régulateur de vitesse
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: régulateur de vitesse
tout a fait, c'est pas au point ce truc...
nécureuil- Full Member
Entièrement d'accord avec Bougna 71. Encore une fois chacun sa perception.bougna71 a écrit:je pense que tu exagère pourquoi n importe quoiShura a écrit:Comme si on avait besoin de regarder son compteur pour savoir à quelle vitesse on roule...
Conduire à l’oreille vous connaissaient pas ?
L’intérêt du régulateur c’est de reposer le poignet lorsque l’on a de longue distance à parcourir à la même vitesse. Comme sur autoroute par exemple.
S’en servir sur départementale/nationale pour se caler à chaque nouveau panneau de limitation apparaissant sur le bord de la route, non seulement c’est n’importe quoi (je vois plus l’intérêt de rouler en bécane) mais en plus c’est dangereux.
Peut-être une nouvelle cause d’accident que celle des motards/bikers qui font joujou avec le régulateur, entre 30/50/70/80/90...
Et d ou que ç est dangereux
Je m en sert régulièrement et oui plus que six points et je trouve ça bien utile
Il y a un an, je me suis fait flashé sur les quais à 56. Donc 51 retenu au lieu de 50 = 1 point et 90 €. Donc dès que je peux, je l'utilise et j'ai mes 12 points et compte bien les conserver surtout les roros.
Par contre en complément de mon précédent commentaire, j'ai fait le test avec Waze pour voir si différence entre compteur et ce qu'il indique car en voiture, 3 à 4 km/h que je peux ajouter pour par exemple me mettre aux 130 du Waze.
Par contre avec mon RK, la vitesse sur les 2 est identique.
ceguil95- Interested
J'ai testé hier, la poignée de gaz vers l'avant pour couper le régulateur, ça marche.Doume56 a écrit:Ben non. Mon Electra de 2003 n'a pas de poignées électriques (ça n'existait pas à l'époque) et quand tu tournes la poignée des gaz vers l'avant ça déconnecte le régulateur.Mike Andrew a écrit:Poignée des gaz vers l'avant c'est seulement pour poignées électriques (Drive by Wire).
J'ai au moins appris quelque chose avec ce post….
dom71- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : ARTHES 81160
Harley-Davidson : road glide ultra M8
Oui fonction de poignée vers l'avant multiples. Dans le cas présent, ça coupe le régulateur mais peut agir aussi sur d'autres fonctions à l'arrêt par exemple
Pourquoi rester aussi laconique ?
On veut savoir !
On veut savoir !
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Notre ami ferait-il le mystérieux dans un premier temps pour ensuite nous ébaubir par la révélation du formidable EITMS
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Désolé les gars je mangeais !
En fait pour les HD équipées du système qui contrôle la chaleur du moteur (je ne me rappelle plus du terme anglais) si activé, qd moteurtrop chaud, 1 cylindre sur 2 tourne lorsque vous êtes à l'arrêt à un feu par exemple (perso je trouve que c de la M....) vous mettez le contact puis vous mettez poignée vers l'avant + de 2 à 3 secondes et voyant du régulateur (je crois) s'allume ou clignote sur vert si actif ou orange non actif. Vous recouper contact pour enregistrer la commande. Perso il est désactivé et d'autres personnes qui se demandaient pourquoi leur HD étaient bizarres à l'arrêt par moment (impression que le ralenti augmente par exemple) l'ont coupé. Moi je l'ai fait dès le début car trou au redémarrage et je n'aimais pas du tout.
Ben je l'explique pourquoi. C'est bien sur autoroute. Sur le reste, ça casse les couilles de jongler en les limitations.
On est en bécane et, hors autoroute, pour moi, c'est pas aimer la bécane que de s'en servir.
C'est un gadget pratique pour les longues distances. Et en tant que tel, il doit rester à sa place.
Se servir du régulateur sur nationale ou départementale, j'avoue, ça me dépasse.
Je vois pas bien le plaisir de piloter et rouler en bécane.
Mais ce n'est que mon point de vue hein, vous faites bien ce que vous voulez.
@ Simsim.
@ Michoubidou : Bingo !
Shura- Full Member
Juste pour reposer la main droite
Agemoxelor- Full Member
- Son Age : 100
Ville et C.P : Territoire des Carnutes
Harley-Davidson : Glisse Rue 2014
Et ça permet aussi de libéré les 2 mains. Très pratique pour envoyer des sms ou manger un casse-croûte
Herve Pro- Newbie
Ville et C.P : INGRE
Harley-Davidson : Road King
Herve Pro a écrit:Et ça permet aussi de libéré les 2 mains. Très pratique pour envoyer des sms ou manger un casse-croûte
voire boire une ou deux petites (selon la distance du road trip évidemment)
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Ce n'était pas difficile, je l'ai vu arriver de loin
Et il est clair que Ceguil95 ne lit pas ce qui est juste au dessus avant de poster!
