-25%
749.99 € 999.99 €
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 Empty Re: Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Message par Beatnick Lun 27 Mar 2023 - 23:14
tgtmini24 a écrit:Salut à tous p
J'ai pris rdv avec la concession d'Avignon (avec laquelle je n'ai jamais eu de souci) pour basculer ma distri de ma cvo 110Ci en kit pignon avec stage 2 à la clé , elle est de 2011 a 36000kms et je souhaite la "fiabiliser" car je compte  la garder en sus de ma wideglide (les neuves trop chères). Ils m'ont fait un devis sur la base du kit S&S CYCLE [url=tel-0814]310-0814[/url] GEAR DRIVE CAM 510G CHEST KIT W/PLATE STANDARD PE-09251102
Ayant regardé également de mon côté j'ai vu également que l'on parlait principalement de 88 et 96ci
J'ai rappelé la concession qui m'a indiqué que cela ne posait pas de problèmes car le support de pompes était le même et qu'au niveau cames pas de souci également
Sur le site de S&S j'ai fait une recherche pour ma cvo 110
https://www.sscycle.com/2011/Harley-Davidson/CVO-Ultra-Classic/?hawkoutput=custom&searchId=87ed7108-b81d-4985-9f1a-63725df082f9&category=1%7cCamshafts,
et il y a bien le kit510 G (2eme ligne à droite)
https://www.sscycle.com/products/gear-drive-cam-chest-kit-for-2007-17-hd-big-twin-and-06-dyna-510g/
donc a priori c'est bon
A voir donc dans quelques semaines :wink:
Si je peux me permettre, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour fiabiliser le 110SE.
Il faudrait plutôt:
- Changer la pompe à huile pour un modèle plus performant (éventuellement la camplate) S&S par exemple.
- Changer les poussoirs (S&S également).
- Et surtout changer les ressorts de soupapes pour installer des ressorts plus souples qui génèreront moins de contraintes sur la distribution (Feuling par ex).
Passer sur une distribution par cascade de pignons ne sert strictement à rien. D'autre part le 510G n'est pas un arbre franchement adapté au 110ci, tu seras déçu par le manque de couple en bas.
Beatnick
Message par tgtmini24 Lun 27 Mar 2023 - 23:46
Il faudrait plutôt:
@Beatnick Merci pour tes conseils avisés comme souvent . C’est le kit complet S&S  que j’ai pris et qui comprend notamment la pompe à huile , les poussoirs . Il faut que je vois pour les ressorts . J’interrogerais la concession lorsque je vais la déposer . Une idée du tarif des ressorts ?
Merci par Avance pour ta réponse Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 788660
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Beatnick Mar 28 Mar 2023 - 1:16
Les ressorts pour le 110SE: https://www.feulingparts.com/sku/1101
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par tgtmini24 Mar 28 Mar 2023 - 8:44
Beatnick a écrit:Les ressorts pour le 110SE: https://www.feulingparts.com/sku/1101
 Bien pris merci
Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 3721376895
tgtmini24
tgtmini24
Message par tgtmini24 Mar 28 Mar 2023 - 8:58
Juste une précision le changement des ressorts que tu conseilles est ce dans le cas où tu conserves la distribution par chaine ?
tgtmini24
tgtmini24
Message par Tortueninja Mar 28 Mar 2023 - 9:08
Les ressorts d'origine sont beaucoup trop durs, c'est ce qui provoque des casses moteurs, donc, quelle que soit ta config, c'est la première chose à changer.
Pour le reste, tout est dit, Beatnick a bien expliqué ce qu'il fallait changer.
Je rajouterais que les tolérances sur les moteurs Harley (faux rond du vilebrequin) ne poussent pas au montage des cascades de pignons.
A ta place, j'éviterais!
Tortueninja
Tortueninja
Ville et C.P : Croix 59170
Message par tgtmini24 Mar 28 Mar 2023 - 9:26
Tortueninja a écrit:Les ressorts d'origine sont beaucoup trop durs, c'est ce qui provoque des casses moteurs, donc, quelle que soit ta config, c'est la première chose à changer.
Ok je ne suis pas aussi expert mais j'ai du mal à comprendre comment des kits pignons sont alors vendus si un risque existe..
tgtmini24
tgtmini24
Message par Tortueninja Mar 28 Mar 2023 - 9:29
Bonne question: Peut être pour des prépa plus poussées ou on change le vilebrequin ou alors on le rectifie?
Je pense que sur nos motos ce n'est pas plug and play, il faut d'abord vérifier le faux rond et ensuite prendre ta décision!
