CHANGEMENT ARBRE A CAME
Page 3 sur 9 • Partagez
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CHANGEMENT ARBRE A CAME
eytan06 pas de news de ton stage 2 ???
Qui te reprogramme ton boitier orange??
serval- Full Member
Salut Serval,serval a écrit:eytan06 pas de news de ton stage 2 ???
Je suis plus que satisfait de mon passage en stage 2. J'ai gagné énormément en reprises dans les vitesses 2,3,4,5 avec en prime une augmentation du son encore plus roque.
Le boitier a été reprogrammé par mon concessionnaire avec tests en banc et sur route. J'oubliais, un autre point, le cylindre arrière chauffe moins ; je ne ressens presque plus la chaleur sur ma jambe droite.
Voilà ma Slim en stage 2
et le sticker stage 2 sur le réservoir à huile , spécialement crée pour ma Slim
Bien à toi
Eytan
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
merci pour le retour eytan06 c'est cool, ca me conforte dans mon choix pour les SE255...par contre combien ils t'ont pris pour la reprogrammation ?? tu as fait ca chez quel cons ?
super ce sticker stage 2, original
Content de voir que tu t'eclates bien !!!
super slim...j'aime beaucoup meme si je roule plus en duo !!!!
serval- Full Member
Ville et C.P : Mouries 13890
Harley-Davidson : Bagger limited 2014
serval a écrit:merci pour le retour eytan06 c'est cool, ca me conforte dans mon choix pour les SE255...par contre combien ils t'ont pris pour la reprogrammation ?? tu as fait ca chez quel cons ?
J'ai pris un forfait : Cam255 + reprogrammation boitier + mains d'oeuvres = 1000 roro environ
mon concessionnaire Harley est celui du 06. il y en a qu'un.
Ma Slim est en de très bonnes mains avec eux.
Prochaine étape le Stage 3 avec passage en 110 c. Cela transformera ma Slim en SLIM CVO ........... j'ai demandé un devis à voir
Eytan
Ville et C.P : PACA
oui oui, impatient de suivre ca de tres près et d'avoir tes ressentis !!!
stage 3 !!! ca va être une fusée !!!
Serval
Serval
serval- Full Member
Personnellement , je préfère que personne ne sache ce qu'il y a dans mon moteur . Donc, j'ai pas d' autocollant ni rien de ce genre .
Eytan
ca doit couter une blinde pour passer à 110 . Il faut sortir le moteur, virer le vilo, puis usiner le carter . Tant qu'à faire , autant passer à 113 , c'est le même boulôt .
Avec un 96 ou un 103, le max possible sans usiner le carter , c'est 107 . c'est ce que j'ai fait .
Eytan, serais-tu en train de passer du côté sombre de la force ?
Bluegrass Phil- Full Member
j'ai un devis à 850 balles (promo jusqu'à mi mars) de mon concessionnaire pour faire monter un nouvel arbre à cames sur mon 96 CI.
Je ne souhaite pas faire une augmentation de cylindrée pour respecter la carte grise et pour les thunes.
Je lui ai parlé du SE255 mais il m'a plutôt conseillé de monter un Andrews 37H pour une dyna de cette cylindrée.
Vous en pensez quoi de cet AAC ?
Let there be Rock- Qualified
Ca dépend comment tu conduis . Le Se 255 si tu veux du couple à 2000 tours , le 37H si tu veux de la pèche sur toute la plage de régime , mais plutôt après 2200 tours .
justement d'après les courbes que j'ai vues effectivement le SE 255 c'est surtout du couple et peu de chevaux en plus, alors que je roule tout le temps en solo et que je n'ai pas une touring.
J'ai pas de compte-tours je ne me rends pas compte si 2200 c'est haut ou pas. je roule pépère mais 2200 c'est pas haut.
vous pensez que c'est 'trop pointu' pour moi ?
mon cons m'a dit qu'il a déjà monté des 37H et que la différence est énorme par rapport au stage 1, on arrive à 80 bons bourrins.
Bla bla bla.....les courbes......
j' ai mis des 255 sur mon dyna, ça marche très fort, le pic de couple est vers 3250 ou 3500, je sais plus.
Regardes sur les tableaux, ils disent par ex de 2000 à 3500 trs/min, sauf que le couple max tu l' as que à 3500 trs/min.
Et faut pas penser que tu vas manquer de chevaux, c' est un big twin de 1700cc, après le couple t'as l' allonge, et là les freins viennent à manquer
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Les boudins on s'en fou sur nos machines non ??? on laisse ca au japy
serval- Full Member
je suis le premier d'accord sinon j'aurais pris une ducat', mais les courbes à moins de tester une machine préparée c'est tout ce qu'on a.
