démarreur sur 1584
démarreur sur 1584 Empty démarreur sur 1584
Message par sergebohle Mer 11 Fév 2009 - 17:46
quelqu un a t il rencontré un souci sur son demareur d un 1584 apres 2006 démarreur sur 1584 751864 démarreur sur 1584 751864
sergebohle
sergebohle
Ville et C.P : Provins -77-
Harley-Davidson : Fxdx
démarreur sur 1584 Empty Re: démarreur sur 1584
Message par WebMaster Mer 11 Fév 2009 - 17:59
Quel type de problème ?
démarreur sur 1584 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par sergebohle Mer 11 Fév 2009 - 18:10
il n y plus rien ont entend juste le relais ,j ai les branché en direct du plus rien je pense que tes demareurs n ont pas changé depuis les evo alors un 1600 cc il doit morfler démarreur sur 1584 800810
sergebohle
sergebohle
Message par juninho Mer 11 Fév 2009 - 19:04
t'est sur que c'est pas ta batterie qui est dechargée???????
juninho
juninho
Ville et C.P : chasselay 69
Message par sergebohle Mer 11 Fév 2009 - 19:15
c est la premiere chose que j ai fait,fusibles,etc
sergebohle
sergebohle
Message par RONE Mer 11 Fév 2009 - 19:20
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par waychop Jeu 12 Fév 2009 - 9:33
sergebohle a écrit:je pense que tes demareurs n ont pas changé depuis les evo alors un 1600 cc il doit morfler démarreur sur 1584 800810
pourtant il y a different type de demarreur de differente puissance
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Nono 66 Jeu 12 Fév 2009 - 22:17
juninho a écrit:t'est sur que c'est pas ta batterie qui est dechargée???????
+1 ça reesemble à une batterie faible ton hisoire ,t as pas assez de jus et le relais arrive pas à coller alors il mitraille :.22: mais n'alimente pas le démarreur
Nono 66
Nono 66
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
Message par Panther Jeu 12 Fév 2009 - 22:45
essaie toujours de lui brancher un optimate, qui sait ?
on est parfois étonné, et c'est pas pour les 45 roros qu'il coûte, comparé à la crise nerfs que tu te tapes quand tu remarques qu'après être resté 1 mois sans rouler, que tu es bien équipé, la porte du garage ouverte, grand soleil ... et que la moto démarre pas ! démarreur sur 1584 751864
là, no stress ... le pied, yapluka pousser sul' bouton et vavavoummm démarreur sur 1584 90029
Message par sergebohle Dim 15 Fév 2009 - 8:34
panne trouvé ,une putain de masse dans le demareur , démarreur sur 1584 700608
sergebohle
sergebohle
Message par Proxo Dim 15 Fév 2009 - 8:39
explique , ça peut servir aux autres
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par sergebohle Dim 15 Fév 2009 - 15:25
Proxo a écrit:explique , ça peut servir aux autres
je vous l expliqerai quand j irai la chercher dans une semaine démarreur sur 1584 934157
sergebohle
sergebohle
Message par bertoy Dim 15 Fév 2009 - 17:11
sergebohle a écrit:panne trouvé ,une putain de masse dans le demareur , démarreur sur 1584 700608
démarreur sur 1584 578659 démarreur sur 1584 578659 démarreur sur 1584 578659 démarreur sur 1584 578659 ah les problemes de masse ..... démarreur sur 1584 8536 démarreur sur 1584 751864
tu vas pouvoir en profiter le soleil revient
A+ démarreur sur 1584 37298
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par RoadKing39 Dim 15 Fév 2009 - 19:46
non démarreur sur 1584 807915 démarreur sur 1584 807915 démarreur sur 1584 807915 démarreur sur 1584 807915 démarreur sur 1584 807915
RoadKing39
RoadKing39
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
Message par ZoeandPitch Dim 10 Avr 2011 - 13:19
sur la moto de zoé, a chaud y a quelque fois un bruit au lancement, comme si le démarreur n'accrochait pas,le même genre de bruit que quand on appuie par erreur sur le démarreur quand le moteur tourne déja!
ça l'fait pas a chaque fois, et pas a froid, jusqu'a présent
kékun a une idée?
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
démarreur sur 1584 Empty problème demareur
Message par phil40 Dim 10 Avr 2011 - 16:22
salut à vous
pour ma part, j'ai une panne intermitante de démareur, aprés passage chez mon gris préféré, c'était le solenoide qui faisait
des siennes. Donc nettoyage et remise en place et.... une semaine aprés re-belote. la solution en attendant de trouver, a été de metttre un bouton poussoir au cul du solénoide (90€) et quand ça marche pas au guidon, y a plus qu'à jouer du pouce! C'est pas optimum mais l'alternative est un changement de l'ensemble et le prix est.... pas donné!!!. Au fait, on a vérifié tout le faisseau avant et rien de visible, et quand j'appuis sur le bouton, on entend bien le relais qui colle.
voilà pour une solution intermédière, pas trop chère, peut être pas l'idéal mais ça fonctionne.
démarreur sur 1584 458939 J'y vais entre deux averses, ben oui! il arrive qu'il pleuve dans les Landes..
