Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km
Page 2 sur 10 • Partagez
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mon FAT BOB 114 en stage1 6500km
Belle bécane dans son genre. Je regarde tes pneus et je me demande si c'est la monte d'origine et si oui pourquoi ce type de pneu en fait le dessin ne fait pas vraiment custom ou route. C'est comment ?
Gym- Full Member
Ville et C.P : Proche Evreux
Tout à fait, je me suis toujours posé la question depuis les premierd Fat Bob: pourquoi avoir mis des pneus trail d'origine ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Pour le look!
Comme le design des pneus en bois d'origine du Slim!
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
trop stylé ! j'étais partit sur un touring, mais je crois que je vais craquer pour un bob.
quand tu dis "pas violent " pour les V&H, ça veut dire raisonnable, parce que par chez moi, les MIB ont les oreilles sensibles, donc je souhaite un truc pas trop brutal.
as tu aussi changer le filtre à air ou tu as juste refait une carto avec le FP3
ludo91- Full Member
beleclair a écrit:Je vais changer mes pneus Dunlop …
Sur le sec vraiment très bien, usure très correct…….mais alors sous le pluie je me suis fait qques beaux travers,
surtout en montant chez moi, dans les virages l'arrière part, au debut c'était plaisant, mais comme ça part sans prévenir
sous les tropiques quand il pleut il pleut bien
Je suis entrain de voir le meilleur compromis pluie - usure
trouver les avis basés sur experience, le plus unanimes pour pouvoir faire 1 choix….
Ça à toujours été le point faible de ces pneus, j'ai eu les premiers Fat Bob de 2008, sur le sec au top, puis sous la pluie un enfer, je me souvient d'une sortie sur Lille avec nos amis du FREE CHAPTER Local, ce fut une galère sur le retour, plus de 500 kms de pluie, j'ai fini sur l'autoroute pour raison de sécurité.
Alors sur le caillou et ces deux virages je n'ose pas imaginé dans les montés avec un moulin encore plus puissant.
robotriri- Full Member
Oui robotriri… par moment c'est limite , j'imagine fesse serré sur le retour
Et là ce que je voudrais c'est descendre la taille du pneu avant:
Origine sur fatbob 2018 : 150/80 B16 et je voudrais mettre des 130/80 B16 pour plus de maniabilité …
Y a Lancelot qui monte des Michelin Commander 2 samedi …
Je ne sais comment ou jusqu'où on peut jouer sur les tailles
beleclair- Full Member
Ville et C.P : REUNION 974
Harley-Davidson : FAT BOB 114
Au fait! j'ai passé du temps sur les files pneus…..
Si tu veux conserver la hauteur d' origine , il faudrait plutôt 130/90/16beleclair a écrit:Oui robotriri… par moment c'est limite , j'imagine fesse serré sur le retour
Oui Ludo, filtre à air aussi et avec la carto FP3 tu choisis les V&H highoutput standart et le paramétrage se met en filtre gros débit...j'ai roulé 3 pleins comme cela puis j'ai mis en autune afin d'optimiser le règlage sur 3 pleins…ludo91 a écrit:
Quand je dis pas violent, c'est que nous sommes dans la norme du bon voisin , un son grave, bas agréable style V8
ok louloupa,louloupa a écrit:Si tu veux conserver la hauteur d' origine , il faudrait plutôt 130/90/16beleclair a écrit:Oui robotriri… par moment c'est limite , j'imagine fesse serré sur le retour
bon à savoir, merci.
ce sont des pneus d'origines dunlop429Gym a écrit:Belle bécane dans son genre. Je regarde tes pneus et je me demande si c'est la monte d'origine et si oui pourquoi ce type de pneu en fait le dessin ne fait pas vraiment custom ou route. C'est comment ?
Sur le sec bonne accroche
sous le pluie c'est toi qui t'accroche pas bon!!
Je vais changer le modèle en pneus et en taille de 150 à l'avt je vais descendre sur du 130...arrière je garde en 180
Vérifie l'indice de poids.
Oui!Tu as raison louloupa... Reprise de pneu déjà utilisé sur HD style 300Kg et 210/240km/hlouloupa a écrit:Vérifie l'indice de poids.
Conseillé sur le 114 à 77...…... je ne sais jusqu'à combien on peut descendre en indice de poids tt en gardant une marge de sécuritélouloupa a écrit:Vérifie l'indice de poids.
Le problème n' est pas technique , il est réglementaire . Un expert peut voir que le pneu n' est pas conforme à la fiche d' homologation .
J'ai , par exemple, remplacé mon pneu arrière de RK 180/65/16 par un 180/60/16 . L'indice de poids est plus faible . Il n' y pas de problème , c'est la taille du pneu de Goldwing , donc question poids , j' ai de la marge . Ca reste que ce n' est pas réglementaire .
Ok louloupa, donc vis à vis de l'assurance en cas d'accident
une question, lorsque tu baisses de 65 à 60 tu changes la hauteur du pneu, donc tu perds en garde au sol, non? mais de combien?
