Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Page 3 sur 9 • Partagez
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
C'est pas tout à fait ça. En cas de faux rond, il n'y a pas de mouvement latéral par contre, le pignon du vilo s' écartera et se raprochera du pignon de l' arbre à cames. Le tout a chaque tour. A la limite, quand il s'écarte, c'est pas trop grave, le jeu entre les dents augmente, cest tout. Mais, à l' autre demi tour, les dents vont se resserrer. Et ca s'est grave.si le jeu fonctionnel est à zéro, ou pire , si les 2 pignons sont serrés ça va casser .
Avec une chaine, on s'en fout que les pignons tournent parfaitement rond, il y a du mou dans la chaîne.
C'est ce que je voulais dire quand je parlais de jeu latéral mais tu l'as mieux expliqué!
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Moi j'l'avais bin compris juste, le truc du John deuff
Perso, je roule ainsi depuis plus de 40.000 kms et ça tient (je touche du bois tout le temps, donc ça devrait pas lâcher )
Plus le couple est important , plus le risque de décalage de maneton est important . Donc , si le risque est faible sur le 1450 , il devient plus important sur le 103 . Surtout en stage 2 , 3 , 4 et plus .
Avec le même montage de vilo qu' un 1450 , j'ai à peu près le double puissance . .Donc, Je garde ma chaîne ( et mon compensateur , qui amorti les coup de boutoir sur le maneton ) .
Interessante discussion.
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Petite question et pour mon info
sur ma cvo 2011 FLHTCUSE6, les AAC sont des 255 donc SE
qu'en est il des poussoirs et tiges de culbuteurs
ce sont ces modèles là d'origine ?
Poussoirs 8572-07 remplacé par 18752-13
à part le bruit décrit dans les posts précédents, un contrôle visuel permet-il de déterminer leur degré d'usure?
Merci pour vos retours
Tiges 18400-03
Tiges 18400-03
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Comme indiqué dans la référence , les poussoirs SE que tu cites sont sortis en 2013 . C'est donc forcemment ps ceux là que tu as . Sur ton 2011 , tu as des poussoirs standards , les même que tous les TC .tgtmini24 a écrit:Petite question et pour mon info
Tiges 18400-03
Oui, un contrôle visuel des roulettes permet de voir leur taux de destruction ( ) . Si tu en es là , autant les changer directement .
Merci pour ton retour
Il me semble que ce sont des SE 18572-07 d'origine remplacé par la ref 18752-13
Ma cvo arrive à 24000 kms, et donc je vais lui faire faire son entretien associé chez le concessionnaire.
En juillet dernier j'ai changer le collecteur d'échappement par un dual power V&H. Au retour de l'essai le mécano me demande si j'avais remarquer un petit bruit parasite difficile à situer, je ne l'avais constaté jusqu'à présent car je roule souvent avec la zique (à tort car du coup on n'entend pas toujours ronronner la bête ) , je n'ai pas de souci de fonctionnement, la moto marche parfaitement. Je voulais donc demander à l'atelier d'y jeter un coup d’œil en préventif et de localiser ce petit bruit . A la lecture du post je me suis dit que cela méritait le contrôle de la distribution même si en théorie j'ai encore de la marge...
Moi casse a 48000 !!!
papy-twin a écrit:je cherche des infos sur le moteur 110 , a partir de 50 000kms
il semblerait fragile a la distri
2 ex de casse , un a 62000 et un a 71000
HD prévoit un remplacement à 70 000
BARTHES- Discoverer
Ville et C.P : NÎMES 30900
Harley-Davidson : CVO Electra Glide Ultra Limite
Bonne lecture!
Bon coup, je vois ce sujet remonter, alors que je viens juste de me porter acquéreur d'un CVO Pro Street Breakout de 2017.
Monté donc en Twin Cam 110b Screamin' Eagle.
Alors j'suis une tâche en mécanique, alors je pose la question connement : est-ce qu'il est potentiellement concerné par ce problème ?
Non parce que j'en ai eu pas mal avec mon V-Rod... alors j'aimerai éviter de recommencer...
Shura- Full Member
Combien de Kms ton brélon ?
Sinon, à partir de 50 000, vas jeter un coup d'oeil aux patins.
Sinon, il y a des Topics sur le sujet : recherche + distribution.
T'as pas fini bonne lecture.
brissou50- Full Member
14.000 km. Je dois monter à Paris finaliser la vente après le feu vert de Waychop.
Ah oui j'ai de la lecture, ça c'est sur, car je sais même pas à quoi fait référence le mot "patin"....
Bon, avec le bol que j'ai je vais me récupérer un deuxième chat noir... ou plutôt un bouc !
Merci Brissou.
Merci Brissou.
Shura- Full Member
A 14 000, tu ne crains pas grand chose de ce coté.
Mais, à partir de 50 000, il faut surveiller.
Pas de panique !
Jettes un coup d'oeil aux "Topics" existant et rapidement, tu verras de quoi il s'agit
Pas de panique !
Ok ok. J'ai le temps de voir venir et de m'instruire d'ici là, ça marche.
Shura- Full Member
https://www.harley-davidson.com/store/se-hydraulic-tensioner---oil-pump-upgrade
c'est la qu'il faut regarder
Ah ! J'étais justement dessus !
Merci de me confirmer que j'étais sur la bonne piste.
