Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
Dyna sport FXDX .
Page 5 sur 34 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34  Suivant
Dyna sport FXDX . - Page 5 Empty Re: Dyna sport FXDX .
Message par crazyovni Mer 23 Fév 2011, 22:43
stephanr a écrit:Pour moi le changement est senti (ou c'est dans la tete doc?) mais c'est pas la révolution. Dyna sport FXDX . - Page 5 807915
Je dirai qu'elle reprend mieux en bas lors des reprises c'est tout Dyna sport FXDX . - Page 5 700608 mais rien en plus (ou c'est en rapport avec le 185) il faut certainement plus de carburant.
Maintenant demain j'essaie le 195...
Tiens nous au courant, je suis curieux de savoir!!
crazyovni
Message par crazyovni Mer 23 Fév 2011, 22:45
Bah dis donc j'ai foutu la merde avec mes questions! Dyna sport FXDX . - Page 5 111828
En tout cas j espere qu'avec mes questions de débutant, il y en a parmi vous qui vont modifier leur réglage et redécouvrir leur machine!
Quant à moi, dès que je trouve un réglage correcte, je vous fais un compte rendu
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Harley-Davidson : Street Glide 2014
Message par stephanr Mer 23 Fév 2011, 22:52
toi t 'es privé de question pendant un mois maintenant Dyna sport FXDX . - Page 5 807915 Dyna sport FXDX . - Page 5 807915
stephanr
stephanr
Ville et C.P : 60200 Compiegne
Harley-Davidson : dyna sport 2003
Message par crazyovni Mer 23 Fév 2011, 23:11
J'allais demander "qui veut une paire de jantes à batons contre des jantes à rayons?" mais puisque je suis privé de question je le demande pas alors!! Dyna sport FXDX . - Page 5 807915
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par stephanr Mer 23 Fév 2011, 23:24
[quote="frameto"]J'en profite pour demander au cas ou aux possesseurs de FXDX si quelqu'un desire changer ses roues batons
que je trouve plus belles contre des roues rayons chromées je suis preneur.
Merci.
Frameto je crois qu'il y a quelqu'un pour tes jantes à rayons... Dyna sport FXDX . - Page 5 700608
stephanr
stephanr
Message par crazyovni Mer 23 Fév 2011, 23:25
C est pas cool de remuer le couteau dans la plaie! On est vraiment des enc......ulés! Dyna sport FXDX . - Page 5 807915
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par crazyovni Jeu 24 Fév 2011, 15:26
Bon du coup j'ai fait un essai routier avec mon gicleur de 200.
J'ai le sentiment que c'est un peu mieux, que la machine prend mieux les tours, mais c'est pas non plus le jour et la nuit...
Par contre au ralenti j'ai remarqué quelque chose.
J'ai réglé mon ralenti entre 900 et 1000 tr/min. Elle tien bien le ralenti une fois chaude, pas de problème, par contre, si je met un grand coup de gaz elle s'étouffe un peu et parfois même s'arrête.
Selon vous c'est due à quoi? Le réglage de ma vis de richesse? J'ai un peu de mal à trouver sa meilleure position, d'autant qu'elle est pas vraiment accessible cette p....ain de vis!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Dyna sport FXDX . - Page 5 Empty Re: Dyna FXDX
Message par Steffxdx Jeu 24 Fév 2011, 16:14
Ca fait bientôt deux ans que j'ai un fxdx de 2001.
Dyna sport FXDX . - Page 5 700608 Dyna sport FXDX . - Page 5 700608 Dyna sport FXDX . - Page 5 700608
En hiver , je suis obligé de rouler au moins 10 kms en ville avec le starter sinon je calle a chaque fois que je tombe un rapport.
Le moteur n'est chaud qu' au bout de 20 kms, je consomme grave en hiver.
