Usure de mes pneus.
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Usure de mes pneus.
Bon j'ai fureté sur le fofo avec la fonction 'recherche' mais le seul sujet qui traitait vraiment de l'usure des boudins était surtout consacré aux V-Rod. Comme je mets certainement moins la poignée dans le coin que les possesseurs de ces engins je ne sais pas trop si leurs avis peuvent ou pas m'éclairer.
Bref, j'ai rentré mon Fat Boy Spécial chez mon gris pour un petit boulot et il m'a fait remarquer que mon boudin arrière était largement entamé et que celui de l'avant allait suivre rapidement, donc j'ai changé le tout mais je me posais la question : Après 13.000 km, alors que je roule plutôt pèpère, est-ce normal ? Je trouve ça rapide mais bon ....
C'était les pneus d'origine ... est-ce que les pneus stock seraient moins bons que d'autres ?
Maintenant il m'a installé des Metzeler.
Comme j'y connais autant en pneus qu'en mathématiques quantiques .... qu'en pensez-vous ? Bon, très bons, pas terribles, à chier ???
Tapedur- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : St Pieters-Leeuw 1600 (Périph. Bruxelles)
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2013
Re: Usure de mes pneus.
bah c'est la tape avec des Dunlop 401, 10000 avec des 404
jamais essayé de Metzeler, on m'a monté un Commander2 à l'arrière et ça tient drôlement mieux le coup (mais faut pas être contre les démarrages à l'équerre à froid )
et sur la pluie ça tient bien aussi
maintenant pour pas user trop vite un avant, faut freiner de l'arrière principalement
14000 le max que j'ai fait avec le pneu arrière
marsu56- Full Member
c'est clair qu'on peut arriver à 30000 en enroulant tranquilou, mais j'y suis jamais arrivé
ça fait trop plaisir de moucher des R1 au démarrage au feu
disons que ma vitesse de croisière est aux environs de 105 au lieu de 90, +10 aux autres limitations et max 130 (en général 115-120)
mais sinon, sur le couple avec ma cop' ... ça change (et puis c'est logique, l'ai pô fait exprès )
j'dirai qu'il faut un juste milieu ... pas parasite, ni "prise de risques"
A l'arrière sur FXDC :
Dunlop D401 = 6500 kil totalement usé, pneus catastrophique sur le mouillé
Michelin Commander II = après 13000 kil je dirai usé entre 50 et 60 %, nettement mieux quand il pleut
Le Metzeler ME880, pas testé mais d'après ce que certains en disent, bon pneu aussi.
Samuraï- Modérateur
Fat boy spécial de 2013
j'ai 9357 Kms au compteur
et je change mes pneus d'origine mercredi
l'arrière et HS et l'avant bien entamé
xav et steph- Full Member
- Ville et C.P : pézenas 34120
Harley-Davidson : FAT BOY
Bon ben je vois que point de vue usure cela semble normal avec les pneus stock. Merci de vos réponses.
- Son Age : 70
oui usure normal , 8000 kms avec ceux d'origine , j'en ai fait 12000 kms avec les commander 2 , plus de tenue de route sur sec et mouillée mais changées pour vente
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
moi sur mon fat spécial ,pneus d'origine Dunlop j arrive a 14000kms toujours en bon état ,mais je confirme sous la pluie , nul a chier .
teix91- Full Member
Dépose des mes dunlop d'origine a 15 500 sur mon slim, arrière pas totalement a la limite mais durcit et presque plat, donc belle petite marche a descendre en allant chercher de l'angle, avant un peu moins cuit et dur . . . .
Billy40- Full Member
Ville et C.P : Somewhere in the Land(e)s
idem avec mon 1340 héritage en Dunlop d401: environ 15000 kms ce qui est finalement pas mal
nanard930- Newbie
- Son Age : 71
Ville et C.P : flassans sur issole 83340
Harley-Davidson : softail héritage 1340 de 1992
Fatboy 2013, 10 000 avec les dunlop d'origine, je fais le meeting et je change l'arrière pour un commander 2, l'avant à suivre sous 5 000 au plus à mon avis.
JIS- Full Member
Fat boy 2012, arrière d'origine changé à 9100 kms et je suis pas un fou de la gâchette...Par contre pas mal de ville pour aller bosser.
Changé pour un Pirelli Night Dragon. (pas encore assez de bornes pour en dire quoi que ce soit)
L'avant, je pense encore 4-5000 pas plus.
Starry- Full Member
Merci les gars.
- Son Age : 70
J'ai fait 6000 avec mon fat boy et le pneu arrière me semble déjà bien entamé.
