saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Page 10 sur 10 • Partagez
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
J'ai rien compris !
Dreineck- Full Member
C'est simple, as tu une alarme d'origine sur ton "SPRINGER Old Boy 95th" ? et comment fais tu pour verrouiller le contact ?Dreineck a écrit: J'ai rien compris !
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Je tourne la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montreOld a écrit:C'est simple, as tu une alarme d'origine sur ton "SPRINGER Old Boy 95th" ? et comment fais tu pour verrouiller le contact ?Dreineck a écrit: J'ai rien compris !
- Son Age : 72
Mais c'est pourtant simple !
AVANT il avait une HD RÉCENTE, sur laquelle l'alarme était d'ORIGINE.
MAINTENANT il a une HD ANCIENNE, sur laquelle il n'y avait pas d'alarme à l'époque, et sur laquelle il a installé LUI-MÊME une alarme d'une AUTRE MARQUE (pour des raisons d'assurance je suppose ?).
J'ai bon ?
Shura- Full Member
Oui sauf pour l'assurance mes plutôt pour me rassurer après avoir goutter au système HD durant plusieurs années c'est vrai que de retour en arrière j'avais tendance à oublier de bloquer le contacteur sur la console du réservoir. Maintenant après 30 seconde le boîtier me rappel que je n'ai pas mis l'alarme. Pour l'assurance il aurait fallu prendre une alarme homologuée par l'assurance et la faire poser par un professionnel et fournir les justificatifs.
Old- Full Member
Salut a tous.
Apres un an sans tourner mais sur optimale, mo. Sporty de 2015 ne reconnais pas mon transpondeur. Il démarre avec le code pin. Y a t- il une manip. Pour réassocié le transpondeur?
Merci pour votre aide
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
As-tu changé la pile
Sinon, mets en une neuve et voit.
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Oui oui pilé changée !
Ben je me demande si c'est pas passage obligé chez HD.
J'espère me gourrer, mais
Attends de voir la réponse d'un autre poto plus féru que moi.
Désolé.
Désolé.
Mignard aux States
dans le bon sens ? ta pileBryce84 a écrit:Oui oui pilé changée !
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
A tout hasard la pile tu l'a mise dans le bon sens
oui je sais réponse con mais logiquement aucune manip a effectuer
Ah tu m'a devancer Raf
marsu56- Full Member
Depuis le temps que ces problèmes sont connus, des MODS sont elles faites sur les HD concernées ? Comme sur blindage de la partie électronique ou diminution de la sensibilité de l antenne
Jeeper32- Discoverer
Ville et C.P : 32420.... le Gers profond.
Harley-Davidson : FLHTCU 1584
Oui pile verifiée et dans le bon sens.fais ch***
Une fois que le FOB et la centrale sont appairés, ils le sont à vie.
Ton problème vient d'ailleurs, surement des piles du FOB ou d'un problème de brouillage des communications.
- Son Age : 72
Bingo trouvé !
En fait sur les 2 piles neuves achetées, 1 était naze car la deuxième est ok !
Comme quoi....
Merci pour vos réponses !!
Comme quoi....
Bryce84 a écrit:Bingo trouvé !
Comme quoi....
C'est vrai que ça devient souvent le cas.
Mignard aux States
Non, pas d'amélioration extraordinaire possible.Jeeper32 a écrit:Depuis le temps que ces problèmes sont connus, des MODS sont elles faites sur les HD concernées ? Comme sur blindage de la partie électronique ou diminution de la sensibilité de l antenne
Cela tient au système de communication par lui-même.
La puissance d'émission du FOB est limitée à 50mv par une norme.
La seule variable possible, c'est la sensibilité de l'antenne et donc son brouillage par des émissions plus puissantes que celle du FOB.
Quand au blindage ..... que veux-tu blinder ? et blinder contre quoi ?
- Son Age : 72
Si une couverture de survie réduit suffisamment les niveaux 'polluants' reçus par le récepteur pour permettre au transpondeur de passer... Il y a peut-être à creuser. J avais un range rover qui avait un problème similaire un présence d émissions radio il maintenait la consommation en mode maxi (plus de 3 ampères) la batterie ne résistait pas longtemps.
Quand on place une couverture de survie sur la selle avec le FOB planqué en dessous, on fabrique en fait une cage de Faraday.Jeeper32 a écrit:Si une couverture de survie réduit suffisamment les niveaux 'polluants' reçus par le récepteur pour permettre au transpondeur de passer... Il y a peut-être à creuser. J avais un range rover qui avait un problème similaire un présence d émissions radio il maintenait la consommation en mode maxi (plus de 3 ampères) la batterie ne résistait pas longtemps.
