-28%
229.99 € 318.99 €
Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Empty Re: Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
Message par francois5971 Mar 24 Avr 2018 - 9:39
merci pour ce tuto je vais mis atteler  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029
francois5971
Message par francois5971 Jeu 26 Avr 2018 - 12:39
modif effectué pour le tri bar led
j ai procedé comme ca
branché tous les fils du tri bar de chez ali sur l'entrée IMPUT
NOIR                   MASSE            NOIR
MARRON              CLIGNO          VERT
VIOLET                CLIGNO D       MARRON
ROUGE JAUNE      STOP              JAUNE
BLEU                   FEU                BLEU
VOICI QUELQUES PHOTOS
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Img_2018
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Img_2017
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Img_2019
francois5971
francois5971
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
Message par mayall Ven 8 Juin 2018 - 10:13
Apres lecture des posts sur le forum  modification maison effectuée pour 3.51 € !
merci aux précédents et leurs photos qui m'ont facilité le travail .
mayall
mayall
Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : Street Glide FLHX ANV
Message par harleyluia Ven 15 Juin 2018 - 17:31
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 578659 Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 578659
vraiment super ! et merci pour le découpage étape par étape ! même si je doute que je me lance seul sur un projet comme ça avec la chance que j'ai je vais finir avec un résultat de sapin de noël clignotant ^^ Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 807915
harleyluia
harleyluia
Son Age : 50
Ville et C.P : 11110
Message par Maxou77 Lun 18 Juin 2018 - 5:19
Beau travail et très économique de plus, félicitations! ! ! !
Maxou77
Maxou77
Ville et C.P : Chelles 77500
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
Message par Maillard-ley Ven 20 Juil 2018 - 22:46
Bon allez commandé sur ALI ce soir ! Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par gh54 Ven 20 Juil 2018 - 22:57
aH OUI LA BRAVO A TOI POUR LA COMBINE Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 37298
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par harleyluia Ven 20 Juil 2018 - 23:24
cela oblige la dépose du pneu arrière pour le street glide j'imagine pour atteindre tous les fils ?
harleyluia
harleyluia
Son Age : 50
Message par mayall Sam 21 Juil 2018 - 19:50
Tu plaisantes j'espère ?
mayall
mayall
Message par francois5971 Sam 21 Juil 2018 - 22:14
Non du tout pas de dépose si tu a lève moto ça va te facilité la tache
francois5971
francois5971
Message par STREET 44 Dim 22 Juil 2018 - 10:45
C est largement accessible juste un petit cliquet avec l embout torx de 25 de mémoire et ça le fait sans aucun autre démontage. Tu as juste deux vis peu visibles sur le haut du boîtier blanc. Pas celle du boîtier noir qui elles se retirent une fois l ensemble démonter pour accéder à la platine pour souder tes connections.
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
Message par harleyluia Dim 22 Juil 2018 - 13:19
STREET 44 a écrit:C est largement accessible juste un petit cliquet avec l embout torx de 25 de mémoire et ça le fait sans aucun autre démontage. Tu as juste deux vis peu visibles sur le haut du boîtier blanc. Pas celle du boîtier noir qui elles se retirent une fois l ensemble démonter pour accéder à la platine pour souder tes connections.
harleyluia
harleyluia
Son Age : 50
francois5971 a écrit:Non du tout pas de dépose si tu a lève moto ça va te facilité la tache
harleyluia
harleyluia
Son Age : 50
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Empty feu tri bar
Message par fantasia91 Mer 9 Jan 2019 - 15:28
Bob31 a écrit:e
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180411
Reçu ce jour Alibaba  . Boitier le moins cher car format non identique au Stock
2 vis pour enlever le cache fumé
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180418
Différentes pièces composant le triband
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180417
Vue des diodes qui seront récupérées
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180414
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180412
Arase de tous les ergots intérieurs du boitier d'origine SG 2015
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180415
Meulage du support des diodes , tout ce qui est hors gabarit après plusieurs essais de montage
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180413
Petit coup de meule sur le circuit imprimé car le bloc de diodes doit descendre un peu plus dans le boitier blanc d'origine HD de ma SG afin de bien remettre le cache fumé
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 20180416
Et enfin, le bloc de diode alibaba, remonté dans le boitier d'origine avec l'étanchéité refaite sur le pourtour (mastic polyuréthane gris).
Test des fils  ok, et les couleurs des fils  sont bien en rapport avec ce qui avait été dit dans un précédent post : noir = masse, bleu = feu arrière .... .
