saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 Empty Re: saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Message par Panther Ven 1 Nov 2019 - 8:12
Il n'a pas de code de démarrage, ton street-glide ? saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 389933
Message par streetglide39 Ven 1 Nov 2019 - 8:30
Panther a écrit:Il n'a pas de code de démarrage, ton street-glide ? saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 389933
Si, mais cette pu...in électronique a toujours été plus rapide que mes pouces!!!! saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 389933   saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 389933
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par Panther Ven 1 Nov 2019 - 8:35
Demande à un ptit jeune ... c'est ce qu'ils ont de plus musclé saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915
(puis, tu peux changer ton code pour le simplifier, histoire de pas devoir t'en rappeler un trop compliqué)
Message par streetglide39 Ven 1 Nov 2019 - 8:42
J’espère qu'avec ma nouvelle "machine" je n'aurai pas besoin de promener un ptit jeune a l’arrière!! saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915   saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Message par robotriri Ven 1 Nov 2019 - 9:58
Choisi une petite jeune,  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 356621
Message par Shura Ven 1 Nov 2019 - 10:08
Alors c'est que ta centrale déconne, comme sur mon V-Rod. J'ai eu exactement les mêmes symptômes.  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 831254
La concess' à finie par me la désactiver à force de dysfonctionner.
Verdict : défectueuse. Faut la changer. Entre 800 et 900 € le devis, tout compris.
Message par leregis68 Sam 2 Nov 2019 - 10:59
Perso ce qui m'embête c'est qu'on a des machines qui coutent très cher et qui sont immobilisées par des antennes à la con.
En plus voilà l'image d'une HD aux yeux des autres !
Personne de chez HD s'en est inquiété ?
C'est bien dommage!
leregis68
leregis68
Ville et C.P : BEAULIEU SUR LOIRE 45630
Harley-Davidson : Road King classic 2015 Stage 1
Message par Philou Sam 2 Nov 2019 - 11:31
j'ai toujours une couverture de survie depuis que j'ai lut ici que ça pouvait éventuellement aider , je remercie d'ailleurs l'auteur du post
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
Message par free-domi Sam 2 Nov 2019 - 13:27
Philou a écrit:j'ai toujours une couverture de survie depuis que j'ai lut ici que ça pouvait éventuellement aider , je remercie d'ailleurs l'auteur du post
justement ça serait bien si nous avions des retour avec explication d'utilisation  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 977583
même si je sais qu'il faut faire écran en étalent la couverture au dessus de la selle et mettre le transpondeur sous la couverture je ne l'ai jamais pratiquer  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 37298
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par Dreineck Sam 2 Nov 2019 - 14:51
Le principe de base du transpondeur Harley (le FOB) c'est ''l'étalement du spectre par saut de fréquence'' inventé en 1941 par l'actrice Américaine Hedy Lamarr (c'est vrai, c'est pas une connerie)
Technologie utilisée pour les GPS, les téléphones portables, les alarmes, les caméras de surveillance, les liaisons radio amateurs, les portes automatiques, les terminaux cartes bleue des pompes à essence, etc ….. C'est une technologie très répandue et c'est là le problème, NOTRE problème.
On a donc un système qui comprends une centrale d'alarme ( le TSM/TSSM ou le BCM) qui va contrôler l'allumage et le démarreur de la meule.
L'ECM n'est pas impliqué dans le système d'alarme des Harley Davidson.
Il y a le même système sur une BAR, la différence avec nos tomos c'est que la centrale est tout le temps en marche sur une BAR, sur les motos c'est seulement lorsque l'on met le contact (économie de la batterie oblige) Le temps de réponse de l'alarme ne sera donc évidemment pas le même.
Fréquence de la porteuse 315 Mhz jusqu'en 2006, 434 Mhz ensuite, pour une question de meilleure propagation des ondes.
Niveau de propagation des ondes du FOB (sa puissance) : 50mv/mètre, ce qui est très faible, mais le niveau est fixé par une norme. C'est notre problème sur les harley…. Mais pas sur les BAR !!
