Le Deal du moment : -17%
249 €
THE pneu du breakout
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
THE pneu du breakout Empty THE pneu du breakout
Message par ttrem Ven 13 Juin 2014 - 13:32
alors ce 240!!?
combien de km avez vous fait avec?
pour le changement,avez vous remis la monte d'origine?
et le 260,l'avez vous testé?
bref partageons notre experience sur ce qui fait le breakout!
pour moi,j'ai 5500km,et je ne suis pas loin du temoin,il accroche pas mal,mais faire gaffe a de grosse acceleration sur les passages cloutés en sortie de rond poind,ça glissouille léger THE pneu du breakout 977583
ttrem
ttrem
Ville et C.P : briey 54150
Harley-Davidson : breakout
THE pneu du breakout Empty Re: THE pneu du breakout
Message par bad company Ven 13 Juin 2014 - 18:41
240 c'est déjà assez.... THE pneu du breakout 977583
pour les harleys "show" ok mais pour une conduite daily.... THE pneu du breakout 255351
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par mat2b Dim 15 Juin 2014 - 18:44
Je suis a 6500kms et encore un peu de marge mais pas des masses a vrai dire. Je me pose la question pour mettre un 260 , ca aurait un super look. Reste a savoir si c'est possible sans modif?
mat2b
mat2b
Ville et C.P : bastia 20200
Harley-Davidson : Breakout
Message par ttrem Dim 15 Juin 2014 - 19:11
oui,oui,pas de soucis d'apres ce que j'ai lu,ça passe sans probleme.
j'ai un peu plus de 5500km,et je pense faire encore 1500km...
mais c'est clair que je vais essayer le 260 (un metzeler il me semble),la moto est franchement super maniable avec le 240 d'origine,alors le 260 ne me fais pas peur du tout....mais c'est vrai que si on avait un petit retour,ça serai cool!
ttrem
ttrem
Message par mat2b Dim 15 Juin 2014 - 20:09
ttrem a écrit:oui,oui,pas de soucis d'apres ce que j'ai lu,ça passe sans probleme.
Pour le 260 je compte le mettre mais j'ai pas trop d'idee pour la marque,il faut voir aussi quelles sont les marques qui le proposent.
mat2b
mat2b
Message par Domico Dim 15 Juin 2014 - 23:26
Déjà le 240 coûte un bras, alors un 260 ... Mais quand on n'aime , c'est vrai qu'on ne compte pas !  THE pneu du breakout 3571261942
Domico
Domico
Ville et C.P : Béziers 34500
Message par ricoghc74 Lun 16 Juin 2014 - 14:41
Mon cons me dit qu'il n'y a peu de différence pour l'esthétique! A part le 260 inscrit sur le coté!! Enfin sur la jante d'origine (5mm de plus de chaque coté). Comme ils sont obligés de pincer le pneu pour le monter, la moto louvoie un peu plus en conduite. Donc il vaut mieux se pencher sur le 250 peut être.
ricoghc74
ricoghc74
Ville et C.P : 74550 PERRIGNIER
Harley-Davidson : SOFTAIL BREAKOUT
Message par ttrem Lun 16 Juin 2014 - 18:32
voila la dif entre un 240 et un 260
https://servimg.com/view/14739940/293
pour le tarif,c'est 200€ environ sans le montage
ttrem
ttrem
Message par Davidh Lun 16 Juin 2014 - 21:51
Des qu'il sera use 260 illico
Davidh
Davidh
Message par alro06 Mar 17 Juin 2014 - 17:26
Paradoxale le 240 tient mieux que le 260 alors  c'est à vous de voir. Côté esthétique ou côté portefeuille et sécurité dans les virolos
alro06
alro06
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
Message par mat2b Mar 17 Juin 2014 - 19:42
ttrem a écrit:voila la dif entre un 240 et un 260
Il ya quand meme une bonne difference !
As-tu un site pour le commander ? THE pneu du breakout 977583
mat2b
mat2b
Message par ttrem Mar 17 Juin 2014 - 20:21
ttrem
ttrem
Message par Math972 Mer 18 Juin 2014 - 15:59
Sur les forums US, ils disent que le Dunlop 250 Elite3 a pratiquement la même largeur que le 260 Metz...
Math972
Math972
Message par Skulletor Mer 18 Juin 2014 - 16:08
THE pneu du breakout 4186816603  ça fait pas plus de 7000 bornes un pneu de Breakout  THE pneu du breakout 85798 THE pneu du breakout 85798 THE pneu du breakout 85798
Faut arrêter d'attaquer les gars!!!!! Ça fait cher le délire THE pneu du breakout 90029
Skulletor  THE pneu du breakout 37298
Skulletor
Skulletor
Message par poprider Mar 24 Juin 2014 - 19:24
je sais pas si c'est pareil sur les pneus moto,mais sur les voitures quand on mais des pneus plus larges de 2 tailles, il faut baisser la hauteur du pneu pour avoir approximativement le même développement,
c'est ce que j'ai fait sur mon auto.
voici un exemple: monte pneu d'origine 205/45-16 je suis passé en 225/40-16 et la pas de souci au contrôle technique.
je viens de vérifier en même temps que j’écris ce message et voila:
DiamètreCirconférenceTolérance sur le diamètre
pneu d'origine 240/40/18649.2 mm2039.52 mm±5.76 mm
nouveau pneu 260/40/18665.2 mm2089.79 mm+16 mm HORS Tolérence
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
après chaqu'un fait ce qu'il veut bien , mais c'est bon a savoir...
la moto va avoir un développement plus long(un peu comme si on changait le rapport de boite) et perdre légèrement en accélération mais elle va aller un peu plus vite... mais ça c 'est de la théorie je sais pas si on le sent vraiment.
de toute façon on est pas plus hors la loi que de remplacer un filtre a air ou des échappements ou.....
poprider
poprider
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : breakout/sporster 883 carbu
Message par leonarc Ven 4 Juil 2014 - 16:23
t es hors la loi quand tu changes la largeur du pneu?
