-25%
749.99 € 999.99 €
Projet custom/chop Softail 1990
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Empty Re: Projet custom/chop Softail 1990
Message par louloupa Sam 28 Déc 2019 - 20:05
Non , il n' y a pas de risques , ça ne chauffe pas .  Il n' y a pas besoin de les isoler , en tous cas pas les boîtiers , il faut juste isoler les connexions .
Message par Jeff Sam 28 Déc 2019 - 20:19
Salut Layaute74,tes fusibles ne chauffent pas sauf quand il y a un court circuit et encore ils ne chauffent pas énorme et u peux les isoler avec de la gaine thermoretractable.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par odysse Sam 28 Déc 2019 - 23:08
Félicitations à la maman et au papa et belle et heureuse vie au p'tit biker
odysse
odysse
Message par Indy69 Dim 29 Déc 2019 - 8:42
Jeff a écrit:Salut Layaute74,tes fusibles ne chauffent pas sauf quand il y a un court circuit et encore ils ne chauffent pas énorme et u peux les isoler avec de la gaine thermoretractable.
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 2832208825  Et ce sera bien propre.
Indy69
Indy69
Message par klmprocessor Dim 29 Déc 2019 - 10:07
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 578659  pour le montage de ton custom
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 578659  pour l'arrivé du petit biker
et Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 578659  pour te donner du courage pour finir Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 37298
klmprocessor
klmprocessor
Message par Layaute74 Dim 29 Déc 2019 - 15:59
Merci a tous pour les encouragements et pour le nouveau biker !!
Merci pour l'info des fusibles, je vais finir d'isoler les connections.
La suite prochainement !!
Bonnes fêtes à tous !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Message par Jean-Luc69 Mar 31 Déc 2019 - 12:26
Félicitations aux parents et bienvenue au ptit biker
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Message par SOFTAIL11 Mar 31 Déc 2019 - 14:14
super boulot l'artiste. Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Danse_13
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par Simsim Mar 31 Déc 2019 - 14:21
Un sacré boulot ! Bravo !
Simsim
Simsim
Message par Loulou06270 Mar 31 Déc 2019 - 14:54
Bravo au p'tit biker et à sa maman et son papa....
Super boulot encore bravo on attends la suite avec impatience
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 37298 Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 578659 Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 578659
Loulou06270
Loulou06270
Message par Layaute74 Dim 5 Jan 2020 - 10:59
Salut ! J'ai bien avancé sur le faisceau. Quasi tout fonctionne.
J'ai mis de la gaine tressée pour les câblage visible. Ça fait très propre.
Ce put... de faisceau rentre enfin dans le tunnel du reservoir !!!  Montage a blanc sur la photo ci dessous.
J'ai également mis la commande des clignots et de démarrage sur le guidon et passé les câbles dans le guidon.
J'ai aussi racheter des risers old school, cher mais beau...
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 20200110
J'ai juste un soucis avec les clignots. Ils clignottent pas Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 807915 , d'origine sur ce model de 1990, c'est quoi qui fait clignoter ? Il y a une sorte de relais flasher sur l'alimentation des clignots, je l'ai remplacer mais ca marche pas .... je suis oblige d'acheté un petit module ?? Mais origine yen avait pas.... je pige pas. Ou alors ce relais marche pas pour des led ??
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Indy69 Dim 5 Jan 2020 - 11:11
C'est pas toi qui fait clignoter !?
Appuyé = allumé relâché = éteint Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 807915Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 111828
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 356621
Indy69
Indy69
Message par chica Dim 5 Jan 2020 - 12:12
Je pense que d’origine le relay des clignotants,se trouve sous le réservoir
chica
chica
Message par Layaute74 Dim 5 Jan 2020 - 15:50
Oui oui il était sous le reservoir a l'origine mais c'est juste ce relais qui fait clignoter ? Voir lien ci dessous.
https://www.amtcustom.com/fr/electricite-phares-sirenes-klaxons/3334-relai-flasher-clignotants-12v-dc-pour-harley-de-1965-a-1990-3662907048027.html
Car après remplacement de celui ci ca marche toujours pas, ni avec ma lampe temoin ni avec mes clignot led montés.
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Chris45 Dim 5 Jan 2020 - 19:01
je dis peut être une connerie mais je tente de lancer une idée. Souvent avec des leds, il faut une résistance.. Tu as essayé? Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 710900
Une tof de profil de ta brêle serait sympa...en tout cas j'aurai bien aimé....si tu peux Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 919984
Chris45
Chris45
Ville et C.P : BEAUGENCY
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 de 2006
Message par chica Dim 5 Jan 2020 - 21:18
Oui,c’est ça,j’avais démonté un modèle 1987 et c’etait le même
chica
chica
Message par Layaute74 Lun 13 Jan 2020 - 8:58
Bon pas mal avancé ce week, problème des clignots résolut ! j'ai changé le relais par un spécial led a 3euro qui est également réglable et ça marche top.
J'ai donc fini mon faisceau et tout marche !!! Et j'ai réussi a le casser dans le tunnel du réservoir (non sans mal....), mais le look épuré est top !
J'ai également remonté le primaire, changé le joint et toutes les vis du carter et fait la vidange.
Seul petit bémol, le tendeur de la chaîne primaire et au max en haut.... et je suis pile dans la côte max de la flêche 20-22 mm, dans un 1er temps ça fera, mais ça veux dire que ma chaîne primaire et morte ? Le patin a pas l'air trop usé.
+ vidange moteur et filtre.
