saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Page 4 sur 10 • Partagez
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Harley Fox- Full Member
Re: saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
NON, je n'ai jamais eu ce code....
La Mouette- Full Member
La Mouette a écrit:NON, je n'ai jamais eu ce code....
Moi il est marqué sur une étiquette à la fin du carnet d'entretien/livret technique.
Merci boris , ok c'est clair.boris-jc a écrit:Oui, mais ça c'est le capteur de déclenchement.François C a écrit:Ah bon ben j ai pas tout compris...le module d alarme à une antenne ? C est sûr que si tu planque l antenne dans une cage,ça va pas le faire...
Je croyais que le module d alarme ne réagissait que si on fait bouger la moto, la mettre debout etc....
L'antenne du module d'alarme permet d'interroger la puce-transpondeur qui est dans le porte-clé, et de désactiver automatiquement l'alarme lorsque cette dernière est détectée.
Mais la bande de fréquence utilisée est perturbée par les harmoniques (plus ou moins courte portée, selon la puissance des relais) des bandes employées par les opérateurs de téléphonie mobile. Ce qui explique les perturbations observées par nos potes.
Mais bon , y'a pas que les Harley qui ont une alarme et une puce transpondeur....jamais entendu parler de ces problèmes dans une autre marque..
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Je n'ai rien de tout cela.....Harley Fox a écrit:La Mouette a écrit:NON, je n'ai jamais eu ce code....
En effet.Harley Fox a écrit:Question conne: on appuie le nombre de fois correspond à chaque fois aux chiffres de son code?
Si par exemple tu as rentré 57219 :
- 5 fois sur le cligno gauche.
- 1 fois sur le cligno droit.
- 7 fois sur le cligno gauche.
- 2 fois sur le cligno gauche.
- 1 fois sur le cligno gauche.
- 9 fois sur le cligno gauche.
Et voilà. De temps en temps faut s'entrainer. Juste pour voir si on s'en sort, si on se rappelle du code, et si ça marche.
Mouette, du coup tu pourrais essayer. Cela peut être les 5 premiers (derniers ?) chiffres de ton VIN. Ou 5 x 0 ?
Sinon tu peux le faire réinitialiser en conces' (oui désolé) et rentrer le tiens.
Comme ça t'es tranquille et t'aura plus jamais à revivre ça (ça m'était arrivé avec le V-Rod).
Shura- Full Member
MIKE 31- Full Member
Ville et C.P : TOULOUSE (aussi 74 et 84)
Harley-Davidson : RK
Merci pour l'explication
Pour ma part, je suis étonné du nombre de forumeurs qui tombent de la lune en découvrant ce phénomène déjà largement développé sur nombre de posts.
Et, parmi ces forumeurs,certains des plus éminents ou plutôt devrais-je dire, certaine des plus éminentes
Les solutions en partant du plus simple.
Rapprocher le transpondeur de l'antenne du module d'alarme, généralement sous la selle pour les touring ou sur le coté gauche prés du porte fusibles pour les autres
en interposant son corps entre la moto et l'antenne du relais fouteur de merde.
Connaitre son code et la manip pour le rentrer. cette manip change en fonction des années, transpondeur avec bouton sans boutons etc
Donc donner une manip sans indiquer l’année de la moto n'a pas de sens
toutes les manip sont sur le forum
@ la Mouette: transpondeur à boutons
Faire un écran métallique, un bout de film alu de cuisine fera aussi bien l'affaire.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Comme Marie,n''ayant pas le code sur mon electra de 2007,je suis donc obligé de passer en concession pour en avoir un nouveau?Shura a écrit:En effet.Harley Fox a écrit:Question conne: on appuie le nombre de fois correspond à chaque fois aux chiffres de son code?
Et voilà. De temps en temps faut s'entrainer. Juste pour voir si on s'en sort, si on se rappelle du code, et si ça marche.La Mouette a écrit:NON, je n'ai jamais eu ce code....
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
En effet, pour pouvoir le changer pour un nouveau, il faut connaitre l'actuel.