C'est l'éternel problème du choix des AAC.
C'est le mécano lui même qui m'a orienté vers les Andrews quand je lui ai parlé des SE255.
personne n'a monté des Andrews 37H ?
Oui et non car si tu montes des pneus old-school et que tu gardes tes étriers d'origine, t'as quand-même pas trop intérêt à monter des cames qui envoient du lourd ...serval a écrit:Les boudins on s'en fou sur nos machines non ??? on laisse ca au japy
#@&$&@@# d'ordi de @###@@!! je voulais écrire bourrin...mais bon tu as bien enchainé merci
serval- Full Member
choix de cames , OK mais quel est ton boitier, SE, PV ???Let there be Rock a écrit:je suis le premier d'accord sinon j'aurais pris une ducat', mais les courbes à moins de tester une machine préparée c'est tout ce qu'on a.
je m'explique, si tu mets des Andrews et que tu as un boitier SE, tu vas devoir mettre une carto SE proche de celle valable pour les Andrews puis affiner avec des séances de smartune.
su tu as un PV, tu peux leur demander de t' envoyer directement la carto correspondante.
serval a écrit:#@&$&@@# d'ordi de @###@@!! je voulais écrire bourrin...mais bon tu as bien enchainé merci
Ouais en plus un boudin à l' arrière d' une HD, ça craint
Si tu veux garder le caracrère des SE 255 , mais en mieux , il y a les Andrews 48H .
courbes d' un 96 avec SE255 et Andrews 48H
C'est pareil jusqu' à 3000 tours , puis après , le 48H prend le dessus .
tant que t'y es, fais remplacer les 2Let there be Rock a écrit:j'ai un devis à 850 balles (promo jusqu'à mi mars) de mon concessionnaire pour faire monter un nouvel arbre à cames sur mon 96 CI.
Pas con ! et pour le même prix en plus !Panther a écrit:tant que t'y es, fais remplacer les 2Let there be Rock a écrit:j'ai un devis à 850 balles (promo jusqu'à mi mars) de mon concessionnaire pour faire monter un nouvel arbre à cames sur mon 96 CI.
Merci louloupa pour les courbes,
vachement intéressant ce 48H effectivement, il est partout au moins supérieur au SE 255 au même régime en couple et en puissance, on gratte même 5CV de plus en cas de dépassement difficile.
c'est bien ce que m'avait dit le mécano de chez HD, Screaming Eagle c'est bien mais Andrews fait mieux.
Seul les connaisseurs savent la signification du stage 2 et Cam 255. Dans le monde Harley, nous sommes une minorité à être en stage 2.louloupa a écrit:Personnellement , je préfère que personne ne sache ce qu'il y a dans mon moteur . Donc, j'ai pas d' autocollant ni rien de ce genre .
C'est en quelque sorte une signature pour la différencier des autres H.D Slim.
Eytan
Ville et C.P : PACA
Bluegrass Phil a écrit:Eytan, serais-tu en train de passer du côté sombre de la force ?
Je suis le Dark Biker ,
No limit on the road .......
Eytan
Ville et C.P : PACA
pas aussi peu que tu le penses Eytan, va faire un tour sur les forums Swiss biker ou V-Twin Injection.........
Je te comprends Eytan06, faire des modifs, avoir des réglages et un moteur qui pousse ca fait du bien ....et oui je trouve que ca fait quand meme un petite signature ...ne serait-ce que sonore
serval- Full Member
Chers Tous,
Allez jamais 2 dans 3, j'ai demandé un devis pour faire passer ma Slim en Stage 3 ce qui veut dire , le transformer en 110 cubic, avec de toutes nouvelles cam , les cam SE 585. Ces nouvelles cam ont été installé sur une fat boy m'a dit le chef d'atelier Harley. Les tests sont étonnants. Ca pousse mieux qu'un 110 CVO.
Bon le devis est cher. J'ai besoin de réfléchir ........................ mais pas trop longtemps quand même.
eytan06
eytan06
Ville et C.P : PACA
Essaie d'amortir un peu tes Cam 255, quand même, Eytan.
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Salut eytan,eytan06 a écrit:Chers Tous,
eytan06
en tous cas si tu vends tes 255, je suis preneur.
dom57- Full Member
Ville et C.P : hambach
» Changement arbre à cames sur 96ci, décevant
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
» changement de moto, changement de famille
» Changement pots street bob
» Changement de pneu, et changement de taille ?
Page 3 sur 9
