-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Empty Re: saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Message par Shura Mar 2 Juil 2019 - 19:23
En effet, pour pouvoir le changer pour un nouveau, il faut connaitre l'actuel.
Du coup, si tu le connais pas, essaye les 5 premiers (ou 5 derniers) chiffres de ton VIN, c'est ce que faisait les concess' à une époque.
On sait jamais. Sinon oui, un coup de valise et réinitialisation. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 934157
Message par La Mouette Mar 2 Juil 2019 - 19:28
Michoubidou a écrit:Pour ma part, je suis étonné du nombre de forumeurs qui tombent de la lune en découvrant ce phénomène déjà largement développé sur nombre de posts. désolée, j'ai bien pris les précautions épistolaires en disant que tout le monde connaissait. Et pis je ne vois pas pourquoi MOI je devrais faire attention aux doublettes, triplettes, quadriplettes alors que d'autres, hein.... en plus, je ne découvre pas, je raconte une tranche de vie...histoire de faire rigoler un peu.
Et, parmi ces forumeurs,certains des plus éminents ou plutôt devrais-je dire, certaine des plus éminentes saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 14808
Les solutions en partant du plus simple.
Rapprocher le transpondeur de l'antenne du module d'alarme, généralement sous la selle pour les touring ou sur le coté gauche prés du porte fusibles pour les autres
en interposant son corps entre la moto et l'antenne du relais fouteur de merde. Tu te doutes bien que je connais les trucs et que j'ai essayé
Connaitre son code et la manip pour le rentrer. cette manip change en fonction des années, transpondeur avec bouton sans boutons etc
Donc donner une manip sans indiquer l’année de la moto n'a pas de sens
toutes les manip sont sur le forum encore une fois, désolée, mais je ne me balade pas avec le forum allumé.....
@ la Mouette: transpondeur à boutons saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 85798 oui
Faire un écran métallique, un bout de film alu de cuisine fera aussi bien l'affaire. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 831254
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par Michoubidou Mar 2 Juil 2019 - 19:33
@ Paul 30 nul besoin du cons et de sa valise
Pour une 2007 à 2010 ça doit être cette manip:
Pour lire et/ou modifier le code
En présence du transpondeur
Tourner la clef de contact suivant la séquence: Allumage-Arrêt-Allumage-Arrêt-Allumage
Appuyer sur cligno gauche 3 fois
Appuyer sur cligno droit 1 fois
les clignos clignotent 3 fois le code s'affiche, le 1er chiffre clignote
A partir de là on peut modifier le code
Appui n fois sur cligno gauche pour changer le chiffre (pas de zéro) puis cligno droit pour valider et passer au suivant
ainsi de suite jusqu'au 5eme
remettre rapidement la clef sur arrêt pour mémoriser le nouveau code
c'est tout saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par Michoubidou Mar 2 Juil 2019 - 19:34
@ La Mouette
tu n'es pas spécifiquement visée
ca doit être cette manip
Pour lire et modifier le code
1- Mettre le bouton d'arrêt d'urgence (le truc au guidon) sur OFF
2- Actionner le contact suivant la séquence: On/OFF/ON/OFF/ON
3- Appuyer rapidement 2 fois sur le cligno gauche
4- Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton du transpondeur
5- Le code est affiché, le premier chiffre clignote (on peut s'arrêter là si on veut juste connaitre le code)
6- Appuyer n fois sur le cligno gauche pour afficher le nouveau chiffre
7- Appuyer 2 fois sur le bouton du transpondeur pour valider et passer au chiffre suivant
8- répéter 6 et 7 pour les autres chiffres
9- quand les 5 chiffres sont entrés, appuyer 1 fois sur le cligno droit et mettre le contact sur OFF (ne pas oublier de remettre l'arrêt d'urgence sur ON)
les étapes 2, 3, et 4 doivent être faites rapidement
Voilà c'est plus rapide à faire qu'a lire saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
Pour désactiver l'alarme sans tranpondeur:
1- Mettre la clef sur ACCESSOIRES
2- Appuyer immédiatement et simultanément sur les 2 clignos (le voyant rouge clef clignote rapidement)
3- entrer le code en appuyant n fois sur le cligno gauche et valider en appuyant 1 fois sur le cligno droit pour chaque chiffre
4- Si tout bon, le voyant clef rouge arrête de clignoter, l'alarme est désactivée
Là aussi ne pas s'endormir dans l’exécution
Nb: les différences essentielles avec les modèles récent sont l'usage du bouton transpondeur pour valider le nouveau code et la position accessoires au lieu de contact pour entrer le code
Michoubidou
Michoubidou
Message par Paul30 Mar 2 Juil 2019 - 19:38
Michoubidou a écrit:@ Paul 30 nul besoin du cons et de sa valise
Merci Michel
J'essaie ça demain saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 169700
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par bretonausec Mar 2 Juil 2019 - 19:45
Franchement, c'est plus rapide de déplier la couverture, et de recouvrir la selle et l'électronique qui si cache, et de passer le transpondeur sous la couverture.