Tortueninja
Tortueninja
Message par tgtmini24 Mar 28 Mar 2023 - 9:44
Tortueninja a écrit:Bonne question: Peut être pour des prépa plus poussées ou on change le vilebrequin ou alors on le rectifie?
Sur Facebook
https://************/guitmotorcycles/videos/contr%C3%B4le-faux-rond-vilebrequin-harley-cvo-110ci-r%C3%A9sultat-0035-soit-088mm-au-rayo/133178168734855/
tgtmini24
tgtmini24
Message par Beatnick Mar 28 Mar 2023 - 10:51
Les tolérances du vilo du TC font qu'il n'est pas conçu pour fonctionner avec une cascade de pignons, qui n'encaissera pas l'éventuel jeu comme une distribution par chaîne qui est bien plus tolérante. A éviter fortement, ça n'apporte absolument rien en termes de fiabilité, au contraire. Et en plus ça coûte un bras...
Donc:
 - ressorts de soupapes
 - poussoirs
 - pompe à huile (+camplate)
ni plus, ni moins.
Et conserve ton arbre (SE255) et ta carto d'origine.
Beatnick
Beatnick
Message par tgtmini24 Mar 28 Mar 2023 - 11:03
Beatnick a écrit:Les tolérances du vilo du TC font qu'il n'est pas conçu pour fonctionner avec une cascade de pignons, qui n'encaissera pas l'éventuel jeu comme une distribution par chaîne qui est bien plus tolérante. A éviter fortement, ça n'apporte absolument rien en termes de fiabilité, au contraire. Et en plus ça coûte un bras...
Donc:
 - poussoirs
ni plus, ni moins.
A quel niveau se situe alors la casse de distribution sur le 110 : chaine Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 85798
Je pensais (peut être à tort) que le passage en kit pignon fiabilisé la distribution Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 389933
La concession me confirme que le faux rond vilebrequin sera bien contrôlé
tgtmini24
tgtmini24
Message par Beatnick Mar 28 Mar 2023 - 11:12
il y a 2 pb sur le 110SE:
- un problème de lubrification, notamment au ralenti. La pompe d'origine ne débite pas assez (d'ou le changement de pompe à huile).
- une contrainte trop importante sur les tiges, poussoirs et basculeurs générée par des ressorts de soupapes trop durs et trop lourds, cette contrainte entraîne une usure prématurée de la distribution (AAC, poussoirs, basculeurs). D'où le changement des ressorts.
La chaine de distribution ne pose aucun pb particulier depuis le 96ci. Vérification et changement des patins vers 80-100.000, et roule.
C'est bien beau de contrôler le faux rond du vilo, mais il augmentera au fil des km...
Beatnick
Beatnick
Message par tgtmini24 Mar 28 Mar 2023 - 11:30
Beatnick a écrit:il y a 2 pb sur le 110SE:
Merci pour les précisions
tgtmini24
tgtmini24
Message par tieri Mar 28 Mar 2023 - 12:42
@beatnick, que penses tu de la config stage 2 dont je parle précédemment à savoir les cames RS 587 de chez Zipper apparemment recommandées pour les 110 que je ferai monter par LEUK MOTORCYCLES qui est un jeune préparateur dans ch'nord, tu connais ces cames? peut on changer dans le même temps les ressorts et les poussoirs ?
merci de tes réponses
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
Message par slk Mar 28 Mar 2023 - 13:25
L' arbre à came d'origine du 110ci est déjà celui pour un stage 2 alors pourquoi le changer?
slk
slk
Message par tieri Mar 28 Mar 2023 - 13:32
Oui mais pour un stage 2 sur un 103CI, c'est d'ailleurs ceux que j'avais fait monter sur mon FAT BOB
tieri
tieri
Message par Beatnick Mar 28 Mar 2023 - 13:41
je suis un peu du même avis.
Le 110SE manque de compression pour délivrer des watts. Il faut donc garder un arbre fermé comme le SE255 pour avoir un comportement intéressant sous 3000rpm (là ou on est le plus souvent). Toute tentative de monter un arbre plus ouvert se soldera par une perte de couple en bas, la compression dynamique étant trop faible.
En gros, si tu montes des RS587, tu auras un petit gain à partir de 3500, mais le couple va s'effondrer en dessous. A mon avis c'est pas ce que tu recherches sur un Fat.
