599 €
point mort
point mort - Page 3 Empty Re: point mort
Message par MIKE 31 Sam 15 Juin 2013, 09:27
attention si le feux passe au rouge
MIKE 31
Message par PierreRKpolice Sam 15 Juin 2013, 09:37
celui du point mort ? cherche pas à m'embrouiller , c'est déjà assez compliqué  comme ça....
PierreRKpolice
PierreRKpolice
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Message par NENESSE Sam 15 Juin 2013, 17:10
TRISKELL a écrit:Même problème. Alors je fais comme beaucoup je le passe avant l'arrêt et fini en roue libre sur quelques mètres. Double avantage : d'abord de le trouver et aussi de pas passer pour un blaireau au feu quand tu passes une minute à bidouiller ton sélecteur;
Par contre j'aimerais bien rallonger un peu l'embout du sélecteur car je le trouve pas très pratique.
Pour ce qui est du sélecteur arrière....je crois que je ne m'y ferai jamais. Trop vieux pour changer les habitudes point mort - Page 3 322938
Trop vieux à 56  point mort - Page 3 85798 je croyais que cela arrivait vers 85 ou 90 voir plus.
NENESSE
NENESSE
Ville et C.P : Puget Sur Argens 83480
Harley-Davidson : FLHRC Road king 2013
Message par coleoptere 37 Sam 15 Juin 2013, 17:24
Le poids du talon et çà suffit lorsque tu es 1ére et avec un peu de patience et d'habitude çà ira tout seul.
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par EricF Jeu 20 Juin 2013, 09:22
Il suffit de retendre l'embrayage avec le tendeur se trouvant sur le câble.
EricF
EricF
Ville et C.P : Thise 25220
Message par flhr73 Jeu 20 Juin 2013, 12:50
Moi, la dernière fois que je l'ai trouvé, j'était dans un cimetière.
Tu me dira c'est normal, puisqu'il est mort. point mort - Page 3 443262
Bon je sors point mort - Page 3 356621
flhr73
Féminin Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
Message par chris60 Lun 08 Juil 2013, 22:07
et apres 750 bornes avec forte chaleur a l'arret le point mort est casi introuvable faut que je change d'huile point mort - Page 3 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par MIKE 31 Lun 08 Juil 2013, 22:15
chris60 a écrit:et apres 750 bornes avec forte chaleur a l'arret le point mort est casi introuvable faut que je change d'huile point mort - Page 3 255351
ou change les pignons de boîte mais c'est plus cher!point mort - Page 3 807915
MIKE 31
MIKE 31
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
Message par chris60 Lun 08 Juil 2013, 22:18
tes un grand comique toi
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par nécureuil Mar 09 Juil 2013, 11:26
Put..n, ne pas trouver le neutre sur une bécane point mort - Page 3 4030434416 .........faut le faire quand meme point mort - Page 3 111828
nécureuil
nécureuil
Message par louloupa Mar 09 Juil 2013, 12:06
Quand le moteur est très chaud , la garde de l'embrayage augmente . Peut être que ton câble d' embrayage n' est pas assez tendu  , du coup , c'est plus dur de trouver le point mort .
Message par nécureuil Mar 09 Juil 2013, 12:08
remarque pourquoi pas point mort - Page 3 710900  moi j'ai le câble accélérateur qui déconne, déjà passé 3 fois dans des cons et toujours pareil au bout de qqs km plus de retour point mort - Page 3 660256
Quoique c'est bien aussi point mort - Page 3 8536  pas besoin d'enclencher le régulateur de vitesse point mort - Page 3 111828  ca tient tout seul point mort - Page 3 90029
nécureuil
nécureuil
Message par chris60 Mar 09 Juil 2013, 16:27
louloupa a écrit:Quand le moteur est très chaud , la garde de l'embrayage augmente . Peut être que ton câble d' embrayage n' est pas assez tendu  , du coup , c'est plus dur de trouver le point mort .
 je pencherais plus sur la viscosité de l'huile une fois chaude   point mort - Page 3 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Kilrox Lun 15 Juil 2013, 10:12
+1 pas de soucis pour le 103 SG, un pt'it coup de talon et c'est rentré....Mais sur mon fatboy 1450 il fallait avoir des pieds de petit rat d'opéra  avec une précision et patience d'horloger jusqu'au jour ou on a sorti la boite complète pour un autre problème et la au miracle plus de soucis de point mort. Donc ce n'est pas qu'une question de sensibilité mais également une question de réglage, ajustage, usure ou autre qui peut poser problème.
