saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 Empty Re: saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Message par Bryce84 Jeu 5 Mar 2020 - 10:49
Salut a tous.
Apres un an sans tourner mais sur optimale, mo. Sporty de 2015 ne reconnais pas mon transpondeur. Il démarre avec le code pin. Y a t- il une manip. Pour réassocié le transpondeur?
Merci pour votre aide  saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 37298 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 37298
Bryce84
Message par Mignard78 Jeu 5 Mar 2020 - 11:20
As-tu changé la pile saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 85798
Sinon, mets en une neuve et voit. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 90029
saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 Hack10 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 Captur48saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Bryce84 Jeu 5 Mar 2020 - 11:31
Oui oui pilé changée !
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par Mignard78 Jeu 5 Mar 2020 - 11:59
Ben je me demande si c'est pas passage obligé chez HD.
J'espère me gourrer, mais saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 255351
Attends de voir la réponse d'un autre poto plus féru que moi. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 3571261942
Désolé.
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par raf Jeu 5 Mar 2020 - 12:03
Bryce84 a écrit:Oui oui pilé changée !
dans le bon sens ? ta pile
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par marsu56 Jeu 5 Mar 2020 - 12:05
A tout hasard la pile tu l'a mise dans le bon sens
oui je sais réponse con mais logiquement aucune manip a effectuer
Ah tu m'a devancer Raf saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 37298
Message par Jeeper32 Jeu 5 Mar 2020 - 12:37
Depuis le temps que ces problèmes sont connus, des MODS sont elles faites sur les HD concernées ?  Comme sur blindage de la partie électronique ou diminution de la sensibilité de  l antenne
Jeeper32
Jeeper32
Ville et C.P : 32420.... le Gers profond.
Harley-Davidson : FLHTCU 1584
Message par Bryce84 Jeu 5 Mar 2020 - 13:11
Oui pile verifiée et dans le bon sens.fais ch***
Bryce84
Bryce84
Message par Dreineck Jeu 5 Mar 2020 - 13:17
Une fois que le FOB et la centrale sont appairés, ils le sont à vie.
Ton problème vient d'ailleurs, surement des piles du FOB ou d'un problème de brouillage des communications.
Dreineck
Dreineck
Message par Bryce84 Jeu 5 Mar 2020 - 13:18
Bingo trouvé !
En fait sur les 2 piles neuves achetées, 1 était naze car la deuxième est ok !
Comme quoi....
Merci pour vos réponses !! saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 37298 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 37298
Bryce84
Bryce84
Message par Mignard78 Jeu 5 Mar 2020 - 13:33
Bryce84 a écrit:Bingo trouvé !
Comme quoi....
C'est vrai que ça devient souvent le cas. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 751864
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Dreineck Jeu 5 Mar 2020 - 13:49
Jeeper32 a écrit:Depuis le temps que ces problèmes sont connus, des MODS sont elles faites sur les HD concernées ?  Comme sur blindage de la partie électronique ou diminution de la sensibilité de  l antenne
Non, pas d'amélioration extraordinaire possible.
Cela tient au système de communication par lui-même.
La puissance d'émission du FOB est limitée à 50mv par une norme.
La seule variable possible, c'est la sensibilité de l'antenne et donc son brouillage par des émissions plus puissantes que celle du FOB.
Quand au blindage ..... que veux-tu blinder ? et blinder contre quoi ?
Dreineck
Dreineck
Message par Jeeper32 Jeu 5 Mar 2020 - 14:06
Si une couverture de survie réduit  suffisamment les niveaux 'polluants'  reçus par le récepteur pour permettre au transpondeur de passer... Il y a peut-être à creuser. J avais un range rover qui avait un problème similaire un présence d émissions radio il maintenait la consommation en mode maxi (plus de 3 ampères) la batterie ne résistait pas longtemps.
Jeeper32
Jeeper32
Message par Dreineck Jeu 5 Mar 2020 - 15:13
Jeeper32 a écrit:Si une couverture de survie réduit  suffisamment les niveaux 'polluants'  reçus par le récepteur pour permettre au transpondeur de passer... Il y a peut-être à creuser. J avais un range rover qui avait un problème similaire un présence d émissions radio il maintenait la consommation en mode maxi (plus de 3 ampères) la batterie ne résistait pas longtemps.
Quand on place une couverture de survie sur la selle avec le FOB planqué en dessous, on fabrique en fait une cage de Faraday.
On élimine donc toutes les harmoniques de la fréquence porteuse qui perturbent la communication entre le FOB et la centrale.
