régulateur de vitesse
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Ceci n'est pas une demande mécanique mais une demande de conseil :
J'ai un RK de 2003 et un régulateur de vitesse que je n'ose utiliser
Mon mécano m'a dit que sur ce modèle il n'était pas fiable.... Donc je n'y touche pas mais c'est franchement bête de l'avoir et ne pas y toucher
Faites vous la même chose que moi ???
Je ne veux pas savoir comment le démonter, comment le régler. le temps viendra ou je m'y attaquerai suivant vos conseils d'utilisation....
Juste que l'expérience des uns peut aider les autres.
Pascal44- Discoverer
Ville et C.P : Saint Nazaire 44
Harley-Davidson : Road King 1450 2003 (100th
Re: régulateur de vitesse
si c'est le meme systeme que sur le RK 2016 faut pas hesiter
je m'en sers de plus en plus avec leur connerie de limitation
jamais eu le moindre probleme avec
a+
a+
JDH- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Traumatisé le newbie.
Essaie-le tu verras si ça fonctionne que veux-tu apprendre des membres? Tu peux mettre ton téléphone au guidon avec une appli de type Waze pour voir ta vitesse au GPS. Et tu sauras si c'est fiable.
Après c'est un peu comme avec les dames, les copains peuvent te raconter mais si t'essaies pas de toucher un jour tu sauras jamais.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
hello voisin
j'ai et il est regulièrement en fonction, d'autant que cette putain de limitation de vitesse
quels problèmes te promet le mécano ?
il décroche ? il accelère ? il se bloque ?
perso, je sens la vitesse sous les fesses et il ne me surprend pas
si je freine, si j'accelère il se débraye
sur 4 voies , il est facile de l'expérimenter
bonne route
bonne route
laprenty- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : vannes/séné
Les régulateurs des ces années là étaient bien moins instinctifs que ceux des nouvelles (je ne 'en servais jamais sur l'ultra 96 alors que je l'utilise largement sur la Road) mais on a pas mal de recul sur le forum, aucun souvenir de problème de fiabilité sur les Rk classic de ces années là
Excellent SIMSIM je vais aller dès ce soir le toucher
Le risque que je redoute le plus c'est qu'il reste bloqué....
J'aurais beau freiner et mettre les pieds si le régul reste, merci pour le moteur
Prochaine sortie j'y touche (SIMISIM) et vous redis.
Je ne sais pas si c’est le même système que je Sur une Electra de 97.
Mais perso je n’ai aucun problème avec je ne vois d’ailleurs pas après l’avoir démonté Comment il pourrait rester coincé c’est vraiment un système très simple
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Je m'en sers dès que je peux sur la RKC de 2011, c'est très agréable. Je me base par rapport à la vitesse de mon GPS, et ça roule sans aucun souci.
De toute façon, quand j'ai cherché mon Harley, c'était un accessoire qui devait en faire parti absolument.
heritagesxm- Qualified
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Road King Classic 1690
Oui c'est très utile, fiable et c'est bien reposant de lâcher la main droite sur de longues ballades
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Et puis au pire des cas si il reste bloqué (ce qui n'es risque pas d'arriver je pense) et bien tu débraye...
yoyog5629- Full Member
N'hésite pas....essayer c'est l'adopter!
Burt- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : L'Ardèche!
Harley-Davidson : FLTRUSE 2015
Exactement, le premier automatisme à avoir en conduisant est de débrayer quand un truc bizarre se passe.yoyog5629 a écrit:Et puis au pire des cas si il reste bloqué (ce qui n'es risque pas d'arriver je pense) et bien tu débraye...
Après on freiné ou on fait autre chose.
Allez vas-y mon newbie, tu vas voir ça va bien se passer .
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Tourner la poignée de gaz vers l’avant coupe aussi le régulateur.
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Je ne connaissais pas l'astuce de la poignée vers l'avant pour couper le régulateur !! merci.