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par chris60 Mar 16 Juil 2013, 16:37
tu peut en dire plus sur ton intervention sur la boite et le point dur ..... barillet,pignon,ou autre  point mort - Page 3 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Berni Mar 06 Mai 2014, 08:10
A vous lire cela vient avec le temps , c' est vrai que la machine est neuve .
Il me manque du "Feeling" .
Belle journée.
Berni
Berni
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
Message par Aries Mar 06 Mai 2014, 08:43
Si le point mort est dur à trouver c'est que le réglage de la butée d'embrayage est à refaire.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par class75 Mar 06 Mai 2014, 10:18
Juste un petit coup avec le talon et hop, on est au PM (juste un coup à prendre) point mort - Page 3 831254 point mort - Page 3 831254
class75
class75
Ville et C.P : PARIS
Message par chris60 Mar 06 Mai 2014, 10:19
ou que la viscosité de ton huile ne convient pas point mort - Page 3 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Berni Mar 06 Mai 2014, 13:05
Elle est neuve 200 kms .
Berni
Berni
Message par Panther Mar 06 Mai 2014, 14:32
ben tu descends en première, puis tu remonte un p'tit coup  point mort - Page 3 90029
à part sur les 1340 evo, on entend rarement parler d'un problème sur les autres boites ...
et même quand t'es en 2ème, si tu descends un p'tit coup ça doit le faire (en tout cas sur la mienne, ça rate rarement  point mort - Page 3 831254 )
Message par Berni Mar 06 Mai 2014, 16:05
Oui mon Jaco , c' est pas bien grave je vais y arriver ... Super ballade hier Mont de l' Enclus
Petit resto en terrasse retour par les collines Elezelles , Frasnes , Péruwelz .
Pas de soucis
Bonsoir Parrain ... point mort - Page 3 700608
Berni
Berni
Message par Aries Mar 06 Mai 2014, 17:50
Elle peut être neuve et mal réglée. Ce n'est pas incompatible.  point mort - Page 3 90029
Aries
Aries
Message par Berni Mar 06 Mai 2014, 18:17
Oui mais je me mets sérieusement en doute maintenant si cela continu là je fais intervenir la garantie .
Berni
Berni
Message par chris60 Mar 06 Mai 2014, 18:51
Berni a écrit:Elle est neuve 200 kms .
ton huile ou ton breulon point mort - Page 3 85798
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Bidule44 Mar 06 Mai 2014, 18:52
Respire Berni, pour moi même galère pour trouver ce foutu point mort les premiers km. Mais, avec le temps, tu le trouves sans souci.
Mon RK a maintenant presque 5000 bornes (déjà !), et il y a longtemps que je ne me prends plus la tête avec.
Zen.. point mort - Page 3 255351
Bidule44
Bidule44
Ville et C.P : Equeurdreville 50120
Harley-Davidson : Ultra Limited Low 2015
Message par Berni Mar 06 Mai 2014, 18:55
Les deux achat 2014  point mort - Page 3 90029
je suis de ton avis Bidule  .
Berni
Berni
Message par momocaussade Mer 07 Mai 2014, 18:07
Bidule44 a écrit:Respire Berni, pour moi même galère pour trouver ce foutu point mort les premiers km. Mais, avec le temps, tu le trouves sans souci.
Pareil sur mon RK 110th !!! j'avais les boules a chaque arrêt ,et, après 3000 bornes fini les pbs    point mort - Page 3 90029
Bon ride a toi   point mort - Page 3 977583
momocaussade
momocaussade
Ville et C.P : caussade 82300
Harley-Davidson : FLHR Road king 110th anniversaire
Message par Berni Mer 07 Mai 2014, 19:32
Un peu bizarre ce soucis , mais rassurant quand je vous lis  point mort - Page 3 3721376895
3000 bornes tout de même "MOMO"  pour ne plus avoir ce petit tracas ? .
Belle soirée .
Berni
Berni
Message par El3ctra Jeu 08 Mai 2014, 12:26
Franchement, utilisez cette huile, elle est vraiment géniale, depuis que je la met la boîte est plus agréable et la 5ème siffle beaucoup moins qu'avant-
Certes un peu chère mais efficace- Contrôlé après 20000 bornes, comme neuve.. Je vais vidanger car je change des carters mais sinon je l'aurai encore laissée..
point mort - Page 3 P1040910
point mort - Page 3 P1040911
El3ctra
El3ctra
Message par Berni Jeu 08 Mai 2014, 12:48
A mon avis : la machine est neuve à moi  d' avoir le "Coup"
                : Je ne pense pas que l' huile soit mauvaise
                : Merci de vos commentaires
                :Belle journée .
Berni
Berni