Du coup, si tu le connais pas, essaye les 5 premiers (ou 5 derniers) chiffres de ton VIN, c'est ce que faisait les concess' à une époque.
On sait jamais. Sinon oui, un coup de valise et réinitialisation.
Shura- Full Member
Michoubidou a écrit:Pour ma part, je suis étonné du nombre de forumeurs qui tombent de la lune en découvrant ce phénomène déjà largement développé sur nombre de posts. désolée, j'ai bien pris les précautions épistolaires en disant que tout le monde connaissait. Et pis je ne vois pas pourquoi MOI je devrais faire attention aux doublettes, triplettes, quadriplettes alors que d'autres, hein.... en plus, je ne découvre pas, je raconte une tranche de vie...histoire de faire rigoler un peu.
en interposant son corps entre la moto et l'antenne du relais fouteur de merde. Tu te doutes bien que je connais les trucs et que j'ai essayé
toutes les manip sont sur le forum encore une fois, désolée, mais je ne me balade pas avec le forum allumé.....
@ la Mouette: transpondeur à boutons oui
@ Paul 30 nul besoin du cons et de sa valise
Pour une 2007 à 2010 ça doit être cette manip:
Pour lire et/ou modifier le code
En présence du transpondeur
Tourner la clef de contact suivant la séquence: Allumage-Arrêt-Allumage-Arrêt-Allumage
Appuyer sur cligno gauche 3 fois
Appuyer sur cligno droit 1 fois
les clignos clignotent 3 fois le code s'affiche, le 1er chiffre clignote
A partir de là on peut modifier le code
Appui n fois sur cligno gauche pour changer le chiffre (pas de zéro) puis cligno droit pour valider et passer au suivant
ainsi de suite jusqu'au 5eme
remettre rapidement la clef sur arrêt pour mémoriser le nouveau code
c'est tout
c'est tout
- Son Age : 74
@ La Mouette
tu n'es pas spécifiquement visée
ca doit être cette manip
Pour lire et modifier le code
1- Mettre le bouton d'arrêt d'urgence (le truc au guidon) sur OFF
2- Actionner le contact suivant la séquence: On/OFF/ON/OFF/ON
3- Appuyer rapidement 2 fois sur le cligno gauche
4- Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton du transpondeur
5- Le code est affiché, le premier chiffre clignote (on peut s'arrêter là si on veut juste connaitre le code)
6- Appuyer n fois sur le cligno gauche pour afficher le nouveau chiffre
7- Appuyer 2 fois sur le bouton du transpondeur pour valider et passer au chiffre suivant
8- répéter 6 et 7 pour les autres chiffres
9- quand les 5 chiffres sont entrés, appuyer 1 fois sur le cligno droit et mettre le contact sur OFF (ne pas oublier de remettre l'arrêt d'urgence sur ON)
les étapes 2, 3, et 4 doivent être faites rapidement
Voilà c'est plus rapide à faire qu'a lire
Pour désactiver l'alarme sans tranpondeur:
1- Mettre la clef sur ACCESSOIRES
2- Appuyer immédiatement et simultanément sur les 2 clignos (le voyant rouge clef clignote rapidement)
3- entrer le code en appuyant n fois sur le cligno gauche et valider en appuyant 1 fois sur le cligno droit pour chaque chiffre
4- Si tout bon, le voyant clef rouge arrête de clignoter, l'alarme est désactivée
Là aussi ne pas s'endormir dans l’exécution
Nb: les différences essentielles avec les modèles récent sont l'usage du bouton transpondeur pour valider le nouveau code et la position accessoires au lieu de contact pour entrer le code
- Son Age : 74
Merci MichelMichoubidou a écrit:@ Paul 30 nul besoin du cons et de sa valise
c'est tout
J'essaie ça demain
Paul30- Full Member
Franchement, c'est plus rapide de déplier la couverture, et de recouvrir la selle et l'électronique qui si cache, et de passer le transpondeur sous la couverture.
Plutôt que de chercher dans son portable ou papiers ou est cette putain de procédure et ce con de code, et tout ça avec la sirène qui gueule à tout va.