Si tu veux plus de Watts sans perdre en bas, il n'y a pas 36 solutions. Il faut augmenter la compression vers 10.2-10.5 avec des pistons HC (stage 3), et là tu auras un choix d'AAC performants qui te donneront beaucoup de couple en bas sans s'essouffler en haut.
Beatnick
Beatnick
Message par tieri Mar 28 Mar 2023 - 19:34
OK merci Beatnick pour tes réponses. Je vais rester avec mes 255, en plus je ferai des économies! C'est vrai que comme tu le dis souvent une bonne carto fait le boulot. A ce sujet c'est vrai que j'aimerai m'y mettre mais quand je lis vos posts je suis un peu perdu...tout se mérite mais il faut du temps qui me manque et quand je l'ai c'est pour rouler!
Comment se mettre à la carto avec des moyens simples et pas trop chers? je sais que tu n'es pas pour le FUELPAK mais serait ce une solution suffisante ?
Pour revenir au sujet de ce post ressorts simplement à changer ou pompe et poussoirs ?
merci à toi et à tous
tieri
tieri
Message par louloupa Mar 28 Mar 2023 - 20:08
A 50 000 Km, il faut changer les poussoirs en plus des ressorts . Pour la pompe à huile , je suis moins catégorique que Beatnick . C'est la même que sur les 96/103 qui n' ont pas de problème de pression ou de débit .
Message par Boulder Mar 28 Mar 2023 - 20:14
Et ba moi pas de bol ! poussoirs changés à 37000 km. Il y en avait un de malade sur les quatre ...  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 389933
Boulder
Boulder
Ville et C.P : Manthelan 37240
Message par Beatnick Mar 28 Mar 2023 - 20:16
Pour moi, changement de la pompe à huile obligatoire si on veut être tranquille. Et bien sûr ressorts + poussoirs.
Le FP3 ne sert strictement à rien, mieux vaut garder ta carto stock.
Beatnick
Beatnick
Message par fantasia91 Sam 24 Juin 2023 - 9:19
DOUDOU a écrit:
Fifi SDS a écrit:a tous ceux qui on des 1800 avant 2014 faire attention car sa ce dégrade très vite avant 50000km et la note peut être salé  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 8536
cotés positive elle ne ma jamais l’aisé tombé elle ma toujours ramené merci ma belle  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 700608
Ta belle sera prête pour le meeting   Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 85798
Je parle de ton street glide   Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 807915
Je déterre peut-être le sujet, mais ça veut dire que les 110 de 2016 ne sont pas concernés ?
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par Dlareg Sam 24 Juin 2023 - 9:55
Hélas, non, ils sont bien eux aussi concernés !!!  Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ? - Page 7 751864
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par monsi Sam 24 Juin 2023 - 10:07
Les poussoirs sont améliorés mais au fond tjrs le même souci…..
monsi
monsi
Message par fantasia91 Sam 24 Juin 2023 - 11:05
Beatnick a écrit:Pour moi, changement de la pompe à huile obligatoire si on veut être tranquille. Et bien sûr ressorts + poussoirs.
Ok je comprends
Si on n’a pas deux mains on peut le faire sois même ? Hormis les serrages à la dynamométrique ou il y des particularités ? Réglages ou autres ?
fantasia91
fantasia91
Message par louloupa Sam 24 Juin 2023 - 11:54
La première chose , c'est de changer les ressorts de soupapes . ensuite , les poussoirs neufs .
Message par fantasia91 Sam 24 Juin 2023 - 12:03
louloupa a écrit:La première chose , c'est de changer les ressorts de soupapes . ensuite , les poussoirs neufs .
Techniquement compliqué ?
fantasia91
fantasia91
Message par louloupa Sam 24 Juin 2023 - 12:47
Pour les ressorts de soupapes , c'est un peu de boulot . démonter les culasses ,  Lève soupape , clé dynamo pour resserrer les culasses .  Il faut en profiter pour sortir les poussoirs , ça c'est facile .
Message par lauloo31 Ven 22 Sep 2023 - 23:21
C'est quand même fou ces problèmes de fiabilité.
Je galère pour trouver quelqu'un de fiable pour ma 110 dans le sud ouest
Si vous avez des adresses, je suis preneur
lauloo31
lauloo31
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Auriez vous des sites internet ou trouver les pièces pour fiabiliser, je galère
lauloo31
lauloo31
Message par fantasia91 Sam 23 Sep 2023 - 8:17
Devant ces problèmes de fiabilité complexe à régler, je viens de revendre mon fat!
Bon je voulais également plus de confort sur de long road trip, je vais racheter un rks en 114
fantasia91
fantasia91
