régulateur de vitesse
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
régulateur de vitesse Empty régulateur de vitesse
Message par Pascal44 Mar 16 Oct 2018, 18:02
Ceci n'est pas une demande mécanique mais une demande de conseil régulateur de vitesse 710900 :
J'ai un RK de 2003 et un régulateur de vitesse que je n'ose utiliser régulateur de vitesse 860377
Mon mécano m'a dit que sur ce modèle il n'était pas fiable.... Donc je n'y touche pas mais c'est franchement bête de l'avoir et ne pas y toucher régulateur de vitesse 389933
Faites vous la même chose que moi  ???
Je ne veux pas savoir comment le démonter, comment le régler. le temps viendra ou je m'y attaquerai suivant vos conseils d'utilisation....
Juste que l'expérience des uns peut aider les autres. régulateur de vitesse 919984
Pascal44
Pascal44
Ville et C.P : Saint Nazaire 44
Harley-Davidson : Road King 1450 2003 (100th
régulateur de vitesse Empty Re: régulateur de vitesse
Message par JDH Mar 16 Oct 2018, 18:07
si c'est le meme systeme que sur le RK 2016 faut pas hesiter
je m'en sers de plus en plus avec leur connerie de limitation
jamais eu le moindre probleme avec
a+
JDH
JDH
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Message par Simsim Mar 16 Oct 2018, 18:10
Traumatisé le newbie.  régulateur de vitesse 807915
Essaie-le tu verras si ça fonctionne que veux-tu apprendre des membres? Tu peux mettre ton téléphone au guidon avec une appli de type Waze pour voir ta vitesse au GPS. Et tu sauras si c'est fiable.
Après c'est un peu comme avec les dames, les copains peuvent te raconter mais si t'essaies pas de toucher un jour tu sauras jamais.  régulateur de vitesse 111828
Simsim
Simsim
Message par laprenty Mar 16 Oct 2018, 18:19
hello voisin
j'ai et il est regulièrement en fonction, d'autant que cette putain de limitation de vitesse régulateur de vitesse 751864
quels problèmes te promet le mécano ?
il décroche ? il accelère ? il se bloque ?
perso, je sens la vitesse sous les fesses et il ne me surprend pas
si je freine, si j'accelère il se débraye
sur 4 voies , il est facile de l'expérimenter
bonne route
régulateur de vitesse 90029
laprenty
laprenty
Ville et C.P : vannes/séné
Message par tdzeus30 Mar 16 Oct 2018, 18:25
Les régulateurs des ces années là étaient bien moins instinctifs que ceux des nouvelles (je ne 'en servais jamais sur l'ultra 96 alors que je l'utilise largement sur la Road) mais on a pas mal de recul sur le forum, aucun souvenir de problème de fiabilité sur les Rk classic de ces années là
régulateur de vitesse Mini_995468tdz110
Message par Pascal44 Mar 16 Oct 2018, 18:38
Excellent SIMSIM régulateur de vitesse 807915 je vais aller dès ce soir le toucher régulateur de vitesse 807915
Le risque que je redoute le plus c'est qu'il reste bloqué....
J'aurais beau freiner et mettre les pieds si le régul reste, merci pour le moteur régulateur de vitesse 458939
Prochaine sortie j'y touche (SIMISIM) et vous redis.
Pascal44
Pascal44
Message par Chrisdu26 Mar 16 Oct 2018, 20:10
Je ne sais pas si c’est le même système que je Sur une Electra  de 97.
Mais perso je n’ai aucun problème avec je ne vois d’ailleurs pas après l’avoir démonté Comment il pourrait rester coincé c’est vraiment un système très simple
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par heritagesxm Mar 16 Oct 2018, 20:13
Je m'en sers dès que je peux sur la RKC de 2011, c'est très agréable. Je me base par rapport à la vitesse de mon GPS, et ça roule sans aucun souci.
De toute façon, quand j'ai cherché mon Harley, c'était un accessoire qui devait en faire parti absolument.
régulateur de vitesse 700608
heritagesxm
heritagesxm
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Message par demitch Mar 16 Oct 2018, 20:33
Oui c'est très utile, fiable et c'est bien reposant de lâcher la main droite sur de longues ballades
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par yoyog5629 Mar 16 Oct 2018, 20:37
Et puis au pire des cas si il reste bloqué régulateur de vitesse 570442 (ce qui n'es risque pas d'arriver je pense) et bien tu débraye...
yoyog5629
yoyog5629
Message par Burt Mar 16 Oct 2018, 21:10
N'hésite pas....essayer c'est l'adopter!
Burt
Burt
Ville et C.P : L'Ardèche!
Harley-Davidson : FLTRUSE 2015
Message par Simsim Mar 16 Oct 2018, 21:39
yoyog5629 a écrit:Et puis au pire des cas si il reste bloqué  régulateur de vitesse 570442 (ce qui n'es risque pas d'arriver je pense) et bien tu débraye...
Exactement, le premier automatisme à avoir en conduisant est de débrayer quand un truc bizarre se passe.
Après on freiné ou on fait autre chose.
Allez vas-y mon newbie, tu vas voir ça va bien se passer . régulateur de vitesse 807915
Simsim
Simsim
Message par spyke Mer 17 Oct 2018, 06:38
Tourner la poignée de gaz vers l’avant coupe aussi le régulateur.