J'ai rien touché au niveau carbu, j' y connais rien . Dyna sport FXDX . - Page 5 710900 Dyna sport FXDX . - Page 5 710900
Avez vous noté une différence depuis vos changement d'aiguille ??
Steffxdx
Steffxdx
Ville et C.P : BEAUVAIS 60000
Harley-Davidson : FXDX 1450 2001
Dyna sport FXDX . - Page 5 Empty Gicleur 195 monté et essayé
Message par stephanr Jeu 24 Fév 2011, 17:51
Une petite demi-heure et hop gicleur changé Dyna sport FXDX . - Page 5 977583 ...dehors il pleut pas c'est parti pour l'essai Dyna sport FXDX . - Page 5 542675
Et bien vous pouvez y aller car c'est mieux. Elle ne petarade plus à la décélaration et en pleine charge (entre 3000 à 5000) le moteur et plus plein et monte mieux et plus vite.
Donc Mr Dynojet il peut mettre dans sa notice qu'avec un filtre un peu libéré (KN), des pots "after market" bien libérés, un gicleur de ralenti de 48 on peut aussi monter un gicleur principal de 195 et non de 185.
J'ai rien touché d'autre, juste changé le gicleur et remontage.
Ca restera comme cela ! Dyna sport FXDX . - Page 5 919984
J'en ai profité pour réglé mon ralenti à un peu moins de 800 trs/mn pour le potato potato trop top..
stephanr
stephanr
Message par stephanr Jeu 24 Fév 2011, 18:00
crazyovni a écrit:Bon du coup j'ai fait un essai routier avec mon gicleur de 200.
Fais ton réglage de richesse en enlevant ton filtre à air c'est plus accessible comme cela.
Tu monte ton ralenti vers 2000 trs/mn.
Tu vis et tu devisse et tu vas bien voir à quel moment elle prend bien ses tours. Et aprés tu touches plus...Tu à quoi en gicleur de ralenti?
stephanr
stephanr
Message par crazyovni Jeu 24 Fév 2011, 18:49
J'ai un 48 en gicleur de ralenti!
Tu règles la richesse à un ralenti de 2000tr/min? Moi j'ai essayé à un ralenti de +/- 950tr/min...
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par stephanr Jeu 24 Fév 2011, 19:12
Ton gicleur de ralenti gére le flux d'essence jusqu'à environ 1/4 des tr/mm max. Donc sur la dyna tu peux te mettre à 1500 tr pour le réglage (ok 2000 c'est un peu trop).
Mais mets toi bien au dessus de 1000 (1200 à 1300 par exemple) ainsi tu sentiras bien lorsque le moteur prend bien ses tours et lorsqu'il déconne en jouant sur la richesse.
Si tu es trop bas c'est plus difficile à sentir. Dyna sport FXDX . - Page 5 700608
stephanr
stephanr
Message par louloupa Jeu 24 Fév 2011, 19:54
Les différents gicleurs et aiguille ne fonctionnent pas en fonction du régime mais en fonction de l'ouverture du boisseau ou du papillon .
La vis de mélange sert essentiellement au ralenti, dés que tu ouvre un peu, c'est le gicleur de ralenti qui compte.
Message par crazyovni Jeu 24 Fév 2011, 20:27
très bon conseil les mecs! Merci bien! Dès ce week end je me cale un réglage de ralenti au petits oignons!
Ensuite viendra le tour du réglage de l'aiguille, puis enfin un afinage du gicleur principal!
C'est du boulot, mais une fois bien réglé, le carbu c'est un vrai plaisir!!!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par crazyovni Jeu 17 Mar 2011, 15:48
Salut à tous!!
Dites, yen a un d'entre vous qui pourrait me donner les dimensions exactes du logo qui se trouve sur le reservoir?
Par pour le modèle anniversaire, mais les autres.