La différence vient de l'antenne, une seule antenne sur nos meules(sous le siège) une par portière sur les BAR. Au niveau réception, ça fait une grosse différence.
Le fonctionnement du système est le suivant : Les deux FOB ont été appareillés à la centrale d'alarme le jour de l'achat de la moto, c'est à dire qu'ils vont se parler suivant un code aléatoire (Hedy lamarr code) connus d'eux seuls (la centrale et les FOB : vous suivez toujours ?)
Dés que le contact est mis, la centrale va émettre un signal d'interrogation codé autour d'elle. Si le FOB est à distance de réception, il va répondre à la centrale suivant le même code, la centrale va le reconnaître et elle va donner l'ordre au au TSSM ou au BCM d'autoriser le démarrage de la tomo.
Il faut parfois plusieurs cycles d'interrogation de la centrale pour que le FOB soit reconnu.
Le problème (ça commence à faire beaucoup, non ?) le problème c'est que le FOB a une vitesse de propagation très faible (50 milivolts/mètre : Vous avez déjà oublié!!) alors que la centrale a une sensibilité de réception très élevée, de 10 à 35 microvolts/mètre. Elle est donc très sensible. Elle peut être parasitée par les ondes harmoniques d'un émetteur quelconque suffisamment puissant et suffisamment proche d'elle.
Pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut avoir des piles de qualité dans le FOB (important) il faut éviter d'installer des selles avec de la ferraille à l'intérieur (ça perturbe le signal du FOB) ne pas mettre un smartphone ou un GPS collé au FOB (même motif) et puis faire gaffe à tout ce qui est antennes aux alentours de la meule, GSM , radio amateurs, pompiers, bornes CB, portes automatiques, etc ….
Il suffit que l'installation en question soit mal mise à la masse, très puissante ou qu'elle ai des métallisations défectueuses et c'est la merde pour nos machines.
On peut se tirer d'affaire en positionnant une couverture de survie métallisée sur la selle et en plaçant le FOB dessous pour désactiver l'alarme.
Pourquoi ça marche ? Et bien c'est parce que l'on a fabriqué une cage de Faraday avec la couverture de survie.
Voilà voila.
Mais moi j'm'en fous, j'ai pas d'alarme sur mon Springer ……….. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029
Dreineck
Dreineck
Message par free-domi Sam 2 Nov 2019 - 15:00
donc pas besoin d'une couverture de deux sur deux , un chiffon allu de quelques cm carré suffi  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par Dreineck Sam 2 Nov 2019 - 15:04
Oui, un carré qui puisse recouvrir la selle.
Dreineck
Dreineck
Message par Puppa M Sam 2 Nov 2019 - 21:18
Attention, Dreineck déboule. On passe aux choses sérieuses.
Merci.
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 919984
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par robotriri Dim 3 Nov 2019 - 8:08
De toute façon je roule en Harley pas en tomo, depuis les changement de fréquence à 434 Mhz il n'y presque plus de problème, ou largement moins.
Message par Le Sté Dim 3 Nov 2019 - 8:37
même si je sais qu'il faut faire écran en étalent la couverture au dessus de la selle et mettre le transpondeur sous la couverture je ne l'ai jamais pratiquer  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 37298
Moi aussi j'avais une couverture, mais c'était plutôt en cas d'accident.
Ben grâce à Bretonausec, elle a servi dans des circonstances moins dramatiques en me permettant de m'échapper d'une station service. Suffit comme il le disait de bien recouvrir la selle en laissant le transpondeur en-dessous (avec le bras pour moi car j'ai encore un plip). Ca a marché du premier coup !
Comparaison :
- Avant : passer 5' à essayer de démarrer, 2' à pousser, 10' à se souvenir de la manip', 10' à se souvenir du code ... : 1/2 h d'immobilisation
- Maintenant : 30" à déballer la couverture et la positionner, 30" à enlever la couverture et gonfler le torse devant un public ébahi, 29' à essayer de faire rentrer cette putain de couverture dans ce sachet microscopique : 1/2h d'immobilisation saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par free-domi Dim 3 Nov 2019 - 10:46
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 919984
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Message par tdzeus30 Dim 3 Nov 2019 - 11:00
robotriri a écrit:De toute façon je roule en Harley pas en tomo, depuis les changement de fréquence à 434 Mhz il n'y presque plus de problème, ou largement moins.