Je l'ai utilisé en septembre pour la 1ère fois sur mon Electra de 2005, et c'est vraiment génial ! Surtout avec les limitations de vitesse !
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Comme de toucher à n'importe quelle commande frein ou embrayage je crois.spyke a écrit:Tourner la poignée de gaz vers l’avant coupe aussi le régulateur.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Pour les commandes de frein et d'embrayage, je confRime ça fonctionnne.
C'est à utiliser sans modération. N'hésites surtout pas.
Tu peux mieux te concentrer sur ta route et ton environnement puisque libéré des contraintes de savoir, notamment, à quelle vitesse tu es.
Allez, bon ride et après ton essai tu nous dira ton ressenti
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Poignée des gaz vers l'avant c'est seulement pour poignées électriques (Drive by Wire).
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
electra 2011 tres pratique le regulatur,je m en sers regulierement sur grands trajets (voies rapides ou autoroute )
ds qu on touche a la poignée de frein ou pedale frein arriere il desactive sans probleme
ca evite de choper des crampes dans la main droite
pat58- Full Member
Merci bien les gars et pas de problème, je vous ferai un compte rendu dès que je pourrai sortir ma belle.
Ce n'est pas la météo qui me gène mais quelques petits problèmes de dos...
je pense pas que c'est un problème de fiabilité mais ce qui est sur c'est que comme tous les compteur il y a une différence entre la vitesse réel et la vitesse compteur , certain pour le 130 ou autre font une marque sur le compteur en ce servant du téléphone qui lui donne la vitesse GPS qui est fiable
j'évite les l'autoroutes perso monautone régulateur , j'ai le GPS connecter avec une oreillette qui me dit ou aller et me bip quand je dépasse, j'ai pas de liason audio avec ma blonde et je me fait commander par le tel
Leredge- Discoverer
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
je l'utilise souvent. no problème.
Carbonne31- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
A utiliser sans modération.
"L'essayer c'est l'adopter"
Je ne saurais pas m'en passer.
kristail263- Full Member
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Je le découvre sur mon Breakout.
C’est le pied. Sur autoroute je ne m’en passe plus.
Sur la plaine de la Crau où c’est bien droit, je m’amusais le week-end dernier à conduire sans les mains tout en dépassant les poids lourds simplement en déhanchant.
Shura- Full Member
Leredge a écrit:je pense pas que c'est un problème de fiabilité mais ce qui est sur c'est que comme tous les compteur il y a une différence entre la vitesse réel et la vitesse compteur , certain pour le 130 ou autre font une marque sur le compteur en ce servant du téléphone qui lui donne la vitesse GPS qui est fiable
Effectivement, mais pas sur les américaines (Auto ET Moto)
Constaté par moi-même personnellement, leurs compteurs sont exacts au kilomètre/heure près.
Mignard aux States
Mes compteurs de HD n' ont jamais été justes . Toujours optimistes .
Shura a écrit:Sur la plaine de la Crau où c’est bien droit, je m’amusais le week-end dernier à conduire sans les mains tout en dépassant les poids lourds simplement en déhanchant.
Gaffe, tu risques la mort ou des blessures graves
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Merci pour l'info !!!!!spyke a écrit:Tourner la poignée de gaz vers l’avant coupe aussi le régulateur.
Testé hier et ça fonctionne bien, plus besoin de freiner ou autre !!!
Dan77- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
C'est vrai n'empêche.Michoubidou a écrit:Shura a écrit:Sur la plaine de la Crau où c’est bien droit, je m’amusais le week-end dernier à conduire sans les mains tout en dépassant les poids lourds simplement en déhanchant.
Et mourir avec des pots stocks c'est la honte. Une mort silencieuse et respectueuse de l'environnement. Quelle manque de panache:.18:
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
» Régulateur de vitesse
» Ajouter un régulateur de vitesse sur electra standart
» Commande gauche du régulateur de vitesse bloqué RK 2008
» Régulateur de vitesse Breakout
Page 1 sur 3