Celui que je mets en photo
Merci d avance
Dyna sport FXDX . - Page 5 Logo_b10
ET question subsidiaire, si quelqu'un connait le nom de la police d'écriture, ça me rendrait un service enorme!!
crazyovni
crazyovni
Ville et C.P : 78
Message par mickeyknox Jeu 17 Mar 2011, 18:51
crazyovni a écrit:Salut à tous!!
Merci d avance
c'est ou ??? t'y as pris un ticket ou quoi ???
sinon le nom, ya police nationale ou police municipale, c'est toi qui vois .........
Dyna sport FXDX . - Page 5 542675 Dyna sport FXDX . - Page 5 542675 Dyna sport FXDX . - Page 5 542675 Dyna sport FXDX . - Page 5 542675 Dyna sport FXDX . - Page 5 255351 Dyna sport FXDX . - Page 5 255351
mickeyknox
mickeyknox
Dyna sport FXDX . - Page 5 Empty re
Message par slec Dim 20 Mar 2011, 08:13
c quoi cette selle et ce sissy noir? j'aime bien en plus il as l'ai amovible non?
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par motorhead Mer 30 Mar 2011, 19:10
Vous pensez quoi de l'injection sur le Dyna Sport?
J'aime beaucoup cette moto, et si je devais changer je choisirais un FXDX, mais carbu ou injection?
motorhead
motorhead
Message par fanfanhd27 Mer 30 Mar 2011, 19:48
Injection ou carbu, eternel débat... les deux ont leurs inconditionnels, perso je suis plus carbu, peut-être par habitude, sûrement aussi pour la plus grande facilité à bidouiller sur le moteur! Pas besoin d'ordi, pas de sondes... Les modifs reviennent beaucoup moins cher! Après c'est à toi de voir, moi je trouve que le moteur a un caractère plus "viril" en carbu. Par contre si tu cherches le confort d'utilisation, l'injection ne se dérègle pas, ou peu. Peut-être une conso inferieure aussi...
fanfanhd27
fanfanhd27
Ville et C.P : evreux 27000
Harley-Davidson : 1450 FXDX 2002
Message par motorhead Mer 30 Mar 2011, 20:04
fanfanhd27 a écrit:Injection ou carbu, eternel débat... les deux ont leurs inconditionnels, perso je suis plus carbu, peut-être par habitude, sûrement aussi pour la plus grande facilité à bidouiller sur le moteur! Pas besoin d'ordi, pas de sondes... Les modifs reviennent beaucoup moins cher! Après c'est à toi de voir, moi je trouve que le moteur a un caractère plus "viril" en carbu. Par contre si tu cherches le confort d'utilisation, l'injection ne se dérègle pas, ou peu. Peut-être une conso inferieure aussi...
C'est qu'avec un carbu, y a moyen de faire les modifs en fonction de nson portif, un coup l'echappement que j'aime, aprés les cames...
De plus plus besoin de passe par la case cons , mais petit bouclard bien sympa.
Sinon ça donne quoi la conso avec hsr 42 voir 45?
Dyna sport FXDX . - Page 5 555306
motorhead
motorhead
Message par fanfanhd27 Mer 30 Mar 2011, 20:10
la dessus je peux pas te renseigner, suis en carbu origine, avec stage 1 S'E, je viens de changer d'échappement ce soir, un vance 2en1 pro pipe, et je vais voir ce que ça donne... va falloir que je regarde mes gicleurs, je ne sais pas si l'ancien proprio les avait changés aprés la pose des s'e2. avant j'avais un trou vers 2500 tours, et des retours à la décélération. Wait n see...
fanfanhd27
fanfanhd27
Message par motorhead Mer 30 Mar 2011, 20:16
fanfanhd27 a écrit:la dessus je peux pas te renseigner, suis en carbu origine, avec stage 1 S'E, je viens de changer d'échappement ce soir, un vance 2en1 pro pipe, et je vais voir ce que ça donne... va falloir que je regarde mes gicleurs, je ne sais pas si l'ancien proprio les avait changés aprés la pose des s'e2. avant j'avais un trou vers 2500 tours, et des retours à la décélération. Wait n see...
visiblement puissant cette échappement 2-1, et va bien sur cette bécane.
