Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
Page 3 sur 12 • Partagez
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Beatnick- Full Member
Bon et moi, je réalèse pas... je change ! mais pour quoi ?
117ci... oui ou non ?
J'imagine pas la moco sortir un kit... pas fiable...
En tous cas, je ferai mon stage 3...
Alors je ne suis plus à une paire de cylindres près !!!
The_grizzli- Full Member
Ben du coup sa freine mes ardeurs. Pas envie de tombé le moteur complètement juste pour faire un réalésage.Beatnick a écrit:Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Je trouve dommage qu'il est fait deux bloc moteur différent juste pour 100cc de cylindrée de plus.
robotriri- Full Member
boouuuhhh....
c'est vrai que c'est un peu dommage...
Je vais devoir rester en stage 2....
Mais il existe un nouveau kit 110ci qui se monte directement sur les 103. L'embase des cylindres est beaucoup plus fine, comme sur les kits 1200 pour les 883.robotriri a écrit:Ben du coup sa freine mes ardeurs. Pas envie de tombé le moteur complètement juste pour faire un réalésage.Beatnick a écrit:Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Les carters du 110 sont plus larges pour permettre une montée en cylindrée ultérieure.
Ville et C.P : Biot 06410
Ca c'est bon pour lui mais c'est pas bon pour moi !
T'inquiètes, ton 110 stage2 ça va être un avion!
Ben oui mes le prix ne va pas être le même, .Beatnick a écrit:Mais il existe un nouveau kit 110ci qui se monte directement sur les 103. L'embase des cylindres est beaucoup plus fine, comme sur les kits 1200 pour les 883.robotriri a écrit:Ben du coup sa freine mes ardeurs. Pas envie de tombé le moteur complètement juste pour faire un réalésage.Beatnick a écrit:Ah, c'est sûr, faut réaléser les carters.louloupa a écrit:Fait gaffe robotriri , les cylindres 110 du CVO ne se montent pas directement dans un 103 .
Cylindres + Pistons en 110, tu devrais trouver aux alentours de 1300€...
et en stage 3... une fusée !Beatnick a écrit:T'inquiètes, ton 110 stage2 ça va être un avion!
Ground control to major tom
Take your protein pills and put your helmet on
Commencing countdown, engines on
Check ignition and may gods love be with you
Ten, nine, eight, seven, six, five,
Four, three, two, one, liftoff
This is ground control to major tom
Youve really made the grade
And the papers want to know whose shirts you wear
Pour énerver Grizzli qui est amateur d' avion de chasse . 117 ci et tout ce qui va bien avec .
142 chevaux ?
nécureuil- Full Member
Et à la roue arrière !
Je suis pas amateur...de chasseurs
Je suis ex utilisateur!!!!!
Surement la nostalgie des machines rapides et pointues !!!
J'ai quelques mois pour y penser et faire une vraie bonne étude mais pourquoi pas un jour...!
Il ne me reste que cylindres et pistons à changer, non?
Je vais rouler un peu (bcp) en stage deux et après on verra... Mais pourquoi pas !
Le fait de vendre mes cylindres et pistons de 110 actuels serait aussi assez déterminant....
Prévoir un pneu AR tous les 2000km!louloupa a écrit:Et à la roue arrière !
Arrête Louloupa, tu vas finir par nous l'énerver le Grizzly!!!
C'est curieux ce creux à 2200rpm, comme précédemment sur le 110...
Pas enervé.... Jamais....
Impatient.... Parfois !
C'est vrai... Bizarre en bas de la courbe...
Sais tu quelle est la différence entre les adultes et les enfants?
La taille des jouets!
Pas du tout,
le PRIX des jouets !!!
Mon Dieu,
Faites que je reste enfant encore longtemps!
Merci.
Merci.
et sinon... tu réponds à ma question s'il te plait?
quelles modifs pour ce genre de bricoles en partant de mon 110 + AAC SS585?
J'ai pas suivi!
Pouvez répéter la question siouplait?
ben après, ça sera stage 3 avec les pistons haute compression et qq joints par ci par là...
et je me retrouve avec des pistons de 110 ci à vendre.... bof...
sinon, je vise le 117ci ou 120ci et je peux vendre l'ensemble "cylindres/piston/tiges et poussoirs" de mon 110...
Mais que faut'il viser ?
Quelles sont les modifs au delà des cylindres et pistons si je passe en 117?
120ci, c'est un moteur complet. 6000€ + mo...
117ci, c'est un kit qui se monte sur le 110. Vas sur le site SE tu auras le détail et le prix. Disons entre 2500 et 3000€.
Des pistons Haute compression c'est 500€.
Je doute que tu puisses revendre facilement tes cylindres/pistons en 110.
Je ne pense pas que la courbe montrée par Louloupa corresponde à un kit 117 SE stock. A mon avis il y a derrière un gros boulot de préparation de la culasse...
Mais il va nous donner le détail...
Quant à ce qu'il faut viser... pour une fusée, pas moins que la lune; mais pour un avion le Stage 2 c'est suffisant...
j'attendrai donc la prochaine grosse phase de modifs (jante de 21'' et sono Hogtunes) pour ajouter les pistons Haute compression du stage 3.
Et on s’arrêtera là !
J'ai des questions de béotien sur la carto... MP ?
Oui j'ai remarqué . Vu la courbe d' AFR , c'est pas un problème de carto . Ce serait plutôt un problème d' accord d' échappement . Un deux en un par exemple pourrait peut être combler le trou .Beatnick a écrit:C'est curieux ce creux à 2200rpm, comme précédemment sur le 110...
Une prépa comme ça exige de renforcer le bas moteur . Conversion en roulements Timken , soudage du maneton , etc ...
là je suis largement "hors compétences" !!
The_grizzli a écrit:j'attendrai donc la prochaine grosse phase de modifs (jante de 21'' et sono Hogtunes) pour ajouter les pistons Haute compression du stage 3.
n'hésite pas.
louloupa a écrit:Oui j'ai remarqué . Vu la courbe d' AFR , c'est pas un problème de carto . Ce serait plutôt un problème d' accord d' échappement . Un deux en un par exemple pourrait peut être combler le trou .Beatnick a écrit:C'est curieux ce creux à 2200rpm, comme précédemment sur le 110...
Tu as un lien vers un descriptif?
» ELECTRA CVO 2016 ou ELECTRA STAGE 2 2018
» Passage au stage 1 sur FXDC 2010
» Electra CVO 2010
» Stage 1 sur Electra limited
» Evolution stage 1 sur mon Electra
» Electra CVO 2010
Page 3 sur 12