Plutôt que de chercher dans son portable ou papiers ou est cette putain de procédure et ce con de code, et tout ça avec la sirène qui gueule à tout va.
Personnellement j'avais aussi le code et la manip sous la main.
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 700608
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Michoubidou Mar 2 Juil 2019 - 19:48
Ta couverture ne te sauveras pas si tu es en rade de pile transpondeur.
Enfin si, peut être si ça t'arrive de nuit en hiver sur une route déserte
Tu pourra toujours t'y rouler saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par boheme89 Mar 2 Juil 2019 - 19:49
Pat31 a écrit:saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915
Une anecdote que tu pourras raconter lorsque ce sera ton tour de descendre du bus
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 356621
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 710900
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par bretonausec Mar 2 Juil 2019 - 19:54
Michoubidou a écrit:Ta couverture ne te sauveras pas si tu es en rade de pile transpondeur.
Comme cité; j'ai toujours sur moi, le code et la procédure pour réinitialiser.
Et les piles de mes transpondeurs sont changées tous les ans.
   saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 87918 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 483123
bretonausec
bretonausec
Message par Kidu Mar 2 Juil 2019 - 20:51
La Mouette a écrit:je sais que vous connaissez tous les soucis des antennes relais qui interfèrent avec nos alarmes
mais ce n'est pas une raison pour que je vous fasse grâce de ma mésaventure saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
déjà, je serai curieuse de savoir la raison pour laquelle elles sont implantées dans les stations services... saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 8536 Mais bon...
donc, pour faire bref sur le sujet, voici ma bécane qui fait sapin de noel et son et lumières, juste quand un bus vient de déverser sa cargaison de vieux ( je sais, moi aussi, un jour, gnagnagna, mais ceux là, ils étaient gratinés) et voila qu'ils viennent voir la moto, la photographie, se foutent de ma gueule, en disant ' elle est contente main'nan' en parlant de moi comme si j'étais transparente.... saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 660256
Je vous passe les détails de leur comportement dans la station, a faire salon au frais, et à s'interpeller d'un bout à l'autre 'hé Marcel, quoi que tu veux comme eau'. Oui, je sais, je fais une fixette. Mais je mourrais de chaud, j'avais la rage, et ces cons obstruaient les allées, même un 'pardon Madame' pour passer, ils ne l'entendaient pas. A croire qu'ils avaient débranchés leurs sonotones....
Revenons à nos moutons... j'en ai marre, elle ne veut rien savoir, et merde, je paie une assurance, pour une fois elle va servir. Sauf que je suis sur l'autoroute et qu'elle me renvoie sur les services autoroutier. Qu'a cela ne tienne. Allo la société autoroute, blablabla
réponse : ah, vous avez une harley?
oui, comment savez vous
ben elles ont que des soucis les harleys ici, c'est à cause de l'antenne relais, depuis qu'on a augmenté la puissance. Vous z'avez qu'à la pousser  jusqu'à la sortie de service, là elle ne sonnera plus
mais il y a 800 M jusqu'à cette sortie, il fait 40°, ma bécane est chargée et fait bien dans les 380 kilos, vous voulez en plus gérer une crise cardiaque???? envoyez moi le dépanneur
bon, le dépanneur, nickel, juste qu'on a fait l'attraction, et toujours les vieux qui prenaient des photos.... Là j'avoue, j'ai été très grossière, et je n'ai pas oeuvré pour l'image du biker saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 934157
la suite :
- bon, Madame, garage ou sortie de service,??
_- sortie de service, et on essaie
je monte sur le plateau, et elle démarre
OK, on la descend ( du plateau, hein, pas on l'achève, çà j'en ai eu envie plus tard)
et là..... vlan, la moto couchée sur le plateau; heureusement, pas de bobo, mais le dépanneur m'a trouvée beaucoup moins sympathique. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 15230
On la relève, on la descend du plateau, je refais un essai, démarrage nickel; le temps que je m'équipe, elle cale et...... DE NOUVEAU SAPIN DE NOEL;
Impossible, elle ne veut rien entendre, la salope. Coup de fil à un ami ( il se reconnaitra) dis, çà prend combien de temps pour se remettre en état de marche,??,
bon, j'ai essayé trop souvent, elle ne sait plus ou elle en est. Le dépanneur commence à piaffer, il a deux autres dépannages qui attendent
vite, une décision, on la remonte sur le plateau, et direction le garage, là elle repartira
rebelote, la monter, la sangler.... ET LA, la dernière sangle posée, BIP BIP..... C'est pas vrai, elle redémarre.... saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 831254
Je re saute sur le plateau, bougez pas, là on ne va pas rejouer le sketch, je monte dessus et je ne l'arrête plus
- mais mais mais, vous ne pouvez pas rester sur le plateau pendant que je le baisse!!!