Et après un petit problème allumage (pas de jus à la bobine), j'ai des étincelles  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 700608, quelques gouttes d'essence et elle a pétée du 1er coup, avec ralenti nikel !! Impressionnant après 3 ans sans tournée et sans que je connaisse l'historique de cette bécane.
J'en ai profité pour lustrer les échappement et les recouvrir de bandes thermique coté moteur.
Enfin, je lai laissé tourné pour sécher les bandes et contrôler quelques truc. Le voyant de pression huile se coupe bien donc apparemment pas de soucis de ce coté, et la tension et OK, moteur en route avec modification du régime le tension monte également.
Le son du 1340 est  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 700608 potapo potapo potapo (je sais pas si les AAC sont origine mais le carbu S&S à l'air top vu le 1er démarrage)
Pour les curieux, une vidéo ci dessous :
https://scontent-ort2-1.cdninstagram.com/v/t50.2886-16/82650531_814724112333521_2973678971669825078_n.mp4?_nc_ht=scontent-ort2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=105&_nc_ohc=YQwX8hX470AAX-l7tgl&oe=5E1EA900&oh=8dd8ccec063917e5538ae4a177977616
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Indy69 Lun 13 Jan 2020 - 9:09
Très très très bien !!! Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 919984
Indy69
Indy69
Message par Chris45 Lun 13 Jan 2020 - 13:25
Excellent.
Bon, je suis pas un dieu en ralenti mais pour un 1340, il est pas un poil rapide ?
Chris45
Chris45
Message par odysse Lun 13 Jan 2020 - 14:21
Merveilleuse musique Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 709301
odysse
odysse
Message par slec Lun 13 Jan 2020 - 20:07
un peu rapide en effet mais ..........
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par Layaute74 Lun 13 Jan 2020 - 20:18
Oui légèrement rapide surement mais pour un 1er démarrage après plusieurs années a arret total et sans connaitre son passé, c'est pas mal! Elle pète en moins de 1sec et cale pas a froid.
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Layaute74 Lun 20 Jan 2020 - 6:53
Salut à tous,
Le Chopp avance bien, mais j'ai un gros contre-temps/mauvaise nouvelle.
Après avoir versé un peu d'essence dans le réservoir, le traitement interne KREEM à fissuré de partout et désormais il se décolle (j'avais pourtant bien scrupuleusement suivit les consignes)!  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 751864 Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 751864
Je suis fou.....
J'ai contacté Restom pour qu'il me propose une solution.
Mais j'ai très peur d'effectuer à nouveau un traitement car je dois enlever le Liner actuel qui pèle, et pour cela c'est un acide hyper violent, une moindre goutte ou infiltration au travers de la tôle et c'est la mort  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 443262  j'ai vraiment peur de ruiner l'extérieur de mon réservoir qui est terminé et parfait à mon goût  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 389933.
Help !!!
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par SOFTAIL11 Lun 20 Jan 2020 - 8:30
pas de bol ! je comprends tes craintes.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Layaute74 Lun 4 Mai 2020 - 10:53
Salut à tous !!
Encore une longue absence désolé , mais pas mal de changement en ce moment dans ma vie....
Bon pour résumer, le chopp arrive au bout  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 709301.
- Réservoir Re traité.... on verra si ça tient.
- Electricité terminé, tout fonctionne, clignot, phare, contacteur arriéré, neiman, Led rouge et verte pour pression huile et N.....
- Platine repose pied décapé
- garde boue AR ok
- Échappement + bande en place
- Commande embrayage décapéz et modifiée
- Tout remonter
et j'en passe....
Donc chopp quasi fini, il me reste :
- Trouver un disque avant (j'en ai un avec alésage 50mm, j’hésite a l’agrandir en 56 par un pote tourneur, ça peu marcher ?), et tout monter le freinage AV.
- Purger tout les freins
- Laver et huiler le filtre
- Régler mon problème de câble de tirage de l’accélérateur
- Regler le carbu
- Fixer la plaque
ET LA TESTER  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 977583
En espérant ne pas avoir de mauvaise surprise sur ce moulin et sur la boite et embrayage.
Je vous poste des photos prochainement quasi terminé . En attendant je vous mets quelques photos en vrac.
Bonne fin de confinement à tous et courage.
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Img_2021
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Img_2022
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Img_2023
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Layaute74 Lun 4 Mai 2020 - 10:55
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Thumbn47
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Thumbn48Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Thumbn49
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Layaute74 Lun 4 Mai 2020 - 11:02
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Thumbn50
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Thumbn51
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par odysse Lun 4 Mai 2020 - 11:12
Ça commence à avoir une belle configuration Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 919984
odysse
odysse
Message par Jean-Luc69 Lun 4 Mai 2020 - 13:54
vraiment superbe. Me réjouis de le voir une fois en vrai. C'est un coupe contact que tu as installé avec les deux led???
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Message par Layaute74 Lun 4 Mai 2020 - 14:47
Merci, alors LED rouge pression huile et vert le Neutre. Et coupe circuit a coté oui.
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
Message par Layaute74 Mar 12 Mai 2020 - 7:59
ça y est !!!!
La bécane à fait ses 1er tour de roue sur route (a 300m de chez moi j'y vais molo au debut pour contrôler tout ça).
Alors comme promis des photos du résultat final.
Il reste des finitions a faire, des réglages, et voir si je met un frein avant, tellement beau sans !! Mais tellement dangereux  Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 807915
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Img_2024
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Img_2025
Projet custom/chop Softail 1990 - Page 5 Thumbn52
Layaute74
Layaute74
Son Age : 34