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par heritagesxm Mer 17 Oct 2018, 06:52
Je ne connaissais pas l'astuce de la poignée vers l'avant pour couper le régulateur !! merci.
régulateur de vitesse 3721376895
heritagesxm
heritagesxm
Message par DumeHD Mer 17 Oct 2018, 08:36
Je l'ai utilisé en septembre pour la 1ère fois sur mon Electra de 2005, et c'est vraiment génial ! Surtout avec les limitations de vitesse !
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par Simsim Mer 17 Oct 2018, 09:33
spyke a écrit:Tourner la poignée de gaz vers l’avant coupe aussi le régulateur.
Comme de toucher à n'importe quelle commande frein ou embrayage je crois.
Simsim
Simsim
Message par heritagesxm Mer 17 Oct 2018, 10:46
Pour les commandes de frein et d'embrayage, je confRime ça fonctionnne.
heritagesxm
heritagesxm
Message par Mignard78 Mer 17 Oct 2018, 11:00
C'est à utiliser sans modération. N'hésites surtout pas. régulateur de vitesse 831254
Tu peux mieux te concentrer sur ta route et ton environnement puisque libéré des contraintes de savoir, notamment, à quelle vitesse tu es. régulateur de vitesse 3571261942
Allez, bon ride et après ton essai tu nous dira ton ressenti
régulateur de vitesse 788660
régulateur de vitesse Hack10 régulateur de vitesse Captur48régulateur de vitesse Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Mike Andrew Mer 17 Oct 2018, 11:11
Poignée des gaz vers l'avant c'est seulement pour poignées électriques (Drive by Wire).
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par pat85 Mer 17 Oct 2018, 11:20
electra 2011  tres pratique le regulatur,je m en sers regulierement sur grands trajets (voies rapides ou autoroute )
ds qu on touche a la poignée de frein ou pedale frein arriere il desactive sans probleme
ca evite de choper des crampes dans la main droite
pat85
pat85
Message par Pascal44 Mer 17 Oct 2018, 11:58
Merci bien les gars régulateur de vitesse 919984 et pas de problème, je vous ferai un compte rendu dès que je pourrai sortir ma belle. régulateur de vitesse 709301
Ce n'est pas la météo qui me gène mais quelques petits problèmes de dos... régulateur de vitesse 660256
Pascal44
Pascal44
Message par Leredge Mer 17 Oct 2018, 14:24
je pense pas que c'est un problème de fiabilité mais ce qui est sur c'est que comme tous les compteur il y a une différence entre la vitesse réel et la vitesse compteur , certain pour le 130 ou autre font une marque sur le compteur en ce servant du téléphone qui lui donne la vitesse GPS qui est fiable
j'évite les l'autoroutes perso monautone régulateur , j'ai le GPS connecter avec une oreillette qui me dit ou aller et me bip quand je dépasse, j'ai pas de liason audio  avec ma blonde et je me fait commander par le tel régulateur de vitesse 111828
Leredge
Leredge
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
Message par Carbonne31 Mer 17 Oct 2018, 19:37
je l'utilise souvent. no problème.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par kristail263 Mer 17 Oct 2018, 22:16
A utiliser sans modération.
"L'essayer c'est l'adopter"
Je ne saurais pas m'en passer.
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par Shura Mer 17 Oct 2018, 22:22
Je le découvre sur mon Breakout.
C’est le pied. Sur autoroute je ne m’en passe plus.
Sur la plaine de la Crau où c’est bien droit, je m’amusais le week-end dernier à conduire sans les mains tout en dépassant les poids lourds simplement en déhanchant.  régulateur de vitesse 111828
Message par Mignard78 Mer 17 Oct 2018, 22:31
Leredge a écrit:je pense pas que c'est un problème de fiabilité mais ce qui est sur c'est que comme tous les compteur il y a une différence entre la vitesse réel et la vitesse compteur , certain pour le 130 ou autre font une marque sur le compteur en ce servant du téléphone qui lui donne la vitesse GPS qui est fiable
Effectivement, mais pas sur les américaines (Auto ET Moto)
Constaté par moi-même personnellement, leurs compteurs sont exacts au kilomètre/heure près. régulateur de vitesse 90029
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par louloupa Mer 17 Oct 2018, 23:52
Mes compteurs de HD n' ont jamais été justes . Toujours optimistes .
Message par Michoubidou Jeu 18 Oct 2018, 09:53
Shura a écrit:Sur la plaine de la Crau où c’est bien droit, je m’amusais le week-end dernier à conduire sans les mains tout en dépassant les poids lourds simplement en déhanchant.  régulateur de vitesse 111828
Gaffe, tu risques la mort ou des blessures graves régulateur de vitesse 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par Dan77 Jeu 18 Oct 2018, 10:30
Merci pour l'info !!!!!
Testé hier et ça fonctionne bien, plus besoin de freiner ou autre !!!
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par Simsim Jeu 18 Oct 2018, 11:47
C'est vrai n'empêche.
Et mourir avec des pots stocks c'est la honte. Une mort silencieuse et respectueuse de l'environnement. Quelle manque de panache:.18:
Simsim
Simsim