Personnellement j'avais aussi le code et la manip sous la main.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Ta couverture ne te sauveras pas si tu es en rade de pile transpondeur.
Enfin si, peut être si ça t'arrive de nuit en hiver sur une route déserte
Tu pourra toujours t'y rouler
- Son Age : 74
Pat31 a écrit:
Une anecdote que tu pourras raconter lorsque ce sera ton tour de descendre du bus
boheme89- Full Member
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Comme cité; j'ai toujours sur moi, le code et la procédure pour réinitialiser.Michoubidou a écrit:Ta couverture ne te sauveras pas si tu es en rade de pile transpondeur.
Et les piles de mes transpondeurs sont changées tous les ans.
c'est bizare, les antennes c'est sur les cheminées et les mouettes adorent ça d'habitudeLa Mouette a écrit:je sais que vous connaissez tous les soucis des antennes relais qui interfèrent avec nos alarmes
mais ce n'est pas une raison pour que je vous fasse grâce de ma mésaventure
déjà, je serai curieuse de savoir la raison pour laquelle elles sont implantées dans les stations services... Mais bon...
donc, pour faire bref sur le sujet, voici ma bécane qui fait sapin de noel et son et lumières, juste quand un bus vient de déverser sa cargaison de vieux ( je sais, moi aussi, un jour, gnagnagna, mais ceux là, ils étaient gratinés) et voila qu'ils viennent voir la moto, la photographie, se foutent de ma gueule, en disant ' elle est contente main'nan' en parlant de moi comme si j'étais transparente....
Je vous passe les détails de leur comportement dans la station, a faire salon au frais, et à s'interpeller d'un bout à l'autre 'hé Marcel, quoi que tu veux comme eau'. Oui, je sais, je fais une fixette. Mais je mourrais de chaud, j'avais la rage, et ces cons obstruaient les allées, même un 'pardon Madame' pour passer, ils ne l'entendaient pas. A croire qu'ils avaient débranchés leurs sonotones....
Revenons à nos moutons... j'en ai marre, elle ne veut rien savoir, et merde, je paie une assurance, pour une fois elle va servir. Sauf que je suis sur l'autoroute et qu'elle me renvoie sur les services autoroutier. Qu'a cela ne tienne. Allo la société autoroute, blablabla
réponse : ah, vous avez une harley?
oui, comment savez vous
ben elles ont que des soucis les harleys ici, c'est à cause de l'antenne relais, depuis qu'on a augmenté la puissance. Vous z'avez qu'à la pousser jusqu'à la sortie de service, là elle ne sonnera plus
mais il y a 800 M jusqu'à cette sortie, il fait 40°, ma bécane est chargée et fait bien dans les 380 kilos, vous voulez en plus gérer une crise cardiaque???? envoyez moi le dépanneur
bon, le dépanneur, nickel, juste qu'on a fait l'attraction, et toujours les vieux qui prenaient des photos.... Là j'avoue, j'ai été très grossière, et je n'ai pas oeuvré pour l'image du biker
la suite :
- bon, Madame, garage ou sortie de service,??
_- sortie de service, et on essaie
je monte sur le plateau, et elle démarre
OK, on la descend ( du plateau, hein, pas on l'achève, çà j'en ai eu envie plus tard)
et là..... vlan, la moto couchée sur le plateau; heureusement, pas de bobo, mais le dépanneur m'a trouvée beaucoup moins sympathique.
On la relève, on la descend du plateau, je refais un essai, démarrage nickel; le temps que je m'équipe, elle cale et...... DE NOUVEAU SAPIN DE NOEL;
Impossible, elle ne veut rien entendre, la salope. Coup de fil à un ami ( il se reconnaitra) dis, çà prend combien de temps pour se remettre en état de marche,??,
bon, j'ai essayé trop souvent, elle ne sait plus ou elle en est. Le dépanneur commence à piaffer, il a deux autres dépannages qui attendent
vite, une décision, on la remonte sur le plateau, et direction le garage, là elle repartira
rebelote, la monter, la sangler.... ET LA, la dernière sangle posée, BIP BIP..... C'est pas vrai, elle redémarre....