On élimine donc toutes les harmoniques de la fréquence porteuse qui perturbent la communication entre le FOB et la centrale.
Les centrales de fermeture des BAR fonctionnent sur le même principe mais il y a une antenne dans chaque porte, ce qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux que sur nos Harley ou il n'y a qu'une antenne planquée derrière le garde-boue.
Pour ton Range Rover, le problème était différent. Il n'avait pas à recevoir de signal distant de 10 mètres. Il était perturbé par des ondes magnétiques rayonnantes qui venaient d'on ne sait ou.
Dans ce cas-là, effectivement on peut (et on doit) blinder les câblages multiplexés, mettre les chassis de l'électronique de bord à la masse et on peut éventuellement fabriquer une cage de Faraday autour du calculateur.
Sais-tu que sur un avion, toutes les étagères des instruments de bord sont reliés à la masse avion, les câblages sensibles sont tous blindés et eux aussi reliés à la masse et Les boîtiers des amplis constituent d'excellentes cages de Faraday.... reliées à la masse avion, cela va sans dire.
Ceci dit, sur les Harley récentes, la fiabilité de l'alarme s'est tout de même bien bien amélioré par rapport à celle des années 2000-2006.
La fréquence de la porteuse antenne est passée de 315 Mhz à 434 Mhz pour une meilleure propagation des ondes radio.
- Son Age : 72
Alors ça c est de l'info ! Merci et bravo.
Je connais la problématique étant ancien technicien radio de l armée. J ai pratiqué les cages de faraday pour le dépannage et le réglage des ER. Mon pauvre RR se ramassait quelques émetteurs 10 et 40W en bande FM jusqu au kW en BLU. Même si les ampli ne moustachaient pas, le pauvre récepteur du Range Rover ne passait jamais au repos. Il était saturé en OEM. Le filtrage ne devait pas être top.
Pour ce qui est de l électronique de nos machines, si elles sont capables de détecter à plusieurs mètres le signal très modeste du pauvre transpondeur et si le filtrage n est pas assez pentu, un peu d aide ne peut pas leur faire de mal.
Là, il y a des connaisseurs !
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Ouais, mais des connaisseurs qui causent en codes et abreviations, ca ne nous aide pas trop, nous les profanes ignorants.DumeHD a écrit:Là, il y a des connaisseurs !
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Pour la pile, essaie un truc qui m'a sauvé y a 15 jours ...
Aucun des FOB ne fonctionnait plus ou alors vraiment difficilement
Tu démontes le biniou et dégages le buitonio pour voir la surface intérieure sur laquelle il appuie (c'est comme un p'tit carré de ronds noirs)
Sur les miens, c'était tout noir de poussière (ou autre crasse)
J'ai juste passé un chiffon doux dessus et maintenant, y a plus rien qui rate
Panther a écrit:Pour la pile, essaie un truc qui m'a sauvé y a 15 jours ...
Merci de l info
Ben, pourquoi tu dis ça ?sweedblue a écrit:Ouais, mais des connaisseurs qui causent en codes et abreviations, ca ne nous aide pas trop, nous les profanes ignorants.DumeHD a écrit:Là, il y a des connaisseurs !
Moi, la seule abréviation que j'ai utilisé c'est FOB, parce que c'est le vrai nom de la télécommande.
Sinon, j'essai toujours d'expliquer simplement pour ne pas embrouille les gens.
En tout cas, j'essaye.
- Son Age : 72
Dreineck a écrit:Ben, pourquoi tu dis ça ?sweedblue a écrit:Ouais, mais des connaisseurs qui causent en codes et abreviations, ca ne nous aide pas trop, nous les profanes ignorants.DumeHD a écrit:Là, il y a des connaisseurs !
Tes explications sont toujours claires et toujours très utiles.
Tu n'étais pas visé, je pense qu'il parle de Jeeper32
Mignard aux States
j'ai connu le même style de mésaventure au taf
impossible de désactiver l'alarme
bien sur
les potes descendent voir
je vous passe les "cool Harley"
je regrette mon street bob qui avait l'alarme mais manuelle
du coup je ne la mettais jamais par peur de connaitre ce genre de situation
pour le coup cette put... d'alarme fait chier plus qu'elle ne sert
bonne route
bien sur
bonne route
harley94370- Discoverer
Ville et C.P : sucy brie 94370
Harley-Davidson : street bob 1584
» Crit'air pollution va falloir la coller sur la bécane ??
» saloperie de repondeur
» Saloperie de temps et gens qu'ont froid ...
» Vol sur Béziers d'un Harley Softail Heritage
» Utilisation des passing lamps
Page 10 sur 10