C'est facile à calculer .
Le flanc d' un pneu 180 x 65 fait 120,9 mm
et un 180 x 60 fait 108 mm
Ta moto sera donc plus basse à l' arrière de 12,9 mm
10 500Km je viens de rebrancher mon FP3 en autotune pour 500Km afin de voir si règlage encore optimisable...
Je reste alors en 70AR et du 90Avt avec des Metzeler 880 ou Avon, le commanderII ne fait qu'en 65AR à moins qu'il s'adapte aux nvelles sorties 2018/19....louloupa a écrit:C'est facile à calculer .
J'ai encore 3 à 4 000 bornes ou 3mois avant les pluies pour me decider je n'ai aps envie de me planter
Info
Retour sur dernière optimisation tuning FP3 sur 15j....
Optimisation couple entre 1500 & 2500tours cool sans taper dans les tours conso 4.4l...
Optimisation du tuning avec belles accélérations entre 3000 et 4500 (parfois même 5000 sans chercher le rupteur) conso 6.7l
Vitesse Mx peux pas dire…. mais assez indecent pour une HD, c'est pôô bien
Tuning terminé (c'était mon 3iem et dernier règlage) ...
La plage est verte à 95%
Voilà décidé…
Ce sera des Metzeler 888 Ultra (optimisés par rapport aux 880)
Avt 130/90 67H ( taille origine 150/80 72)
Arr 180/70 77H (même taille origine)
Je passe Cde la semaine prochaine… J'espère pas me tromper
Profil Route meilleure tenue de route !
C'est celui-ci, donc ?
Donc, 130mm se monte sur la jante d'origine à l'avant ?
(Prévue pour du 150mm, c'est vrai qu'il y a des tolérances mini maxi pour les jantes...)
Mon avis , c'est que c'est préférable de monter un pneu de 130 sur une jante plus large que de monter un pneu de 150 sur une jante étroite .
Le pneu sera mieux tenu sur une jante large et moins sujet à rouler en latéral sur la jante .
Wouaix c'est lui j'aime le 888 Ultra … l'original en dunlop monté et prévu en 150/80 16... je monte le 888 en 130/90 16 même jante… donc pas de Pb...ne peux qu'être meilleur à ts les nveauxRaoul_95 a écrit: Profil Route meilleure tenue de route !
Mais ce doit être comme les voitures il y a une tolérance mini et maxi sur la largeur de jante tout comme les diamètre de roulement....
là je garde la même jante en 16"...mais effectivement il vaut mieux une jante +large pour les raisons que tu as cité...louloupa a écrit:Mon avis , c'est que c'est préférable de monter un pneu de 130 sur une jante plus large que de monter un pneu de 150 sur une jante étroite .
Le rupteur est à 6600/6900 sur les cartos screamin tu as effectivement de la marge !beleclair a écrit:Info
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Slt simsim,
Oui sur ma Carto FP3 il faudrait que je reparamètre en ouvrant ma plage…
Mais mon réel plaisir avec mon Bob est entre 1600 et 3500 surtout lorsque je fais de la montagne...les 5000 sont occasionnelles pour décrasser surtout mes neurones avec un zeste d'adrénaline
je vois que tu es passé en Stage2 alors ? dis moi réellement 1 plus par rapport au stage1 ?
impressionnent cette becanne
marc- Full Member
Oui encore heureux qu'il y a un plus! J'ai récupéré une vraie Harley-Davidson !
Tu as un moteur moins aseptisé au ralenti et à bas régime.
Le moteur a plus de couple et de puissance, et à partir de 3000 ça part vraiment fort.
La carto de base du 114 stage 2 est pas mal.
Dans le tableau d'après voici les temps sur des WOT (poignée dans l'angle, tous bridages virés) réalisés pour réglages de carto de deux bécanes au même niveau de réglage:
Ça n'a pas l'air énorme mais 3 dixièmes de 80 à 120 c'est énorme.
Je précise qu'il s'agit des meilleurs temps qui n'ont pas forcément été pris lors de la même séance.
À refaire ou peut être plus tard je ferais un stage 2 avec le Woods 22X. C'est l'arbre stage 2 qui donne le plus de couple a bas régime et qui fait le bruit le plus "Harley" de tous.
Là, en stage 2 SE 447, je ne crois pas que je gagnerais beaucoup à changer d'arbre. Mais entre stage 1 et stage 2 aucune hésitation (si finances possibles). Ce n'est plus la même bécane. Je préfère le couple très bas d'une manière générale mais encore plus sur un Breakout à cause du petit réservoir. Un AAC orienté puissance et ce sera moins de 130 bornes avant réserve en restant dans les configs de l'AAC.
Avec un arbre couple tu restes en bas, et de toute façon en haut ça monte bien assez haut.
Mon dernier log:
Et ma bécane n'est pas réglée!
Mon dernier log:
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
» stage1
» bulle haute pour Dyna T-Sport
» Stage1 v-rod muscle
» STAGE 1 Touring
» STAGE 1 Touring
Page 2 sur 10
