Le Road Glide Special de Tortueninja
Page 5 sur 9 • Partagez
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Le Road Glide Special de Tortueninja
J’adore !!! Un jour j’en aurai une presque pareil !!!
Flofab78- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Versailles 78000
Harley-Davidson : FLHXi
T’as pris la même longueur?
monsi- Full Member
Non, se sont des 327 mm extensibles à 337 mm.
Avantage: 90 mm de débattement.
Bien réglés, c’est à dire avec une course morte, ils sont à peine plus hauts que l’origine... j’ai toujours les pieds qui touchent le sol!
Verdict: un pullman !
C’est comme ça que le Road Glide devrait être livré !
Du coup maintenant ça pousse l’avant!!! Va falloir s’en occuper!
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
T'as plus qu 'à mettre les cartouches Ölhins dans la fourche .
Toutafait mais j'avais vu les tarifs pour ma spéciale, oulà ça rapporterait plus d'investir là dedans que le livret A
J’hésite avec une fourche inversée !
Oui mais là , on n' est plus dans les même gamme de prix .
Le plus simple c'est de démonter le garde pour arrière tu as 4 boulons à retirer et le GB vient tout seul, faut pas oublier de démonter la fiche des feux sous la selle.....
L'histoire prend quand même une bonne heure........
Loulou06270- Full Member
Petit problème aujourd'hui, nouvelle suspicion de Sumping (transfert de l'huile moteur).
J'avais déjà eu ça il y a quelques semaines, le mécano de chez Harley semblait dire que ça venait de moi!
Re-belote aujourd'hui, perte de puissance, moto qui vibre à bas régime... bref comportement pas normal!
V'ont m'entendre demain chez Harley!!!
Quand je pense qu'elle est sortie de chez eux Samedi après changement d'un kit Maitre-cylindre après une perte totale d'embrayage!!!!
Elle aura bientôt passé plus de temps chez eux qu'à rouler!
Que ça venait de toi ? Il se base sur quoi pour pouvoir dire ça ce brave homme ?
- Son Age : 43
Je me serais mis ce problème de sumping en tête et aurait été trop vigilant!!!!!
En fait ils ont attendu 5 jours pour travailler sur la moto et l’huile était repassée dans son carter!
Cette fois ci j’ai pris des photos du niveau d’huile réduit à 0!
Affaire à suivre!
Affaire à suivre!
Pour être sûr , il faut enlever le capteur CKP , ou mieux le bouchon fileté . Là , tu sais s' il y a de l' huile dans le carter .
HD a l' air d' avoir du mal à solutionner ce problème . Il y a eu une modif sur la pompe à huile , mais ça n' a pas résolu tous les problèmes .
Ou se trouvent ils?
Triste nouvelle que ce soucis sur ton RGS.Tortueninja a écrit:Petit problème aujourd'hui, nouvelle suspicion de Sumping (transfert de l'huile moteur).
DOUDOU- Full Member
Petite question conne transfert de l’huile , et bin elle passe ou cette huile Pas dans l’eau quand même !
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Il ne faut pas confondre le sumping et le transfert de l' huile de boite vers le primaire . Le sumping , c'est le carter du vilo qui se rempli d' huile . Moteur arrêté , l' huile ne revient pas toute seule vers son carter réservoir . Elle reste .
Dans le cas présent, plus d’huile dans le carter moteur, perte de puissance et grosses vibrations à bas régime où pire à l’arrêt.
Avec en plus pas mal d’huile qui sort du filtre à air, plus qu’en usage normal.
Cela me fait donc plus penser au sumping, non?
Sur le forum, tu n’est pas le seul avoir un M8 en 114 Touring, il y t il d’autres Possesseurs d’impacter?Tortueninja a écrit:Dans le cas présent, plus d’huile dans le carter moteur, perte de puissance et grosses vibrations à bas régime où pire à l’arrêt.
Car je pense que la configuration moteur/boîte est différente sur les news softail.
DOUDOU- Full Member
Bon alors depuis ma dernière visite chez Harley, il semble que les mécaniciens aient été "formés" sur cette question de Sumping.
