Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
Page 3 sur 12 • Partagez
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
Et puis, si on était pas fous, on achèterait une BX ou une fiat multiplat... c'est bien ya 3 places devant... çà roule et ya même un coffre...
The_grizzli- Full Member
Rassures-toi, cinglé dans le cas présent, pour moi c'est plutôt un compliment
On ne vit qu'une fois, alors vivons avec passion!!!
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Je suis en 103cc, carto fait pas mes soins, avec SE585. Voila, ce que je souhaite sait passer en 110 puisque j'ai déjà tous ce qui faut pour.The_grizzli a écrit:Oui mais encore?robotriri a écrit:Pour le moment l'idée est là. Faut voir le coût dans ma région ou en mode export.
tu veux passer aussi sur des se585?
robotriri- Full Member
Ok je vois avec lui en fonction du kilométrage.Beatnick a écrit:@Robotriri
Riri, si tu veux un kit 110 pas cher, Grizzly est à deux doigts de vendre ses cylindres+pistons !!!
@Grizzly
Le zipper se rapproche !!!
24 800........... Kms
Hé hé hé, j'me disais bien.....robotriri a écrit:Je suis en 103cc, carto fait pas mes soins, avec SE585. Voila, ce que je souhaite sait passer en 110 puisque j'ai déjà tous ce qui faut pour.
mp avec lui....
Tu n'en saura pas plus !!!
Bon ben.... Va falloir que je bosse le stage 3....
Je me marre !!!
C'est ca qui est bien sur ce forum
Tu te couches en stage 1 tu te reveilles ruiné en stage 3. !
Si tu cèdes cylindres et pistons, passe direct en 117ci!!!
Ben personne n'est chaud pour le 117... C'est un realesage du 110 et on parle de fiabilité.....
C'est toujours pareil... si tu dois racheter un kit 117 alors que tu as un moteur 110, il y a de quoi hésiter.
Mais si tu n'as plus ni les cylindres, ni les pistons, le coût est le même en 110 ou en 117.
Question fiabilité je sais pas. Sans doute difficile de se faire une idée exacte, vu le (très) petit nombre en circulation. Faudrait aller voir sur HD tech talk ce qu'en disent les ricains.
Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .robotriri a écrit:Ok je vois avec lui en fonction du kilométrage.Beatnick a écrit:@Robotriri
@Grizzly
Mince alors, c'est bien pour cela que je voulais me renseigné avant toute chose. Merci du renseignement je vais continué mes recherche sur la faisabilité.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .robotriri a écrit:Ok je vois avec lui en fonction du kilométrage.Beatnick a écrit:@Robotriri
@Grizzly
Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Bon et moi, je réalèse pas... je change ! mais pour quoi ?
117ci... oui ou non ?
J'imagine pas la moco sortir un kit... pas fiable...
En tous cas, je ferai mon stage 3...
Alors je ne suis plus à une paire de cylindres près !!!
Ben du coup sa freine mes ardeurs. Pas envie de tombé le moteur complètement juste pour faire un réalésage.Beatnick a écrit:Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Je trouve dommage qu'il est fait deux bloc moteur différent juste pour 100cc de cylindrée de plus.
boouuuhhh....
c'est vrai que c'est un peu dommage...
Je vais devoir rester en stage 2....
Mais il existe un nouveau kit 110ci qui se monte directement sur les 103. L'embase des cylindres est beaucoup plus fine, comme sur les kits 1200 pour les 883.robotriri a écrit:Ben du coup sa freine mes ardeurs. Pas envie de tombé le moteur complètement juste pour faire un réalésage.Beatnick a écrit:Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Les carters du 110 sont plus larges pour permettre une montée en cylindrée ultérieure.
Ca c'est bon pour lui mais c'est pas bon pour moi !
T'inquiètes, ton 110 stage2 ça va être un avion!
Ben oui mes le prix ne va pas être le même, .Beatnick a écrit:Mais il existe un nouveau kit 110ci qui se monte directement sur les 103. L'embase des cylindres est beaucoup plus fine, comme sur les kits 1200 pour les 883.robotriri a écrit:Ben du coup sa freine mes ardeurs. Pas envie de tombé le moteur complètement juste pour faire un réalésage.Beatnick a écrit:Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Cylindres + Pistons en 110, tu devrais trouver aux alentours de 1300€...
et en stage 3... une fusée !Beatnick a écrit:T'inquiètes, ton 110 stage2 ça va être un avion!
Ground control to major tom
Take your protein pills and put your helmet on
Commencing countdown, engines on
Check ignition and may gods love be with you
Ten, nine, eight, seven, six, five,
Four, three, two, one, liftoff
This is ground control to major tom
Youve really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Pour énerver Grizzli qui est amateur d' avion de chasse . 117 ci et tout ce qui va bien avec .
142 chevaux ?
nécureuil- Full Member
Et à la roue arrière !
Je suis pas amateur...de chasseurs
Je suis ex utilisateur!!!!!
Surement la nostalgie des machines rapides et pointues !!!
J'ai quelques mois pour y penser et faire une vraie bonne étude mais pourquoi pas un jour...!
Il ne me reste que cylindres et pistons à changer, non?
Je vais rouler un peu (bcp) en stage deux et après on verra... Mais pourquoi pas !
Le fait de vendre mes cylindres et pistons de 110 actuels serait aussi assez déterminant....
Prévoir un pneu AR tous les 2000km!louloupa a écrit:Et à la roue arrière !
Arrête Louloupa, tu vas finir par nous l'énerver le Grizzly!!!
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Passage au stage 1 sur FXDC 2010
» Electra CVO 2010
» Stage 1 sur Electra limited
» Evolution stage 1 sur mon Electra
» Electra CVO 2010
Page 3 sur 12