Bon j'étais sur ça aussi... mais pour (bien) plus tard...
https://www.harley-davidson.com/store/screamin-eagle-bolt-on-cvo-117--street-performance-kit
EDIT : Par contre je me rends compte que dans la case "Fitment", mon modèle n'est pas concerné (ça s'arrête à 2006).
En fait, pour le mien, y'a que ça de proposé =>
https://www.harley-davidson.com/store/se-cam-support-plate-with-high-volume-oil-pump
Shura- Full Member
louloupa a écrit:C'est pas tout à fait ça. En cas de faux rond, il n'y a pas de mouvement latéral par contre, le pignon du vilo s' écartera et se raprochera du pignon de l' arbre à cames. Le tout a chaque tour. A la limite, quand il s'écarte, c'est pas trop grave, le jeu entre les dents augmente, cest tout. Mais, à l' autre demi tour, les dents vont se resserrer. Et ca s'est grave.si le jeu fonctionnel est à zéro, ou pire , si les 2 pignons sont serrés ça va casser .
bonjour,
j'ai monté sur mon 1450 à un peu moins de 40 000 kms un kit cascade 510 , aujourd'hui mon moteur frôle les 80 000 et d'après ce que j'ai lu le faux rond peut apparaitre au fil des kilomètres ...y a t'il un moyen visuel de vérifier l'état de mes engrenages ?. le faux rond est il inévitable ?. bonne journée à vous .
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
à mon avis, si un faux-rond survient au fil des kilomètres, le bruit moteur suivra le problème, donc tu t'en rendras compte à temps
Pour moi, 45.000 kms de cascade en 510G et aucun souci
bon la nouvel vient de tombé 50250km
bruit bizar aux moteur
distribution poussoir etc
il mon dit que les cvo 110 était très fragile vue le prix pas trop normal
et peut être de la chance car je m en suis aperçu a temps
a suivre
en espérant l avoir avant le meeting
a suivre
Fifi SDS- Qualified
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Ou alors redevenir SDS.Fifi SDS a écrit:bon la nouvel vient de tombé 50250km
a suivre
Bon ok.
DOUDOU- Full Member
Putain il fait flipper ce post !!!
Shura- Full Member
La révision des 48000km est la limite pour refaire distri / poussoir sur les 110.
Ma concession fait cette opération de façon systématique sur tous les 110 qu'ils prennent en reprise et qui ont plus de 20000km ; la raison est que sur les reprises qu'ils revendent ils accordent systématiquement une garanhie de 1 an et ils ne veulent pas prendre le risque d'un client qui serait vite mécontent avec ce genre de souci....
Donc comme cela a déjà été évoqué sur le fofo il faut être vigilant à partir de la révision des 16000 et quand on arrive à 48000 et bien on change sans se poser de questions...
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
Quand tu dis « on change » tu parles de quoi précisément ?
Du patin tendeur ? De la chaîne ? D’autre chose ?
Je suis à 22.300.
De retour du meeting je peux prévoir la révision des 24.000.
La pression monte...
Je suis à 22.300.
Shura- Full Member
Shura a écrit:Quand tu dis « on change » tu parles de quoi précisément ?
Je suis à 22.300.
Salut Shura,
Comme l'a précisé Louloupa en page précédente, j'avais déjà lu que les 110 avait évolué depuis 2014 sur ce point, avec des poussoirs hydrauliques plus performants et résistants.
La peur n'évite pas le danger et normalement le problème est ciblé et résolu, mais si tu fais faire un contrôle vers 50 000 pour être sûr, il ne devrait pas y avoir de problème vu l'année de ton engin. ( en tout cas, c'est ce que m'a dit également le concessionnaire quand j'ai parlé de ce défaut des 110 )
Te bouffe pas le foie, et profite !...
JIS- Full Member
JIS a écrit:Shura a écrit:Quand tu dis « on change » tu parles de quoi précisément ?
Je suis à 22.300.
Salut Shura,
Mais oui, puis tien-quette pas, tu entendra le bruite quant ça va péter.
robotriri- Full Member
ça doit se sentir sur le prix de la reprise, non ?Polikarpov a écrit:Ma concession fait cette opération de façon systématique sur tous les 110 qu'ils prennent en reprise et qui ont plus de 20000km
@Shura: dixit le cons tu entendras avant le cliquetis qui augmente avzc le temps. Les choses à changer sont les patins tendeurs de la distri, les poussoirs et les roulements d'arbre à cames.
Il y a eu effectivement une modif en 2014 mais sur les modèles comme mon Slim S de 2016 à priori les ressorts de soupapes sont trop forts...
@Panther : oui ça se sent, l'impact sur la valeur de reprise c'est entre 1000 et 1500 euros...
Si tu le fais tous les 50000 tu seras tranquille. Le mien qui est de 2007 donc 1ère génération a 126 000 km. J'ai changé tous les 58000 bornes roulements d'arbres à cames, poussoirs et patins tendeurs (qui étaient vraiment morts). Petit conseil, montes des tiges réglables pour éviter d'avoir à ouvrir le haut moteur à chaque fois.
Ok. Donc à la révision des 48.000, je réfléchis pas. Je fais faire. Point.
Shura- Full Member
Sage décision! Après je sais que certains moteurs ont des chaines moins abrasives vis à vis des patins, mais tant qu'à ouvrir pour inspecter il vaut mieux les remplacer.
» combien la révision des 16000km
» Encore niqué ma courroie
» FAT BOY S 110CI
» Essai FAT-BOB 2018 114ci
» Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
» FAT BOY S 110CI
Page 3 sur 9