Les centrales de fermeture des BAR fonctionnent sur le même principe mais il y a une antenne dans chaque porte, ce qui fait que ça fonctionne beaucoup mieux que sur nos Harley ou il n'y a qu'une antenne planquée derrière le garde-boue.
Pour ton Range Rover, le problème était différent. Il n'avait pas à recevoir de signal distant de 10 mètres. Il était perturbé par des ondes magnétiques rayonnantes qui venaient d'on ne sait ou.
Dans ce cas-là, effectivement on peut (et on doit) blinder les câblages multiplexés, mettre les chassis de l'électronique de bord à la masse et on peut éventuellement fabriquer une cage de Faraday autour du calculateur.
Sais-tu que sur un avion, toutes les étagères des instruments de bord sont reliés à la masse avion, les câblages sensibles sont tous blindés et eux aussi reliés à la masse et Les boîtiers des amplis constituent d'excellentes cages de Faraday.... reliées à la masse avion, cela va sans dire.
Ceci dit, sur les Harley récentes, la fiabilité de l'alarme s'est tout de même bien bien amélioré par rapport à celle des années 2000-2006.
La fréquence de la porteuse antenne est passée de 315 Mhz à 434 Mhz pour une meilleure propagation des ondes radio.
Dreineck
Dreineck
Message par Bryce84 Jeu 5 Mar 2020 - 15:56
Alors ça c est de l'info ! Merci et bravo.
Bryce84
Bryce84
Message par Jeeper32 Jeu 5 Mar 2020 - 15:59
Je connais la problématique étant ancien technicien radio de l armée. J ai pratiqué les cages de faraday pour le dépannage et le réglage des ER. Mon pauvre RR se ramassait quelques émetteurs 10 et 40W en bande FM jusqu au kW en BLU. Même si les ampli ne moustachaient pas, le pauvre récepteur du Range Rover ne passait jamais au repos. Il était saturé en OEM. Le filtrage ne devait pas être top.
Pour ce qui est de l électronique de nos machines, si elles sont capables de détecter à plusieurs mètres le signal très modeste du pauvre transpondeur et si le filtrage n est pas assez pentu, un peu d aide ne peut pas leur faire de mal.
Jeeper32
Jeeper32
Message par DumeHD Jeu 5 Mar 2020 - 17:16
Là, il y a des connaisseurs !
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par sweedblue Jeu 5 Mar 2020 - 18:01
DumeHD a écrit:Là, il y a des connaisseurs !
Ouais, mais des connaisseurs qui causent en codes et abreviations, ca ne nous aide pas trop, nous les profanes ignorants. 🤢
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Panther Jeu 5 Mar 2020 - 18:08
Pour la pile, essaie un truc qui m'a sauvé y a 15 jours ...
Aucun des FOB ne fonctionnait plus ou alors vraiment difficilement
Tu démontes le biniou et dégages le buitonio pour voir la surface intérieure sur laquelle il appuie (c'est comme un p'tit carré de ronds noirs)
Sur les miens, c'était tout noir de poussière (ou autre crasse)
J'ai juste passé un chiffon doux dessus et maintenant, y a plus rien qui rate saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 919984
Message par Bryce84 Jeu 5 Mar 2020 - 19:17
Panther a écrit:Pour la pile, essaie un truc qui m'a sauvé y a 15 jours ...
Merci de l info saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 919984
Bryce84
Bryce84
Message par Dreineck Jeu 5 Mar 2020 - 21:16
Ben, pourquoi tu dis ça ?
Moi, la seule abréviation que j'ai utilisé c'est FOB, parce que c'est le vrai nom de la télécommande.
Sinon, j'essai toujours d'expliquer simplement pour ne pas embrouille les gens.
En tout cas, j'essaye.
Dreineck
Dreineck
Message par Mignard78 Ven 6 Mar 2020 - 7:16
Tes explications sont toujours claires et toujours très utiles. saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 3721376895 saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi... - Page 10 831254
Tu n'étais pas visé, je pense qu'il parle de Jeeper32
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par harley94370 Jeu 19 Mar 2020 - 9:41
j'ai connu le même style de mésaventure au taf
impossible de désactiver l'alarme
bien sur
les potes descendent voir
je vous passe les "cool Harley"
je regrette mon street bob qui avait l'alarme mais manuelle
du coup je ne la mettais jamais par peur de connaitre ce genre de situation
pour le coup cette put... d'alarme fait chier plus qu'elle ne sert
bonne route
harley94370
harley94370
Ville et C.P : sucy brie 94370
Harley-Davidson : street bob 1584