salut à tous démarreur sur 1584 919984
phil40
phil40
Ville et C.P : moliets et maa 40660
démarreur sur 1584 Empty oubli
Message par phil40 Dim 10 Avr 2011 - 16:23
oups ! j'ai oublié, c'est sur un 1584 de 2007
j'y retourne démarreur sur 1584 356621
phil40
phil40
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2011 - 17:32
Mais ton problème vient donc du relais ou du commutateur du guidon? Tu devrais mettre une petite photo du montage, ça peut rendre service.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
démarreur sur 1584 Empty demarreur
Message par phil40 Dim 10 Avr 2011 - 18:30
salut
le relais est neuf, le demarreur est ok, la cocotte fonctionne, c'est la panne mystère..... démarreur sur 1584 255351
si j'y arrive..... photo du poussoir jointe, sinon j'ai le premier prix de la buse du dimanche démarreur sur 1584 369220
démarreur sur 1584 Avril2011021
phil40
phil40
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2011 - 18:54
phil40 a écrit:salut
démarreur sur 1584 810504
démarreur sur 1584 483123 démarreur sur 1584 483123 démarreur sur 1584 483123
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
démarreur sur 1584 Empty preum's
Message par phil40 Dim 10 Avr 2011 - 19:07
ben voilà, trés fier de ma première médaille....
je tente encore, au pire j'aurai les deux premières places, yes!
démarreur sur 1584 369220 démarreur sur 1584 646331
démarreur sur 1584 Avril2011022
phil40
phil40
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2011 - 19:18
Et donc pour démarrer, tu appuies là dessus c'est çà? En tous cas esthétiquement, c'est pas vilain et ça fait pas bricolage au moins.
Je ne comprends pas ce que ça fait de plus; si tu dis que le contacteur du guidon et le relais fonctionnent. Mais bon si ça marche comme ça, doit juste falloir faire gaffe à pas se bruler quand on démarre à chaud!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par phil40 Dim 10 Avr 2011 - 20:37
salut
c'est tout à fait ça, si ça ne fonctionne pas au guidon, tu appuies sur le poussoir (et tu as raison, gaffe aux brulures) et ça lance le demarreur, automatique à la main quoi !
jolie (à mon gout) pièce chromée, 10 mn pour l'installer, biere comprise et plus d'angoisse tant que le demarreur marche...
bons rides
Phil
phil40
phil40
Message par Mr John DEUFF Dim 10 Avr 2011 - 22:06
Et cette pièce tu l'as trouvée où?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par phil40 Lun 11 Avr 2011 - 6:34
salut
je l'ai trouvé chez mon Gris ( ABL) dans les Landes, je pars toute la semaine en déplacement pro, mais le week end prochain j'essaierai d'avoir les refs et de les transmettre.
a plus
Phil
phil40
phil40
Message par phil40 Dim 17 Avr 2011 - 17:41
salut
voilà, aprés avoir regardé les catalogues Custom Chrome et Zodiac, on trouve ce poussoir entre 50 et 100 € mais apparement sur ces catalogues ce n'est vendu qu'aux pros. démarreur sur 1584 255351
ce poussoir permet si l'on veut de supprimer le bouton au guidon et le relais de démarreur, et est plutot utile quand la batterie est faible et que ça fait "clac clac" au relais et qu'il ne reste plus qu'à pousser démarreur sur 1584 751864
du coup, je le laisse en permanance, au cas où...
a +
phil
phil40
phil40
Message par Mr John DEUFF Dim 17 Avr 2011 - 18:08
Merki! démarreur sur 1584 919984
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Bison56 Lun 18 Avr 2011 - 14:50
a +
phil
Bien vu démarreur sur 1584 90029 modification utile intéressante. démarreur sur 1584 919984
Bison56
Bison56
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
démarreur sur 1584 Empty Mitraillette
Message par Fernand83 Jeu 23 Juin 2011 - 13:19
sergebohle a écrit:quelqu un a t il rencontré un souci sur son demareur d un 1584 apres 2006 démarreur sur 1584 751864 démarreur sur 1584 751864
De retour de vacances ( 3 semaines sans rouler ) démarreur sur 1584 660256 , je tente de démarrer mon FXDC de 2008, tout à l'air OK, mais quand je presse le contacteur de demarrage, j'ai un bruit de mitaillette, bruit que j'avais déjà entendu une autre fois quand j'avais " posé " démarreur sur 1584 751864 la moto par terre lors d'un arrêt mal négocié. Impossible de repartir, le moteur n'est pas entrainé !!! ( je ne voyais pas le rapport !!! )
J'ai appelé les copains et après poussette c'est reparti et depuis tranquille... démarreur sur 1584 788660
Ce matin, idem, ( la moto sur ses roues ) je pense que la batterie est faible et n'entraine pas, je branche mes cables sur la voiture et après 3 tentatives ( moteur voiture accéléré ) c'est reparti mon Zapi, j'enlève les cables, j'arrête la moto, je tente le redémarrage, niet, rien je rebranche tout et ça marche.... démarreur sur 1584 831254
je pense que la batterie est naz, je vais aller rouler pour faire une recharge sommaire, si ça ne suffit pas, j'utiliserai un chargeur ( merci les copains ) sinon il faudra changer la batterie ( merci moi !!! ).
Voilà la petite histoire, c'est vrai que ça tresse un peu quand le moteur reste silencieux, je vais en profiter après lecture des autres posts pour faire des vérifs serrage et néttoyage divers.
Merci et @+ démarreur sur 1584 458939
Fernand
Fernand83
Fernand83
Ville et C.P : Draguignan 83300
Message par Mr John DEUFF Jeu 23 Juin 2011 - 13:48
La morale de l'histoire: monte un Optimate.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
