Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Page 9 sur 9 • Partagez
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
De retour de chez le cons. Pas de déni pour le coup sur la fragilité, il confirme et conseille le changement des poussoirs uniquement pour la fiabilisation. Ceci dit, pas de problème pour changer les ressorts. J'attends le devis.
flo44- Newbie
La pompe n'est pas en cause, dans mon cas elle a été changée a cause de la désagrégation des tendeurs de chaines et du métal attaqué provenant des cames. Si tu interviens avant, il n'y a pas de raison de changer la pompe.louloupa a écrit:Les cons officiels sont dans le déni . Ils ne veulent pas croire que les les problèmes du 110 sont dus aux ressorts de soupapes trop durs .Mr John DEUFF a écrit:
Les concessionnaires peuvent tout à fait faire ce genre d'opération malheureusement il est rare que des clients réclament cette opération à titre préventif du coup souvent ils "opèrent" une fois le problème survenu et le coût est souvent très élevé. La pompe à huile est un plus mais pas forcement une nécessité, mon 110 a très bien fonctionné pendant plus de 150 000 km avec sa pompe d'origine. Le tout est de bien faire ses vidanges régulièrement même si le kilométrage n'est pas atteint notamment après les grosses chaleurs de l'été qui ont tendance à mettre à mal la qualité de l'huile.
Pour le temps d'intervention nécessaire, ça dépendra de ce que tu choisiras de faire.
D' accord avec John , la pompe à huile est la même que sur les 96 ou les 103 , donc il n' y a pas de raison qu 'elle soit insuffisante sur le 110 .
choucroute- Qualified
Ville et C.P : toul 54200
Harley-Davidson : FLHRCI 103 2005
C'est bien ce que je disais , il sont bien conscient qu 'il y a un problème avec les poussoirs , mais ne le corrèlent pas avec les ressorts SE d' origine trop durs . Toute la distribution sur les 110 est pareil que sur les 96/103 , pourquoi les poussoirs casseraient sur le 110 et pas sur les autres ?? La seule différence , c' est les ressorts de soupapes très durs.flo44 a écrit:De retour de chez le cons. Pas de déni pour le coup sur la fragilité, il confirme et conseille le changement des poussoirs uniquement pour la fiabilisation. Ceci dit, pas de problème pour changer les ressorts. J'attends le devis.
Le SE 103 sorti en 2002 ou 2003 pour les CVO avait le même problème, ressorts de soupapes trop durs (j'en sais quelque chose), ça n'a pas empêché que sur le SE 110 sorti 10-12 ans plus tard, il y a le même problème. Cherchez l'erreur.
Que les ressorts soient plus raides que sur les autres , ça peut s' expliquer par le fait que les soupapes sont plus grandes , donc plus lourdes . Pour éviter l' affolement à haut régime , ils ont donc monté des ressorts de soupapes plus durs . Mais là , ils sont beaucoup plus (trop) durs , pour pouvoir tenir les soupapes jusqu ' à 7000 tours . Ben oui, le 110 est un moteur de sport .
Ca fait très longtemps que je ne suis pas monté à plus de 200 en cinquième.
Oui. Quoiqu'il en soit, je passe pas la case "changement des ressorts".louloupa a écrit:C'est bien ce que je disais , il sont bien conscient qu 'il y a un problème avec les poussoirs , mais ne le corrèlent pas avec les ressorts SE d' origine trop durs . Toute la distribution sur les 110 est pareil que sur les 96/103 , pourquoi les poussoirs casseraient sur le 110 et pas sur les autres ?? La seule différence , c' est les ressorts de soupapes très durs.flo44 a écrit:De retour de chez le cons. Pas de déni pour le coup sur la fragilité, il confirme et conseille le changement des poussoirs uniquement pour la fiabilisation. Ceci dit, pas de problème pour changer les ressorts. J'attends le devis.
flo44- Newbie
Ville et C.P : 44690
Harley-Davidson : Dana low rider s
Euh…. Change les ressorts crois ns sur parole….
monsi- Full Member
c'est bien mon intention !monsi a écrit:Euh…. Change les ressorts crois ns sur parole….
flo44- Newbie
monsi- Full Member
» combien la révision des 16000km
» Encore niqué ma courroie
» FAT BOY S 110CI
» Essai FAT-BOB 2018 114ci
» Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
» FAT BOY S 110CI
Page 9 sur 9