Pas faux, depuis le 103 et le M8, je n'ai plus observé le phénomène
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 Mini_995468tdz110
Message par DOUDOU Dim 3 Nov 2019 - 12:47
Par faire simple
nous sommes entourés d’ondes pour nos automatismes qui doivent nous simplifier la vie
DOUDOU
DOUDOU
Message par Dreineck Dim 3 Nov 2019 - 19:16
Le 103 doit correspondre à l'année modèle 2011.
C'est à dire depuis l'installation du BCM  à la place du tsm/tssm sur les tomo pardon, sur les Harley !
Dreineck
Dreineck
Message par leregis68 Lun 4 Nov 2019 - 18:58
Ca veut dire qu'il n'y a plus de pb sur les modèles à partir de 2011 ou que sur les 103 ?
leregis68
leregis68
Message par jeffgordon 41 Lun 4 Nov 2019 - 20:21
J’en suis pas si sûr
Au mois de Juillet je me suis arrêté à cette fameuse aire du centre de la France et avec mon 103 de 2013 j’ai été obligé de faire la manip pour repartir
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
Message par Dreineck Lun 4 Nov 2019 - 20:57
Voila, c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a MOINS de problèmes, mais qu'il y en a encore parfois.
Dreineck
Dreineck
Message par Dreineck Lun 4 Nov 2019 - 20:58
leregis68 a écrit:Ca veut dire qu'il n'y a plus de pb sur les modèles à partir de 2011 ou que sur les 103 ?
C'est sur tous les modèles, car tous les modèles sont équipés de BCM à partir de 2011.
Dreineck
Dreineck
Message par jeffgordon 41 Lun 4 Nov 2019 - 21:00
La manip est très facile, il suffit d’avoir le code bien sûr mais sinon ça va tout  seul
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par Vieux Fred 29 Lun 4 Nov 2019 - 21:42
103 de 2015, pas de problème... 114 de 2019, pas de problème non plus.  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 919984
Mais effectivement ils m'ont averti à la concess...  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029
Par contre le coup de la couverture de survie, je ne le savais pas.  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 85798
Merci Bretonausec... La moi j'y suis pas en ce moment, qu'est ce qui tombe   saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 1340618689
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Ville et C.P : Far Far West
Harley-Davidson : FLHTK ST2
Message par bretonausec Lun 4 Nov 2019 - 21:49
Vieux Fred 29 a écrit:103 de 2015, pas de problème... 114 de 2019, pas de problème non plus.  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 919984
C'est le parapluie de survie qu'il nous faut depuis 3 semaines.
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 919984  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 719114 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 719114
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par leregis68 Lun 4 Nov 2019 - 21:50
Ok donc , j'ai le mode d'emploi pour faire le code dans mon lard feuille et une couverture de survie dans la sacoche en cas de trouble temporaire de la mémoire saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029
leregis68
leregis68
Message par Vieux Fred 29 Lun 4 Nov 2019 - 22:02
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 807915😎✌
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
Message par Panther Mar 5 Nov 2019 - 7:39
jeffgordon 41 a écrit:La manip est très facile, il suffit d’avoir le code bien sûr mais sinon ça va tout  seul
à l'aller du Meeting l'année dernière, j'ai été le seul à avoir la blague en quittant le resto de midi à Châlons
ça prend 10 secondes, c'est pas la mer à boire saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 90029
Message par jeffgordon 41 Mar 5 Nov 2019 - 14:36
Il’suffit De se rappeler de son code et de la faire de temps en temps
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 788660
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Message par Vieux Fred 29 Mar 5 Nov 2019 - 14:49
C'est facile à dire   saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 8 356621
Vieux Fred 29
Vieux Fred 29