- Son Age : 73
@Michoubidou : Désolé pas vu ta réponse car problème de réception des mails sur mon tel portable qui m'informe bien de l'arrivée d'un mail mais dès que je l'ouvre c'est vide et uniquement sur les mails du forume. On ne trouve pas d'où ça vient ?Michoubidou a écrit:Shura a écrit:
Donc pour voir les réponses je passe par l'appli Topic'it et n'ai pas fait attention à ta réponse précise. Bravo c'est ça.
Bonjour a tous
RK classic 2008
Mon régulateur ne se coupe plus quand je freine de l'arrière !!!
Le stop ne s'allume plus.
Mon contacteur est mort, j'ai testé l'ampoule qui elle va bien.
RK classic 2008
marcobordeaux- Qualified
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
Bonjour Marco,
J'ai le même problème que toi !!!
Heureusement avec le frein avant ca marche
Contacteur arrière à changer ....
jef33- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : andernos les bains 33510
Harley-Davidson : RK 105th
Oui contacteur.
dom71 a écrit:J'ai testé hier, la poignée de gaz vers l'avant pour couper le régulateur, ça marche.Doume56 a écrit:Ben non. Mon Electra de 2003 n'a pas de poignées électriques (ça n'existait pas à l'époque) et quand tu tournes la poignée des gaz vers l'avant ça déconnecte le régulateur.Mike Andrew a écrit:Poignée des gaz vers l'avant c'est seulement pour poignées électriques (Drive by Wire).
Merci beaucoup, je viens aussi de découvrir la fonction coupe régulateur de la poignée des gaz. Testé aujourd'hui
Bob D.- Qualified
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
Mont de Marsan le Havre aujourd'hui 780 km me suis pas mal servit du régulateur mais je me suis aperçu que de temps en temps j'avais du mal a l'enclancher coté droit car la 6 clignote ?? voila autre chose de temps en temps je sais que je suis en 6ème mais je n'est pas le 6 vert sur le compteur , il faut pour cela que je mette un petit coup de talon sur le levier , je croit que j'aurait tout eu avec elle
par contre quand le régulateur est mis pas de soucis ne se désactive pas tout seul
Leredge- Discoverer
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
RK classic de 2010, aucun soucis.
chti bubu- Full Member
Harley-Davidson : road king classic 2010
adepte du régulateur sur les voitures depuis de très nombreuses années, je retrouve cette fonction sur mon RK Classic 2018. Au début, je me suis dit bof, sur une moto.
Et puis j'en suis vite devenu addict! Comme en voiture, je roule bien plus cool, en regardant bien la route, les rétros, les croisements, enfin tout quoi, sans avoir besoin de regarder le compteur.
Le fonctionnement est très facile. perso, pour le couper, plutôt que tourner vers l'avant la poignée de gaz, je fais un léger appui sur le levier de frein avant. Plus facile je trouve.
Dakota- Full Member
Ben vô mieux que ça s’arrête quand on veut le régule, vô mieux changer le contacteur de suite
pour ma part, je trouve ça bien pour rouler longtemps ou que ce soit quand c'est possible.
Mais j'avoue que reposer le poignet droit....c'est pas mal non plus...
Vieux Fred 29- Full Member
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Mon contacteur ne se coupe que si je chatouille le frein avant. Si je décélère ou si j'appuie sur la pédale de frein arrière...que dalle.
Et puis chez nous les grandes lignes droites ou les autoroutes....
Kojak- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : Road king 2010
pour moi le régulateur s'utilise partout. Et encore plus maintenant avec les 80 km/h. je l'utilise même dans la traversée d'agglomération, quand je connais, et que c'est en plus un "nid à radar".
Dakota- Full Member
L'essayer c'est l'adopter utilise le sans modération. il y a aucun souci avec ce système, si tu as une poignée électrique un petit coup vers l'Av, coupe le régulateur. impossible de s'en passer trop top
The Shark- Full Member
Harley-Davidson : Softail Heritage 114 2019
» Régulateur de vitesse
» Ajouter un régulateur de vitesse sur electra standart
» Commande gauche du régulateur de vitesse bloqué RK 2008
» Régulateur de vitesse Breakout
Page 3 sur 3