Je connais toutefois la raison.
Vu le stage 1, j'ai tendance à mettre souvent la patate au démarrage et ce sont donc les pneus qui encaissent.
Mais bon, c'est plus fort que moi
PHENIX- Full Member
21.900, pour le Michelin d'origine, sur mon Heritage, changé pour un Metz 880.
Selon le mécano, encore 3000, pour l'avant.
On roule tout le remps à 2, avec bagages (route et autoroute), donc moto, toujours, lourdement chargée, et j'envoie correct (en respectant les limitations), les marche-pieds sont assez usés...
hantayo92- Full Member
les metzeler me880 sont très bon mais n'ont pas la longévité des dunlop 401 par contre une bien meilleure adhérence sur le mouillé et par temps froids...à conseiller pour les roules toujours
je faisais environ 12000 avec l'arriere en 240/50/16 et 15 16000km avec l'avant sur une jante de 21
escobar68- Newbie
Ville et C.P : bollwiller 68540
Harley-Davidson : cross bones
Quand j'ai pris ma bécane, j'ai négocié les deux gommes neuves.
5000 km - pneu arrière mort... remplacement
5000 km de plus - pneu arrière mort, et l'avant aussi...
Quelle merde ces Dunlop en monte d'origine !
Ce soir je vais commander mes Michelin Commander II. J'vous ferais un retour après. Même si d'autres en ont déjà visiblement donné un retour positif.
Theodule- Full Member
Ville et C.P : p'tit village de Hyaute (74)
Harley-Davidson : FLSTFB / FXDWG / FLHRXS
Sur mon Slim : 13000 bornes avec les Dunlop D402 d'origine (arrière HS et avant qui aurait pu rouler encore un peu)...
Ensuite, montage de Firestone Champion Deluxe : 7000 bornes et l'arrière est bon a remplacer (l'avant pourra probablement en faire le double).
oli81- Full Member
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
je précise que je n'ai pas fait de burn out avec ce pneu. 13000 km avec ton pneu c'est trés correct
Fatboy 2013. Pneu arriere d origine Dunlop D407 7500km.
Je le change pour un Merzeler D880, car plus de Pirelli Night dragon.
Je ferais un retour, car j ai longtemps cherché qu est ce que j allais mètre.
Ben50- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Cherbourg
Bonjour,est ce que pour une moto encore sous garantie on est obliger d'aller chez un concessionnaire Harley pour pour changer les Pneuds afin de ne pas perdre la garantie?
sicilien- Discoverer
Ville et C.P : sambreville 5060
Harley-Davidson : softail heritage classic 2014
tu vas dans n'importe quel garage pour ta moto, même en période de garantie, c'est une directive européenne
et comme les pneus ne sont pas repris sous garantie, y a pas de raison que tu ailles te faire taxer chez eux juste pour leur plaisir, hein !
Sur fat boy 10000 avec dunlop ça glisse après metzeler 8000 mais très bonne tenue sous la pluie maintenant je commence avec un Michelin , on va voir .
Mais mon constat c est le fat bouffe de plus de pneu que mon ancienne électra
steelboy- Full Member
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Pneus
Salut à tous .
Fat boy Spé 2011 Arrière Michelin commander II : 21000Km
Avant Michelin commander II : 27000Km
Je roule tout à fait normalement et utilise mes ralentisseurs ( enfin ce que Harley nomme " Freins " ) toujours ensemble avant /arrière .
Pas de Roue avant , pas de roue arrière , pas de roue sur le côté , j'adore me fondre dans la masse !!!...
A vous de juger et d'éviter les ConsEscrocs !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
c'est vrai que les Commander II durent plus longtemps que la plupart des autres ... mais gaffe à froid, surtout sous la pluie
c'est des pneus en bois mais ils durent plus longtemps
Tu les fabriques toi même ?
Mitaux a écrit:Salut à tous .
27000 km mitaux man j ai du mal à te croire .
Bouf !!! tu sais à mon âge qu'est-ce que j'en ai à carrer que tu me croies ou pas .
Si tu veux continuer à engraisser les Conss. t'es libre !...
Je me suis fais avoir une fois comme beaucoup , on m' a changé les origines à 8000Km et il a fallu que je m'écrase !!!...
Et maintenant c'est fini !!!...
Mitaux- Full Member
- Son Age : 80
» Usure pneus Fat Boy 114
» Problémes pneus d'origine Dunlop D407F 2009
» Batterie qui tape le moteur sur Sportster
» Usure asymétrique scorcher 11 240
» Cote d'usure disque de frein
Page 1 sur 4
