CHANGEMENT ARBRE A CAME
Page 1 sur 9 • Partagez
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
arbre a came
salut, petites questions?
je viens d aquerir un fat de fin 97 et voudrais changer l arbre a came, mettre un hyper chargeur et gicleur et des silencieux "liberer" mais avec un bruit raisonnable,
pour l arbre a came j hesite entre un EV27 et un EV3 quelqu un pourrait m aider? j ai beau lire la difference dans les catalogues, je voudrais l avis de personne ayant eu la possibilite d essaye, ou entendu parler!
pour les silencieux si vous avez des marque et des models a prix raisonnable? je commenderais bien mais j y comprend pas grand chose et j ai peur d etre decu!! je voudrais trouver quelque chose chez les fournisseurs francais
je vous remerci de votre aide
A plus Sonnette
A plus Sonnette
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
cames
Un des deux est plus performant que l'autre si je ne me gourd pas c l'ev3 qui te donne un moteur plus nerveux et tire un peu plus long ,pas contre celui qui est un peu plus performant pour plus de fiablitée nécessiterai d'une petite prepa moteur (ressort de soupape au minimum ,embrayage renforcé)
pat- Discoverer
Ville et C.P : Trois-Palis 16
Harley-Davidson : side-car nitghttrain 1450 carbu
Re: CHANGEMENT ARBRE A CAME
salut
regarde ça Cam Change
et j'ai recuperé ce qui suit sur un Topic d'esprit Biker car il faut etre inscrit pour le visualiser si ça peut d'aider
"Rectificatif ! j'ai regardé les chiffres (levée de soupape moins importante) et les différents opinion sur les site ricains !
Je ne sais pas si ta femme te le dit mais "TU AVAIS RAISON" (de temsp en temps ça fait du bien de l'entendre) !
l'EV27 et plus "universel" et plus large en couple que l'EV23 !
donc j'ai modifié ma commande pour l'EV27 !"
Tb06- Full Member
Salut,au sujet de l'arbre à cames, lors du remontage faire très attention à l'épaisseur de la rondelle à utiliser pour le calage de celui-çi car différente de celle d'origine (sinon gros dégâts,j'ai testé pour vous)
Cobra 1340- Discoverer
Ville et C.P : Lens 62300
Harley-Davidson : 1340 FXR + Cobra et 883 R
Pour les AAC , ça dépend de ce que tu veux. + de puissance ou plus de couple, ou un peut des 2 en plus.......le tout dépend de la levée de la came et de la durée de cette levée
EVERBLACK- Qualified
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
EVERBLACK a écrit:Pour les AAC , ça dépend de ce que tu veux. + de puissance ou plus de couple, ou un peut des 2 en plus.......le tout dépend de la levée de la came et de la durée de cette levée
C quoi les AAC et je pense que un peu des 2 serait pas mal! le quel prendre alors sans faire trop de modif?
C'est un format de compression audio pour de la zique de camés branché.....sonnette a écrit:
C quoi les AAC
Charlot des Bois- Full Member
- Ville et C.P : St Romain de Lerps
Harley-Davidson : Roots King 1996
meilleurs que le mp3 mais moins bon que le oog vorbis
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
merci top cool j avais pas vu
si tu change ton arbre à came il faut intervertire les pignons d'entrainement
tu traçe le repaire
ensuite à la presse
si tu fait pas cette operation ta distribution risque de cogner dans le temps.
tu traçe le repaire
ensuite à la presse
Michto- Newbie
Ville et C.P : martignas / Jalles -33-
Harley-Davidson : Harley-Davidson flhtp
Michto a écrit:si tu change ton arbre à came il faut intervertire les pignons d'entrainement
tu traçe le repaire
ensuite à la presse
Pas besoin de repère: il y a une clavette
il n'y a pas de clavette sur l'arbre à came donc faut faire un repaire sur l' andrew il a un repaire mais celui d'origine non.
Michto- Newbie
merci pour votre aide
ce sera un EV3 et monté par un pro, de toute facon j ai l entretien courant a faire! et c le premier pour moi avec cette machine
manque plus que la prime de noel!!!
Merci encore!! Ciao
Merci encore!! Ciao
J'ai un EV3 ... j'en suis très satisfait !!!
Geno- Qualified
Ville et C.P : Rouen
Harley-Davidson : 1340 Softail '85 et 1200 Sportster '87
Merci c ce que j attendais comme reponse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Geno a écrit:J'ai un EV3 ... j'en suis très satisfait !!!
Je souhaite installer le kit arbre a came SE-254E sur mon Fatboy 96ci.