Je re saute sur le plateau, bougez pas, là on ne va pas rejouer le sketch, je monte dessus et je ne l'arrête plus
- mais mais mais, vous ne pouvez pas rester sur le plateau pendant que je le baisse!!!
- vous allez voir si je ne peux pas....
ET me voila repartie, 2 heures de perdues, saloperie d'antenne et saloperie de bécane
et la société d'autoroute qui vient de m'envoyer leur questionnaire de satisfaction pour le dépannage.... Je vais me faire un plaisir de leur dire ce que je pense de leurs putains d'antennes......
Kidu- Interested
Ville et C.P : dieppe 76200
Harley-Davidson : FLHTCUI
bretonausec a écrit:On moins plus peur d'aller chez Total. Quand il faut pousser 100 mètres 350 Kg. Nous avons testé, Marrakech connaissait aussi le truc, le plus chiant; le vent, et la replier.La Mouette a écrit:merci!!!!!
remarque que je ne suis pas pressée d'essayer, mais une couverture de survie, çà ne prend pas de place dans la sacoche....
Pour une fois qu'un nouveau peut aider des anciens.
Bah, un ancien d'la 17, c'est toujours plein de ressources ...
Qgo- Full Member
Ville et C.P : Le Beausset 83330
Harley-Davidson : Low Rider
bretonausec a écrit:Franchement, c'est plus rapide de déplier la couverture, et de recouvrir la selle et l'électronique qui si cache, et de passer le transpondeur sous la couverture.
Prends des bouchons d'oreille et le manuel de code, c'est moins encombrant que la couverture
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
Sel à eu la même à Albertville avec son Dyna de 2001 le mois dernier, antenne relais météo, bloquée 6 heures puis 3 heures au retour à Valence.
Et comme dit plus haut en attendant de régler définitivement le problème, ne pas toucher a la clé contact et au transpondeur pour les pleins sur station service d’autoroute mais couper le bourrin via le contacteur.... Et pour manger, on sort de l'autoroute !
Idem un matin au Mans, sur le parking d'un MacDo ... sauvée cette fois par la couverture de survie qui est désormais toujours sur sa bécane.
Nap- Full Member
Harley-Davidson : FXLR 1992
Bretonausec, si ton fils te parles d'un grand tableau dans le couloir de la 17F avec un aigle qui se transforme en Super (d'une autre époque) alors tu pourras lui dire que l'aquarelliste fait maintenant plutôt d'la Harley .
Qgo- Full Member
Je n'y manquerai pas, le CDG arrive dimanche matin à Toulon, et mon fils arrive à la gare de Morlaix dans la soirée, je vais le chercher.Qgo a écrit:Bretonausec, si ton fils te parles d'un grand tableau dans le couloir de la 17F avec un aigle qui se transforme en Super (d'une autre époque) alors tu pourras lui dire que l'aquarelliste fait maintenant plutôt d'la Harley .
Qgo- Full Member
Ahhh j'étuis a la ban hyeres il ya trés longtemps.
L'été ca ne volait pas l'aprés midi donc plage...
et je croisais la 17 sur le clem ou le foch.
Le bon temps...
Le bon temps...
francis04- Full Member
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
J'y suis passé en 1986 lors de mon séjour dans la Marine Nationale
Indy69- Full Member
Oui j'ai vu sur le forum que ce sont souvent les derniers chiffres du No moteur en remplacent les 0 par des 1
Ça pourrais expliqué la facilité des vols pour ceux qui connaissent la manipulation
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Ou comme on ex-cons', qui prenait simplement les 5 derniers chiffres (hors zéro) du n° de châssis
» Crit'air pollution va falloir la coller sur la bécane ??
» saloperie de repondeur
» Saloperie de temps et gens qu'ont froid ...
» Vol sur Béziers d'un Harley Softail Heritage
» Utilisation des passing lamps
Page 4 sur 10
