Le Road Glide Special de Tortueninja
Page 9 sur 9 • Partagez
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Le Road Glide Special de Tortueninja
Merci Louloupa, maintenant je visualise bien ou ce pose cette pièce
DOUDOU- Full Member
Je viens de vérifier , pas une trace d' huile côté filtre à air .Tortueninja a écrit:
As tu le même résultat, suppression totale des rejets d'huile du filtre à air?
Cool parce qu'avec le 124 ça doit ventiler!
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
Je viens de vérifier sur mon road glide, il y a sur le couvercle sur la boîte de vitesse une durite préformée orientée vers le bas le long du cylindre arrière.louloupa a écrit:C'est le couvercle sur la boite de vitesse .
Sur ta photo Louloupa le kit Trask cette durite est présente en plus de la transformation haute avec l’évent
Je vois bien…
Donc il y a 2 prises d’air
DOUDOU- Full Member
Oui, le carter possède 3 compartiments si je me souviens bien, et les durites sont sur deux compartiments différents.
Il y a une vidéos sur le site de trace qui explique le pourquoi du comment.
En tout cas, le procédé fonctionne bien.
Donc ils ventilent un 2ème compartiment pour faire diminuer la pression interne
Sur mon 114, toujours pas de problème
DOUDOU- Full Member
Chez moi s'est apparu en passant en stage 2 et en mettant la poignée dans le coin.... donc ça ne le fais pas toujours.
Mais du coup, problème réglé.
Stage 2 aussi. Mais pas de poignée dans le coin.
DOUDOU- Full Member
Quel est ton rendu après ton stage 2 ? Je demande ça parce que j’ai fait placer un 475 G sur mon Road Glide 107 et j’en suis déçuTortueninja a écrit:Chez moi s'est apparu en passant en stage 2 et en mettant la poignée dans le coin.... donc ça ne le fais pas toujours.
Roge06- Discoverer
Ville et C.P : Genappe, 1476 Belgique
Harley-Davidson : FXLRS 117, 1340 Springer
Que du positif sur le stage 2 avec le 475 C.
Attention toutefois au fait qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le régler bien aidé en cela par le maestro de la carto.
C'est ce qui fait toute la différence...la carto.
Résultat c'est presque aussi souple que l'origine mais beaucoup plus pêchu sur toute la plage de régime. C'est top!
Tout est dans la carto!
Je pense qu’effectivement, le problème se situe là. Très difficile de trouver un bon metteur au point qui travaille avec diag4bike dans ma régionTortueninja a écrit:Que du positif sur le stage 2 avec le 475 C.
Roge06- Discoverer
Il ne te reste plus qu 'à acheter un DPV et t 'inscrire sur VTI .
Le mieux est de faire sa carto soit même avec un DPV, aidé par les membres du forum d'en face: VTI.
C'est un peu long et demande des efforts, mais le résultat est garanti.
As tu penser à un kit pneu arrière renforcé...
DOUDOU- Full Member
Je viens de le changer, ça ira donc pour quelques semaines!
Le temps du rodage...
DOUDOU- Full Member
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
la Russie peut nous attaquer, on a plein de missiles sur le Forum
Jo13400- Qualified
Ville et C.P : Aubagne 13400
Excellent !!!Jo13400 a écrit:la Russie peut nous attaquer, on a plein de missiles sur le Forum
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Gros kiff à suivre cette prepa moteurBeatnick a écrit:yapuka !
Ça va dépoter grave, ta machine est vraiment superbe
RINNER- Full Member
SalutTortueninja a écrit:Un poil plus en avant mais un poil plus haut.
Je vais réfléchir à une plaque de déport et un pouce de moins en hauteur et se sera parfait.
Je vais d’abord rouler un peu pour voir si ce n’est pas une question d’habitude!
Attention la plaque de déport (raptor) rajoute 1,5 pouces en hauteur !
Si tu veux baisser il fait anticiper cette taille sur les riser.
J’ai ce mon montage sur RGS mais avec des riser droits de 8´´ et c’est vrai que ça dégage bien les compteurs déportés.
Tu n’as pas de problèmes avec la longueur des rétros ? Car moi je vois mes bras et c’est pas super safe.
Franck
Franckeight- Newbie
Ville et C.P : LUE 40210
Harley-Davidson : Road Glide
Depuis la photo, j'ai monté la plaque de déport Raptor, ce qui a réglé le problème de visibilité des compteurs et de la boombox.
En ce qui concerne les rétro, ça reste très acceptable.
» Différences guidon Road Glide Special / Road King Special
» Road king special ou street glide special
» Road Glide Spécial de Charco
» Le road glide special du Bart
» GPS Road Glide Special 2015
Page 9 sur 9
