-55%
49.99 € 109.99 €
[Probleme] Perte point mort lampe
[Probleme] Perte point mort lampe  Empty [Probleme] Perte point mort lampe
Message par hitcher Sam 8 Mar 2014 - 11:08
Bonjour , voila mon problème ma moto un sportster de 2007 custom (injection) elle est restée dans le garage pendant 3 mois je n'ai que placé un câble pour mettre un optimate.
Ce matin je tourne la clé de contact tout s'allume sauf la lampe verte de témoin du point mort.
Âpres 10 essais sur le sélecteur j'arrive enfin a avoir la lampe qui s'éclaire et donc mise en route de la moto sans problème.
Je m’arrête a la pompe essence plus de lampe alors qu'elle n'est pas en vitesse obligé de la démarrer en embrayant
J'ai lus un topic sur un problème éventuel du câblage de ce témoin ou un problème du contact qui se trouve sur la boite mais hélas je n'ai pas de photo ni de bouquin technique ( et pas acces a la section de ce forum afin de vérifier )
En allant faire 50 bornes , il me semble aussi que la poignée d'embrayage à un peu de jeux .
Serait il possible que si la garde embrayage n'est plus dans les normes de jeux que le témoin ( lampe verte ) poserait problème aussi ?
J'attends vos avis car c'est assez chiant ( calé 3 fois devant les gens a la pompe )
D'avance merci pour votre aide .
hitcher
hitcher
Ville et C.P : Charleroi belgique
Harley-Davidson : 883 custom 2007
[Probleme] Perte point mort lampe  Empty Re: [Probleme] Perte point mort lampe
Message par FRANCKHD1200 Sam 8 Mar 2014 - 11:46
Salut hitcher
Ton cable de point mort et branché juste a coté de la poulie d'embrayage, lorsque tu te mets au point mort c'est une petite tige qui entre en contacte et qui fait masse.Je pense a un mauvais contacte Si la poignée a du jeux tu dois voir ta garde a l'embrayage et la regler a 1,6 a 3,2 mn.Vérifie si tu est au dela en tirant sur le cable.Soit ton témoin a un probleme soit tu trouves difficilement ton point mort et te fait penser a un probleme de contacte [Probleme] Perte point mort lampe  37298
[Probleme] Perte point mort lampe  <a href=[Probleme] Perte point mort lampe  Contac14" />
FRANCKHD1200
FRANCKHD1200
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
Message par hitcher Sam 8 Mar 2014 - 12:00
ok merci pour les infos je vais tester le jeu que j'ai sur mon cable et ensuite voir ce fameux contact
hitcher
hitcher
Message par hdmarcel Lun 10 Mar 2014 - 13:16
Salut, sans demonter ta poulie "de transmission secondaire" et pas d'embrayage...avec un tounevis fin ,titille un peu le contacteur en caoutchou. Il se peut qu'a rester sans rouler,un peu de moissisure te refile un mauvais contact.
Refait ta tension de poignée d'embrayage, garde un jeu de 3 mm, c'est suffisant.
Bonne méca et bonne route
hdmarcel
hdmarcel
Message par Panther Lun 10 Mar 2014 - 13:44
bah si ce n'est que ça, ce n'est pas grave ...
pourquoi toujours prendre l'habitude de repasser au point mort quand on s'arrête pour faire le plein ou la garer dans un garage ou ailleurs ?
je ne vois pas ce que ça t'apporte [Probleme] Perte point mort lampe  807915
si tu ne trouves pas ton point mort (d'ailleurs, yaka mettre en première puis clic vers le haut, c'est rare quand ça rate sur le mienne ...), tu débrayes et tu pousses sur le buitonio hein ...où est le blème ?  [Probleme] Perte point mort lampe  700608
Message par hitcher Lun 10 Mar 2014 - 17:59
hdmarcel a écrit:Salut, sans demonter ta poulie "de transmission secondaire" et pas d'embrayage...avec un tounevis fin ,titille un peu le contacteur en caoutchou. Il se peut qu'a rester sans rouler,un peu de moissisure te refile un mauvais contact.
Merci a toi je vais regarder a cela demain , je suis en congé
hitcher
hitcher
Message par robotriri Mer 15 Aoû 2018 - 20:38
FRANCKHD1200 a écrit:Salut hitcher
Ancien post, mais cela nous est arrive aujourd'hui, point mort qui s'allume par intermittence, j'ai plus qu'à voir le connectique ou le capteur, quel est la restance en ohm du capteur, si certain on cette info je suis preneur, merci.
Message par Gym Mer 15 Aoû 2018 - 20:57
Je pense que c'est un capteur de type TOR...
Gym
Gym
Ville et C.P : Proche Evreux
Message par robotriri Mer 15 Aoû 2018 - 21:07
Gym a écrit:Je pense que c'est un capteur de type TOR...
Tor ??? Du on off ??
Message par louloupa Mer 15 Aoû 2018 - 23:53
Ben oui, quoi , TOR
Message par robotriri Jeu 16 Aoû 2018 - 6:27
Ben oui, quoi , TOR
TOR, Tout Ou Rien, il faut juste vous devinez,  [Probleme] Perte point mort lampe  312952 .
Message par ACHILLE11 Jeu 16 Aoû 2018 - 8:10
michelle ?
moi sur la switch il a disparu un jour le point vert et il n'est plus jamais revenu.
c'est l'afficheur en plastoc avec des leds dedans qui crame peu a peu. d'abors jen'avis plus d'indicateur de cligno gauche , puis plus de voyant point mort.
valeur de la chose 137 euros (doit y'en avoir pour 3 francs espagnols sur alimachin si ils le faisaient )
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par zspirit Jeu 16 Aoû 2018 - 14:14
c'est quoi un voyant????
j'ai rien sur mon tromblon  [Probleme] Perte point mort lampe  111828
zspirit
zspirit
Son Age : 50
Message par Gym Jeu 16 Aoû 2018 - 15:14
zspirit a écrit:c'est quoi un voyant????
Un non aveugle [Probleme] Perte point mort lampe  807915
Gym
Gym
Message par zspirit Jeu 16 Aoû 2018 - 19:58
[Probleme] Perte point mort lampe  807915 [Probleme] Perte point mort lampe  807915
zspirit
zspirit
Son Age : 50
