Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 Empty Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Message par FILIRIC Mar 8 Mar - 17:03
Hello,
Avec mon frangin Hervésoftail, on s'est lancé à changer les amortos et les ressorts de fourche sur mon SG Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 255351 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 255351
Pas évident quand on est pas des pro ... et surtout pour la 1fois ...
Voici notre journée en image :
Voici la bête , ça commence bien, le lève moto ne passe pas en dessous ... on a prit un café ... et un tire pal Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
Heureusement qu'on a fait ça au boulot d'Hervé et pas dans mon garage ...
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 110
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 210
On examine le bordel et après encore un café ... on a prit not' temps pour pas faire de connerie Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 807915 on est parti à démonter le tout le nez de cochon car oui oui putain faut tooouuut démonter Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 800810 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 800810
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 310
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3013
Et on est vite tombé sur un os !! Le commutateur ou Ignition !!! Comment y s'enlève celui là !!
Google étant un ami, je le contacte et tombe sur une vidéo pil poil de démontage sur un SG 2009 en plus ... Gros coup de bol
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 410
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 510
Alors l'astuce est de mettre le commutateur sur position néman, sous ce dernier il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer, cela le débloque, on le retire et ensuite avec un gros tournevis, comme un gros voleur Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 111828 , on débloque le néman ... et le tour est joué  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984  On peut enfin continuer le démontage .
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 610
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 2210
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 2310
Le guidon Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 831254 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 831254  Faut vraiment tout faire tomber ...
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 2411
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3110
Par contre ya ce putain de câble d’embrayage qui empêche de mettre bien de côté le batwin qui est obligé du coup à pendre à côté de la bécane ...
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3710
Une fois bien tout dégagé on s'attaque à la roue ... et oui aussi Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 389933 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 389933
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 810
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 910
Ensuite les amortisseurs sont complètement dégagés et donc accessibles, enfin, après au moins 3h de taf déjà ...
Bien mérité Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 807915 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 807915
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 1210
Ca y est Hervé a pris la grosse tète
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3410
Et on repart sur de sérieux là, avec des petits trucs à la Mc Giver
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 1810
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3910
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 2910
On s'appercoit qd mème que c'est pas trop US ça
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 2810
On sort  le matos neuf , a gauche le fourreau, au milieu ressort neuf et à l'origine
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 Ressor10
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 2010
Un peu d'huile de coude mais pas méchant à 2, l'astuce est celui qui est en renfort tourne le tube du haut pour rentrer dans le filetage pendant que celui qui est en haut appuis très fort sur le bouchon ...
Pour l'huile, il faut la mettre fourreau en bas et laisser entre 12 et 13 cm de vide en haut, ensuite pomper pour enlever les éventuelles bulles d'air et le tour est joué Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 1010
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 1110
Ouf !! Le plus gros du boulot est fait ... Ya plus qu'a tout remonter et s'attaquer à l'arrière , un jeu d'enfant ..
Le matos de chez Shock Factory
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 Img_1611
Les vieux
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3510
Et les nouveaux , ça a pas la même gueule Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 977583 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 977583
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 3610
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 1411
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 1311
Et ensuite biensur l'essai, à l'avant c'est le jour et la nuit !!! Les ressorts et l'huile étaient d'origine et ça plongeait grave mais plus du tout maintenant et c'est du bonheur en manœuvre qd je dois freiner de l'avant par exemple ...
Pour l'arrière, réglé pour mes 70 petits kilos en solo, c'est un peu raide mais déjà mieux que les origines .. avec quelques tours de clés ou de molette ça devrait être bien top aussi Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
Voilà donc pour exactement et seulement 523 € (138 les ressors ches Big Jack avec fdp et 385 les amortos chez Schock Factory) et un peu (beaucoup) d'huile de coude, j'ai changé avec mon frangin le confort de mon SG
Prévoir une bonne la journée avec les café et l'apéro ..
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298
FILIRIC
FILIRIC
Ville et C.P : ORLEANS
Harley-Davidson : SG 2017
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 Empty Re: Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
Message par Le Lézard Mar 8 Mar - 17:13
Bravo les gars !
Le Lézard
Le Lézard
Message par streetglide39 Mar 8 Mar - 17:22
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 578659  y a rien a dire, du beau job !!!!!
