Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Page 1 sur 8 • Partagez
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
je cherche des infos sur le moteur 110 , a partir de 50 000kms
il semblerait fragile a la distri
2 ex de casse , un a 62000 et un a 71000
HD prévoit un remplacement à 70 000
papy-twin- Full Member
Re: Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Modèle de quelle année???
slk- Full Member
2010et l autre , je sais pas
Les poussoirs sont fragiles.
La distribution des CVO est mise à l'épreuve par des ressorts de soupapes très (trop) raides.
... à contrôler soigneusement.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
67000kms pour moi et rien à signaler
electra105- Full Member
Ville et C.P : MONS EN PEVELE 59246
Harley-Davidson : Electra limited cvo 2015
Pas le moindre petit cliquetis entre 1700 et 2000 Tr/Mnelectra105 a écrit:67000kms pour moi et rien à signaler
La mienne cliquette, mais bon elle roule...
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Pour être tranquille il faut prévoir les patins tendeurs de distribution, les roulements d'arbres à cames et les poussoirs hydrauliques car un problème avec un de ces éléments entrainera une très grosse réparation voire un remplacement du moteur. Après chacun fait comme il le sent, certains sont chanceux, d'autres moins, il y en a qu'ont essayé mais ils ont eux des problèmes!
Mon 110 de 2007 a 106 000 km.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
A ce kilométrage la, il faut au moins y aller voir.electra105 a écrit:67000kms pour moi et rien à signaler
Parce que quand ça pète, c'est la kermesse, tu gagnes le canard et la tringle à rideau
brissou50- Full Member
Exactement, je l'ai déjà postée sur le forum, mais je la remet pour une piqûre de rappel!brissou50 a écrit:A ce kilométrage la, il faut au moins y aller voir.electra105 a écrit:67000kms pour moi et rien à signaler
Voilà mon patin tendeur des arbres à cames censé durer 80000km a 58000 km.
Hello,
j'ai changé mes tendeurs, roulement et pompe à huile sur ma dyna avec un kit SE par anticipation, celle ci devrait aller jusqu'à 150mks sans pb.
Par contre il me semblait bien que le 110 avait évolué de ce côté là? parce que dès le 1584 HD a fiabilisé la distri.
tu as plus d'info?
tu as plus d'info?
gps- Discoverer
Ville et C.P : guipavas 29490
Sur le 110 c'est le même système que sur le 1584 avec des tendeurs hydrauliques mais apparemment les 80000 km de durée de vie des patins annoncée est un peu sur-estimée et dans le cas d'une utilisation sur des trajets cours et quotidiens les patins s'usent beaucoup plus vite que prévu. Et pour ma part, vu le démontage nécessaire pour le contrôle de leur état impliquant le remplacement de nombreux joints surtout si on a pas les tiges de poussoirs réglables, autant prévoir leur remplacement.
Dans mon cas c'était le patin arrière qui était mort (celui des arbres à cames). Celui de devant avait encore un peu de garniture.
Moi moteur presque 80'000 et pas de soucis. Juste la courroie qui siffle ....
Tomblackmore- Full Member
ça veut dire quoi "pas de soucis".
Pour être sur, il faut y aller voir, parce que quand ça pete, c'est trop tard.
Exactement.brissou50 a écrit:ça veut dire quoi "pas de soucis".
monsi- Full Member
Tomblackmore a écrit:Moi moteur presque 80'000 et pas de soucis. Juste la courroie qui siffle ....
Le jour ou tu va plus l'entendre
robotriri- Full Member
va falloir que tu changes la signature, plus en panne je crois du moins j'espère!!robotriri a écrit:Tomblackmore a écrit:Moi moteur presque 80'000 et pas de soucis. Juste la courroie qui siffle ....
monsi- Full Member
Les patins deviennent hydrauliques sur les moteurs à partir de 2007. En 2006 les CVO sont des moteurs 103 avec les fameux patins à ressort toutefois il me semble que les patins qui "pétaient" sont ceux des années 2000.
Et pour les poussoirs , les mauvais méxicains sont de 2011 à 2013 , ensuite les CVO ont des SE plus costauds .
@louloupa salut:
çà veut vouloir dire que 2014 est la bonne année pour les cvo? et ensuite bien sûr....
monsi- Full Member
Il y a un gars du forum américain qui a eut une casse des poussoirs et donc du moteur sur un 110 de 2007 a 75000 km. E les roulements d'arbres à cames bon marchés sont montés jusqu'en 2014...louloupa a écrit:Et pour les poussoirs , les mauvais méxicains sont de 2011 à 2013 , ensuite les CVO ont des SE plus costauds .
31000kms et toujours des emmerdes, qui croire.
@robotriri..
c'est sûr que en ce moment, tu dois pas être d'humeur..
je propose de te renommer pour qq temps Thomas... qui ne croit ce qu'il voit...
plus sérieusement, je trouve qu'on lit beaucoup de soucis...de fiabilités et autres...
devrait faire attention la Moco à faire des choses qui vont bien
car quand le vent tourne çà fait vilain la plupart du temps..
monsi- Full Member
monsi a écrit:@robotriri..
mon humeur est bonne, contrairement à celle de mon RG, et encore moins du concessionnaire pour qui cela sent le roussi.
Tu l'a toujours pas récupéré
Maillard-ley- Full Member
Ville et C.P : Fontain 25660
Et si, mais depuis la récupération par 3 fois le moteur à merdé comme au début de ces problèmes de poussoirs hydrauliques. Donc ce samedi à l'occasion de la porte ouverte je suis passé leur en parler.Maillard-ley a écrit:Tu l'a toujours pas récupéré
Et par chance, au moment du départ le moteur ces remis à faire le bruit que cette fois j'ai immortalisé en vidéo pour leur faire voir. Donc je suis rentré en sportster en laissant de nouveau mon RG au Mans.
robotriri a écrit:Et si, mais depuis la récupération par 3 fois le moteur à merdé comme au début de ces problèmes de poussoirs hydrauliques. Donc ce samedi à l'occasion de la porte ouverte je suis passé leur en parler.Maillard-ley a écrit:Tu l'a toujours pas récupéré
encore ??? qu'est ce que c'est que ce merdier !!!...
JIS- Full Member
Tu la dit poto, le merdier.JIS a écrit:robotriri a écrit:Et si, mais depuis la récupération par 3 fois le moteur à merdé comme au début de ces problèmes de poussoirs hydrauliques. Donc ce samedi à l'occasion de la porte ouverte je suis passé leur en parler.Maillard-ley a écrit:Tu l'a toujours pas récupéré
Tu peux nous faire voir la vidéo?robotriri a écrit:Et si, mais depuis la récupération par 3 fois le moteur à merdé comme au début de ces problèmes de poussoirs hydrauliques. Donc ce samedi à l'occasion de la porte ouverte je suis passé leur en parler.Maillard-ley a écrit:Tu l'a toujours pas récupéré
Purée quelqu'un t'a jeté un sort, c'est pas possible !!
» combien la révision des 16000km
» Encore niqué ma courroie
» FAT BOY S 110CI
» Essai FAT-BOB 2018 114ci
» Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
» FAT BOY S 110CI
Page 1 sur 8
