ont essayés, ils ont eux des problèmes   Niveau huile de boite... - Page 3 807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par Liberty69 Jeu 23 Mai 2019 - 17:07
Ce n est pas que je ne veux pas participer a la vie du forum mais les banalités d usage c est pas trop mon style
si la conversation apporte quelque chose alors elle a lieu d etre sinon je la ferme
les amitiés viennent par la suite et se creent d atomes crochus
enfin bref je pense me faire comprendre  Niveau huile de boite... - Page 3 37298
Nota :
Apparemment tu n'as pas du lire le topic "pour les nouveaux arrivants" dans la rubrique "Messages du WebMaster" ( http://www.passion-harley.net/t16591-pour-les-newbies-comment-fontionne-le-forum-passion-harley ), ni même les mails de validation où tout est indiqué.
Donc, pour information, certaines rubriques sont invisibles pour toi ou si elles sont visibles, tu ne peux dans un premier temps poster en ces espaces, cela évite les positions consuméristes de certains qui voudraient prendre, mais ne rien donner en échange.
=> Mais au fur et à mesure de ta participation au Forum, ces restrictions se lèveront d'elles-mêmes.
Le système est paramétré pour ouvrir automatiquement certaines rubriques les unes après les autres en fonction d'un algorithme de calcul prenant en compte l'ancienneté de la validation et le nombre de participation, donc impossible de donner un chiffre quelconque a priori. Il y a un autre avantage à cette manière de pratiquer, c'est qu'elle évite le consommateur compulsif de super-marché.
En attendant d'avoir accès à tous les espaces, tu peux chercher les renseignements spécifiques sur le site web du Forum qui lui est ouvert à tous les visiteurs :
http://www.passion-harley.fr
D'autre part, il y a plus de 50 000 sujets qui te sont accessibles dans un premier temps, alors !............
Niveau huile de boite... - Page 3 Webmas11
Dernière édition par WebMaster le Jeu 23 Mai 2019 - 17:35, édité 2 fois (Raison : Précisions apportées par le WM)
Liberty69
Liberty69
Message par WebMaster Jeu 23 Mai 2019 - 17:33
Niveau huile de boite... - Page 3 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Annihilator Jeu 23 Mai 2019 - 22:26
J'ai comme l'impression que le bouclage du post à merdouillé quelque part...
Niveau huile de boite... - Page 3 90029
Annihilator
Annihilator