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par bobrider Mar 8 Mar - 17:24
Super Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984 !!! merci pour le CR ...  félicitation pour votre bon boulot !! Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 788660
bobrider
bobrider
Ville et C.P : tournai 7500
Harley-Davidson : Héritage 114 + FLH Shovel
Message par loic91 Mar 8 Mar - 17:27
Beau boulot ! Ca doit vraiment changer le confort de conduite !
loic91
loic91
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
Message par Le Sté Mar 8 Mar - 18:25
Bien joué les artistes !
Tu vois, tu peux changer de bécane en gardant la même finalement :-)
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par tdzeus30 Mar 8 Mar - 18:50
Très beau boulot et là tu as un autre chassis
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 Mini_995468tdz110
Message par Danstryker Mar 8 Mar - 19:08
Beau boulot, en revanche si je peux me permettre, j'aurai monté les amortos mollette en haut ... enfin "je dis ça, je dis rien". J'ai monté les mêmes, c'est quand même plus facile pour accéder à la molette de réglage... Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 831254
Danstryker
Danstryker
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Message par HerveRK Mar 8 Mar - 19:33
Danstryker a écrit:Beau boulot, en revanche si je peux me permettre, j'aurai monté les amortos mollette en haut ... enfin "je dis ça, je dis rien". J'ai monté les mêmes, c'est quand même plus facile pour accéder à la molette de réglage... Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 831254
Bin en fait , on a suivi la doc constructeur et ils disent de mettre la molette en bas , du coup , on s'est pas posé la question  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 90029  Mais les sacoches s'enlèvent en 2 secondes alors cest pas trop chiant
Mais du coup ta remarque m'en soulevé une autre :
À quoi sert cette molette par rapport aux ressort Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 85798
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par HerveRK Mar 8 Mar - 19:36
Le Lézard a écrit:Bravo les gars !
Merci Le Lézard , 8h de travail : 7h30 pour les ressorts avant et 30 min pour les amortos arrières !!!!!!!
Les ressorts sont super faciles à changer une fois qu'on les atteint mais pour les atteindre Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 751864 faut tout dépoter Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 312952
HerveRK
HerveRK
Message par patroadking Mar 8 Mar - 19:52
Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 578659      les frangins, beau boulot.
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par louloupa Mar 8 Mar - 20:01
La molette , c'est pour modifier l' hydraulique . Plus tu la tournes , plus l' amortissement est puissant en détente , mais aussi en compression , donc plus dur en confort .
Pour le ressort, le réglage est classique .
Message par scorpion45 Mar 8 Mar - 20:12
beau boulot les frangins Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
du coup elle est plus basse ou c'est pareil ?
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par FILIRIC Mar 8 Mar - 20:38
Elle est exactement pareil , le SG étant déjà suffisamment bas j'ai pris la même taille qu'à l'origine c.-à-d. 12,2 "..
Plus bas tu perd trop en course de l'amortisseur et donc en confort ..
FILIRIC
FILIRIC
Message par casknoir Mar 8 Mar - 21:20
Beau boulot ! Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
casknoir
Ville et C.P : grasse
Harley-Davidson : Street Glide 2006
Message par robotriri Mer 9 Mar - 5:22
ET bien gros boulot pour un Max de confort.  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 578659 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 578659
Tu pourra aussi nous faire par de ton ressenti après tes premier roulage.
Message par Danstryker Mer 9 Mar - 7:44
Voilà tout est dit ..! et pour avoir directement parlé avec Mike de shocks factory, peut importe le sens de la molette..!
Danstryker
Danstryker
Message par FILIRIC Mer 9 Mar - 10:09
Merci pour les infos sur la molette Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
Je vais essayer tout ça des samedi ... 300 bornes de prévus pour la reco de la balade des Loirétains Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 977583 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 977583
Pour le sens , effectivement j'ai eu au tel également Mike et c'est tout simplement esthétique ...
FILIRIC
FILIRIC
Message par JIS Mer 9 Mar - 10:52
Beau boulot en famille, et partie cycle au top surement      Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 578659
JIS
JIS
Message par le rapace du 64 Mer 9 Mar - 11:01
Beau travail, propre et tout et tout Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 578659 . Faut oser de tout démonter l'avant Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 860377 . Chapeau !  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298
le rapace du 64
le rapace du 64
Ville et C.P : morlaàs 64160
Message par MIFAT Mer 9 Mar - 19:19
Bravo, moi j'ai monté les amortisseurs shock factory à l'arrière mais je ne suis pas capable de changer les ressorts de la fourche
MIFAT
MIFAT
Message par germix Mer 9 Mar - 21:15
Bravo les frérots, du beau travail.