Dyna sport FXDX . - Page 5 822899
motorhead
motorhead
Message par fanfanhd27 Mer 30 Mar 2011, 20:24
bah visuellement deja c'est pas mal, et au niveau son, beaucoup moins bruyant que mes anciens S'E2 !! par contre, je pense que dans les tours ça doit bien ronfler!! C'est mes voisins qui vont être contents!!
et demain direction la poste pour aller récuperer mes tés larges!!
promis, dès qu'il fait beau je vais faire des photos!!
fanfanhd27
fanfanhd27
Message par motorhead Mer 30 Mar 2011, 20:48
fanfanhd27 a écrit:bah visuellement deja c'est pas mal, et au niveau son, beaucoup moins bruyant que mes anciens S'E2 !! par contre, je pense que dans les tours ça doit bien ronfler!! C'est mes voisins qui vont être contents!!
good, sous un petit rayon de soleil!!
motorhead
motorhead
Message par motorhead Mer 30 Mar 2011, 21:22
Les SEII permette de garder le super look de la brelle Dyna sport FXDX . - Page 5 700608
motorhead
motorhead
Message par Goofy Mer 30 Mar 2011, 21:25
sur ma sport en photo c'étaient des supertrapp, ça allait bien aussi Dyna sport FXDX . - Page 5 700608
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Dyna sport FXDX . - Page 5 Empty + 1 Fxdx
Message par JackDan_83 Ven 08 Avr 2011, 20:10
Salut à tous les heureux proprio de Fxdx.
Peut être un peu en retard sur le sujet, voici mon "Black Pearl" tel que je l'ai acheté en Octobre.
Pour l'instant, j'ai ajouté le sissy bar amovible (pour pas perdre les mômes...) et j'ai monté des pots Sebring - Merci à Bill 83 fr pour son accueil, pas de problème pour le montage.
Dès que j'ai vendu mon 883R je passe en stage1, mais je voudrais bien me passer d'un cons et tout faire moi même.
Dyna sport FXDX . - Page 5 Sp_a0811
JackDan_83
JackDan_83
Ville et C.P : Ollioules Var
Harley-Davidson : Dyna Sport FXDX
Dyna sport FXDX . - Page 5 Empty Je louche sur celle-là =>
Message par vitocervo Mer 13 Avr 2011, 02:01
FXDX 2004 - 40.000 km - 9000€ chez le conc'.
Tubes de fourche et roues un peu oxydés.
Qu'en pensez-vous ?
Ca me semble un peu cher pour le kilométrage, non ?
Dyna sport FXDX . - Page 5 Dyna_f10
vitocervo
vitocervo
Masculin Ville et C.P : Wezembeek-Oppem -Nord du Nord
Harley-Davidson : Sportster 883R 2007 stage 1
Message par tdzeus30 Mer 13 Avr 2011, 11:12
Franchement la photo n'est pas bonne mais l'état de la machine me semble limite, 9000 pour une sport en bonne état de 2004 c'est très raisonnable mais il faut qu'elle soit belle, tu l'a vu de près ou pas?
Dyna sport FXDX . - Page 5 Mini_995468tdz110
Message par Goofy Mer 13 Avr 2011, 11:18
elle e'st en stage 1 ou pas ?
Goofy
Goofy
Message par JackDan_83 Mer 13 Avr 2011, 20:03
Salut à toi,
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai acheté la mienne en octobre à un particulier 11 000€ - 2005 - 20 000 kms - révision faite - très bon état - stock - une selle confort. voir photo plus haut dans le forum.
Le prix n'était pas très élevé par rapport au prix des conc' de la région pour des becanes avec plus de kilomètres..
Celle-ci m'a l'air peu chère - Elle est révisée et garantie ?
JackDan_83
JackDan_83
