Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Hello,
Avec mon frangin Hervésoftail, on s'est lancé à changer les amortos et les ressorts de fourche sur mon SG
Pas évident quand on est pas des pro ... et surtout pour la 1fois ...
Voici notre journée en image :
Voici la bête , ça commence bien, le lève moto ne passe pas en dessous ... on a prit un café ... et un tire pal
Heureusement qu'on a fait ça au boulot d'Hervé et pas dans mon garage ...
On examine le bordel et après encore un café ... on a prit not' temps pour pas faire de connerie on est parti à démonter le tout le nez de cochon car oui oui putain faut tooouuut démonter
Et on est vite tombé sur un os !! Le commutateur ou Ignition !!! Comment y s'enlève celui là !!
Google étant un ami, je le contacte et tombe sur une vidéo pil poil de démontage sur un SG 2009 en plus ... Gros coup de bol
Alors l'astuce est de mettre le commutateur sur position néman, sous ce dernier il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer, cela le débloque, on le retire et ensuite avec un gros tournevis, comme un gros voleur , on débloque le néman ... et le tour est joué On peut enfin continuer le démontage .
Le guidon Faut vraiment tout faire tomber ...
Par contre ya ce putain de câble d’embrayage qui empêche de mettre bien de côté le batwin qui est obligé du coup à pendre à côté de la bécane ...
Une fois bien tout dégagé on s'attaque à la roue ... et oui aussi
Ensuite les amortisseurs sont complètement dégagés et donc accessibles, enfin, après au moins 3h de taf déjà ...
Bien mérité
Ca y est Hervé a pris la grosse tète
Et on repart sur de sérieux là, avec des petits trucs à la Mc Giver
On s'appercoit qd mème que c'est pas trop US ça
On sort le matos neuf , a gauche le fourreau, au milieu ressort neuf et à l'origine
Un peu d'huile de coude mais pas méchant à 2, l'astuce est celui qui est en renfort tourne le tube du haut pour rentrer dans le filetage pendant que celui qui est en haut appuis très fort sur le bouchon ...
Pour l'huile, il faut la mettre fourreau en bas et laisser entre 12 et 13 cm de vide en haut, ensuite pomper pour enlever les éventuelles bulles d'air et le tour est joué
Ouf !! Le plus gros du boulot est fait ... Ya plus qu'a tout remonter et s'attaquer à l'arrière , un jeu d'enfant ..
Le matos de chez Shock Factory
Les vieux
Et les nouveaux , ça a pas la même gueule
Et ensuite biensur l'essai, à l'avant c'est le jour et la nuit !!! Les ressorts et l'huile étaient d'origine et ça plongeait grave mais plus du tout maintenant et c'est du bonheur en manœuvre qd je dois freiner de l'avant par exemple ...
Pour l'arrière, réglé pour mes 70 petits kilos en solo, c'est un peu raide mais déjà mieux que les origines .. avec quelques tours de clés ou de molette ça devrait être bien top aussi
Voilà donc pour exactement et seulement 523 € (138 les ressors ches Big Jack avec fdp et 385 les amortos chez Schock Factory) et un peu (beaucoup) d'huile de coude, j'ai changé avec mon frangin le confort de mon SG
Prévoir une bonne la journée avec les café et l'apéro ..
Bien mérité
Les vieux
FILIRIC- Full Member
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Bravo les gars !
Le Lézard- Full Member
y a rien a dire, du beau job !!!!!
streetglide39- Full Member
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Super !!! merci pour le CR ... félicitation pour votre bon boulot !!
bobrider- Full Member
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
Beau boulot ! Ca doit vraiment changer le confort de conduite !
loic91- Interested
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
Bien joué les artistes !
Tu vois, tu peux changer de bécane en gardant la même finalement :-)
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Très beau boulot et là tu as un autre chassis
Beau boulot, en revanche si je peux me permettre, j'aurai monté les amortos mollette en haut ... enfin "je dis ça, je dis rien". J'ai monté les mêmes, c'est quand même plus facile pour accéder à la molette de réglage...
Danstryker- Full Member
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Bin en fait , on a suivi la doc constructeur et ils disent de mettre la molette en bas , du coup , on s'est pas posé la question Mais les sacoches s'enlèvent en 2 secondes alors cest pas trop chiantDanstryker a écrit:Beau boulot, en revanche si je peux me permettre, j'aurai monté les amortos mollette en haut ... enfin "je dis ça, je dis rien". J'ai monté les mêmes, c'est quand même plus facile pour accéder à la molette de réglage...
Mais du coup ta remarque m'en soulevé une autre :
À quoi sert cette molette par rapport aux ressort
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Merci Le Lézard , 8h de travail : 7h30 pour les ressorts avant et 30 min pour les amortos arrières !!!!!!!Le Lézard a écrit:Bravo les gars !
Les ressorts sont super faciles à changer une fois qu'on les atteint mais pour les atteindre faut tout dépoter
les frangins, beau boulot.
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
hervesoftail a écrit:Bin en fait , on a suivi la doc constructeur et ils disent de mettre la molette en bas , du coup , on s'est pas posé la question Mais les sacoches s'enlèvent en 2 secondes alors cest pas trop chiantDanstryker a écrit:Beau boulot, en revanche si je peux me permettre, j'aurai monté les amortos mollette en haut ... enfin "je dis ça, je dis rien". J'ai monté les mêmes, c'est quand même plus facile pour accéder à la molette de réglage...