Enfin 7h30 pour l'avant , y avait apéro au milieu ou quoi? Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 807915 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 807915 Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 807915
merci pour les tofs
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par FILIRIC Dim 27 Mar - 18:55
Oups ! un peu occupé ces derniers temps ... pas tenu au courant ... Sorry
Alors les Shock Factory après 6 clics de molette en sens inverse des aiguilles pour enlever un peu de pression et donc moins dure, plutôt bien , ça épouse vraiment bien le sol , les aspérités et c'est vraiment plus confortable que les originaux  Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
Je pense qu'avec 2 clics de plus et voir même 1 tour de clé pour agrandir d'un poil le débattement serait le top ...
Pour les ressorts, alors c'est le jours et la nuit !!
Pas de mal car les miens étaient d'origine , huile visiblement jamais changée, très (trop) souple , ce qui était plutôt désagréable, au moins trou , ça tremblait et au moindre coup de frein, tout plongeait Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 8536
Alors qu'avec ces nouveaux ressorts progressifs et nouvelle huile 20W, ça ne plonge plus du tout , et du coup cela rend beaucoup plus maniable en manœuvre qd on doit freiner de l'avant ...
Par contre, le niveau d'huile qu'on a mis n'est pas bon ... Pour rappel, on à remplit jusqu'à laisser 12 cm de vide en haut , ce qui équivaut à env 350 ml par fourreau , ce qui rend l'amortissement trop dure et pas confortable .
Théoriquement , il faudrait tout redémontrer et laisser facile 13 cm mais même pas en rêve Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 443262
La solution plus simple mais un peu à l'arrache est de vider un peu d'huile, pareille de chaque coté autant que possible, par la vis de vidange , fourreau détendu ...
Ou si quelqu'un à une solution , je suis preneur  ...
FILIRIC
FILIRIC
Message par patroadking Dim 27 Mar - 19:03
Sur la mienne, 315ml de 20W dans chaque fourreau en remplacement de la 10W d'origine.
Je crois que tu peux enlever au moins 35ml dans chaque fourreau mais que dit ta doc technique?
patroadking
patroadking
Message par FILIRIC Dim 27 Mar - 20:26
Bin c'était 350 ml justement je crois .. A confirmer avec le frangin ..
FILIRIC
FILIRIC
Message par Mr John DEUFF Dim 27 Mar - 22:13
Pour l'huile de fourche tu peux éventuellement la retirer complètement via la vis du bas, mesurer la quantité nécessaire et la réinjecter à l'aide d'une grosse seringue et un morceau de durit de la taille du trou de vidange puis replacer la vis de vidange. Au besoin tu injectes un poil plus pour compenser la perte d'huile quand tu remets la vis.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Ulysse Lun 28 Mar - 7:31
J'arrive sûrement trop tard... Mais pour les Shocks quand tu les montes avec la mollette en haut tu peux les régler plus facilement en ouvrant juste les sacoches... Désolé et bon courage... Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 831254Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 934157Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 312952Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 788660Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 458939
Ulysse
Ulysse
Message par FILIRIC Lun 28 Mar - 10:06
@ John : merci , bonne soluce je pense Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 919984
À voir avec mon mécano (mon frangin Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 111828)  Opération prévu le 9 avril ...
@ Ulysse : effectivement, mais j'ai suivi les données constructeur (Mike) et il me suffit juste de pencher un peu la sacoche et le tour est joué en 30s .. Pas trop contraignant Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 37298
FILIRIC
FILIRIC
Message par Mr John DEUFF Lun 28 Mar - 12:01
Par contre si tes joints sont trop étanches, il faudra que tu joues avec la compression de la fourche pour introduire l'huile car si le volume d'air ne sort pas il empêchera l'huile d'entrer, donc si tu ne veux pas avoir à desserrer le capuchon supérieur il faudra comprimer la fourche avant d'introduire la seringue puis la relâcher  en mettant l'huile.
Bon courage!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par FILIRIC Lun 28 Mar - 12:12
Euh .... Je pense que vidanger 20 ml sera plus simple Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 111828Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 111828Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009 111828
FILIRIC
FILIRIC