- vous allez voir si je ne peux pas....
ET me voila repartie, 2 heures de perdues, saloperie d'antenne et saloperie de bécane saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 15230 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 15230
et la société d'autoroute qui vient de m'envoyer leur questionnaire de satisfaction pour le dépannage.... Je vais me faire un plaisir de leur dire ce que je pense de leurs putains d'antennes......
c'est bizare, les antennes c'est sur les cheminées et les mouettes adorent ça d'habitude  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915
Kidu
Kidu
Ville et C.P : dieppe 76200
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par Qgo Mar 2 Juil 2019 - 20:57
bretonausec a écrit:
La Mouette a écrit:merci!!!!!
remarque que je ne suis pas pressée d'essayer, mais une couverture de survie, çà ne prend pas de place dans la sacoche....
On moins plus peur d'aller chez Total. Quand il faut pousser 100 mètres 350 Kg. Nous avons testé, Marrakech connaissait aussi le truc, le plus chiant; le vent, et la replier.
Pour une fois qu'un nouveau peut aider des anciens.
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 37298
Bah, un ancien d'la 17, c'est toujours plein de ressources   saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 37298 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 37298 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 37298...
Qgo
Qgo
Ville et C.P : Le Beausset 83330
Harley-Davidson : Low Rider
Message par bretonausec Mar 2 Juil 2019 - 21:04
Qgo
C'est mon fils qui est dans la 17F, et ma fille à un élevage de brebis.
Et moi au sec.
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 111828 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 919984
bretonausec
bretonausec
Message par Andy Eggen Mar 2 Juil 2019 - 21:16
bretonausec a écrit:Franchement, c'est plus rapide de déplier la couverture, et de recouvrir la selle et l'électronique qui si cache, et de passer le transpondeur sous la couverture.
Prends des bouchons d'oreille et le manuel de code, c'est moins encombrant que la couverture  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 919984
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Nap Mar 2 Juil 2019 - 21:49
Sel à eu la même à Albertville avec son Dyna de 2001 le mois dernier, antenne relais météo, bloquée 6 heures puis 3 heures au retour à Valence.
Et comme dit plus haut en attendant de régler définitivement le problème, ne pas toucher a la clé contact et au transpondeur pour les pleins sur station service d’autoroute mais couper le bourrin via le contacteur.... Et pour manger, on sort de l'autoroute !
Idem un matin au Mans, sur le parking d'un MacDo ... sauvée cette fois par la couverture de survie qui est désormais toujours sur sa bécane.
Nap
Nap
Harley-Davidson : FXLR 1992
Message par Qgo Mar 2 Juil 2019 - 22:29
Bretonausec, si ton fils te parles d'un grand tableau dans le couloir de la 17F avec un aigle qui se transforme en Super (d'une autre époque) alors tu pourras lui dire que l'aquarelliste fait maintenant plutôt d'la Harley    saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 3571261942.
Qgo
Qgo
Message par bretonausec Mar 2 Juil 2019 - 22:58
Qgo a écrit:Bretonausec, si ton fils te parles d'un grand tableau dans le couloir de la 17F avec un aigle qui se transforme en Super (d'une autre époque) alors tu pourras lui dire que l'aquarelliste fait maintenant plutôt d'la Harley    saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 3571261942.
Je n'y manquerai pas, le CDG arrive dimanche matin à Toulon, et mon fils arrive à la gare de Morlaix dans la soirée, je vais le chercher.
bretonausec
bretonausec
Message par Qgo Mar 2 Juil 2019 - 23:44
Bon, allez, j'ose poster trois images, elles n'ont pas de rapport avec Harley, mais j'espère que les anciens me pardonneront...
C'est cette peinture faite à Hyères en 1992 :
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Y68v
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Sqa5
Et elle est aujourd'hui à Landi, là :
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Nwin
Salut ton fils de la part d'un ancien... saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 919984
Qgo
Qgo
Message par francis04 Mar 2 Juil 2019 - 23:57
Ahhh j'étuis a la ban hyeres il ya trés longtemps.