La molette , c'est pour modifier l' hydraulique . Plus tu la tournes , plus l' amortissement est puissant en détente , mais aussi en compression , donc plus dur en confort .
Pour le ressort, le réglage est classique .
beau boulot les frangins
du coup elle est plus basse ou c'est pareil ?
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Elle est exactement pareil , le SG étant déjà suffisamment bas j'ai pris la même taille qu'à l'origine c.-à-d. 12,2 "..
Plus bas tu perd trop en course de l'amortisseur et donc en confort ..
casknoir- Discoverer
Ville et C.P : grasse
Harley-Davidson : Street Glide 2006
ET bien gros boulot pour un Max de confort.
Tu pourra aussi nous faire par de ton ressenti après tes premier roulage.
robotriri- Full Member
louloupa a écrit:hervesoftail a écrit:Bin en fait , on a suivi la doc constructeur et ils disent de mettre la molette en bas , du coup , on s'est pas posé la question Mais les sacoches s'enlèvent en 2 secondes alors cest pas trop chiantDanstryker a écrit:Beau boulot, en revanche si je peux me permettre, j'aurai monté les amortos mollette en haut ... enfin "je dis ça, je dis rien". J'ai monté les mêmes, c'est quand même plus facile pour accéder à la molette de réglage...
Voilà tout est dit ..! et pour avoir directement parlé avec Mike de shocks factory, peut importe le sens de la molette..!
Merci pour les infos sur la molette
Je vais essayer tout ça des samedi ... 300 bornes de prévus pour la reco de la balade des Loirétains
Pour le sens , effectivement j'ai eu au tel également Mike et c'est tout simplement esthétique ...
Beau boulot en famille, et partie cycle au top surement
JIS- Full Member
Beau travail, propre et tout et tout . Faut oser de tout démonter l'avant . Chapeau !
le rapace du 64- Full Member
Ville et C.P : morlaàs 64160
Bravo, moi j'ai monté les amortisseurs shock factory à l'arrière mais je ne suis pas capable de changer les ressorts de la fourche
MIFAT- Qualified
- Son Age : 72
Bravo les frérots, du beau travail.
Enfin 7h30 pour l'avant , y avait apéro au milieu ou quoi?
merci pour les tofs
merci pour les tofs
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Oups ! un peu occupé ces derniers temps ... pas tenu au courant ... Sorry
Alors les Shock Factory après 6 clics de molette en sens inverse des aiguilles pour enlever un peu de pression et donc moins dure, plutôt bien , ça épouse vraiment bien le sol , les aspérités et c'est vraiment plus confortable que les originaux
Je pense qu'avec 2 clics de plus et voir même 1 tour de clé pour agrandir d'un poil le débattement serait le top ...
Pour les ressorts, alors c'est le jours et la nuit !!
Pas de mal car les miens étaient d'origine , huile visiblement jamais changée, très (trop) souple , ce qui était plutôt désagréable, au moins trou , ça tremblait et au moindre coup de frein, tout plongeait
Alors qu'avec ces nouveaux ressorts progressifs et nouvelle huile 20W, ça ne plonge plus du tout , et du coup cela rend beaucoup plus maniable en manœuvre qd on doit freiner de l'avant ...
Par contre, le niveau d'huile qu'on a mis n'est pas bon ... Pour rappel, on à remplit jusqu'à laisser 12 cm de vide en haut , ce qui équivaut à env 350 ml par fourreau , ce qui rend l'amortissement trop dure et pas confortable .
Théoriquement , il faudrait tout redémontrer et laisser facile 13 cm mais même pas en rêve
La solution plus simple mais un peu à l'arrache est de vider un peu d'huile, pareille de chaque coté autant que possible, par la vis de vidange , fourreau détendu ...
Ou si quelqu'un à une solution , je suis preneur ...
Sur la mienne, 315ml de 20W dans chaque fourreau en remplacement de la 10W d'origine.
Je crois que tu peux enlever au moins 35ml dans chaque fourreau mais que dit ta doc technique?
Bin c'était 350 ml justement je crois .. A confirmer avec le frangin ..
Pour l'huile de fourche tu peux éventuellement la retirer complètement via la vis du bas, mesurer la quantité nécessaire et la réinjecter à l'aide d'une grosse seringue et un morceau de durit de la taille du trou de vidange puis replacer la vis de vidange. Au besoin tu injectes un poil plus pour compenser la perte d'huile quand tu remets la vis.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
J'arrive sûrement trop tard... Mais pour les Shocks quand tu les montes avec la mollette en haut tu peux les régler plus facilement en ouvrant juste les sacoches... Désolé et bon courage...
Ulysse- Full Member
@ John : merci , bonne soluce je pense
À voir avec mon mécano (mon frangin ) Opération prévu le 9 avril ...
@ Ulysse : effectivement, mais j'ai suivi les données constructeur (Mike) et il me suffit juste de pencher un peu la sacoche et le tour est joué en 30s .. Pas trop contraignant
Par contre si tes joints sont trop étanches, il faudra que tu joues avec la compression de la fourche pour introduire l'huile car si le volume d'air ne sort pas il empêchera l'huile d'entrer, donc si tu ne veux pas avoir à desserrer le capuchon supérieur il faudra comprimer la fourche avant d'introduire la seringue puis la relâcher en mettant l'huile.
Bon courage!
Bon courage!
Euh .... Je pense que vidanger 20 ml sera plus simple
» changement de ressort et vidange fourche sur fat bob
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
» ressort de fourche
Page 1 sur 5
