Problème avec voyant de point mort
Bonjour à tous
Depuis quelques temps ( en fait depuis qu'il fait super chaud ici en Charente Maritime) quand j'ai roulé un peu (disons 20 bornes) mon voyant de point port ne s'allume plus. Je trouve le point mort avec le sélecteur mais chose bizarre la boite étant au point mort le moteur cale dès que je mets la béquille. Une fois le moteur refroidi le voyant s'allume à nouveau et le problème disparaint. Bizarre, vous avez dit bizarre ????
Une idée ?
Merci d'avance de vos réponses (au fait j'ai un 883R)
Une idée ?
JpBoogie- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Saujon 17600
Harley-Davidson : 883C
Re: Problème avec voyant de point mort
Je dirais que ton contacteur de point mort commence à donner des signes de faiblesse. Et que du coup l'ECM n'a plus l'info de point mort lorsque tu déploies la béquille il déclenche alors la sécurité et coupe ton moteur.
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Ok, merci de ta réponse mais le seul truc qui me parait bizarre c'est que ça ne se produit que une fois le moteur chaud. A suivre...Tintin133 a écrit:Je dirais que ton contacteur de point mort commence à donner des signes de faiblesse. Et que du coup l'ECM n'a plus l'info de point mort lorsque tu déploies la béquille il déclenche alors la sécurité et coupe ton moteur.
- Son Age : 72
Peut-être que le contacteur se débloque avec la chaleur et les vibrations, et se rebloque ensuite ...
Essaie de pulvériser du WD-40 dessus, pour voir !
Tu peux toujours vérifier qu'il n'y a pas un mauvais contact sur ta prise de contacteur mais si ce n'est pas ça t'es bon pour démonter la poulie et changer la pièce.
- Son Age : 47
Merci du conseil, mais je ne sais pas où i lest ce contacteurPanther a écrit:Peut-être que le contacteur se débloque avec la chaleur et les vibrations, et se rebloque ensuite ...
- Son Age : 72
Ha super, je te remercie Panther, je vais voir ça de prèsPanther a écrit:Tiens, v'là plein de p'tits dessins
https://www.google.com/search?q=harley+emplacement+contacteur+point+mort&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01_-D-KAPsCs4vuGAla15DYX03-eg:1590942111837&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ReV_p1JN0Em5RM%253A%252CdxZmzTFJgwSilM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSV-1rmoO5E4aH9Qd0MmbdR71mtsg&sa=X&ved=2ahUKEwjFnLybwd7pAhUCKuwKHfOiDsAQ9QEwAnoECAoQGw#imgrc=ReV_p1JN0Em5RM&imgdii=g3hWXZmaisPHfM
- Son Age : 72
Bon nettoyage de la connection comme dit PANTHER, ça arrive souvent sur le sporty.
hdmarcel- Full Member
Merci Panther, j'ai exactement le meme problème et aussi à JP d'avoir ouvert ce postPanther a écrit:Tiens, v'là plein de p'tits dessins
Je suis remonté à ce post
http://www.passion-harley.net/t54730-probleme-perte-point-mort-lampe
Thales23- Full Member
Ville et C.P : en Ardèche
Harley-Davidson : Road-King
» Problème voyant point mort Electra 2013
» voyant point mort
» [Probleme] Perte point mort lampe
» point mort difficile à trouver
» Perte voyant point mort
» voyant point mort