L'été ca ne volait pas l'aprés midi donc plage...
 et je croisais la 17 sur le clem ou le foch.
Le bon temps...
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par Indy69 Mer 3 Juil 2019 - 4:52
J'y suis passé en 1986 lors de mon séjour dans la Marine Nationale saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
Indy69
Indy69
Message par free-domi Mer 3 Juil 2019 - 8:56
Oui j'ai vu  sur le forum que ce sont souvent les derniers chiffres du No moteur en remplacent les   0  par des 1
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 255351 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
Ça pourrais expliqué la facilité des  vols pour ceux qui connaissent la manipulation  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 800810
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Panther Mer 3 Juil 2019 - 9:22
Ou comme on ex-cons', qui prenait simplement les 5 derniers chiffres (hors zéro) du n° de châssis saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 111828
Message par sporty81 Mer 3 Juil 2019 - 9:31
personne n'a eu idée de saisir l'ANFR. C'est un cas de brouillage manifeste.
il serait sans doute bon qu'un association de motards leur fasse un courrier.
sinon c'est HD qui n'est pas aux normes EU !
pareil courrier à HD afin qu'il modifie leur systeme !
y a sans doute des solutions.
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Indy69 Mer 3 Juil 2019 - 9:34
Solutions....
Ne pas arrêter son moteur quand on fait le plein !? saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915
Indy69
Indy69
Message par Panther Mer 3 Juil 2019 - 9:37
Indy69 a écrit:Solutions....
Souvent, je coupe le moteur au "run-off" au guidon et laisse le contact ouvert
ça au moins, ça marche bien saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 919984
Message par Mignard78 Mer 3 Juil 2019 - 9:58
Mais pourquoi rouler sur l'autoroute  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 85798 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 751864
J'préfère les départementales. C'est bien les départementales saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Hack10 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Captur48saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Chris-41 Mer 3 Juil 2019 - 10:24
Merci pour la combine de la couverture de survie  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 919984
La même histoire m'est dernièrement arrivée sur l'aire du "Centre de la France" sur l'A 71 en rentrant des Aces of Freeway. J'ai du faire de la poussette jusqu'au milieu du pont qui enjambe l'autoroute entre les deux parties de l'aire. Heureusement pour moi, la pente était dans le bon sens  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 169700
Chris-41
Chris-41
Ville et C.P : BLOIS (41) et LUÇON (85)
Harley-Davidson : ROAD GLIDE Ultra
Message par seba53 Mer 3 Juil 2019 - 10:26
jepe a écrit:Il faut voir le bon côté des choses, le portable passait très bien
seba53
seba53
Ville et C.P : Laval 53000
Harley-Davidson : Breakout
Message par DumeHD Mer 3 Juil 2019 - 11:07
Même chose pour moi !
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 788660
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par Panther Mer 3 Juil 2019 - 11:11
Rassurez-vous, y a pas que chez Harley ...
Un certain type de Mercedes tombe systématiquement en panne en passant au pied de la centrale électrique de Tihange (Huy, Belgique)
Le malheureux appelle son garage qui envoie son (copain) dépanneur, le garagiste la monte sur le pont - sans rien y faire - pendant 1 heure, puis la rend "réparée" au client, heureux comme un pinson saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 90029
Alors qu'il suffisait de débrayer (ou passer en "N" pour les boîtes automatiques), la portion de route incriminée ne dure pas 100 mètres
Le garagiste et le dépanneur partagent les bénéfices et tout le monde - y compris le client - est content saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915
Bon, l'info date de presque 10 ans, mais je doute qu'ils aient trouvé un "remède" saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 977583
Message par MAC-COY Mer 3 Juil 2019 - 13:11
En racontant sa mésaventure il semblerait bien, ce qui est rare, qu'une Mouette ai levé un lièvre.... saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 807915
MAC-COY
MAC-COY
Message par Alezane Mer 3 Juil 2019 - 19:13
La Mouette a écrit:HA NON, vous arrêtez maintenant!!!!!
pis d'abord, j'en ai une saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 831254
puis le second effet kisskool, c'est la chaleur associée aux efforts... J'ai vu des étoiles à un moment... saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 443262
Oh oh Dame la Mouette, j'vois qu'y'a des choses qui "fâche"
Encore que, les étoiles, ben ce jour là, l'étoile, c'était pô toa ?  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 356621
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 La_mou10
désolée, j'ai pas pu m'empêcher…  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 111828 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 4 111828
Alezane
Alezane
Féminin Son Age : 62
Ville et C.P : Allemant 28410
Harley-Davidson : Dyna low rider