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Message par poprider Ven 4 Juil 2014 - 22:45
tu peu changer la largeur du pneu a condition de garder le même développement que celui d'origine avec une faible tolérance, a savoir 5.76mm en plus ou en moins pour la monte du breakout.
a savoir que pour être dans la tolérance pour le breakout il n'y a pas de monte homologué a part la monte d'origine après chacun est libre de faire comme il le sent...
il est pas impossible que je monte un 260 quand le mien sera usé, je le sent bien ...  THE pneu du breakout 1703512632
poprider
poprider
Message par tr4sh Sam 5 Juil 2014 - 11:42
et sinon, c'est quelle taille l'écrou d'axe de roue ?
tr4sh
tr4sh
Message par Bluegrass Phil Sam 5 Juil 2014 - 12:15
Pour information, l'excellente marque Metzeler fabrique des pneus qui taillent légèrement moins large que Dunlop par exemple. Un 260 chez Metzeler peut être pratiquement aussi large qu'un 250 Dunlop. Sinon, c'est une super marque !  THE pneu du breakout 831254
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par tr4sh Lun 7 Juil 2014 - 23:22
tr4sh a écrit:et sinon, c'est quelle taille l'écrou d'axe de roue ?
Il paraît que c'est du 3/4"
tr4sh
tr4sh
Message par Math972 Mar 12 Aoû 2014 - 22:25
Sympa cette photo, le 260 est plus large, mais une fois monté, ca donne quoi? tu as une photo stp pour comparer le 240 et le 260 monté?
MATH
Math972
Math972
Message par Le Vizir Mer 13 Aoû 2014 - 22:57
C'est de la blague le 250 (ou260) et ne sert pas à grand chose sans changer la largeur en 8" de la jante !
Le pneu sera plus pincé et l'effet obtenu risque bien d'être l'inverse de celui recherché  THE pneu du breakout 831254
Mettez un 240 sur une jante de 10,5 et là vous aurez du large  THE pneu du breakout 90029
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par ttrem Lun 15 Sep 2014 - 18:29
et voila,c'est fait!
entre nous,c'est pas une mince affaire de changer un boudin pareil!!
a la conduite,c'est kifkif,peut-etre un peu plus raide,mais rien de bien mechant..
par contre il est vraiment plus gros,entre la courroie est le pneu,il y a 5mm!
voila une photo comparative,a droite,l'origine,a gauche le dunlop 250/40/18 elite 3
THE pneu du breakout 5bcbed286607994f557064d8998b24c4
THE pneu du breakout E2499bc9a66590c75c93b93cfe77376a
ttrem
ttrem
Message par paulo68 Lun 15 Sep 2014 - 18:37
THE pneu du breakout 255351 200 € pour 5000 bornes ?? THE pneu du breakout 710900
c'est comme si pour un autre modèle HD ,on devait payer 1000 à 1200 € le pneu ! faut être fou ...
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par ttrem Lun 15 Sep 2014 - 19:15
.....7800km,pas 5000....,ensuite 215 le pneu ,pour info,sur mon rsv4,lje change le pneu tout les 2500km,et il coute dans les 170€....
alors,non,je ne suis pas fou,et la façon de rouler doit y etre pour beaucoup aussi
de pkus,je n'ai pas ouvert ce topic pour parler des moyens des uns et des autres,mais bien pour donner nos impressions et nos experience sur le pneu....
ttrem
ttrem
Message par Carll Lun 15 Sep 2014 - 19:17
paulo68 a écrit:  THE pneu du breakout 255351  200 €  pour 5000 bornes ??  THE pneu du breakout 710900
Quand on aime on ne compte pas. THE pneu du breakout 807915
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par TONI Lun 15 Sep 2014 - 21:15
ttrem a écrit:.....7800km,pas 5000....,ensuite 215 le pneu ,pour info,sur mon rsv4,lje change le pneu tout les 2500km,et il coute dans les 170€....
Pas faux .... Et 8000 bornes est une moyenne raisonnable sur de nombreuses motos ... C'est sûre qu'avec le rod si tu astiques, tu risques de te rapprocher du RSV et pis on a les moyens ou on les a pas THE pneu du breakout 14808
TONI
TONI
Message par Le Vizir Lun 15 Sep 2014 - 21:46
En dehors de toute considération de prix, d'usure et autres..
Je suis positivement étonné du rendu visuel en 250..
La différence est flagrante car on ne voit plus le rebord de jante !
C'est bien une jante d'origine en 8" ? (20,32cm de large)
Le Vizir
Le Vizir
Message par ttrem Mar 16 Sep 2014 - 8:34
ah oui,aucun changement,c'est l'origine;-)
ttrem
ttrem
Message par Tomblackmore Jeu 18 Sep 2014 - 23:32
Pour info, oui je roule soft mais avec ma breakout CVO j'ai fait 10200 km avant de changer le pneu arrière ....
Tomblackmore
Tomblackmore