La dernière fois c'était une vue de l'esprit et je pouvais rouler sans crainte.... cette fois-ci, il ne faut plus rouler sous peine de casse moteur!
Résultat: prise en charge avec changement de la plaque de support pour le nouveau modèle avec joint torique et vérification du N° de série de la pompe à huile!
On en sera juste à + 3 semaine d'immobilisation sur ce seul mois d'Avril... comme poisson, il y avait mieux! (Ben oui il y a eu le Pb d'embrayage avant)
Pour rappel des symptômes:
Le moulin perd sa puissance et chauffe davantage (+15°C), les vibrations augmentent jusqu'à devenir très fortes à l'arrêt.
Après vérification du niveau d'huile, plus rien dans le réservoir, le niveau est à 1 cm du bas de la jauge et donc très loin du niveau mini.
Par contre, l'huile revient progressivement dans le carter et 3 jours après le niveau est de nouveau normal.
A priori, Harley explique que c'est un Pb de retour d'huile.
Verdict dans quelques jours.
Oui, c'est ça la solution proposé par HD . Certains ont eu une amélioration , d' autres non ( forum HD techtalk )Tortueninja a écrit:Bon alors depuis ma dernière visite chez Harley, il semble que les mécaniciens aient été "formés" sur cette question de Sumping.
Evidemment que c' est un problème de retour d' huile .
On voit apparaitre de plus en plus des reniflards qui se mettent à la place du bouchon de réservoir d'huile, chez Feuling ou A1.
Une vidéo montrait un test de pression du réservoir avec des variations importantes qui pourraient occasionner ce sumping.
A priori, les tests de ce reniflard sont positifs, avec une pression moindre et plus de rejet d'huile par le filtre à air.
C'est peut être un complément de solution en complément de la nouvelle plaque de support?
Tu as visionné ces tests sur quel supportTortueninja a écrit:On voit apparaitre de plus en plus des reniflards qui se mettent à la place du bouchon de réservoir d'huile, chez Feuling ou A1.
Et sais tu si les reniflards en question sont validés par HD
DOUDOU- Full Member
C'est une vidéo Youtube que tu trouveras chez A1 (A1cycles.net >> ventilator vacuum test)
En fait le système est une simple mise à l'air du carter d'huile moteur, ce qui aurait pour effet d'éviter les phases de pressions/dépressions et de maintenir une pression stable.
Des spécialistes pourront sûrement nous en dire plus.
Accessoirement ça permettrait aussi de réduire la température moteur légèrement.
Je suis à peu près sûr que ce n'est pas validé par HD car ce n'est pas US compliant, les normes US imposant justement l'absence de reniflards rejetant des vapeurs d'huile ou d'essence.
À ce jour tout les M8 ne sont pas impacter par ce soucis, c’est bizarre.
DOUDOU- Full Member
C'est exact, c'est un peu la loterie.
A priori cela concernerait plus les 114 que les 107, et plus encore les moteurs préparés que les moteurs standards.
Ceci dit, on en parle de plus en plus sur les forums US et certains préparateurs cherchent des solutions, c'est donc que le phénomène est suffisamment important pour que cela vaille la peine de travailler dessus.
Tu m’inquiète en parlant de moteur préparé
Mon RGS 2019 viens de sortir de révision des 1600kms avec montage d’un stageII (couple)
Je vais testé le tout en descendant au meeting.
DOUDOU- Full Member
Ce n'est que mon retour d'expérience et le fruit de ma lecture sur différents forums.
Mais encore une fois, ceux qui ont des problèmes en parlent sur les forums mais sont beaucoup moins nombreux que ceux pour qui tout va bien.
Ce n'est donc pas une épidémie mais bien une loterie.
Comme on disait avant pour un voiture ayant que des problèmes aléatoires : elle a été fabriquer un vendredi en fin de journée
DOUDOU- Full Member
C'est presque ça!
Et du coup je cumule les arrêts au stand, c'est un peu pénible!
» Différences guidon Road Glide Special / Road King Special
» Road king special ou street glide special
» Road Glide Spécial de Charco
» Le road glide special du Bart
» GPS Road Glide Special 2015
Page 5 sur 9