Quelqu'un a t il un retour d'experience sur le sujet?
ars92- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MASSY, 91300
je pense qu'un jour, on doit avoir parlé de ça quelque part sur le forum
t'as essayé la fonction "recherche"
fusion
ARBRE
ARBRE
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
tout a fait mais sans resultat pour SE-254 ou SE-255
j'hesite entre les deux qui apporte du couple a bas règime mais pourquoi deux s'ils font la meme chose.
Alors si qlq un a deja fait cette manip j'aimerai bien en connaitre les resultats, savoir si ca vaux vraiment le coup car yen a quand meme pour 600ro monté
ars92- Full Member
- Son Age : 74
salut,
sur les moteur actuel je sais pas, mais c est surement mieux point de vu rendement, en fait les "cames origines" sont aussi fait pour rebruler les gaz deja brulé, donc si tu vide pas bien le cylindre, il ne va pas bien ce remplir
c est tout ce que je peux te dire, c est aussi pour ca que les cylindrés ont tellement augmenté, pour pouvoir en laisser plus dedans! donc si tu évacues mieux, tu va mieux remplir, et tu aura un meilleur rendement, mais tu risque de consommer plus aussi!
bon choix...
Ciao
bon choix...
Ciao
les cames de mes nouveaux AAC sont plus longues que les précédentes
- le son est bien plus grave (mais 10 db de moins au ralenti = 85 au lieu de 95)
- ai bcp plus de pêche qu'avant
- elle consomme 0,7 litre de moins qu'avant
ai dû m'habituer à la différence de son du moteur (plus bruyant sur le filet de gaz), mais plus sécurisant dans la circulation
Panther a écrit:les cames de mes nouveaux AAC sont plus longues que les précédentes
Merci pour ce retour d'experience.
ars92- Full Member
- Son Age : 74
ars92 a écrit:tout a fait mais sans resultat pour SE-254 ou SE-255
pour un bon couple en bas j'ai mis des Crane . renseigne toi sur les ref pour ton fat chez crane ou andrew
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
J'ai installé des SE 255 il y a 3mois. Très satisfait. Disparition de l'inertie. Quand j'accélère, c'a répond instantanément et ça pousse fort..ars92 a écrit:tout a fait mais sans resultat pour SE-254 ou SE-255
La sonorité du moteur a changé mais sans augmenter les décibels.
Pas noté de différence de conso..
Un topic dans la rubrique Touring: changer seulement les cames d'origine...utile ou pas
Claude33- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Pessac 33600
Harley-Davidson : FLHRC 103
Plus grave la sonorité?
ars92- Full Member
- Son Age : 74
Bonjour Panther,
Je n'ai pas tout bien suivi !
Quel modèle d'arbre à cames as-tu monté sur ton Softail ?
J'ai un Softail de 1994, çà doit être identique ?
Cdlt
Pascal
pascal84130- Discoverer
Ville et C.P : LE PONTET 84130
Harley-Davidson : Heritage Softail Spécial 1994
pour les motos légères, les fofos américains semblent recommander les SE 204 plutôt que 255 ( ou 254 difficile à règler ) .
joe_carrera- Full Member
Ville et C.P : le 78
Harley-Davidson : Blackline / RK cvo 2013
Claude33 a écrit:J'ai installé des SE 255 il y a 3mois. Très satisfait. Disparition de l'inertie. Quand j'accélère, c'a répond instantanément et ça pousse fort..ars92 a écrit:tout a fait mais sans resultat pour SE-254 ou SE-255
Grand merci!
Il y a tout ce qu'il faut savoir sur le sujet et qlq experiences.
C'est décidé je fais la modif.
ars92- Full Member
- Son Age : 74
ai monté ça :pascal84130 a écrit:
Bonjour Panther,
Cdlt
Pascal
33-5174F camshaft front 510G w/inner gears, 1999-2006 bt except 2006 dyna
33-5174R camshaft rear 510G w/inner gears, 1999-2006 bt except 2006 dyna
106-4882 gear, outer, cam drive, packaged,62 tooth, 1999-2006 bt except 2006 dyna
en plus court : "des 510 G"
(y a certainement une ligne de trop (cell ecomportant la cascade de pignons)
si le moulin de ton evo est le même que mon twin cam, ça devrait aller
maintenant, ne monte surtout pas de cascade de pignons
yapa b'zoin, vu que tu as un moteur avec qu'un seul arbre à cames, et sans chaîne de distri (enfin, c'est ce que j'ai retenu, corrigez-moi si je me trompe )
» Changement arbre à cames sur 96ci, décevant
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
» changement de moto, changement de famille
» Changement pots street bob
» Changement de pneu, et changement de taille ?
Page 1 sur 9