Prochaine étape:  ressouder les fils sur la plaque input et output, après un bon étamage des fils noir ,bleu, jaune... pour avoir une belle soudure.
hello bob
mon feu aliexpress semble différent du tiens, je comprends pas bien si je garde le support de diode aliexpress et si je dois le décoller du cache fumé ou si, ce que tu vois sur mes photos s'adapte dans le cache blanc d'origine éventuellement en l'adaptant ? Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 37298 merci
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Feu_210
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Feu10
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par Sig Mer 9 Jan 2019 - 16:04
fantasia91 a écrit:mon feu aliexpress semble différent du tiens....
Mon ami, fais gaffe à ce que tu adaptes comme daube chinoise sur ton faisceau...
Tu n'auras aucun recours en cas de souci   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par fantasia91 Mer 9 Jan 2019 - 16:21
c'est du simple led  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029 et bonne année mon pote  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 37298
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Jeu 10 Jan 2019 - 20:23
J’ai trouvé il ne me reste que les soudures à faire !
fantasia91
fantasia91
Message par harson Ven 11 Jan 2019 - 19:38
ca le fait bravo  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 578659
harson
harson
Ville et C.P : 38090
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Empty Tri bar
Message par fantasia91 Ven 11 Jan 2019 - 19:42
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 E434cc10
Voilà les soudures Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Mer 16 Jan 2019 - 19:18
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 Df89e510
Et voilà ça fonctionne nickel Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 919984
fantasia91
fantasia91
Message par Misterfax Jeu 19 Mar 2020 - 10:13
Top bien  !
Merci des infos !
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par Zed Jeu 19 Mar 2020 - 10:57
TRES BEAU TRAVAIL  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 919984
Zed
Zed
Ville et C.P : SANCY 54560
Harley-Davidson : street glide 2018
Message par Pascal_RKS Mer 17 Fév 2021 - 15:25
Bonjour, bravo et merci à tous pour ce tuto qui m'aura permis d'équiper mon RKS d'un tribar led pour pas cher Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029
J'ai commandé le feu de chez Louis, que j'ai branché comme indiqué plus haut et équipé d'un diffuseur, le rendu est terrible mais bizarrement il émet un petit sifflement quand il est allumé en mode veilleuse et ne le fait plus dès que j'allume le stop, quelqu'un aurait une idée d'où cela peut provenir ?
Pascal_RKS
Pascal_RKS
Ville et C.P : Noisy le Grand 93160
Harley-Davidson : Road King Special 2019
Message par fantasia91 Mer 17 Fév 2021 - 17:52
Aucune idée les miens ont été achetés chez aliexpress
fantasia91
fantasia91
Message par Rgqmc Dim 21 Fév 2021 - 18:07
Sympa le tuto , merci pour le partage !
Rgqmc
Rgqmc
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Message par Lioric Lun 22 Fév 2021 - 11:16
Pascal_RKS a écrit:Bonjour, bravo et merci à tous pour ce tuto qui m'aura permis d'équiper mon RKS d'un tribar led pour pas cher Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 90029
C'est probablement du a une surintensité sur le condensateur de la platine électronique et lorsque tu freines les LED absorbent la surintensité.
Lioric
Lioric
Message par HerveRK Lun 22 Fév 2021 - 11:23
Bizarre ce phénomène, on est plusieurs à l’avoir fait et j’ai jamais entendu parler de ce souci là   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 255351
Mais si c’est un composant électronique qui siffle à cause d’une sur intensité ça va pas marcher bien longtemps Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 312952
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Pascal_RKS Lun 22 Fév 2021 - 18:02
OK, merci à vous, donc en clair il ne va pas durer plus longtemps qu'un chinois mais au moins j'aurai pris plaisir à le faire moi même
Pascal_RKS
Pascal_RKS
Message par Lioric Lun 22 Fév 2021 - 19:40
Si le condo claque tu pourras l'identifier facilement , il sera tout noir.
T auras plus qu'a  le remplacer, ça coûte 3x rien...
Lioric
Lioric
Message par HerveRK Lun 22 Fév 2021 - 20:19
Lioric a écrit:Si le condo claque tu pourras l'identifier facilement , il sera tout noir.
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 807915  C’est sure que ça sera plus facile à trouver après  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 111828   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 831254
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Lun 22 Fév 2021 - 20:21
Pascal_RKS a écrit:OK, merci à vous, donc en clair il ne va pas durer plus longtemps qu'un chinois mais au moins j'aurai pris plaisir à le faire moi même
Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 2832208825   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 2832208825   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 2832208825  Peu importe la pièce fabriquée, la fierté de l’avoir fait soi même sera toujours génial comme sentiment...... enfin moi je me kiffe dans ces moments là  Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 111828   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 111828   Tri-Bar LED à 10 Euros!!! - Page 8 111828
HerveRK
HerveRK
